Hege1234
Hege1234
sikerült rájönnöm, hogyan kell a "60 min normál" -nál
azt megcsinálni, hogy highlight-oljon 2 sort
esetleg az egyéni képlet helyett nem lehetne, hogy csak a számot vegye figyelembe?
mert ezt így 08:00 - 20:00 ig 27 soron keresztül végigzongorázni elég idegtépő..
próbáltam azt, hogy a szöveg elejét vegye csak figyelembe, de akkor meg nem engedte meghatározni a sorokat mert a képletet is szövegnek érzékelte
[kép]
sheet -
Hege1234
hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy az alsó statisztika (
D23:G27) csak az adott névhez legyen "kötve"?B4:B11
alúl azF23:G23-ban csak beleírtam a nevet mert az a cella változatlanfeltételes formázással azt meglehetne oldani
hogy aD4:D11-ben lévő szám
30 vagy 60, figylembe legyen véve azA4:A11-el?
vagyis, ha 30 akkor elfed 1 sort, ha 60 akkor 2 sort
és a 2. sorba ne kerüljön semmi adat, csak a színt változtassa
zöldre vagy éppen pirosra?
itt ami problémás, hogy mit fog csinálni, ha a legalsó sorba
kerül a 60 (B11:F11) vagy oda úgyse fog tudni 2 sort csinálni, mert meg van határozva a teljes keret?B4:F11
esetleg jobb, tisztán a számokra hivatkozni?
mert azokat már úgyis használom aT4:V11-be
az óraszámok meghatározásáraami még gondot okozott, hogy ha a GV szó szerepel az
F4:F11-be akkor annak az összege ne jelenjen meg aG4:G11-be mert úgy bekerül az alsó statisztikába
(a GV-nek csak a darabszáma kell amire a countif-t használtam) -
Hege1234
megpróbálkoztam a regex-el
azt sikerült elérnem, hogy a mindenféle szövegből ( szám szöveg % -25)
kiszedjem csak a perc értékét, de azzal már nem enged semmit csinálnigondoltam, ha már kinyertem a perceket összeadom és elosztom őket 60-al
hogy megkapjam az óraszámot...
próbáltam követni ezt a leírást, de nem jutottam előbbre
[link]+
egyébként a =REGEXEXTRACT-ot csak cellára lehet alkalmazni?
mert próbáltam úgy is, hogy=REGEXEXTRACT(C4:C7;"\d{2}[^%]")
de így már nem sikerült -
Hege1234
Fferi50
#48367
köszönöm!
az úgy azért nem a legjobb mert, ha D E oszlopban változik az érték akkor
már nem működik
végül csak csalással tudtam megoldani az állandó CC és Cash cellát használtam hozzá
és elrejtettem őket, nem tudom erre van e valami jobb megoldás, de így legalább nem csúszhat el semmi, legalábbis sztem
Hege1234
Fferi50
#48365
köszönöm szépen
még egy olyat szeretnék megtanulni, hogy ez a SUMIF tartalmazhat akár több változót is egy másik oszlopból?
felvettem egy új adat oszlopot (nem tudom ennek mi a rendes neve
amiben van 2 változó ismét azokat kiírtam cellába úgy mint az € és az ft. nál
amire segítségül lehetne hivatkozni, de ez így gondolom, túl egyszerű lenne
mert 0 -át kapok
vagy ehhez a művelethez nem is kellene pluszban ennyi mindenre hivatkozni?köszi neked is! Delila_1
Hege1234
köszönöm!
a D oszlopban lévő értéket próbálnám szűrni
összeadásnál, hogy az euró árát ne adja hozzá a forinthoza +IF-es példával próbálkozok amit írtatok
és beleírva a € -t hogy csak akkor adja össze, ha szerepel a D oszlopban
vagy erre esetleg mást függvényt kell alkalmazni? -
Hege1234
(google sheets-hez kérnék segítséget)egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne 3 adatellenőrzésből
az árat kiiratni?
van ft és € ár is (amit inkább kézzel írtam be mint, hogy a sheet kalkulálja ki az eurót..)egyáltalán elég ez a 3 adat ahhoz, hogy az E oszlopba autómatikusan kiírja a
a megfelelő árat?csináltam egy teszt sheet-et amin azért kicsit "jobban" átláthatóbb
[link]vagy ehhez egy totál más elrendezés kellene?
mivel ezeknél persze több adat is van, azt azért szeretném elkerülni, hogy 15-20 soros listából kelljen a Min. and normal.. oszlopban kiválasztani az adatotelőre is köszönöm!
Hege1234
köszönöm szépen!
szép hosszú sor lett : )amit írtál a KG -ra az alapján átírtam UP-ra
=if(row()-1<=counta($D$3:$E$27);textjoin(" - ";true;$A$1;if(index(FILTER($D$3:$D$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1)="";E$2;D$2); text(index(FILTER($A$3:$A$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1);"HH:mm");index(FILTER($D$3:$E$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1));"")ami nem sikerült az az hogy a "07:00" -át is kiírja
nem jöttem rá hogy mi miatt (ebben a sheet-ben próbálgatom)
valamint az, hogy folytatólagosan a 28. sorba működjön
(B28)próbáltam összetenni, hogy a kg és az up is egy oszlopba kerüljön de így csak az
1. találatot kaptam belőlük={if(row()-1<=counta($B$3:$C$27);textjoin(" - ";true;$A$1;if(index(FILTER($B$3:$B$27;len($B$3:$B$27)+len($C$3:$C$27));row()-1)="";C$2;B$2);text(index(FILTER($A$3:$A$27;len($B$3:$B$27)+len($C$3:$C$27));row()-1);"HH:mm");index(FILTER($B$3:$C$27;len($B$3:$B$27)+len($C$3:$C$27));row()-1));"");if(row()-1<=counta($D$3:$E$27);textjoin(" - ";true;$A$1;if(index(FILTER($D$3:$D$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1)="";E$2;D$2);text(index(FILTER($A$3:$A$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1);"HH:mm");index(FILTER($D$3:$E$27;len($D$3:$D$27)+len($E$3:$E$27));row()-1));"")} -
Hege1234
google sheets-ben TEXTJOIN-al összetettem pár cellát/oszlopot
hogyan lehetne azt megoldani, hogy
csak akkor mutassa az összetett cellák szövegét ha B3 nem üres?KG
=TEXTJOIN(" ";true;A$1;B$2;A3;" - ";B3)ez mindig az állandó:
2021.05.07 - Péntek KGUP
=TEXTJOIN(" ";true;A$1;D$2;A3;" - ";D3)itt pedig ez:
2021.05.07 - Péntek UPehhez kapcsolódik az idő(A3) B3(adatok) oszlop pl:
2021.05.07 - Péntek KG 07:30 - tetoválás
2021.05.07 - Péntek UP 14:00 - tetoválásösszetéve a cellákat így néz ki
[kép3]végeredményt valahogy így képzelem el összesítve a napot
bár a növekvő idő miatt nem tudom meg lehetne-e így szűrni
és hogy a sorrend se változzon és ahogy most újra átgondolva
mivel kettészedtem KG-re és UP-ra a textjoin-t lesz jó pár sor kihagyás is
2021.05.07 - Péntek KG 11:00 - smink2021.05.07 - Péntek UP 14:00 - tetoválás
2021.05.07 - Péntek UP 17:00 - tetováláspróbáltam a concat-ot is de mivel nem szöveg a dátum ezért csak egy hosszú számsort kaptam a dátum helyett
=PROPER(TEXT(DATE(2021;5;7);"yyyy.mm.dd - dddd"))köszönöm előre is!
Hege1234
elég sok cellára és tartományra meg kellene csinálnom
scriptelve gyorsabban megcsinálnám
sebességben észre lehetne venni valamit ha a function onEdit script
több száz soros lenne?
csak azért kérdezem mert általában mindenhol viszonylag csak 10-15 soros
scriptek szoktak lenni
lappy
köszi szépen, sokat segített!
kellett a két $=$E$1="pontos szó"
Hege1234
google táblázatok:
feltételes formázással kapcsolatban kérném a segítségeteket
hogyan kell azt megcsinálni hogy E1:E2 összevont cellába
ha beírok egy pontos szót akkor beszínezze ezeket az oszlopokat is B5:E29?
próbáltam azt hogy ctrl-al kijelöltem az E1:E2-őt majd a B5:E29 -et de úgy nem volt jó
a B5:E29 tartományába pedig nem szeretnék beleírnielőre is köszi!
Hege1234
múltkor már segítettetek ebben a google munkafüzetben most egy kicsit tovább gondoltam
vannak benne lapok amik az adott napra vannak elnevezve
pl:A1:A2=PROPER(TEXT(DATE(2021;4;7);"yyyy.mm.dd - dddd"))
2021.04.07 - Szerda <- ez a munkalap neve isgoogle script-el meg lehetne oldani azt hogy minden nap 20:00 órakor törölje az aznapi munkalapot?
Hege1234
Sun Mar 21 2021 03:00:00 GMT-0400 (keleti államokbeli nyári idő)
ezt a hosszú részt sikerült megoldanom egy =TEXT -el
A1 cella =TEXT(DATE(2021;3;21);"yyyy.mm.dd dddd")
A2 cella =TEXT(WEEKDAY(A1);" dddd")mivel arra nem jöttem rá hogy hogyan kellene megoldani hogy az A2
felismerje ezt "yyyy.mm.dd - dddd"
ezért inkább egyesítettem a két cellát
=TEXT(DATE(2021;3;21);"yyyy.mm.dd - dddd")
2021.03.21 - vasárnap
így már tudom használni úgy hogy a már meglévő sheetekből ne csináljon újat..hogyan kell a vasárnapból nagy kezdőbetűst csinálni?
(az egyéni időformátumoknál is kisbetűvel vannak írva a napok) -
Hege1234
tökéletes
köszi, hogy elmagyaráztad!egy olyanba akadtam még el hogy
az A1 cellából kiolvasott dátum elnevezze az adott lapotfunction onEdit2() {var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();var oldName = sheet.getName();var newName = sheet.getRange(1,1).getValue();if (newName.toString().length>0 && newName !== oldName) {sheet.setName(newName);}}ami végül is működik de erre nevezi el a lapot, ha nem szöveg a cella
ez mitől lehet?az én tervem 2 cella volt A1 A2 (mert a vasárnapokon kívül minden más napra van egy sheet elvileg van erre is valami szűrő hogy a hét napból a vasárnapot ne mutassa...)
A1 cella: 2021.03.20
A2 cella:=WEEKDAY(A1)
így csak pár számot kellett volna mindig átírogatnomamire még nem jöttem rá hogy az itt látható (1, 1) - et hogyan kell értelmezni?
ha beírtam az (1, 2 ) akkor kiírta ami a B1 -ben volt
milyen számokat kell beírni oda hogy A1,A2 cellát olvassa? -
Hege1234
aki ért az apps script-hez tudna segíteni hogy hogyan kellene
módosítani hogy az A1 cellát ne törölje egyből?alapból jól működik de ahogy másolatot készítek ebből a lapból
akkor a másolatból egyből ki is törli az A1 cellát amibe nálam a dátum vanfunction onEdit(e) {var oldValue;var newValue;var ss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();var activeCell = ss.getActiveCell(); {newValue=e.value;oldValue=e.oldValue;if(!e.value) {activeCell.setValue("");}else {if (!e.oldValue) {activeCell.setValue(newValue);}else {activeCell.setValue(oldValue+', '+newValue);}}}} -
Hege1234
szinkronizálás miatt kérdeznék
általánosságba lehet gond abból
ha egy excel fájl néha
vba nélkül lenne (android/online excel miatt) szerkesztve? -
Hege1234
m.zmrzlina
#45360
igen, az volt a jó ahogy írtad
köszi a segítséget és a példát
Hege1234
m.zmrzlina
#45358
nagyság szerint az utolsó előtti számot kéri
ez nálam a 15
=KICSI(C2:c11;9)
amit te mutatsz ott kiválasztottam a 9 -et
mivel úgy adja meg az utolsó előtti számotvagy azért nem értem mert
nekem a 2. legnagyobb és az Utolsó előtti
az ugyan az vagyis mindkét sorba ez kerül?
=NAGY(C2:c11;2) -
Hege1234
m.zmrzlina
#45356
ohh.. tényleg félreértettem
igen a =NAGY(C2:C11;2) fv-t használtam hozzá
ha most már jól értem akkor ez a megoldás hozzá
=KICSI(C2:C11;9)
köszi a segítséget! -
Hege1234
m.zmrzlina
#45354
ennyit kaptunk ez a 7. feladat
képFKERES, INDEX?
nekem egyik se rémlik..
ezek szerint akkor van több megoldás is
melyik lenne a legegyszerűbb?
(kezdő szinten) -
Hege1234
sziasztok!
egy kicsit elakadtam a háziban
c2:c11 vannak benne számok
hogy tudom azt megoldani hogy az utolsó előttit (c10) megkapjam a c15 cellába?
kép -
Hege1234
Hege1234
Hello!
a zöld és piros oszlopot
meg lehet valahogy úgy csinálni hogy összeszámolja
hogy a zöld oszlopban1-es számból van 2 db
2-es számból van 8 db
.pirosnál ugyan így
de pl a 19. sorban 2 üres van ezt 0 nak kellene (de nem úgy hogy a piros is és a zöld is kap egy nullát
hanem csak 1 -et kapjon ) érzékelnie és a nullákat is össze kellene számolniés ezeket szeretném egy külön diagramon megoldani (még nem tudom melyik lesz a megfelelő hozzá)
plusz ugye jó lenne ha nem tudna belekavarni a függvényes adatokba
köszi!
Hege1234
Fferi50
#27678
1. A mintában a profit oszlop milyen számítással jön ki?
huhh párszor próbáltam már visszafejteni de a spread változó amit nem tudok kihozni a programból mivel azt csak egy indikátoron keresztül látom
ami kb annyit tesz hogy egy trédet ha megnyitok akkor 0.1 - 2 pip között bárhol lehet
(vagy akár 15 ha olyan hír jön
)viszont most néztem hogy a legutolsó tréd-ben van valami hiba
be lehet állítani hogy a profit rész ne tudja meghaladni a 15 karaktert
mert sztem az tesz be neki2. Az árfolyam különbségen kívül mit kell még levonni?
sztem nem
3. Milyen devizában van a profit?
de az accountom is $-ban van sztem inkább maradjon így mert az eléggé összekuszálna mindent
4. A comission mindig $5, akármiben van az üzlet kötve?
igen
Hege1234
trader naplómat szeretném egy kicsit kiegészíteni
viszont az excel nincs a képességeim között
így azt sem tudom hogy az excel-e erre a legjobb út
nahn mind1 majd kiderüla programból így tudom kihozni
kiegészítettem egy Pip oszloppal
csináltam pár mintát mit is szeretnék
a lényeg ha a Market Pos. Long akkor az F ből ki kell vonni az E -t
és akkor ha pozitív a szám akkor a Pip Profit oszlopba kapnék egy "Jó" cellát ha
negatív-ra jön ki akkor kapnék egy "Rossz" cellát a Pip Loss oszlopbaShort-nál E ből kell kivonni az F-et
a 42. sortól be van állítva a programba hogy vonjon le 5 dollárt a Commisssion-ra
sajnos korábban ezt nemtudtam hogy be lehet állítaniitt talán az lenne a legegyszerűbb ha a Profit résznél 1-41 ig
ki lehetne vonni 5-öt a pozitívakból a negatívakhoz pedig hozzáadni 5-öt
és akkor az 1-41 Commison oszlop-ot végigírom 5-el+
hogy oldható az meg hogy a vizsz. A1 "kövesse a görgetést"
vizsz A1-et szeretném rendezni is ha rákattintokelőre is köszi!
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Marathon - Mostantól végre ingyen kipróbálhatod!
- Milyen széket vegyek?
- Bioshock 2 Special Edition
- Samsung Galaxy Watch 8 44mm GPS Wi.fi
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
szóval mint állandó "szövegeket"
