Excelben egy diagramnál a függőleges értéktengely beosztása lehet "változó"? Adva van, hogy 0-200 forint között 20 forintonként lenne a fő beosztás, utána 50 forint lenne, de a "távolság" az osztásoknál ugyanakkora kellene legyen, mint előtte a 20 ft esetében, így jönnének ki a különböző folyamatdiagramok látványosan, mert egyébiránt az egyik nagyon lapos lesz, a végtelenségig pedig nem akarom nyújtani vertikálisan, mert akkor meg azért néz ki egész bénán. Remélem érthető voltam, bár kötve hiszem.
Fire/SOUL/CD
#7790
Közelítünk a tökéleteshez, köszönöm a segítségedet Fire.
A közepén, a nem megengedett érték helyére befirkantottam, hogy akkor a két cella különbsége legyen beírva, ez odáig ok is lenne, de egy %-os sorban vagyunk, azt nem lehetne elérni, hogy beírja az eltérést, de mögé biggyessze a mértékegységet (m2)? Akkor egyértelmű lenne, hogy azokban a sorokban nem százalék van, nem arányszám, hanem tényleges eltérés.
Aztán ígérem, befejeztem ennek a csavarását...
Fire/SOUL/CD
#7788
Köszönöm, ez így tökéletes.
Ha még egy kicsit cifrázhatnám, aztán már lehet, hogy sok lesz: mit lehetne tenni az ügyben, ha valamelyik cellaérték 0? Gondolok itt arra, hogy lesz olyan, amikor a mért adat 0, vagy az előirányzott, de lehet mind a kettő is. Egyik esetbe ugye jön a zéróosztós hiba, a másik esetben a -100 százalék. Nem tudom, hogy lehetne-e olyan feltételrendszer, hogy ha az adat zéróosztós, akkor azt valami más módon jelezni lehet-e, mondjuk a két cella közti különbséget ez esetben. Bár csak ötletelek. Csak nem szeretném, ha buta zéróosztó vagy hülyeség szerepelne ott.
már olyan rég nem kérdeztem butaságokat, hogy éppen itt az ideje.
Hogy lehetne azt megoldani, hogy adott egy nominálási táblázat, amiből eltérési adatokat szeretnék gyártani.
Szép magyarosan egy példával érzékeltetném, ha sikerül: mondjuk van egy adott napon egy adatom, ami mondjuk 100. Mellette az adott napra mért adat, ami mondjuk 120. Ehhez képest szeretném, ha a mellette lévő rublikába olyan érték kerülne, hogy ez az érték a 100-hoz képest hány százalékkal tér el, lefele vagy felfele, és az igazi az lenne, ha ez 30% alatt lenne, akkor zölddel kerülne bele az eltérés, ha ezt meghaladó, akkor pirossal.
Lehet, hogy zagyvaságnak hangzik, ha nem érthető, megpróbálok még egyszer nekifutni.Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm az önzetlenségeteket!
ezen a héten még csak a második buta kérdésnél tartok.
A problémám az lenne, hogy egy táblázat bizonyos helyére súlyozott átlagot kell számolnom. Ez rendben is van. Szeretném még az alatta lévő 3 cellára alkalmazni, ámde a táblázat azon része, ahonnan az adatokat szedem, az nem 1-1 sorral van lejjebb, mint ahogy a "húzás" nyomán számolja a gép, hanem mindig 6 cellával lejjebb van a számomra kellő alapadat.
Tehát azt hogy lehet megcsinálni, hogy az eredmény szempontjából egyetlen lefelé történő cellaugrásnál a hivatkozott adatok mindig 6-ot csússzanak? Lehet, hogy csak én értem, amit kérdezek, szóval remélem érthető voltam. Minden segítséget előre is köszönök. -
Ok, hülye ötlet volt, mert így még ha csak azt mondom, hogy az értékeket illessze be, akkor is beilleszti a rejtett sorok adatait is.
Akkor a kérdés a következő: hogy tudom egy adott táblázat minden 4. sorából egy cellát úgy kijelölni, hogy ne tartson örökké 300-at jelölgetni, és hogy a másik táblázatban ezek az adatok sorkihagyás nélkül szerepelhessenek?
az e heti bugyuta kérdésem: adott egy táblázat, amiből minden negyedik sor adatai lennének nekem szükségesek egy másik táblázathoz adatként. Hogy tudnám azt megcsinálni, hogy csak ezeket jelöljem ki? Igazából ami megoldást eddig találtam az a köztes sorok elrejtése, és akkor a kért adatok pont egymás alatt lesznek olyan formátumban, ahogy a másik táblázatba kell, tehát egymás alatt. Csak ez a sorkijelölgetéses módszer nagyon durvának tűnik, mivel vagy 300 sornyi adatra van szükségem, és minden számomra szükséges sor között van 3 "felesleges" sor.
Remélem érthető voltam, és hogy valamely fórumguru tud is segíteni a megoldásban, előre is köszönöm.
Fire/SOUL/CD
#6939
El vagyok kényeztetve, köszönöm (valóban a 2007-et használom), igazán kimerítő válaszokat kapok, a dedós szintemhez mérten.
Ha adott nekem az interneten egy táblázat, amiben számomra szükséges adatok vannak, de csak úgy tudom bemásolni Excelbe, mint általános formátum, azzal tudok valamit tenni?
Konkrétan: szépen táblázatban vannak nekem felületméretek, de utána írva mindenhova gondosan, hogy m2. Nekem ezekből kellene átlagot számolnom, de alapvetően ugye értékhibával kidobja az átlagszámítási képletet, merthogy nem értelmezhető. Ezeket valahogy ki tudom szűrni? Vagy pedig az én magam egyszerű módján csináljak mellé még egy oszlopot, és irogassam át a számokat? Kicsit hosszadalmas lenne, bár elképzelni sem tudom, hogy ezt hogy tudnám megoldani.
Üdvözlet,
a mai napra szánt arcpirítóan hülye kérdésem: hogy tudnám megcsinálni, hogy egy adott sor/oszlop (esetleg cellák) együtt mozogjanak a görgetési rutinnal? Ergo mindig látható legyen, a végtelen hosszú táblázatban.
Egy fél évecske, és felküzdöm magam az amatőr szintre excelből, kb. arra tippelem, hogy elfogynak az ilyen bárgyú kérdéseim.
Előre is köszönöm a segítséget.
Delila_1
#6925
Működik nagyon szépen és jól, köszönöm.
#6926 Fire/SOUL/CD: ezt a felvetést is köszönöm, majdnem így van, ipari és mezőgazdasági épülettervezőként épp egy leendő telep kihasználtságához a telepítendő állomány átlagos heti életkorához kell. Sajnos ehhez is konyítani kell, nem elég, ha maga az épület szép/jó/költséghelyes/célszerű, ilyenekkel vegzálnak.
#6927 WildBoarTeam: majdnem így van, csak mint fentebb írtam, itt nem a dátum a lényeg, hanem a letelepítési periódus hetei, amik csak maximum tájékoztató jelleggel függnek össze a tényleges naptári hónapokkal.
Mindentől függetlenül köszönöm még egyszer, hogy ennyire alaposan foglalkoztatok a kis hülyeségemmel.
látom itt azért eléggé senior kérdések és megoldások bukkannak fel, én kérek előre elnézést a kérdésemért, de megkönnyíteném a dolgomat, ha valaki segítene abban az egyébként valószínűleg mások számára dilettáns, nekem viszont fogós kérdésben:
Van egy cellám, ami úgy néz ki, hogy = (X+7)/7. Az X nem érdekes, számot jelöl. A lényeg, hogy periodikusan, pár cellával lejjebb meg kellene ezt ismételnem, annyi különbséggel, hogy: =(X+14)/7, aztán megint pár cellával lejjebb =(X+21)/7. Stb stb...
Lehetne ezt valahogy "intézményesíteni"? Csakhogy ne kelljen végtelenszer átírnom.
Biztos buta kérdés, de én Excelből minősíthetetlenül amatőr vagyok.
ulrik19
#6539
Úgy nézne ki a dolog, hogy minden oszlopban vagy a "BASF rendszer" vagy a "Austrotherm rendszer" van. Különböző építési anyagokról van szó. A végén a kétszázvalahány tétel után lenne egy rubrika, hogy mondjuk 115 BASF rendszer és 97 Austrotherm. Tehát csak össze kellene számolni, hogy hányszor van ebben az oszlopban az BASF vagy az Austrotherm kifejezés.
Természetesen később változna-bővülne, tehát a lenti adatoknak is automatikusan igazodni kellene.
Remélem érthető voltam.
akadna egy balga, kezdő kérdésem az okosabbak felé (nem nevetni
):Van egy oszlopban vagy 200 tétel. Minden tétel vagy X vagy Y (nem érdekes, hogy mi az). Azt el tudom érni valahogy, hogy az egész táblázat végén legyen 2 olyan rubrika, ahol az egyikben számszerűsítené a képlet, hogy ennyi az X egy másikban hogy ennyi az Y. Természetesen ha valahol változna egy tétel, akkor az összesítésben is. Biztos pofonegyszerű, csak én bénázok, előre is köszönöm a segítséget.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
Fferi50
