ReSeTer
Helló!
A fenti A5 mezőbe szeretném összeadni a D oszlopban lévő összegeket, de csak azokat az összegeket, amelyekkel egysorban lévő C oszlop cellája tartalmaz BÁRMIT.
Ha üres, akkor hagyja ki.
A formulát megírtam nagyjából, a kettő ; közé nem tudom, hogy hogyan írjam be, hogy "ha nem üres".
Van erre valami megoldás? -
ReSeTer
Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy táblázat ami így néz ki:
A oszlopban nevek
B oszlopban számok
C-ben pedig az egyik cellába megkell keresni a B oszlopban a legnagyobb számot, DE, nem a számot kell kiírni, hanem az A oszlopban lévő nevet ami a legnagyobb számmal azonos sorban van.
Gyakorlatilag mintha megkeresnénk a legnagyobb keresetű emberkét, de nem az összeget íratnám ki a C oszlop egyik cellájába, hanem a nevét.
Na most a legnagyobb szám megvan, de a nevet hogyan íratom ki vele?
Tudom, hogy többféle megoldás van, valószínűleg én bonyolultan oldanám meg, a legegyszerűbb megoldásra lennék kíváncsi.Köszönöm!
ReSeTer
Fire/SOUL/CD
#53437
Köszönöm a próbálkozást, ez van sajnos, marad így akkor.
ReSeTer
Fire/SOUL/CD
#53434
Ha kiveszem a DAO-t, akkor
A következő sornál: Dim dbs As Database, rec As Recordset
Ha visszarakom a DAO-t, akkor pedig az eredeti problémához jutok vissza. -
ReSeTer
Fire/SOUL/CD
#53431
Windows 10, az Office 365 excel 64 bites, gondolom a többi része is. Én már mindent pipálgattam, a referenciáknál, de egyelőre nem segített.
Most nem vagyok annál a gépnél, de ha jól emlékszem, a 32 bites program files-ban megtaláltam azt a .dll-t ahova mutatott, átmásoltam próbaképpen a 64 bites-be, és utána jutottam el a fenti hibához...ezelőtt még hamarabb állt meg az egész.
Ez a makró elég régi, több mint 10 éves. Jelszó védi, tehát belenyúlni nem lehet a forráskódba. -
ReSeTer
Helló! Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e, igazítsatok légyszíves útba, ha nem jó helyen.
Van egy makró, amely eddig jól működött. Nem tudjuk mióta, de most nem fut le az egyik bővítmény. Semmit nem változtattunk tudtommal, kódba nem írtunk bele.
A kód ahol megáll:
Set wrkJet = CreateWorkspace("NewJetWorkspace", "admin", "", dbUseJet)
Referenciák:
Mit lehet a probléma?
ReSeTer
Helló!
Van egy projektem ami excel táblázatból szed ki adatokat és illeszti be ezt egy word sablon dokumentumba.
A gondom az, hogy kompatibilitási probléma akadt néhány kollégánál, mert a Microsoft Word Object Library 16.0-t használja a program.
Át kellene alakítanom a kódot olyanra, hogy ne kelljen semmire se hivatkozni.
Eddig ezt csináltam:
Dim wordapp As Word.ApplicationDim wDoc As Word.DocumentSet wordapp = CreateObject("word.application")Set wDoc = wordapp.Documents.Add(sablonpath & sablonfilename)wordapp.Visible = Truehelyett ezt használom:
Dim wordapp As ObjectDim wDoc As ObjectSet wordapp = CreateObject("word.application")Set wDoc = wordapp.Documents.Add(sablonpath & sablonfilename)wordapp.Visible = TrueA word dokumentumot még létre is tudom hozni, de vannak olyan sorok amit hibára állnak:
Ezek a sorok nem közvetlenül egymásután vannak, csak most kigyűjtöttem őket:
wordapp.ActiveDocument.Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Text = Application.UserName & Chr(13) & Datewordapp.Selection.EndKey unit:=wdStory, Extend:=wdMovewordapp.Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPagewordapp.Selection.MoveDown unit:=wdScreen, Count:=1wordapp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatOriginalFormatting)Mi lehet a probléma?
ReSeTer
Bocsánat ha rossz topic, igazából VBA topic nincs, csak VB.
Hogyan tudnék egy Word dokumentumban található táblázatba új sort csinálni célzottan? Tehát ne a végére csináljon, hanem mondjuk megtudnám adni, hogy melyik sor alá.
wordobjektum.Tables(táblázatazonosító).rows.add
Itt tartok.
ReSeTer
Helló!
Fel lehet valahogy használni egy funkción belüli változót a főmakróban?
Function peldafunkcio (a as integer, b as integer) as integerpeldafunkcio=a+beztakaromfelhasznalni=a-bEnd FunctionSub fomakro()egyebvaltozo=valami+eztakaromfelhasznalniEnd SubEzt így nem lehet, mert üresen áll a "eztakaromfelhasznalni" váltózó miután visszatér a program a fomakro-ba.
ReSeTer
Helló!
Lehet olyat csinálni VBA-ban, hogy csinálok egy sablon kódsort, és azt behívom máshol ott megadott értékekkel?
Sablonkod()
A=
B=
Sor=
Oszlop=
Muvelet=A+BCell(Sor,Oszlop).Text=Muvelet
End Sablonkod
És akkor ezt így használnám egy másik kódban:
Masikprogram()
Call Sablonkod(A=4,B=8,Sor=1,Oszlop=3)
End Masikprogram
Bocs, tudom, hogy ez így nem helyes, még tanulom a VBA-t, de remélem a lényeg átjön.
Lehet ilyet csinálni? Valami olyat találtam, hogy egy funkció visszaad egy változót, de nekem nem kell, hogy visszaadjon bármit is, inkább csináljon valamit, mint pl fent, hogy átír egy cellát. -
ReSeTer
Dark Archon
#47774
Köszönöm, ezt kerestem.
ReSeTer
Köszönöm az eddigi válaszokat.
Egyszerűnek tűnő problémánál akadtam el.Van egy word dokumentumom, benne egy táblázattal, amit excelből makróval töltöttem ki.
Szeretnék a lap végére egy oldaltörést tenni, hogy majd utána a következő lapra beillesszem az első oldal teljes tartalmát.Eddigi próbálkozásaim mindig a lap elejére raktak egy oldaltörést.
ReSeTer
Szeretnék kettő szöveget beilleszteni egy cellába. A probléma az, hogy az egyik szövegnek félkövérnek kellene lennie.
A következő megoldással illesztek be jelenleg:ameret = Range("G" & talalatsorszama) & " " & Range("I" & talalatsorszama) ' String az ameretwDoc.Tables(1).Cell(aktivsorszam, 2).Range.Text = ameretMilyen módszerrel lehetne ezt megoldani?
ReSeTer
Fferi50
#47642
Köszönöm, eszközölnöm kellett kisebb módosítást, de működik a Range Find metódusával.
Másik:
Szeretnék beilleszteni egy Word dokumentumban lévő táblázat celláiba értékeket. A cellák üresek.
Egyszerűen nem találok rá egyszerű megoldást a google-ben.
Hogyan tudom meghatározni, hogy hova illesszen be? Van valami azonosító?Eddigi kód:
Sub openword()Set wordalkalmazas = CreateObject("word.Application")wordalkalmazas.documents.Open "elérésiút\probasablon.doc"wordalkalmazas.Visible = TrueEnd Sub -
ReSeTer
Helló!
Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy miért működik első ciklusban az egész, majd amikor az első ismétlés elkezdődik, hibára fut:
holkeressen = "A1:A1000"
For megintismetel = 1 To 3talalatsorszama = Application.Match(munkaszam, Range(holkeressen), 0)
holkeressen = "A" & talalatsorszama + 1 & ":A1000"If VarType(talalatsorszama) = vbError ThenMsgBox " nincs talalat", vbInformation, "Hiba"ElseMsgBox "cella tartalmának sorszáma az A oszlopban: " & talalatsorszama, vbInformation, "Eredmény üzenet"End IfOn Error GoToEgyéb kód ittNext megintismetelA cél az, hogy addig ismételje, amíg van találat, de próbaképp csak 3x akarom ismételni, majd később átírom. De így se fut le. Elvileg át kellene írnia mindig a keresési tartomány elejét az "előző találat+1"-re, hogy ne számolja bele az előbbi találat.
Hibaüzenet: Runtime error '13'
Type MismatchAmikor debug módban rámutatok egérrel a talalatsorszama-ra akkor: Error 2042 az értéke
ReSeTer
Ok, közben valahogy megoldottam, viszont a következő probléma:
Van egy változóm: sorszam = mondjuk 1
Szeretném ha a "masikvaltozo" értéke a "sorszam és 1 oszlop" értéke lenne
Tehát a lenti példában az A1-es cella (mert ugye a "sorszam" értéke 1, tehát első sor) tartalmát szeretném hozzárendelni a "masikvaltozo"-hoz.Dim masikvaltozomasikvaltozo= Cells(sorszam, 1).ValueMit rontok el?
ReSeTer
Helló!
Hogyan lehetne azt megoldani legkönnyebben, hogy macroval, keresni akarok egy oszlopban egy szöveget, és ha megegyezik, akkor ki kellene nyerni a találatot tartalmazó sor számát, hogy aztán azt feltudjam használni változóként?
Tehát: Kellene annak a sornak a száma, amely tartalmazza a keresett szöveget.
Köszönöm!
ReSeTer
Fferi50
#45448
Ez eléggé túl lett szerintem bonyolítva. Kipróbáltam, végigmentem lépésenként, de nem láttam, hogy bármit is kijelölne, sőt a nextnél mindig visszamegy a For Each részig.
Jelenleg sikerült ezzel megoldani látszólag:
Range("A5:RG5", Range("A5:RG5").End(xlDown)).SelectEgyébként ebben a kódban nem tudom mit jelent a második range értéke. Beírtam ugyanazt ami az elsőben volt. Néztem a hivatalos leírást, de nem írja, hogy mi az.
ReSeTer
Fferi50
#45444
Nem jó, ez csak az A5 oszlopban lévő sorokat jelöli ki. Oszloptól függetlenül kellene. Most nézem, lehet ez nem volt leírva egyértelműen előbb. Bocs.
Tehát, A5-s cella a kijelölés egyik pontja és az utolsó cella amiben van érték/képlet/szöveg az utolsó. Az a cella lehet akár egy másik oszlopban is.@Delila_1
Majdnem jó, csak ez meg valamiért kijelöl plusz sorokat lefele, pedig ott nincs semmi. Szerintem ez azt nézi, hogy mi volt az utoljára "használt" cella, amit akár egy előző kódsor is használhatott, csak most üres, vagy valami ilyesmi.Köszönöm attól függetlenül a próbálkozásokat!
ReSeTer
Helló!
Szeretném kijelölni az "A5" cellától a legutolsó bármiféle írásos tartalmat (tehát nem formázást) tartalmazó celláig a cellákat.
Jelenleg így próbálkoztam:
Range("A5").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).Select
Jelenleg ez nem működik úgy ahogy szeretném, mert ez így azt a cellát jelöli ki, amelyiket a program előző sorai utoljára használtak. Nekem kizárólag csak az utolsó számot/képletet/szöveget tartalmazó cella kéne. Formázást ne figyelje.Létezik ilyen kód?
ReSeTer
Fferi50
#44788
=HIPERHIVATKOZÁS("pdfelérésiútja\pdfneve-0098.pdf";"PDF")
Jelenleg itt tartok. Ezt a sor függvényt nem értem. A sorok sorszáma nem egyezik meg a pdf-ek nevében szereplő számmal.
Tehát mondjuk a lista a 344. sorban kezdődik, és ott van a pdfneve-0098.pdf link.
A 345. sorban már pdfneve-0099.pdf kellene ugyanabban az oszlopban. -
ReSeTer
Olyat lehet csinálni, hogy az excelben a hivatkozásokat is növekvő módban "lehúzni"?
Tehát az első cella linkje: 1.pdf az alatta lévőké meg növekedne: 2.pdf 3.pdf 4.pdf... stb.
Van több mint 100 sor, nem akarom mindegyiknél egyenként beírogatni a linket.
A sima "lehúzós" módszer nem működik, mert ismételgeti a kijelölt 2 cella linkjét, tehát nem veszi észre, hogy növekszik.Köszönöm!
ReSeTer
Hogyan lehet azt megoldani, hogy egy szűrő cellát tartalmazó oszlopban szűrni tudjak üres cella utáni sorokban is? Nem listázza a lenyíló menüben ha van üres sor az oszlopban.
Előre is köszi!
ReSeTer
Helló!
Hogyan tudnék hivatkozni egy ugyanabban a fájlban lévő sorra úgy, hogy ha én közben beszúrok új sorokat, akkor az kövesse?
Köszönöm! -
ReSeTer
Köszönöm mindannyiótoknak!
ReSeTer
Helló! Egy olyan megoldásra lenne szükségem, hogy ha egy adott oszlopban egymás után előfordul három vagy annál több beírás egymás alá, akkor egy függvény ezt megszámolja, hogy mennyiszer fordult elő. Másik megoldás, hogy számolja meg azt, hogy egy oszlopban mennyi cella van beszínezve rossz színnel (rózsaszín), és amikor több cella van egymásután beszínezve, azt egynek vegye(ez itt nem fontos, de jó lenne)
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- iPhone 14 Plus 96% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
