szöszi29
Excel segítséget kérnék!
Van egy táblázatom, 2 munkalappal. Munkalap1 és Munkalap2. Munkalap2-ben szeretnék egy olyan függvényt, ami megkeres egy Munkalap2-ben levő számot Munkalap1-ben, és ha megtalálta, akkor a Munkalap1-ben lévő számhoz tartozó sor egy másik oszlopának adatát átírná Munkalap2-be. például Munkalap2 N34-es cella tartalmazza a 41514 számot. Ezt a számot kellene megkeresni Munkalap1-ben, ha megtalálta, a hozzá tartozó, de S oszlopban levő eredményt írná ki nekem Munkalap2-be.
köszönöm előre is -
szöszi29
Köszönöm a választ, ilyesmire gondoltam!
tökéletes arra, ha az E2 cella üres, viszont az a gondom, hogy ha az E2 cella nem üres, akkor nem szeretném ha írna bármit is, tehát hagyja üresen a cellát, ahol a függvény van..
ez is megoldható valahogy? vagy ez már bonyolult excel szinten? -
szöszi29
sziasztok!
kérnék még egy kis segítséget!
össze lehet e hozni a HA és ÉS függvényt úgy, hogy van üres cella is, amire hivatkoznék?
arról van szó, hogy szeretnék automatikusan kitölteni cellákat, ha bizonyos feltételek érvényesülnek!
pl. ha E2 cella üres és I2 cella egyenlő "1db-6db"-al, akkor legyen kevés, egyébként pedig sok... illetve ha meg lehet ezt csinálni, akkor össze lehet e több ilyet fűzni valahogy?
két képletem van ami külön működik, ezeket hogyan tudom összefésülni?
a cél az lenne, hogy csak akkor írjon keves-et, ha E2 cella üres és ha a ha függvényből teljesül valamelyik feltétel..=HA(I2="1db-2db";"kevés";HA(I2="3db-4db";"kevés";HA(I2="5db-6db";"kevés";HA(I2="7db-8db";"kevés";"sok"))))
=HA(ÜRES(E2);"kevesüres";"kevesnemüres")
ez a két képletem van, ezeket kellene összehozni
a fontos az lenne, hogy csak akkor teljesüljön a ha függvény, ha üres az E2-es cella..
pl. ha E2 üres és I2=1db-2db, akkor kevés, és ha E2 üres és I2=3db-4db, akkor kevés..... stb egyébként sok..köszi előre is
szöszi29
sziasztok!
Kis segítséget kérnék! Adott egy raktárkészlet excelben, állandóan bővül! Folyamatosan végzek benne speciális szűréseket! Egyik kérdésem, hogy ha manuálisan színezem a cellák tartalmát(betűszín), az látszódik szűrésnél, viszont ha feltételes formázással színezném, azt nem mutatja a szűrésnél... van erre valami megoldás? hogy ne kelljen a cellákat egyenként színezni?
Illetve a másik kérdésem, hogy ha a HA függvényt szeretném használni, aminek a feltétele egy olyan cellára mutat, ahol kötőjeles, kettőspontos adatok vannak(1db-6db, itt a db a darab), miért nem működik? Például ha a cellában az van, hogy 1db-6db, akkor szeretném mellé a cellába iratni hogy "kevés", de nem csinálja meg, mindig azt írja hogy hamis.. megpróbáltam úgy is hogy 1db:6db, de így se...
van valami ötletetek?
köszi előre is
üdv.
István -
szöszi29
sziasztok!
Először is Boldog Karácsonyt Mindenkinek! :-)
Segítséget szeretnék kérni! Felhasználói szinten vagyok csak Excel használó! Van egy excel táblázatom (raktárkészlet), 11 oszlop és 10000 sor! A táblázat minden nap, de van hogy két-három naponta bővűl, 100 sorral, néha 300 sorral.. mikor mennyivel..Felső sor rögzítve, felső sorban szűrük vannak, egymás mellett, külön oszlopokban, ballról jobbra, például alkatrész típusa, méret, ár, beírás időpontja, rendelés időpontja, raktárkészlet, szín, gyártó stb..Lefele a sorokban pedig az adatok..
Folyamatosan, napi szinten órákat kell keresgélni(szűrni) a táblázatban, általában nem egy oszlop alapján szűrve, hanem több oszlop szerint. Például keresek egy fekete dobozt ami xy méretű és egy hete érkezett be, x forintba kerül, aztán ugyanazt a tipusú dobozt keresem, de minden szín érdekel és mindegy mikor érkezett, csak legyen belőle... stb.
Tehát a sorok adatait folyamatosan szűrve keresgélni kell a megrendelések alapján, de mindig más szűrők szerint, sokszor 2-3-4 adat szerint szűrve...Nekem az a lényeg, hogy akárhányféleképpen szűrök, mindig mutassa meg az összes eredményt... ha 6 féle fekete doboz van, azok sorait listázza ki, mellé ha 20 féle doboz van, minden színből, azt is megmutassa, vagy ha az összes dobozt keresem ami bármilyen színű lehet, bármennyibe kerülhet, minden dobozt kilistázzon, és amiket itt külön szűrtem, azokat egyben is megmutassa... azaz listázza ki az összes fekete dobozt, az összes 7000-10000 forint közötti terméket ami decemberben érkezett, stb. ezeket is mind egy oldalon mutassa meg, például egy új "lapfül"-ön..
Sajnos muszáj excelben csinálni egyenlőre, mert ez van... de bármilyen megoldás érdekel később, hátha rá tudom venni majd főnököket...
A kérdésem az lenne, hogy ezt a szűrési folyamatot makróval, egyebekkel lehet egyszerűsíteni? Vagy fügvénnyel? A munkát és időt lerövidíteni? hogy ha egy sor adatát beírom "valahova" az excelben, akkor annak minden elemére külön rá lehessen keresni automatikusan, és az összes féle eredményt megmutassa?
Azaz ha beírtam 200 új sor, az új sorok adatai alapján kereshessek régiek között, az "A-B-C-D" oszlopok adatai alapján, a "B-C-D-G" oszlopok alapján és akár az "A-G-E" oszlopok alapján, és az eredményeket egy új oldalra kilistázza...remélem nem értelmetlen amit írtam.. :-)
válaszokat előre is köszönöm, hatalmas segítség lenne!! sőt, aki megoldja, vendégem egy nagy sörre :-)
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 9400F 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
