Senton
Adott egy táblázat, ahol a nevek mellett lévő cellákat "X" értékkel tölti ki a makró. A cella helyzetét ahova az "X"-et kell tennie pedig egy segédtáblázatból veszi.
Az alábbi kód működik viszont így mindegyik névre külön szükséges módosítanom a kódot, az alapján, hogy a név melyik sorban van.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen szebb megoldást használhatnék erre.
Alább csatolom a képeket és a kódot.
Előre is köszönöm a segítséget.
Kód:
Sub SzabaN()
For Each szn In Worksheets("Sheet0").Range("F30:AJ30").Cells
For Each sznn In Worksheets("Munka2").Range("B3:U3").Cells
Select Case szn.Value
Case sznn
ActiveSheet.Range(Cells(8, szn.Column), Cells(8, szn.Column)).Value = "X"
End Select
Next
Next
For Each sznn In Worksheets("Munka2").Range("B4:U4").Cells
Case sznn
ActiveSheet.Range(Cells(9, szn.Column), Cells(9, szn.Column)).Value = "X"
End Select
Next
Next
End Sub -
Senton
Fferi50
#46609
Köszönöm ez így önmagában tökéletesen működik ahogy beépítettem a táblázatomban.
Én nem fejtettem ki jól a dolgot és a képet is csak utólag vettem észre hogy nem csatoltam a postomhoz.
Úgy szeretném, hogy amikor kitöltötte ezt az oszlopot akkor ugorjon a következő oszlopra.
Láttam róla megoldásokat sorra de egyszerűen nem tudtam összehozni, hogy működjön oszlopokra is. -
Senton
Az adott excel táblázatban szeretnék egy olyan makrót létrehozni ami attól függően tölti ki az oszlopokat, hogy milyen nap van az adott cellában.Pl.: Ha "H" van a H6-os cellában akkor az alatta lévő cellákat töltse ki 9-es értékkel és így sorban. A szombatnak és a vasárnapnak is más értéke lenne.
Csatolom az excel táblázatot is de képként is felteszem.Leszögezném borzasztó kezdő vagyok benne amit eddig létrehoztam azt is innen onnan megtanulva készítettem el de ez a feladat már egy kicsit soknak tűnik angol oldalakon sem jutok egyről a kettőre.
https://drive.google.com/file/d/1GEm_ymKeIZWRbN7DdVxPR_Chs94nYNOx/view?usp=sharing
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
