thee
Makróval szeretném ellenőrizni, hogy egy file tényleg létezik-e.filename = "c:\test.txt"
If "file tényleg letezik" Then
Range("A1").Value = "letezem"
Else
Range("A1").Value = "nem letezem"
End IfIf és a Then közé sok mindent írtam már, de nem jártam túl sok sikerrel....
Hogy kell ezt csinálni?Köszönöm!
thee
Nnno, a meglévő megoldást sikerült finomítani.
Nem a koordinátákat értékeit arányosítja, hanem a koordináták logaritmusát veszi alapul az arányosításhoz, így már a logaritmikus tengelyeken ábrázolt görbét sikerült viszonylag jól megközelíteni egy koordináták közötti egyenessel.Ez már épp elfogadható megoldást ad, de a jó lenne csinálni vagy szerezni vmi free curve fit tool-t az Excelhez.
Szóval tippek, tapasztalatok továbbra is sokat segítenének.
thee
Adott egy "pont x y" grafikon (Excel 2010), logaritmikus az x és az y tengely, kb 20 adatpárból van kirajzolva a görbe, adatok elég nagy tartományban mozognak (1,E+01 - 1,E+10).A feladat az lenne, hogy egy "y" érték alapján meg kellene adni a görbe szerinti "x" értéket.
Erre van valami beépített lehetőség?Használható trendvonalat nem tudtam a görbére ráilleszteni.
Van már egy megoldás:
Függvényekkel az adatokból keresse meg azt, hogy az adott "y" érték melyik két koordináta között helyezkedik el, és egy egyszerű arányosítással adjon meg egy "x" értéket.
Gond az, hogy egy logaritmikus tengelyen ábrázolt görbét ez elég durván közelít meg (pláne ilyen kevés koordináta esetén), ennél pontosabb adatokra lenne szükségünk.A grafikonon gyönyörűen kirajzolja a görbe minden egyes pontját, ez alapján nem lehet lekérdezni?
Esetleg egy újabb Excel verzió ügyesebb ebben?Már az is nagy segítség lenne, ha ki lehetne íratni a görbe pontjait vmi nagyon sűrű osztással (akár más programmal is). Ha elég sok koordinátánk van, akkor a fentebb leírt függvényes módszerrel már egész pontosak tudnánk lenni.
Köszönöm!
thee
Ezt a sort szeretném úgy átalakítani, hogy egy változó segítségével az oszlopszámhoz hozzá tudjak adni pl 2-t:
Worksheets("Munka1").Range("G14:G16") = ""
Ha .Range helyett .Cells-t használok, akkor tudok az oszlopszám mellé egy változót rakni, de a .Cells-el nem igazán sikerült tartományt kijelölni... -
thee
the radish
#19341
thee
Van egy majd ezer soros vb kód, ami egy kicsit nehezen áttekinthető, pláne az alap 2010-es office-hoz járó VB for Applications felülettel.Szóval tudtok ajánlani egy olyan text editor-t, ami kezeli a VB kódját, és pl egy IF vagy Do While..Loop parancsok elejére és a végére rámutatna, esetleg ezekhez a parancsokhoz tartozó kódot össze lehetne "csukni" egy sorba?
thee
Kösz!
Sok ebben a számomra ismeretlen parancs, ha jól látom, akkor worksheet-re menti az adatokat.
Most én is hasonló megoldást használok, de lehet, hogy tömbre kéne váltani, mert az a módszer könnyebben kezelhetőnek és gyorsabbnak tűnik, nekem meg sok és sokféle műveletet kellene csinálnom az adatokkal. -
thee
Két témában lenne kérdésem.
1. Könyvtárat szeretnék létrehozni VB-vel, viszont nem tudom azt, hogy létezik-e már az adott könyvtár, és a MkDir parancsnál leáll a program futása, ha már létezik az emlegetett könyvtár.
Szóval miképp lehetne ezt megoldani? Valahogy lehet ellenőrizni azt, hogy létezik-e már a könyvtár?2. Egy TextFile-ban van rengeteg adat, amit egy 10001 soros és 401 oszlopos táblázatba lehetne elrendezni. Egy darab tömbbe be lehet olvastatni ennyi adatot?
Kétdimenziós tömb feltöltésére, kiolvasására tudnátok példát mutatni?(Tömb témában egyébként hol lehet jól tájékozódni? Jó lenne valami értelmes infó róla, mert még sose használtam őket, a VB súgójában meg túl sok infót nem találtam.)
Előre is kösz a választ!
thee
Fire/SOUL/CD
#13862
Fura, nekem működik.
Data.hu-val eddig nem volt gondom... Esetleg tudsz ajánlani helyette egy jobb oldalt?
thee
Lenne nekem is egy kérdésem:
A megnyitott fájl nevét ("InpFileName") csak elérési úttal együtt szerepelt a változóban, csak a fájl nevét így tudtam kibányászni:
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
InpFileName = Application.GetOpenFilename("NASTRAN result file(*.pch), *.pch")
' Nev kiiratas a munkalapra
CounterFN = 0
Pch1OpenFileName = InpFileName
LenPch1OpenFileName = Len(Pch1OpenFileName)
Do While CounterFN < LenPch1OpenFileName
Pch1OpenFileNameReverseT = Mid(Pch1OpenFileName, LenPch1OpenFileName - CounterFN, 1)
Pch1OpenFileNameReverse = Pch1OpenFileNameReverse & Pch1OpenFileNameReverseT
CounterFN = CounterFN + 1
Loop
Pch1FileName = Mid(Pch1OpenFileName, LenPch1OpenFileName - Application.WorksheetFunction.Find("\", Pch1OpenFileNameReverse) + 2, Application.WorksheetFunction.Find("\", Pch1OpenFileNameReverse) - 1)
Range("a4").Value = Pch1FileNameTudnátok erre egy elegánsabb megoldást ajánlani?
thee
concret_hp
#13811
eddig azt hittem, h értem, h mire is lenne szükséged, de úgy látszik, h nem.
le tudnád írni egyértelműbben?
thee
concret_hp
#13804
thee
concret_hp
#13801
=SZUM(INDIREKT("s1o2";HAMIS):INDIREKT("s"&A1&"o2";HAMIS))
ha az A1 cella értéke 10, akkor b1:b10-et szummáz
thee
thee
Line Input paranccsal lenne egy olyan bajom, hogy csak PC (CR/LF) formátumú szövegeket tudja soronként beolvasni, Unix (LF) formátumú file-ban lévő soksoros szövegeket csak egy sorként tudja kezeli beolvasáskor
erre a problémára tudok valamit javasolni?
próbáltam már a beolvasást és kiíratást, de a formátuma a létrehozott file-nak ugyanaz maradt
thee
Fire/SOUL/CD
#13552
Köszönöm!
thee
Megint "elakadtam"..
Ezt az excel-es parancsot szeretném VB-es környezet alatt megírni:=SOKSZOR("kiskutya";5)
Eddig nekem ezt sikerült összehoznom:
Dim Counter, Piece As Integer
Dim Text, Text1 As String
Piece = 5
Counter = 0
Text = "kiskutya"
Do While (Counter < Piece)
Text1 = Text1 & Text
Counter = Counter + 1
Loop
Worksheets("Munka1").Cells(11, 2) = Text1Tudtok ajánlani ennél egy egyszerűbb megoldást?
thee
Fire/SOUL/CD
#13541
köszönöm a gyors választ, működik, így utólag már logikusnak is tűnik a megoldás...
thee
nekem is lenne egy kérdésem:
a következő részt szeretném átfaragni:
Range("B11:K11").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B11:K5010"), Type:=xlFillDefaultaz "5010"-es fix érték helyett ezt a számot egy integer-el szeretném megadni
hogy kéne szerintetek ezt megadni?
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HE FHD notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB WIN11
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
