Zimmy88
Fferi50
#35144
Egyféle költségről van csak szó, mindig csak tárgyhavi adatokkal, a 10 oszlop csak részletezés (hány db, milyen méret, milyen egységár), de nekem csak az összeg a lényeg a telephelyenként. A felosztási % éves szinten fix. Úgy képzelem, hogy valahogy meg lehetne adni a pivotban, hogy a gödi telephelyek összesített költségét 2 sorban mutassa, egy előre beírt arány alapján bontva.
A számított mezőt eddig csak arra használtam, ahol a pivot minden soránál ugyanazt a műveletet kellett elvégezni, pl eredeti összeg nettóját akartam látni, vagy éves összeget átlagolni munkanapokra (elosztva 250-nel). De itt úgy lenne az igazi (csak nem tudom, meg lehet-e valósítani a pivotban), ha a gödi, budapesti, stb adatok esetében nem egy plusz oszlop lenne, hanem egy (kettő, három, stb) plusz sor, ahányfelé bontani kell. -
Zimmy88
Fferi50
#35142
Azért gondoltam a számított mezőre, mert meg lehet adni képletet (csak azt nem tudom, hogy ennek milyen korlátai vannak, pl ha-függvényt használhatok-e).
Alaptábla: külső forrásból származik, 10 oszlop és kb ezer sor, minden hónapban megkapom. Ebből kell készítenem egy listát, hogy melyik telephelyen mennyi költség merült fel az adott hónapban.
A probléma, hogy egy településen lehet több telephely is, és az alaptábla csak település bontású. Ahol több telephely van egy településen, ott adott egy felosztási %, ami alapján az adott teleülésen felmerült költségeket osztanom kell. Eddig "manuálisan" csináltam a bontást, tehát ahol nem kellett arányosítani ott a pivotbeli értéket másoltam a végleges táblába, ahol pedig osztani kellett, ott a pivot értékét 3-6felé bontottam a megadott %-ok alapján, és így került a végleges táblába.
Ezen szeretnék egyszerűsíteni, ha lehet.
Ja és '13-as excelt használok. -
Zimmy88
Fferi50
#35139
Az a baj, hogy az alaptábla közel 1000 sor, és több olyan település is van, ahol bontani kellene, van ahol 5-6felé. Így elég körülményes minden hónapban végignézni az alaptáblát, hogy melyik az a sor amelyik bontandó, és beszurkálni alá a bontásokat. Ezért gondoltam, hogy a pivot számított mezőit csak 1x kell megcsinálni, utána már minden további hónapban számol magától a pivot frissítésével.
Zimmy88
Segítségre lenne szükségem az alábbi probléma megoldásában.
Adott egy alaptábla, amelyben különféle költségek szerepelnek településenként. Ebből készítek pivotot, ahol azt szeretném látni, hogy az egyes településen összesen mennyi költség merült fel, eddig ok. Vannak viszont olyan települések, ahol tovább kellene bontani egy megadott arány szerint (pl. Göd1 35%, Göd2 65%) a költségeket a pivotban. A cél tehát, hogy a végső pivot jelenítse meg a nem bontandó települések mellett a teljes összeget, a már szétbontott települések esetében pedig az arányosított összeget (tehát a Kál - 500Ft, Göd - 1000Ft, Pér - 800Ft helyett Kál - 500Ft, Göd1 - 350Ft, Göd2 - 650Ft, Pér 800Ft). Számított mező beszúrásával próbálkoztam, de eddig nem jártam sikerrel.Nagyon köszönöm előre is!
Zimmy88
Delila_1
#29751
Köszi a tippet! Kipróbáltam, és lefuttattam a következő makrót. Viszont két dolog kellene még bele:
az egyik, hogy először kijelölje azokat a munkalapokat, amin végre kell hajtani a műveletet (B1 cella ha adott szöveget (pl "ezkell") tartalmaz, csak akkor kell rögzíteni az értékeket és különmenteni a fájlt),
a másik, pedig hogy értékrögzítés után, kimentés előtt ki kellene törölni pár felesleges oszlopot az E és a W közül (oszlop sorszámát tudom megadni).
Más: elég lassan futott a makró, 18-20 másodpercig tartott, mire "kidobott" egy kész munkalapot külön fájlba. Mivel lehetne gyorsítani esetleg? 30-40 munkalapnál ez elég hosszú idő...Sub mm()
Dim lap As Integer, r As Range, nev As String, utvonal As String
Dim terulet As Range
utvonal = "D:\kiment\"
For lap = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap).Select
Set terulet = Range("E8:W9,E12:W14,E16:W17,E20:W22,E25:W30,E33:W35,E37:W39,E41:W43,E45:W46,E49:W50,E52:W59,E62:W67,E69:W72,E75:W76,E81:W82,E85:W90,E93:W95,E98:W100,E102:W103,E105:W105,E107:W109,E112:W117,E120:W120,E123:W124,E129:W130,E132:W132")
For Each r In terulet
Range(r.Address) = r.Value
Next
nev = ActiveSheet.Name
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & nev & ".xlsx"
ActiveWindow.Close
Next
End Sub -
Zimmy88
Egy két lépésből álló feladat gyorsítására szeretnék makrót, de még nem volt időm jobban elmélyedni a témában.
A feladat a következő:
Adott egy excel fájl, sok (30+) munkalappal. Első körben ezek egy részének (a B1 cellában található szöveg alapján szűrhető) megadott sorszámú soraiban a képletet értékre kellene cserélni (tehát nem az egész munkalapon).
A második lépés pedig ezeknek a (részben rögzített értékes) munkalapoknak a kimentése külön excel fájlba, az adott munkalap nevén.Eddigi ismereteim szerint az alábbi részletet raktam össze (nem biztos hogy jó):
Sub SumIfFormulaToValue()
Rows("8:9,12:14,16:17,20:22,25:30,33:35,37:39,41:43,45:46,49:50,52:59,62:67,69:72,75:76,81:82,85:90,93:95,98:100,102:103,105:105,107:109,112:117,120:120,123:124,129:130,132:132").Select
For Each r In Selection.Areas
r.Select
Selection.Formula = Selection.Value
NextEnd Sub
Előre is köszi a segítséget!
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Telekom mobilszolgáltatások
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Lexus, Toyota topik
- Mozilla Firefox
- potyautas: Szomszéd
- Bioshock 2 Special Edition
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
