kokopeti
Delila_1
#15510
Üres lapba bemásolva minden jól működik köszönöm. Viszont annyi változás történt, hogy a táblázatom elhelyezkedését muszáj lejjebb helyeznem.
Így az elhelyezkedésük ez lesz:
Mód: B13
Nettó: C13
Bruttó: D13
Megjegyzés: E13A módosuláshoz gondolom ebben kellene szerkeszteni pár értéket:
WS1.Select
usor% = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
usorN% = 2
For sor% = 2 To usor%
If Cells(sor%, 1) = datum Then
usorN% = usorN% + 1
f = True
WS3.Cells(usorN%, 1) = Cells(sor%, 2)
WS3.Cells(usorN%, 2) = Cells(sor%, 3) * -1
WS3.Cells(usorN%, 3) = WS3.Cells(usorN%, 2) / 1.27
WS3.Cells(usorN%, 4) = Cells(sor%, 5)
End If
Next
WS2.Select
f = True
usorN% = usorN% + 1
WS3.Cells(usorN%, 4) = Cells(sor%, 4)Próbálom egyedül is hátha sikerül, de egyelőre nehezen értelmezem a deklarálásokat sajnos.
kokopeti
Delila_1
#15506
A harmadik munkalapnak az lenne a lényege,hogy:
A1 cellában beírom azt a dátumot, ami engem érdekelne és ezt listázza ki az alatta lévő táblázatba.
A táblázatban az lenne a jó, ha tartalmazná a Kiadások és Bevételek munkalapokból a Megnevezés, Mód táblázatokat és egy Összeg nevű táblázatot ami tartalmazza a Bevételekből a Bruttó összeget, a Kiadásokból pedig Bruttó kiadás - (mínusz) Nettó Kiadás különbözetét.
(Ha nem sikerült értelmesen megfogalmaznom, akkor az is tökéletes lenne, ha a Kiadásokból is csak a Bruttó kiadás lenne és majd kiokoskodom a többit, mert az alap makró is hatalmas segítség lenne!!)
Ha ez meglenne utána már könnyen tudnék hozzárendelni egy összesítő képletet, amivel kiszámoltathatom a napi eredményt!
kokopeti
kokopeti
Korábban kérdeztelek Titeket, de sajnos nem jött válasz! Valaki esetleg rátudna nézni mégegyszer, hátha tudnátok segíteni nekem. Köszönöm előre is!!
kokopeti
Kellene egy kis segítség kimutatás "féle" megjelenítéshez...
A feladat az lenne, hogy van 2 munkalapom (Kiadások, Bevételek). A munkalapokon azonos táblázat van létrehozva (Dátum, Mód, Összeg, Megnevezés). Ennek a 2 munkalap táblázataiból kellene kinyernem adatokat egy másik munkalapon (Napi összesítő), ami úgy történne, hogy A1 cellába megadom az adott dátumot,amire kíváncsi vagyok és ezzel az alatta lévő táblázatban kilistázza nekem a 2 másik munkalapból kinyert adatokat,amelyek az adott napra vonatkoznak.
Ha nem voltam érthető kérlek jelezzétek és töltök fel képet, hogy miről is lenne szó! Előre is köszi a segítséget!!
kokopeti
Fire/SOUL/CD
#13267
OK. Nagyon szépen köszönöm!
kokopeti
Delila_1
#13264
Lenne még 1 gondom :S
Elkezdem beírni a bejárási sorrendet (Tabindex) az adatok kitöltéséhez és folyamatosan felülírja magát és nem akarja "bevenni" azt a sorrendet amit megadok neki.
Maga a kitöltendő oldal így néz ki:
A legelső Textbox-ból lefelé haladva kellene lépkednie a tabulátor nyomásonként.
Tabindexbe elkezdtem megadni: 0-1-2-3-4-5, aztán amikor a 7. Textbox Tabindex értékének beírom a 6-ot, akkor felülírja az előző Textbox értékét 4-re az 5 helyett. Remélem érthetően letudtam írni, hogy mivel is van gondom. Remélem tudsz segíteni. -
kokopeti
Delila_1
#13251
Delila egyszerűen nem bírom megcsinálni...
Private Sub Workbook_Open()
Do
felh_nev = InputBox("Üdvözöllek a BMP CAR Kft. vállalatirányítási rendszerében! A továbblépéshez kérlek írd be a rendszergazdától kapott felhasználónevet!", "Bejelentkezés")
Loop Until felh_nev = "bmpcarkft"
Sheets("Adatok").Select
UserForm1.Show False
MultiPage1.Value = 0
End SubAmikor indítom addig lefut a programom, hogy bejön a bejelentkező oldal, beírom azt a "felhasználónevet" amit előre megadtam. Aztán ezután a program dolga az lenne, hogy nyissa meg nekem az elkészített Userform multipage oldalai közül a legelsőt ami a "Főoldal" nevet viseli. Csak ezzel a MultiPage1.Value = 0 sorral van problémája, de ez már a 10. verzió amit beírtam és halvány fogalmam sincs, hogy hogyan hivatkozhatnék rá, mivel a Főoldalról gombok segítségével is szeretnék hivatkozni a Multipage oldalaihoz külön-külön.
Még dolgozok rajta, de ez megint egy olyan probléma ami egy teljesen egyszerű kis parancs lehet, viszont nem jövök rá, hogy mi az a parancssor amivel hivatkozhatok rá. Amennyiben még nem akasztottalak ki titeket a tudatlanságommal, akkor ismét megköszönném a segítséget.
kokopeti
Delila_1
#13244
Lenne egy kérdésem. Ha létrehoztam egy többoldalas Userformot, aminek az első oldalát nevezzük egy "Főoldalnak". Ezen az oldallal kapcsolatos leírás található illetve pár gomb amik a userformon található másik fülekre hivatkoznak, illetve a munkafüzetben található egyéb munkalapra.
A kérdésem mindössze annyi lenne, hogy mondjuk a CommandButton1-el hogyan tudnék hivatkozni a Userformon található második fülemre, amit akkor nevezzünk "Bevitelnek"?!
Köszönöm a segítséget!
kokopeti
Delila_1
#13243
Beviteli mezőm lesz majd több. Egy olyan űrlapot szeretnék csinálni, ami egy Autószerviz nyilvántartó programja lenne. Szóval tudnia kell a Műszakiztatás adatainak bevitelét, a Szervizelést, Alkatrész beszerzést/eladást, Egyéb költségek, kiadások, bevételek adatbevitelét, illetve ezek megjelenítését és adatbázisba mentését, illetve statisztika készítését. A legtöbb részt megcsinálni egyszerű még számomra is, de azért vannak benne buktatók a kevéske tudásom miatt.
Megpróbálom akkor a UserForm-ot is belefabrikálni, aztán jelentkezem újra. Köszönöm
kokopeti
poffsoft
#13234
A bemásolt makró vége már működött korábban olyan formában, hogy cella adatainak értékét másoltam át másik munkalap adott cellájába, illetve a nyomtatás is indult megfelelően...
Most az nem működik, hogy a beviteli mezőkbe írt szövegemet nem másolja át sehova és\vagy a beviteli mező értékét üresnek veszi miközben van bele írva. A datum= soromig minden rendben van, de ebben a sorban már nagyon beteg valami
Mindárt kipróbálom az általad írt sorral.Az általad írt sem fut le :S, de az 100%-hogy az általam írt
datum = DialogSheets("Műszaki").TextBoxes.datum_d.Text.Value alapjaiban rossz szerintem. -
kokopeti
Megpróbálom érthetően elmagyarázni, hogy miben kérném a segítségeteket...(remélem sikerül :-P)
Szóval:
Excel 2003-ban űrlapo(ka)t hoztam létre párbeszédpanelen, mely egy nyilvántartó programhoz használnék. Van egy "Műszaki" elnevezésű panelem, amiben beviteli mezők vannak. (Név,Cím,Telefon...stb) Ezeket a beviteli mezőket a következőképpen neveztem el: (vevo_nev, vevo_cim, vevo_tel). Az űrlap kitöltése után a beviteli mezőkbe írt szöveget, értéket az "Adatok" nevű Munkalapra kellene átmásolni adott cellákba. Pl.: Név = A1 cella Cím=B1 cella Telefonszám=C1. Ha az adatokat átmásolta\helyezte, akkor törölje ki a kitöltött adatokat a beviteli mezőkből.Már a 4. napja szenvedek vele, de nem jövök rá a megoldásra.
Indulásnak itt a makró amit elkezdtem, de nem tudom megoldani a működését :SSub munkalap_Kattintáskor()
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
sor = Selection.Rows.Count
hova = sor + 1
nev = Sheets("Műszaki").Cells(3, 2).Value
cim = Sheets("Műszaki").Cells(4, 2).Value
telefon = Sheets("Műszaki").Cells(5, 2).Value
rendszam = Sheets("Műszaki").Cells(8, 2).Value
muszaki = Sheets("Műszaki").Cells(16, 2).Value
munka = Sheets("Műszaki").Cells(19, 2).Value
megrendelo = Sheets("Műszaki").Cells(2, 3).Value
auto = Sheets("Műszaki").Cells(10, 3).Value
potdij = Sheets("Műszaki").Cells(17, 3).Value
kedvezmeny = Sheets("Műszaki").Cells(21, 3).Value
Sheets("Adatok").Cells(hova, 1) = datum
Sheets("Adatok").Cells(hova, 2) = nev
Sheets("Adatok").Cells(hova, 3) = cim
Sheets("Adatok").Cells(hova, 4) = telefon
Sheets("Adatok").Cells(hova, 5) = rendszam
Sheets("Adatok").Cells(hova, 6) = munka
Sheets("Adatok").Cells(hova, 7) = muszaki
Sheets("Adatok").Cells(hova, 8) = megrendelo
Sheets("Adatok").Cells(hova, 9) = auto
Sheets("Adatok").Cells(hova, 10) = potdij
Sheets("Adatok").Cells(hova, 11) = kedvezmeny
Sheets("Munkalap_m").Select
dlgAnswer = Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Sheets("Műszaki").Select
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("B3").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
Range("B8").Select
Range("B9").Select
Range("B10").Select
Range("B11").Select
Range("B12").Select
Range("B13").Select
Range("B14").Select
Range("B15").Select
Range("B16").Select
Range("B17").Select
Range("B18").Select
Range("B20").Select
Range("B21").Select
Sheets("Főoldal").Select
End Sub
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
