kutga
Hölgyek/urak!
Az alábbiakban szeretnék kis segítséget kérni.
Kiküldtem egy árazatlan költségvetést az egyik partnernek, több munkafüzettel, jó sok tétellel, be is árazta, viszont vannak olyan sorok, amiket kitörölt, összevont.
Nekem vissza kellene írnom az eredeti költségvetésbe az anyag és díj egységár értékeit, de a sorok így nem stimmelnek. A tételek megvannak mindenesetre.
Nekiláttam kézzel beirogatni az árakat de így iszonyat meló, nincs erre valami automatikus módszer?
Minden tételhez tartozik egy egyedi tételszám, és anyag, díj egységár.
kutga
Hölgyek/Urak!
Van egy ehhez hasonló excel táblám:
Sorszám Eladó Bruttó összeg Számla kelte
KSZ-1 abc Kft. 123 Ft 2020.12.21Készítettem egy userformot, amivel új sort lehet benne megadni, a kérdésem, hogy hogyan tudnám vba-ban megoldani, hogy a sorszám mindig eggyel növekedjen?
Eddig jutottam a kódrészletben.
Private Sub btRogzit_Click()
Dim emptyRow As Long
Munka2.Activate
emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1
Cells(emptyRow, 1).Value = "KSZ-" & tbSorszam.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = tbElado.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = tbBrutto.Value
Cells(emptyRow, 5).Value = cbEv.Value & "/" & cbHonap.Value & "/" & cbNap.Value
Unload Me
End Sub -
kutga
dellfanboy
#39088
Lehet. 1-2 tételnél van csak, majd megnézem őket. A többi kb száz darab okés.
kutga
dellfanboy
#39086
Köszi meg is csináltam. Érdekes hogy pár tételnél rossz értéket ad, azokat kézzel javítottam.
kutga
Hölgyek/Urak!
Van két excel táblám egyedi tételszámokkal és a hozzájuk kapcsolódó egységárakkal.
Az elsőben referencia árak szerepelnek, a másodikban ugyanezen tételekhez tartozó konkrét árajánlatok. Azt kellene igazolnom, hogy a másodikban szereplő árak azonosak vagy kedvezőbbek az elsőben szereplőnél (a referenciánál).
Elkezdtem egyenként bepötyögni őket de így elég nehézkes. Nincs erre valami automatikus megoldás? Az egyedi tételszámok mindkét táblában azonosak.
kutga
Hölgyek/Urak!
Egy egyszerű függvényre lenne szükségem.
Egy számokat tartalmazó oszlop mellé kellene kiírnom valahogy a 'HA' függvénnyel, hogy amennyiben az adott szám kisebb mint nulla, akkor azt írja mellé hogy 'kedvezőbb', ha nulla, akkor pedig hogy 'azonos'.
Valahogy így:
A oszlop - B oszlop
-1 - kedvezőbb
0 - azonos -
kutga
Mittu88
#23520
Igen, egy munkalap egy partner. Makrókhoz nem nagyon konyítok sajna.
MOD
Wyll
Igen, így néz ki. Az elrejtés még jó is lenne, ha nem lenne belőlük egy csomó, kézzel, egyenként irtó sokáig tart, és mivel gyakran változik, gyakran meg is kell csinálni. Erre keresnék valami automatizmust. -
kutga
Megpróbálom érthetően leírni mire is lenne szükségem.
Adott egy méretes excel tábla, több munkafüzettel, minden munkafüzet egy megbízóhoz tartozik, adott munkafüzet adott megbízó szerződéseinek adatait tartalmazza (azonosító, tárgy, státusz, stb).
Ebből a táblából kellene készítenem egy összegezést, ami megbízónként kilistázza a szerződések tárgyát illetve státuszt (a többi adat nem lényeges).
Megoldható valahogy egyszerűen?
kutga
Delila_1
#14796
Köszi, a formázandó munkalap egy lapból áll, pivot táblával csináltam rá kimutatást, szerintem így jó lesz, mert így projektenként látszódik hogy mi van rájuk könyvelve, úgy hogy fenti sorokban vannak a projekt nevek, oszlopokban pedig a könyvelt tétel megnevezések, adat mezőben pedig maga a könyvelt érték.
Már csak egy problémám van, a könyvelt tétel elnevezésekhez tartozik egy kódszám. Ha a pivot tábla beállításainál a sor mezőbe húzom az elnevezéseket, szépen meg is jelennek, de ha melléjük húzom a kódszámot, minden elnevezés-kód páros alá beszúr még egy 'kód összesen' sort, amitől áttekinthetetlen lesz az egész.
Szóval vagy a kódot használom, vagy a megnevezést. Van rá valami mód hogy a kettő együtt menjen, részösszeg sorok nélkül?
kutga
Kaptam egy excel munkafüzetet, van benne egy csomó adat, név szerint könyvelt értékek, mindegyik mellé oda van írva hogy melyik projekthez tartozik (van kb 20 db projekt, de a könyvelt értékek ennek a többszöröse, tehát egy projekthez több könyvelt érték is tartozik).
Ez egy elég hosszú lista (100 oldalon felül) és szeretném valahogy szétdobálni őket, mégpedig projektek szerint, lehetőleg úgy, hogy egy projekthez tartozó könyvelt értékek egy külön munkafüzetre kerüljenek (remélem érthetően írtam le).
Hogy tudnám ezt könnyen megtenni?
kutga
Excel 2003-ban adott egy hosszú lista, cégnevekkel egy oszlopban egymás alatt, van amelyik többször is előfordul.
Szeretnék egy külön munkalapra egy olyan szűrést csinálni ami minden listában szereplő nevet csak egyszer tartalmaz, lehetőleg ABC sorrendben.
Mi lenne a legegyszerűbb módszer?
kutga
A következő dologban kérnék segítséget, mivel nem vagyok benne jártas.
Van egy meglehetősen nagy táblázatom, négy oszloppal
Cikk Mennyiség Érték PartnerA lényeg, a cikk mezőben különféle termékek szerepelnek, hozzájuk tartozó eladási ár az érték mezőben, a két másik oszlopban pedig az, hogy melyik partnerünknek mennyit szállítottunk az adott termékből. Minden oszlopban vannak ismétlődések.
Erre az adathalmazra szeretnék kimutatást készíteni a következők szerint:
Cikk neve (milyen tételt vittünk ki)
Partner (melyik partnernek vittük ki a tételt).A lényeg pedig az lenne, hogy ne csak két-két értéket tüntessen fel a kimutatás, hanem az első esetben a cikk neve mellett szerepeljen az a mennyiség amit adott partnernek kivittünk, az ő eladási árával, a második esetben pedig ne csak a partner és a tétel neve szerepeljen, hanem az is, hogy adott partnernek adott tételből mennyit vittünk, milyen áron.
Szűrővel próbálkoztam, azzal viszonylag egyszerű lenne a dolog, ha nem lenne ilyen hatalmas az adathalmaz.
Remélem érthetően fogalmaztam, a segítséget előre is köszönöm!
kutga
A következőben kérnék segítséget...
Adott két oszlop, A és B egymás mellett, feltöltve összetartozó számértékekkel. Egy harmadik oszlopban (mondjuk C) ki kellene iratnom, hogy A és B megfelelő elemei közül melyik a nagyobb (B-hez képest A), illetve a kisebb, illetve ha egyenlőek, akkor azt.pl.:
A B C
10 11 kisebb
11 10 nagyobb
10 10 egyenlőRemélem érthetően fogalmaztam...Delila_1-nek köszönöm a segítséget legutóbb, működött a megoldása!
kutga
A következő a problémám: van két nagy táblázatom, ezeket kellene egybe gyúrni. Mindkettőben leltári nyilvántartás szerepel, az egyik 2007 decemberi, a másik friss lekérés. Az oszlopok: cikkszám, cikknév, mennyiség. A probléma az, hogy a régi leltári íven még több tétel szerepelt, mint az újon, vagyis az egyik munkalap 53 oldalas, a másik csak 54. Vannak ismétlődő tételek, illetve vannak olyan tételek, amik csak a régin szerepelnek. A kérdésem az lenne, hogy hogyant tudnám kijelölni azokat a tételeket a régi nyilvántartásból, amik szerepelnek az újban?
Így kb 20 tétel nem kerül be a végső táblázatba, viszont mivel a két leltárban szereplő mennyiségek eltérőek, a megfelelő tételeket össze lehet vetni, hol van eltérés...remélem érthetően fogalmaztam.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
Így se lesz kevés idő, de legalább az excel dolgozik.
Nagyon köszi.
Fferi50
