Sweetraver
Tudnátok egy segíteni olyan makróban, hogy ha Gomb űrlapvezérlőt csinálok, akkor arra kattintva duplikálja az előző munkalapot. Erre több lehetőséget is láttam neten. Viszont arra már nem igazán találtam megoldást, hogy a Munka2-n az 1-es és 2-es sor képletezve legyen, hivatkozva a Munka1 azonos cellájára. Tehát a Munka2 A1 cellája úgy néz ki, hogy =Munka1!A1, a B1 cella =Munka1!B1 stb. (fontos a képlet is, mert változhat a Munka1 A1 cella) Viszont mindig az előző munkalapra kellene hivatkozni. Ha generálok egy Munka3 lapot, akkor az kellene az A1-be, hogy =Munka2!A1, a Munka4 lapon A1 cellában =Munka3!A1 stb. Szóval mindig az egyel előbbi munkalapra hivatkozik az első 2 sorban.
Tudnátok erre egy makrót mutatni?Köszi!
Sweetraver
A következőben szeretnék segítséget kérni:
Egy olyan Excelt szeretnék létrehozni, amiben vannak feketével és pirossal is szavak. (egy cellán belül több szó van)
S olyan Vezérlő szeretnék belerakni (pl. egy pipa) amire ha rákattintok, akkor csak a fekete szavak látszódnak. Ha kiveszem a pipát akkor pedig a fekete és a piros szavak is, tehát minden.
Hogy tudom ezt megoldani?köszönöm
Sweetraver
Tudnátok abban segíteni, hogy van egy Excel táblázatom, melyben 1-1 ember 4 helyen eltöltött munkaidejét kellene kimutatnom 1 évre visszamenőleg heti lebontásban.
Ezt meg is tudom csinálni, egy Fkeres Holvan kombóval. Viszont így nagyon lassú egyesével másolgatnom a képleteket. Ha meg simán húzom a képletet, az nem jó, mert több fülről jön az adat.
Tudnátok erre vmi megoldást? (ha lehet makró nélkül, ha nem, akkor jó az is)Csatoltam a képet elvileg. Azonosító alapján keresem majd be egy másik fájlból, ahol külön fülön vannak a az üzemek munkaórával és a túlórák is (azaz 8 fül van). Ezeken a fülökön csak az azonosító szerepel az "A" oszlopban, az 1. sorban pedig a dátumok. (1-1 dátum az adott hétről, ez nem egységes, hogy minden hét szerda pl, de be tudom írni a heteket úgy talán egyszerűbb)
Vagyis a gondom az, hogy az "N" oszlopban levő képletet kell átmásolnom a "V"-be, majd "AD-be. Az "O"-t a W-be, majd "AE"-be stb., csak ugye a dátum változik. És ezt szeretném vhogy egyszerűsíteni, mert 1 évre visszamenőleg óráklig tart így.Köszi
Sweetraver
Elnézést, a kicsit offtopicért de gondoltam ti tudtok segíteni, mint már jó pár esetben.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy Wordben hogyan tudom megoldani, hogy egy oldal közepén levő szöveg megváltoztatásával az élőfejben levő szöveg automatikusan változzon? (az oldal közepén levő sort manuálisan átírom, s változzon az élőfej is, mintha Excelben egy sima =A8 képlet lenne a D1 cellában)köszönöm!
Sweetraver
Segítséget szeretnék kérni olyanban, hogy van egy több ezer soros Excel táblám, mely munkaköri megnevezéseket és egy egyedi azonosító kódot tartalmaz. Fkeressel lett behúzva a munkakörhöz a kód. (munkakör neve alapján) Sajnos a munkakört nem tudom átnevezni, akkor megtalálná könnyen.
A gond ugye, hogy az Fkeres csak az első találatot hivatkozza be, ha ugyanaz a munkakör. Hogy tudom megoldani, hogy a megfelelőt keresse meg?pl.
Project manager - Pénzügy - P001
Project manager - Beszerzés - P001
Project manager - Logisztika - P001Most ezt látom. Azonban a beszerzésen és a logisztikán levő Project managernek is más a kódja. Ezt kellene bekeresnem.
Ez kellene képlettel:
Project manager - Beszerzés - B007
Project manager - Logisztika - L013FKeres és Hol. van-ra gondoltam de itt 2 oszlopról van szó, nem sorról.
Tudnátok egy képletet adni erre?köszönöm!
Sweetraver
Delila_1
#30370
Köszönöm, de sajnos ez így nem jó.
Lehet nem volt érthető amit írtam.
Szóval a D oszlop adatait alapból kézzel írom be. Ebből keresi meg a C-t FKERES-sel.
Vagyis alapból megvan az A, B és a D. Ezek kézzel lettek beírva, nincs semmi képlet sehol.
Ami még igaz, hogy minden D érték szerepel az A oszlopban. Ezért kézzel egy sima =a1-es hivatkozással be tudom hívni, de ehhez ugye meg kell keresnem az A oszlopban ugyanazt a kódot.
Ehhez kellene valami képlet., hogy automatán bekeresse. Azt szeretném látni a D1-es cellában, hogy =a2, illetve ennek az értékét. Ezt most is látom, csak képlet nélkül. Így ha változik a kód, akkor a D nem változik. Azt szeretném, ha átrom az A-ban, akkor a D-is változzon. Ehhez kellene a hivatkozás bele.Addig eljutottam, hogy ki tudom iratni azt, hogy egy adott cella melyik oszlop és sorban van.
Márcsak egy keresés kellene bele.
=KARAKTER(OSZLOP(A1)+96) --> oszlop betűje
=SOR(a1) --> sor száma
Majd hozzáírok egy = jelet és összefűz. ÍGy megvan a hivatkozás az adott cellára.
Csakhogy így nem keresi még meg az A-ból.köszi
Sweetraver
Egy képletre lenne szükségem, egy táblázathoz melyben szerepelnek kódok és nevek.
így néz ki kb.
A oszlop B oszlop C oszlop D oszlop
ABC111 Kiss Géza Szabó Pál BCE111
ABC112 Nagy Béla SZabó Pál BCE111
BCE111 Szabó Pál Horváth Tamás BCE211
BCE211Szóval az "A" oszlop a kódja az adott embernek, a "B" a neve, a "C" a felettesének a neve, a "D" pedig a felettesének a kódja.
Úgy van megcsinálva, hogy a C oszlop hivatkozik FKERES-sel a D-re, tehát ha megvan a kód akkor beírja automatán a C-t. Azonban szeretném kiváltani a D oszlop manuális beírását is. Vagyis a D-t hivatkozni az A-ra, tehát a D1 cellába azt beíratni, hogy =A3. Manuálisan elég sok idő lenne, mert nagy a táblázat.Tehát gyakorlatilag az lenne, hogy keresse meg a D oszlopban található kódot az A-ban és írja be a cellába, azt hogy A oszlop hányadik sor. (képletet) Ha lehet egyenlőségjellel.
Tudnátok ebben segíteni?
Vagy ha ezt nem lehet, akkor csak simán kiiratni a oszlop betűjét, sor számát?köszönöm
Sweetraver
Delila_1
#30061
Köszönöm szépen!
De sajnos valami nem jó, nem jeleníti meg a megjegyzést :S Azt írja, hogy Compile error: Expected End Sub. - Lezártam egy End Subbal, most jó. Azt semmiképp nem megoldható, hogy az eredetit is megjelenítse?Közben találtam olyat, hogy Korrektúra-Változások követése. Itt állítgattam, s létrehozott egy Előzmények fült, plusz a cellában is létrehoz megjegyzést. Ez tök jó lenne, mert megjelenti a volt és a van állapotot is ezek a külön fülön.
Azonban amint rámentek, eltűnik ez a fül és a megjegyzés is. Miért? Hogyan tudom megcsinálni, hogy maradjon? Ha megnyitom akkor sincs ott. Bár ha újra rámegyek erre a Változások követésére s újra beállítom akkor látom a régebbi változtatásokat is. -
Sweetraver
Segítségeteket szeretném kérni 1 Excel-es problémában.
Röviden naplózni szeretném időpontra a módosításokat Excelben.
Hosszabban; adott egy 4200 soros (kb 15 oszlopos) Excel, amiben egyes adatok folyamatosan változnak, naponta akár többször is. Jelenleg színezéssel jelezzük, hogy hol történt változás. Azonban ez előbb-utóbb megtelik vagy ha újabb változás van, nem tudjuk már követni.
Ezért kellene valami más módszer. Arra gondoltam, hogy egy új munkalapra (Munka2) át lehetne másolni a módosított sort, a módosítás dátumával, idejével (plusz oszlop beszúrható ha kell), illetve ezen belül jelölni akár színnel, akár máshogy hogy abban a sorban az a konkrét cella (esetleg cellák) változott? Nyilván az új adat, változás már benne lesz a Munka1 táblában, így a naplózásban (Munka2) a régi, eredeti sor kellene, jelezve hogy a J2 cella változott. Azt látni egymás alatt, hogy miről mire változott, csak hab lenne a tortán. Ha az első megvalósítható az is megfelelő.
Tudnátok ebben segíteni, hogy hogyan oldaható meg? Valamilyen makróval vagy bármi más módszer, ötlet (megjegyzésbe írni a régit? de többször is változni fog 1-1 adat) ?köszönöm
Sweetraver
Tudnátok abban segíteni, hogy milyen képlettel tudom azt megoldani, hogy összeszámolja, hogy egy területen belül hány db 1-es szintű van.
Terület Szint
Termelés 1
IT 2
Pénzügy 1
Termelés 1
Termelés 2
IT 1És az új táblázatban A oszlopában szerepel a terület, a felső sorában pedi hogy "1" a következő oszlopban "2" stb. Szóval csak egy számot kell írnom, hogy termelésen kettő darab 1-es szintű van.
Köszönöm
Sweetraver
Excel legördülő listában szeretnék segítséget kérni.
Csináltam 2 külön legördülő listát Excel 2010-ben (adatok-érvényesítés-lista) az A és B oszlopba. A háttérlista a Munka1-en úgy néz ki, hogy van sok területek és még több osztály, tehát egy területhez több osztály tartozik:
Terület Osztály
Pénzügy Adózás
Pénzügy Treasury
Pénzügy Controlling
Jog Munkajog
Jog Ingatlan
Jog EgyébAzt szeretném, hogyha kiválasztom azt, hogy Jog, ne ajánlja fel a B oszlopban pl. az adózást, controllingot vagyis csak azokat ami a Joghoz tartozik. Viszont ha azt választom ki, hogy Pénzügy, akkor meg csak az Adózás, Treasury és a Controlling legyen kiválasztható. Nem tudom mennyire kell az info, de mindkét fülön az A és B oszlop tartalmazza az adatokat.
Tudtok ebben segíteni, hogy hogyan oldható meg? Köszönöm -
Sweetraver
Tudnátok abban segíteni, hogy egy ellenőrzést szeretnék csinálni a következőhöz:
Van egy 30 soros, A2-AB31 oszlopig tartó táblázatom tele 3-6 jegyű számokkal. A táblázatnak minden számot 2-szer kell tartalmaznia. Persze lehet ugyanaz a szám, így előfordulhat, hogy az a szám többször szerepel mint 2, de mindenképp kell a párja, azaz min. 2-szer benne kell, hogy legyen. (de a 3 vagy 5 nem jó hiszen vmelyiknek nincs párja)
Ezt szeretném leellenőriztetni, hogy minden számnak megvan-e a párja.
Bonyolíthatja a helyzetet, hogy az A-B és a D-E oszlopokba kell írni az egyik számot (a C az A-B, a G pedig az E-F kivonásának, eredménye csak, de ezt nem kell figyelembe veni). A párja, vagyis ugyanaz a szám pedig R és az AB oszlopban van, de nem azonos sorban vannak. A többi oszlop jelenleg üres, vagy olyan számot tartalmaz, mely mindig fix, tehát nem is kell, hogy legyen párja.Példa:
B6-ban szerepel a 12452, A24-ben pedig a 6721. Ezeknek szerepelniük kell a R2-AB31 között valamelyik cellában. Ezt jelezze ki valahogy, ha mégsem szerepel.Van erre ötletetek? (plusz oszlop is lehet, ha nincs más megoldás vagy az is jó, ha kiírja, hogy hányszor szerepelnek a számok)
Köszönöm
Sweetraver
Segítséget szeretnék kérni egy Exceles függvényben.
A feladatom a következő:Háttér táblázat:
kategória/város város1 város2 város3
1.kategória______0,1__0,3__0,5
2.kategória______0,2__0,4__ 0,6
3.kategória______0,7__ 0,8__0,9Emellett van egy olyan táblázatom, amiben dolgoznom kell:
név___ kategória__város__érték
Kiss Pista__2____ város2
Nagy Béla__1____város3
Szabó Pál__1____város1Az érték oszlopba (D) be kellene kiíratnom, az első táblázatból az értéket. Vagyis, hogy vizsgálja a kategóriát és a várost is egyszerre.
köszönöm!
- Kompakt vízhűtés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
Találtam is megoldást a Kész modulok menüben.
Fferi50
