Delila_1
Sweetraver
#47189
Sub dupla()Dim lapszam As Integerlapszam = Sheets.CountSheets.Add.Name = "Munka" & lapszam + 1Range("A1").Formula = "=Munka" & lapszam & "!A1"Range("B1").Formula = "=Munka" & lapszam & "!B1"End SubEz a kis makró új lapot szúr be. Az eddigi utolsó lapnév számát növeli 1-gyel (Munka1 után Munka2, azután Munka3 lesz az új lapnév), majd beírja a képleteket.
Apollo17hu
Sweetraver
#35838
Lehet, hogy rosszul értem, de én simán másolnám az N8:U9 tartományt, és ezt másolnám minden hétre. Amikor meg már mondjuk 5 hétre bemásoltad, akkor kijelölném mind az ötöt, és azzal folytatnám a másolást, hogy még gyorsabb legyen.
Ha a képletezésednél a hetek változásával van problémád, akkor használnám a 3. és a 4. sor értékeit is. -
lappy
Sweetraver
#34886
A google-ben keress rá csak egy kis angol kell hozzá
ny.janos
Sweetraver
#30605
Ha jól értem, akkor a munkakör és a szervezeti egység külön oszlopban van. Ez esetben a legegyszerűbb megoldás, hogy készítesz egy segédoszlopot, melyben összefűzöd az előbbi 2 értéket, s arra keresel. (Persze a FKERES képletben is megteheted az összefűzést, ha nem szeretnél segédoszlopot.)
ny.janos
Sweetraver
#30372
Ez a kérdés már engem is foglalkoztat, de Delilához hasonlóan én sem egészen értem, hogy mit szeretnél.
A leírásod alapján kézzel adod meg A B és D oszlopokat, a C-t pedig FKERES-sel határoztad meg (D-t keresed A oszlopban, eredményt a B-ből kéred). Eddig azt hiszem értem.
Azt írod azonban, hogy D oszlopot is keresni szeretnéd, a kérdés, hogy honnan? Merthogy annak értékét (főnök) a gép nem fogja kitalálni magától. Honnan tudná ez a szerencsétlen excel, hogy Kiss Gézának Szabó Pál a főnöke? Vagy van segédtáblád ehhez, amiről nem írtál? C-ből nem tudod a D oszlop kódját keresni, mert körkörös hivatkozást hozol létre… -
Delila_1
Sweetraver
#30372
Próbálom kitalálni, mit is szeretnél. Ha a főnök nevét akarod beíratni a C oszlopba, akkor a C2 képlete
=INDEX(A:B;HOL.VAN(D2;A:A;0);2)
Ezt másolhatod lefelé.
Delila_1
Sweetraver
#30372
Egyik mondatoddal felülírod a másikat.
"a D oszlop adatait alapból kézzel írom be"
"alapból megvan az A, B és a D"
" Azt szeretném látni a D1-es cellában, hogy =a2"Ha a D-be kézzel viszed be az adatot, akkor minek a képlet? Ha képlet van, minek a kézi bevitel?
Sehogy sem értem, mit akarsz csinálni, de a sort megadja a HOL.VAN függvény. Az oszlop betűjele pedig
=karakter(oszlop()+65) -
Delila_1
Sweetraver
#30367
A D2 cella képlete =HAHIBA(INDEX(A:B;HOL.VAN(C2;B:B;0);1);"nincs"), ezt másold le a többibe alá.
EmberXY, mntn: szívesen.
Delila_1
Sweetraver
#30059
Itt van hozzá a makró. Amelyik cella változik, oda betesz egy megjegyzést az új értékkel és a hozzá tartozó dátummal. A már meglévő megjegyzést folytatja az új változás értékével. A legelső értéket nem menti.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column < 16 Then
On Error Resume Next
Range(Target.Address).AddComment
Range(Target.Address).Comment.Visible = True
Range(Target.Address).Comment.Text Text:=Range(Target.Address).Comment.Text & vbLf & Target & " " & Format(Date, "yy.mm.dd")
Range(Target.Address).Comment.Visible = False
End If
End Sub -
szatocs1981
Sweetraver
#28525
Louro
Sweetraver
#28068
Delila_1
Sweetraver
#25371
Egy segédoszlopban a
=DARABTELI($R$2:$AB$31;A2)+DARABTELI($R$2:$AB$31;B2)+DARABTELI($R$2:$AB$31;D2)+DARABTELI($R$2:$AB$31;E2)
képlet megmondja, hogy az A, B, D és E oszlopban lévő számok hányszor fordulnak elő az R:AB tartományban.
slashing
Sweetraver
#24658
Nincs mit
slashing
Sweetraver
#24655
(A J2 cella képlete van a szerkesztő sávban)A képen láthatod hogyan építettem fel, nem volt teljesen egyértelmű nálad hogy van de az index és a hol.van függvények kombinációjával megoldható:
=INDEX($A$1:$D$4;HOL.VAN(H2;$A$1:$A$4;0);HOL.VAN(I2;$A$1:$D$1;0))
Viszont választanod kell hogy egyszerűsíted a táblázatot vagy bonyolítod a képletet mert úgy hogy az egyikben 1. kategóriát használsz a másikban meg csak simán 1-et az úgy nem lesz jó. Vagy áttérsz mindenhol egységes 1. kategóriára vagy simán 1-re vagy tovább bonyolítd a képletet egy olyan függvénnyel ami még kiegészíti mondjuk a második táblád sima 1 értékét 1. kategóriára...
akkor így nézne ki a képlet a fenti táblához igazítva
=INDEX($A$1:$D$4;HOL.VAN([B]H2&". Kat"[/B];$A$1:$A$4;0);HOL.VAN(I2;$A$1:$D$1;0))
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
Fferi50
