Delila_1
#51503
Pedig nem. Hogy érthetőbb legyen a problémám:
Ha az A2:A3 mező kis zöld négyzetét lefelé húzom, végigszínezi kékkel az "A" oszlopot és minden második sorban meg is vastagítja a cella szegélyét, mivel az A2 cella felső szegélye vastagabb. Na, ezeket a formázásokat nem akarom, hogy vigye.
Ha sorszámot szeretnék létrehozni a sorokban (1,2,3,4...), vagy akármit, de nem akarom, hogy a formázást is másolja, azt hogy lehet megcsinálni?
Most ugye, ha kijelölöm, mit akarok, és lehúzom a kis négyzetet, másol mindent. Csak a szöveget / képletet másolja, formázás nélkül.
Előre is köszi!
Az alábbi táblázatban szeretnék segítséget:
Szeretném, ha a program megkeresné az ismétlődő rendelési számokat és törölné egy kivételével, de a megmaradó egyetlen tételben összesítené a darabszámot. Pl. az A9A26927 esetében az elsőn kívül törölje a többit, de a darabszámot összesítse, ebben az esetben 6db-ra.
Ez lehetséges VBA nélkül? Bár annak sem vagyok ellene, ha nem túl bonyolult.
Köszi előre is!
Szintén Excel VBA. Van olyan beállítás, amivel egy funkció "látja" a sub-ban definiált paramétereket? Hogy ne kelljen átadni, ha már egyszer definiálva, és meghatározva lett funkción kívül.
Vagy hogyan lehet gyorsan és fájdalommentesen átadni olyan adatokat, mint pl. kiválasztott tartomány, aktív munkalap, stb.?
Bocs, ha amatőr kérdések, de hétfőn kezdtem a VBA-t
JavaScriptben használtam utoljára funkciókat (függvényeket), tehát van némi fogalmam a működésükről, de ez egy másik programnyelv.Előre is köszi!
Mi ebben a VBA kódban a hiba? Egyszerűen nem tudok rájönni, és Application-defined or object-defined errorral leáll, mert nem tudja értelmezni a cellába írt képletet.
OpenedWb.Worksheets(DestinationSheet).Range("E23:I23").FormulaR1C1 = "=CONCATENATE([" & mainFilename & "]" & mainSheet & "!" & SelectedData.EntireRow.Cells(1, "U").Address(ReferenceStyle:=xlR1C1) & ";$A$11" &")"A végén levő
& ";$A$11"-et elhagyva működik, csak egy cellát nem sok értelme van összefűzni, többet szeretnék. Akárhogy próbálom, nem sikerül, egy sima"_"-ra is leáll. Bármi ötlet? Előre is köszi! -
Az megoldható, hogy egy adott gomb vagy link megnyomására egy meglévő Excel sablon nyíljon meg új file-ként, majd kitöltse azt a megfelelő adatokkal? Vagy ehhez inkább Access kéne? Majd ezt le is kéne tudni menteni külön file-onként, írásvédett cellákkal.
Nem akarnám túlbonyolítani, de egy afféle rendelés nyilvántartást kellene megoldanom. Tehát, van egy projektszám, ahhoz tartoznak adatok, illetve egy projekthez több tétel társulhat, amikhez egyéb adatok tartoznak. Ebből szeretnék darabvizsgálati jegyzőkönyvet, megfelelőségi nyilatkozatot, stb.-t generálni. Ezekhez meg vannak a sablonok, csak ki kéne tölteni automatikusan, ahelyett, hogy egyesével, manuálisan szerencsétlenkedünk vele, és 86 helyről kell összeszedni az információkat.
Előre is köszi!
Dark Archon
#36320
Na, azt kibogarásztam fórumokból, hogy valahogy így működne:
=IF(COUNTIF(A1,"*homok*"),A1,"")
Csak a képlet hibás.
Vagy így:
=IF(COUNT(FIND("*homok*",A1))>0,A1,"")
De ez is hibás. Tök fura, mert egyébként pont 2010-es fórum.
Ghoosty
#36317
Pont az kellene, bármelyik feltétel teljesülése esetén kiadja a sort. Ha először egyikre, aztán a másikra szűrök, nem marad találat, mert a "sóder" vagy "homok" sosincs ugyanabban a mezőben, vagy ez vagy az van. Ráadásul nem önmagában van, megelőzheti és követheti más szöveg ugyanabban a cellában.
Tulképp az kellene, amit a Commander tud, ha kereséskor beírom, hogy *homok*.* *sóder*.*, akkor kiadja a homok és a sóder kifejezéseket is tartalmazó file-okat. Nem hittem volna, hogy Excelben ennyire macerás több feltétel megadása.
A 1. megoldás elvét ugyan értem, de összefűzni sem tudok.
A 2. megoldás szimpatikus, de a függvény valamiért nem jó, nem fogadja el. Ha csak úgy natúr megpróbálom, hogy:
=HA(F131="homok"; "True"; "False")
akkor is False, mivel nem önmagában van.Nincs valami joker karakter? Excel 2010-et használok egyébként.
Azt hogyan tudom megcsinálni, hogy mondjuk "A" oszlopból kiszűrök adatokat, "B" oszlopból is kiszűrök adatokat, de mind a két feltételt tartalmazó sorokat mutassa?
Avagy adott oszlopból mutassa pl. a "homok" és a "sóder" kifejezéseket tartalmazó sorokat is?
Köszi,
Delila_1
#19866
Ez egy távközlési mérés feladat, nem nézhet ki máshogy a grafikon, pont ilyennek kell lennie. Valamennyire sikerült megcsinálni, ami elfogadható. Az értékeket nem lehet átírni? Pl. az 1,00E-2 helyére szöveg kellene. Jó volna, ha a vízszintes tengely 128-ról indulna és 128,3-ig tartana, de azt csak pont (x,y) grafikon esetén sikerült beállítanom, itt már nem engedi.
Táblázat segítséget kérnék EHHEZ (érdemes letölteni, mert a box nézőkében rosszul látható). Azt szeretném megcsinálni, hogy ne az automatikusan felvett értékek legyenek a tengelyeken, hanem pontosan azok, amik a táblázatban is. Hab lenne a tortán, ha ezek után a jelmagyarázat az egyes színekkel megkülönböztetett pontoknál csak annyi lenne, hogy f3, f31, stb. és nem az értéke, ahogy most látszik.
Előre is köszi!
bandus
#14910
Köszi, van MatLab is, de ahhoz se értek és csak egy darab jegyzőkönyv egy darab kapcsolásához kell, szóval részemről ennyi is lenne
De, ha van lövésed arról, hogy ezzel a programmal hogyan lehet szebben megcsinálni péntekig, akkor megköszönöm. Mert igazából a mért pontokra kellene ráfektetni az RC tagra jellemző görbéket, de azt nem most fogom megtanulni. -
Gyors segítség kellene. Excel 2010 táblázat adataiból kellene Bode-diagramokat csinálni. Elvileg nem lenne túl bonyolult, de nem vagyok benne gyakorlott és csak hülyeségek jönnek ki. Azt sem sikerült elérnem, hogy a grafikonon a két egymáshoz tartozó érték szerepeljen, mindig valami sorozatot akart írni, egymást követő számokkal.
1. grafikon
Y-tengelyen Au[dB] legyen (8.sor)
X-tengelyen a frekvencia logaritmikus osztásban (2. sor)2. grafikon
Y-tengelyen fázisszög fokban legyen (6.sor)
X-tengelyen a frekvencia logaritmikus osztásban (2. sor)A két grafikonnak végül ilyesmit kellene adnia, csak persze az adatok végessége miatt nem ilyen szépen.
Előre is köszönöm!
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R7 1800X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 5600 XT 6GB Rampage SHIVA 400W
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
