tam@s
Sziasztok! Új munkahelyemen magyar nyelvű excelt kértem, de az elődöm angolt használt, így mentette el a file-okat. Lesz nekem ebből bajom, vagy ezt tudja kezelni az excel? Nem komoly függvényekről van szó, FKERES(), meg néhány pivot tábla.
Köszi a válaszokat előre is!
T. -
tam@s
Köszönöm, hogy szakítottál rám időd, és energiát, remélem, egyszer visszaadhatom!
Üdv.:
Tamás -
tam@s
m.zmrzlina
#28623
Nagyon szépen köszönöm, de sz még mindig megakadok vele valahogy, kérnék még egy kis segítséget.
Átalakítottam a makródat a következőképpen:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Row >= 4 And Target.Row <= 11 ThenIf Target.Column = 2 Then
On Error Resume Next
Cells(Target.Row, 4).Value = Cells(Target.Row, 2).Value / 1.044
Cells(Target.Row, 6).Value = Cells(Target.Row, 2).Value / Cells(Target.Row, 5)ElseIf Target.Column = 4 Then
Cells(Target.Row, 2).Value = Cells(Target.Row, 4).Value * 1.044
Cells(Target.Row, 6).Value = Cells(Target.Row, 2).Value / Cells(Target.Row, 5)ElseIf Target.Column = 6 Then
Cells(Target.Row, 2).Value = Cells(Target.Row, 6).Value * Cells(Target.Row, 5)
Cells(Target.Row, 4).Value = Cells(Target.Row, 2).Value / 1.044End If
End IfEnd Sub
Végtelen loopba kerülök...
A táblázatról:
8 termk egymás alatt
2 oszlop a nagyker ár
4 oszlop a termelői ár
5 oszlop azt mutatja, hogy egy dobozban hány tabletta van
6 oszlop az egy tablettára jutó nagyker ár ----> itt a gond, mert ha ezt is beleírom, akkor visszaírja a nagyker árat, és lefagy.
Innen még lenne 5 oszlop, amit oda vissza kellene írni, de csak addig megy, amíg vissza nem számoltatok egy olyan cellát, amelyik szerepel a "ElseIf Target.Column = XX" feltételnél, és akkor vége.Nem lehet valahogy leállítani, hogy ne számolja újra, hanem csak azt, ami az adott IF részfeltételben van?
Bocs, ha nem voltam szakszerű, közgazdász vagyok, ez a 2. makró életemben...
Köszi minden segítséget előre is!
Üdv.:
Tamás -
tam@s
m.zmrzlina
#28618
Nagyon szépen köszönöm, holnap brillírozok a munkahelyemen vele, bár a főnököm szerintem nem is érti, hogy miért probléma ez...
Van ötleted esetleg, hogy ezt át tudom-e alakítani 10 db egymás alatti termékre? Tehát 3. sor, 4. sor...12. sor?
Átírom a makrót már ez alapján, csupán elméletileg kérdezem, ha egyszer szükségem lesz rá.Óriási segítség, tényleg köszönöm!
Üdv.:
Tamás -
tam@s
Egy kis segítséget kérnék, már széttúrtam a netet, de nem találtam megoldást az elvileg egyszerű problémámra.
Egy kalkulátort kell készítenem, amelyik oda-vissza számolja a cellákat.
Ár (Ft/db)
mennyiség (db)
Árbevétel (Ft)A lényeg, hogy ha bármelyik cellát átírom, akkor a másik kettő újraszámolódjon.
Az árat még úgy-ahogy tudom fixen, már az is segítség lenne, hogy ha valaki megmondaná, hogy az oda-vissza írás két cella között hogyan lehetséges. Jó lenne excelben, mert ezekre utána hivatkozik még sokminden, de ha van valamilyen más ötlet, az is jó lehet.Bármilyen segítséget nagyon köszönök!
- Gitáros topic
- Gamepad
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
Fferi50
