npera
Lehet picit túl sokat vártam ezzel, de ma délután sikerült megcsinálnom a földszint egyik sarkából a ház térátlójába átvinni a kábelt.
Végighúztam a kábelcsatornában, ahol nem volt kábelcsatorna, oda rittyentettem újat. A hall és a nappali között csak a küszöb alatt tudtam átvinni, így oda kellett vegyek egy nagyobb (ívesebb gömbölyű) élvédőt, ami méretre vágtam és lecsiszoltam a végeit. Kis kivágást is raktam rá, hogy a kábel ne törjön meg amikor feljön alóla.
Mivel facsavarokkal megy a padlóba a cucc, ezért előtte kacsaszalaggal fixáltam a kábelt az élvédő egyik éléhez közelebb a kövezetre, így aztán nem hajtottam bele a facsavart, amikor lehúztam nyomatékra.
Vettem szép fehér "gumi" öntapadós kábelcsatornát, amit a lépcsőház sarkában a fal tövében végigvezettem. Amikor felértem a felső szint padlójának magasságába, akkor ott volt egy praktikus élvédő, ami felé ment egy szintén fehér kábelcsatorna, ami gyakorlatilag a könyvespolcok (Blueboi tudja, mert már annyit nézte, he-he) lábához vitte a CAT6a kábelt. Innen már csak bele kellett dugjam a kis TP-Link 5-portos gigabites switchembe, ami ott figyelt a nyomtató kedvéért, mert az is kábelen megy.
Kiheréltem a rettenetes PowerLine adaptert, így felszabadult egy csomó felesleges kábel. Volt itt fenn egy hotspot, amit szintén leszedtem, mert nincs rá szükség amióta a modern router van lenn.
A sebesség a szokásos 25-35 Mbit/s helyett most ennyi lett:
npera
-NoVa-
válasz npera #108250 üzenetére
Kanapén, a fiam nekem dőlve hupikék törpikéket néz, világbéke, én meg binaural gitárelőadást hallgatva azon gondolkozom, hogy egy jó Sonion elektrosztatikus még pont elférne. Ezen még jó fél évet el lehet szórakozni excel táblás grafikonos vonalon, mire a Shuoer EJ07 és EJ07m között döntök, vagy elengedem, az RSV-nél nem jobb csak más. Kár elkapkodni. A megfelelő erősítő már megvan hozzá :)
npera
Nézem a francia Grand Tour epizódot. Amikor rally-cross megy, akkor van egy snitt, amikor egy vélhetően Inspire 2 követi a kocsikat, de a kamera egy saccperkábé 7"-os "rendes" kwadról adja a képet. Az Inspire szépen lemarad a kép jobb oldalán...
npera
válasz -NoVa- #108255 üzenetére
Csak gondolkodom. Mivel a HU-650 elég komoly térfogatot ölel fel, nem fordult meg a fejedben, hogy miként lehetne ezt a térfogatot felhasználni diszkrét erősítő alkalmazásával? Megtartanád az előlapot, de minden belbecs menne a levesbe és rittyentenél bele valami szép audiofil megoldást.
Tehát mondjuk lenne benne egy DAC, aztán egy AMP és aztán utána valami nagyon durván szólna. Kis projekt.... Hmmm???? Hmmmmm?
-NoVa-
Vodike
válasz A. Crowley #108246 üzenetére
Heat zsenialis! Azt hittem csak en ismerem voltunk faterommal koncertjukon es besirtunk
exTiga
npera
Ez nagyon jó. Jeremy kielőzi a ténylegesen vezetni tudó "verseny anyut" (Abbie Eaton), miközben magyarázza, hogy lehet, hogy te versenyző vagy, de nekem van plusz 40 lóerőm. Aztán a következő kanyart elqrja és anyu vissza is előzi.....
Sipi-
válasz npera #108252 üzenetére
Ma nekem is tevékeny napom volt. Csináltam egy megfelelő hosszúságú utp kábelt az xbox és a switch közé, így stabil 145 MBps már a sebesség és nem ingadozó 17-20 vagy 75-80, mint wifi-n keresztül (150-es netünk van).
Utána sikerült Tasmota firmware-t felrakni egy wifi-s okoskonnektorra, már csak be kell raknom a HomeAssistant alá.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Samott
Hosszu, de megeri elolvasni: Twas the night before my resignation
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
Aerosmith meg úgy tűnik, meglesz idén. A napokban jött egy email, hogy a jegy visszavásárlásra új szabály van - a normál menet. Az ezek szerint azt jelenti, hogy jönnek. Vagyis Steven Tyler meg a haverjai még élnek. Remélem, még egy darabig így is lesz.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Printer update. Egy tapasztaltabb versenyző a Prusa fórumon kiszúrta, hogy a minőségi presetek között én machináltam és 0,05 mm-es ultra fine preset volt kiválasztva. Nos, ez nem feltétlenül optimális, mivel a default 0,2 mm lenne PETG-re. Ma reggel kipróbáltam egy gyors printet ezzel.
Első benyomás: a printer kábé K.I.T.T. turbó búszt fokozatra kapcsolt, logikusan kábé 4x sebességgel printel.
Második benyomás: gyakorlatilag megszűnt a stringing, alig húz szálakat. Korábban printeltem egy Fatshark modul bay takarót, ami iszonyatos lett. Most ugyanaz a modell 4x vastagabb rétegmagassággal teljesen használhatónak tűnik.
Most újra kinyomtatom az ISDT Q8 töltőhöz tartozó venti diffúzort, a korábbi 21 óra helyett kábé 5 órát tart csak a print. Az első pár mm alatt nem láttam szálhúzást, most már vagy másfél centi magasan járunk és teljesen tisztának tűnik a cucc.
Délután kipróbálom a TPU-t is, remélhetőleg az is jó lesz.
Következtetés: szerintem érdemes lenne valamit olvasnom is a témában, erős RTFM utóérzés kezd megfogalmazódni bennem az eddigi tevékenységemet elnézve
Van is egy kis könyv a printerhez, amit jól nem olvastam el, mert ugye how hard can it be....
npera
Nova, valahogy feljött egy helikopteres videó. Még régen 2009-2010 környékén szívattam magam egy 450-es méretű CopterX kittel.
Ez a jóember egy talán 700-as méretű helivel mókázik. Minden IS karbon rajta. Fém szervók, flybarless persze. És 12S. Én 3S mókáztam régen....
Igazából ha tömény befosási faktort akar az ember, akkor a helikopter az igazi irány. Egy X-class is makett propellerekkel megy, meg olyan kis játék hangja van. Amikor már másfél méter körül van a rotor átmérője (700-class), akkor ott már van némi mozgási energia, ott már rendes zaja van a rototnak és ha valamit benézel, akkor az amputál rendesen. Még az én 450-es gépem is rendesen "dübörgött" a nappaliban, van egy mély harmónikus a rotor miatt ami mikrofonon nem igazán jön át, de élőben elég sokat ad az élményhez.
Mikor fejeztem a helizést és elkezdtem repülővel repülni akkor értettem meg, hogy lehet folyamatos befosási félelem nélkül is RC-t művelni és elkezdtem élvezni a repülést
Samott
válasz npera #108269 üzenetére
Ha mar nyomtatas: The Voron 2.4 Build Experience - open source, nincs is igazan gyartoja, csak cegek vannak akik osszegyujtik a szukseges alaktreszeket es postazzak. Nagyon gyors, nagyon frankon kitalalt cucc. Erdemes atfutni a srac csatornajat, sok hasznos dolgot megmutat.
npera
válasz Samott #108271 üzenetére
Igen, az ő videóit néztem sokat. Nekem a RatRig jön be nagyon. Abból a "pici" az 300-as, lehet simán konfigurálni (!!!), aztán kiküldik a cuccokat és összerakod.
Teaching Tech csinált rajta olyan modot, hogy gyorsulásmérőt rakott a fejre, amivel a rezonanciát ki lehet kompenzálni elég jól. Na, itt kezdődik az igazi elborulás, amikor már ilyesmikkel lehet mókázni.
Meg Klipper alatt simán tudsz config fájlból módosítani olyan paramétereket, amit máshol kernel fordítás is kísér. Meg webkamerával timelapse automatikusan, aztán később visszanézheted, hogy mikor kócolta össze magát a cucc.
Ha majd egyszer lesz időm (he-he), akkor szívesen építenék egy ilyet, de akkor a sufniba kell rakni, mert azzal asszony már felhúzná a szemöldököt, amikor agyhalott gyorsulásokkal printeli az 5-perces kishajót.
Ha egyszer megtanulok printelni, akkor lehetne egy ilyen géppel melókat vállalni, ami gyakorlatilag sok kis mini projekt. Lehet belőle sokat tanulni, meg móka és kacagás.
zetor2000
válasz Samott #108267 üzenetére
Hát, a jegyen sajna más van, de mennék akár ma is egy rendesebb koncertjükre
Persze, valamikor a nyáron jönnek végül, mert 2019ben vettem a jegyet a 2020-as koncertre, amit a kovid eltolt 2022-re.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
Búék!
Visszaolvastam 1hetet kb, amíg nyíregyen voltunk, van 1-2post amire válaszolok, de majd csak jövőre. Irány balcsi, haverék nyaralójában bandázunk 4kölyökkel. Jó lesz -
npera
Buék mindenkibe!
Én elképesztően nem akartam főzni ma. Kiettem minden melegételt a hűtőből, így elmentem a folyóparton levő pizzériába és hoztam 2 pizzát. Ahogy nézem ebből kijön 3 evés nekem, biztos öregszem
Kimentem volna repülni, akksik fel voltak töltve, de olyan finom ködszitálás van, hogy gyakorlatilag áll a levegőben a nedvesség, és ha mozogsz, akkor elázol. Ezzel csak benedvesíteném a felszerelést, inkább nem rongálom feleslegesen. Akksikat kisütöttem, aztán inkább barkácsolok a házban.
Átpakoltam a fiam ruháit, most majd a lányomét is. Kiszortírozom a túl pici darabokat, aztán szépen rendbe rakom kategória szerint őket. Mert most ráérek
A kábelcsatornát is csinosítom még, ahol a hall és a nappali találkozik ott van egy trükkös kis kereszteződés. Ott most tudok majd mókázni. A lépcső melletti részre már-már büszke vagyok, ez nagyon patent lett.
Megjött a BC2-es T12-es forrasztópáka is, azzal is vannak terveim...
Balról a második a képen:
npera
A 0,2 mm-es layer height megtette a magáét. Hirtelen minden klappol.
A diffúzor álomszép lett, semmi szálhúzás, csak le kellett pattintani róla a supportokat és kész. A TPU kamera mount is használható. A supportokat le tudtam húzni róla, a 2 mm-es furatok a csavaroknak ott vannak, a besüllyesztés is. A standoff számára az "oszlopok" ténylegesen üregesek, még a 40-es szám is látszik elöl, amit a szöget jelöli.
Már-már boldog leszek
Samott
Grillo
BUÉK mindenkinek, Boba már a jövőben van.
zetor2000
BUÉK mindenkinek!
eattila
BUÉK!
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
boldog huszonkettőt mindenkinek
hanyas vagy, te disznó?
Sipi-
Boldogabb új évet, mint az idei év volt!
-NoVa-
Újabbat!
Jahno
Azaz! Bódogot is! Bobáék már lassan kifelé józanodnak, én most iszom az első fröccsöm. Tegnapi metálkocka előszilveszteren Zetorral kicsit, hát, khömmmm, "kicsit el voltunk"
Azon meglepődtem, hogy fiatalság simán leült Quakezni és csuklóból nyomták, vagy éppen sarokban hagytam így, hogy majd folytatom, de egy csajszi simán megoldotta magának és "jééééé, van Aladdin? Hozzatok egy sört, éjfélig rááérek" Aztán ennyi volt.
Sipi-
válasz blueboi69 #108275 üzenetére
Szerintem fél óránál többet nem érdemes ilyenkor a Balatonban fürdeni
Nálunk otthoni program van, mert ahova mentünk volna, ott beteg lett az egyik gyerek. Így itthon társasjáték, Xbox, stb. a program. Xbox-ra megvettem a Just Dance-thttps://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
Volt tüzijáték Göteborgban. Meg köd is....
Végülis látszik, hogy ott van a ködön túl...
npera
Én most felségesen érzem magam. Délután fél 5 körül már durrogtattak, de eléggé álmost lettem és ledőltem a szófára. Fél nyolc körül felébredtem, aztán kis vacsora és találtam egy kis belga sört a hűtőben. Én raktam oda, szóval nem volt feltétlenül véletlen.
Még egy élvédő van hátra, aztán el tudom pakolni a szerszámokat. Majd 2022-ben, he-he
Grillo
válasz npera #108294 üzenetére
Hát, anyóséknál csak nagyon szar édes Törley volt, azt 4en megittuk, de attól még szar volt.
Itthon van nagyon szar Törley pezsgő, szerintem édes, nem vettem, kaptuk, szerintem túléli az estét, de van valahol prosecco, meg bor/sör, de lehet visszafogott leszek (vagyis ÚR), mert tegnap pont egy sörrel ittam többet, mint kellett volna, és reggel korán kelve a horgászat miatt nem volt annyira jó.Nem baj, januártól megint át leszünk szervezve (LSimon féle NemzetiMúzejom), biztos igen fasza lesz, így 12 év alatt megvan a 6 cég. Senki nem tudja, ki lesz a főnök, ki marad, kivel lesz faszán kibaszva, úgyhogy unatkozni nem fogok megint egy ideig, de az szar is volna...
BUÉK
- Dell Latitude 7390 i5-i7 / 8-16GB RAM, ssd, jó akku - számla, 6 hó garancia
- Szép! HP ZBOOK 17 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 17,3" i7-9850H 64/512 QUADRO RTX 5000 16GB FHD
- Eladó Magnat Monitor Supreme 2002 fekete
- Kis méretű akyga felsőtápos ATX gépház
- Új Lenovo Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós "Kis Gamer" Laptop Tab 14" -30% i5-1135G7 8GB 512GB Iris Xe
