npera
válasz sutszi #137997 üzenetére
Jó móka ez
Van egy Multiplex repülőm talonban, egy Funnystar. A terv az, hogy ha lesz időm (ha-ha!), akkor rittyentek belőle egy iNAV-alapú motoros vitorlázót 250 gramm alatt. Itt egy fiatalasszony repül vele.
iNAV GPS-el megtámogatva tud útvonalat repülni, van return to home, launch mode, meg mindenféle repülési mód. Régen repültem Multiplex Easystar géppel, az teljesen manuális volt. Azzal még offline FPV (!!!!) repülés volt. 15-dolláros és 15-grammos 640x480 felbontású keychain kamerákat raktam rá tépőzárral.
A felvétel mobillal készült. A baseball sapkám napellenzőjén keresztül átküldtem egy negyed collos csavart (fotós állvány méret), ami egy balzafából és ablak szigetelő szivacs tapadós szalagból készült kis mobiltartó állványba ment bele. Abba belecsúsztattam a Zamzung mobilomat és azzal vettem fel a filmet GoPro hiányában. Móka és kacagás.
Bujdy81
Nagylány fizika versenyre megy, kell egy kísérletet csinálniuk, a téma: hőtan (hetedik osztály).
Bimetál lett az ötlet. Akkor kéne egy bimetál. Jó, szerzünk. OK, de holnapra kellene leadni a kísérlet dokumentációját, fotókkal. Akkor apám satupadja alól kitúrtunk egy darab vasat, meg egy darab alamóniumot, összecsavaroztam őket, flex-szel méretre igazítottam, be a sűtőbe 300 fokra, aztán fotózzunk. Addig a nagylány megírta a dogát, képlettel, adattal, elméleti felvezetéssel és gyakorlati leírással.
Most elégedett vagyok. Ez jó. Asszony is elégedett velem. Ez még jobb!
zetor2000
#örök klasszikus - aki nem látta, annak kötelezővé kéne tenni
Dallas Paródia teljes verzió[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
-NoVa-
válasz Phülöp #137999 üzenetére
Linsoul LSC08, feketében, szövetborítással. Puha és jó minőség. MMCX 3.5mm természetesen.
Az earhookot simán levághatod a végéről kisollóval vagy éles hegyű késsel óvatosan megkezded, és letéped. Gondolom az olvasószemüveg + earhook kombinációt nem fogod preferálni.
Én most kicsit több, és tisztább rezet tartalmazó draútból rendeltem , de annyit nem akarsz költeni rá. Az elektrosztatikus fúles - Astell & Kern DAP közé teszek egy odaillőbb Effect Audio Ares Signature 8W-t:
Na az drágaszág.
Bujdy81
válasz blueboi69 #138004 üzenetére
Nem. Elfelejtettem, hogy apám kb. 35 éven keresztül ha végzett a satupadnál a munkával, akkor a lehulló fémdarabokat egy laza "még jó lehet valamire" felkiáltással berúgta a satupad alá.
Ha pedig kellett valamire egy darab vas/alu/rézcső, akkor guberált onnan. Persze nem ilyen két méteres szálakra kell gondolni, hanem ha pl. szerelés közben toldani kellett 20 centit, akkor jó eséllyel talált ott anyagot.
Na, azt túrtam át én is hétfőn este, lett is 2.5 mm-es alu és 2 mm-es acél lemez. Méret nem stimmelt, de az benne volt pont a flexben!
Bujdy81
Ha már drágaszág:
Panelban halk a flex, kell valami komolyabb cucc...
SDS Max foglalatot ugortuk ez SDS Hex. Súlya van, de ez tényleg odab@sz, ahova kell...
Mondjuk nem véletlen, hogy van görgő a kofferen...
zetor2000
válasz Bujdy81 #138009 üzenetére
Affene... én adblockerrel (uBlock Origin) nézem Firefox alól, ott semmi.
És valóban, Edge (meg gondolom más, adblocker nélküli) böngészőben meg feldob vagy 20 reklámot... amúgy középen van egy play gomb, és azzal indul.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
OMG, már csak ez hiányzott. Polestar telefon....
-NoVa-
válasz Phülöp #138013 üzenetére
Akad belőle itthon, talán 3 éve nyúzom a legrégebbit, de kinézetre pont olyan, mint az új. Puha az anyaga, nem vezeti úgy a súrlódáshangokat, mint sok szarabb bigyó, nem fonott, szóval merem ajánlani.
A másik Japán Furukawa draútokból fonott jóságot meg pont a felépítése miatt mellőzöm:Nálam bírják ezek is a végtelenségig, de nem tudom megmondani, mi a recept, egyszerűbb eleve kizárni egy hibalehetőséget.
npera
Én probléma nélkül használok olvasószemüveget és earhookos fülest. Nem akad össze, nem zavar a kábel. Mondjuk lehet a fülforma erősen személyre szabott ebben. Nem áll el túlságosan a fülem, de mivel teljesen más a forma személyenként ezért semmire nincsen garancia.
npera
válasz blueboi69 #138019 üzenetére
Nekem Qdelix AMP/DAC van, amin mikrofon is van. Tökéletesen működik home office alatt. Jó minőségű mikrofon.
A kis lyuk a mikrofon. A közepes a 2,5 mm-es balanced jack. A nagy lyuk a 3,5 mm-es non-balanced jack. -
eattila
válasz Phülöp #138020 üzenetére
Apropó olvasószemüveg. Voltam szemésznél, hogy olyan közelre, mint régen nem látok élesen. Adjon olvasószemüveget. Azt mondta, hogy erre a távra még nincs. Majd ha félig kinyújtott kézzel se lesz éles, akkor lehet.
Életkori sajátosság, hogy vagy nagyítót használok, vagy elfelejtem, hogy olyan közelről nézek meg valamit (gyerek körme, sebe, foga, stb.)
Nem lettem boldoge-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
blueboi69
Erről jut eszembe, Igu mi lett a szemeddel végül? Olvastam a szemműtétes rossz tapasztalatokat, de utána kiesett a többi
Phülöp
válasz blueboi69 #138023 üzenetére
Napközben teljesen jól elvagyok, monitorhoz se kell szemüveg. Olvasni viszont csak szemüvegben tudok - a betűkhöz nincs optimális fókusztáv szemüveg nélkül. Annyi azért változott, hogy már nem 5 perc után fárad el a szemem, néha 15-20 perc is megy.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
blueboi69
válasz Phülöp #138024 üzenetére
Még pár éve én is voltam lézeres műtéthez való vizsgálaton, de végül nem műttettem meg. Találtam vmi fb csoportot ahol úgy általában mindenféle vélemény van és nagyon rosszakat is írtak. Mármint tisztában vagyok vele, hogy a sikeres műtétek 10%-a esetében keres fel valaki ilyen csoportot leírni a pozitiv véleményét, viszont akiknek bajuk van azok nyilván összegyűlnek és nem is voltak igazán súlyos problémák, de csomó olyan bosszantó panasz volt... úgyhogy akkor még asszony nem tudott vezetni, a gyerekek is kisebbek voltak, nem engedhettem meg azt, hogy napokra kiesek a mindennapi teendőkből. Akkor még a spar sem volt gyalogos távra, szóval úgy voltam vele, hogy ha hetekig nem látok rendesen a műtét után, akkor jobb nem kockáztatni és elnapoltam a dolgot pár évvel. Ha már 25évig jó volt a kontaktlencse akkor jó lesz még pár évre.
zetor2000
válasz blueboi69 #138025 üzenetére
Emlékeim szerint az ilyesmi beavatkozást 50 éves kor körül kell elkezdeni mérlegelni, mert ezen életkorban változik erősen a látás. Vagy javul, vagy romlik, vagy javul... néha jobb, néha rosszabb, de ingadozik a minősége. Amikor már kábé beállt egy olyan folyamat, hogy na élethosszig csak egyre rosszabb lesz, akkor szokták az első beavatkozást megejteni, akkor cca olyan lesz, mint a "sasé". Aztán ~10-20 év alatt megint romlik, néha rohamosan, néha apránként.
De szemüveggel vagy kontaktlencsével egész sokáig ki lehet kompenzálni. Az 50 év körüli látásminőség érdekes lehet, ott minden bizonnyal furcsa dolgok lesznek.
Nekem még 2-3 év cca. az 50, de én gyerekkoromtól így látok, kellene szemüveg, néha hordom is, de inkább nem. Én messzire nem láttam soha élesen - nem a jövőbe, közelre most a nagyon apróbetűkhöz (mobiltelefonok hátulján az apróbetűkhöz, meg a termékcímkéken az összetételekhez, ilyesmikhez) érzem, hogy nagyon hunyorgok, és oda kéne erős megvilágítás ÉS szemüveg is.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
npera
válasz blueboi69 #138031 üzenetére
15 cm??? Én reggel felébredés után ha azonnal benyomom a laptopot, akkor nem látom a betűket (13"-os FullHD). Kábé 10 perc után beáll a látásom annyira, hogy ki tudom tölteni az idő riportot mondjuk, mert el tudom olvasni a betűket.
Délutánra ha csak a laptopot nézném, akkor az olvasószemüveg nélkül durván erőltetem a szemem és megfájdul a szemem.
Mobilt nem esik jól nézni délután szemüveg nélkül, túl pici már.
Gyerek körmét olvasószemüvegben vágom. Forrasztás dettó. Arra mondjuk van nagyítóm is világítással, extrém esetben az alatt forrasztok.
14 mm-es nano kameráról leműtöttem az extrém pici csatlakozót, mert a hozzá való kábel eltépődött. Utána pedig direktben forrasztottam. Ez valami elképesztően pici volt...
-NoVa-
Létezik elvileg mikofonos MMCX kábel, de nagyon a legolcsóbb dolgok között. Egyfelől nem tesz jót annyira a hangnak egy szint felett, ha a kábel egyik ágában nem szimmetrikus a drótszám, árnyékolás, stb, másfelől szintén jellemzőbb egy szint felett a 4.4mm Pentaconn párhuzamos jack, amin mindkét oldal különböző földeléssel, másik, azonos kialakítású erősítővel van hajtva. Szóval nem tartok olyat, de láttam alin mikrofonos kábelt.
Headsetnek igény szerint lehet lépkedni a minőségi lépcsőn végletekig lefelé, de...
A SoftEARS RSV + ifi Go POD az annyira nem áll távol a csúcstól szerencsére, csak végtelenül drága . Meg meetingekre fölösleges, oda általában szimpla TWS-eket használok, telefonon futó Teams-el. Samsung Buds2 Pro, Sony LinkBuds, LinkBuds S teljesen jók ilyenekre, stabil megbízható eszközök.
npera
Szerintem érdemes rendes mikrofont használni meetingekre. Az irodában a kollégák alighanem RESPECT-üzemmódban tekintenek rád.
Kellenek lámpák is, meg valami keverőpult, hogy a meetingélmény kiemelkedő legyen. -
blueboi69
Oké, jó lesz akkor nekem továbbra is valamelyik régi telefonhoz kapott fülbedugós headset
A senheizernek ki kéne cserélni a párnáit, mert foszlanak szét. -
npera
válasz blueboi69 #138037 üzenetére
Melóban ilyenem van. Működik évek óta, még a párnája sem esett szét.
Az enyém teljesen fekete, a párna pedig az a fajta ízzasztós "szivacs", amin van valami rettentes bitumen hártya réteg, ami pár év alatt elkezd foszlani és alatta egy matt felület marad. De az elég tartós, mert évek óta nem romlik tovább az állapota. -
Bujdy81
Most meg fogtok kövezni, de meeting alatt a laptop mikrofonját használom és a Sony hangprojektor hangját. Meeting után is a hangprojektoron megy az Iron Maiden*, csak hangosabban, mint ahogy makognak az ügyfelek.
*: egész jó az Iron Maiden, több szomszédnak tetszik. Néhánynak nem. Evvan.
npera
zetor2000
válasz npera #138036 üzenetére
Volt részem egy kisebb "stúdió" építésében részt venni, ott Elgato mikrofonállvány volt, Shure MV7 mikrofonnal, meg egy ATEM Mini Extreme ISO keverővel. Emellé 3 kamera, meg mittoménmik.
Itt is kéne még egy Rodecaster, mint keverő, esetleg egy nagyobb StreamDeck.
Pont tegnap este nézegettem ilyen videós izéket Aliexpressen, hogyha megbolondulnék, mit kéne venni, és olyan nem túl nagy pénzekért egész vállalható állványok vannak. 40-50E Ft körül teljesen vállalható, többtagból álló, ide-oda mozgatható megoldások vannak. Persze ezek csak fémdarabok, de a célnak ideálisak, és ha studio tour lenne, akkor néznek is ki valahogy.
WiZARD
Nekem is pont mostanság jött elő ez.
Szintén ~20 éve kontaktlencse, változatlan dioptria(távolra -0,75-1 körül meg egy adag cilinder). De az elmúlt hetekben nagyon közelre néha nem az igazi. Először bíztam benne hogy csak fáradtság vagy hasonló, de nem javul, asszem már nem is fog.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
hobizoli
válasz Jahno #138046 üzenetére
speedzone hetfoi beszelgetos studiojaban is 4 ilyen karos fossal benaztak, arcuk felet kitakarta meg allandoan athallott az egyik a masikba..
nemtom a mikroport amit egybektn a videoik alatt is hasznalnak az miert nem tudott eleg jo lenni oda is
nem neztem oket mostanaban, hogy azota megvilagosodtak-e mar, vagy csak vmi cponzor miatt "kellett" ezt hasznalniuktöbb drón kell ;P
zetor2000
válasz hobizoli #138047 üzenetére
A "régi" cuccuk Elgato mikrofonokból állt. Az valami borzalmas volt, mert ha nem pont belebeszéltél, akkor a zajzára bekapcsolt és némított, vagy nagyon irányított karakterisztikájú volt. Csomó komment/hozzászólás volt, hogy tré.
Ezt cserélték le cca 1 éve, vagy annyi sem erre a Rode mikrofonra.Igazából nem értem miért ezt a mikrofonozási megoldást használják. 1-2 belógó gömb karakterisztikás, vagy fejenként 1 puskamikrofon szerintem jobb választás lehet, és a stúdió látványt is "javítja", hogy nincsen annyi állvány, ami kitakarja a résztvevők arcát.
Vagy olyasmi, ami a komolyabb videokonferencia rendszerek része, hogy "'térmikrofon", aminek 3-4-6-x mikrofonja van, és minden irányból veszi a jelet, ebből kevesebb is elég lenne, meg a mérete akkora, mint egy pókerzsetoné, vagy kicsit nagyobb. Ezt egy rendes keverővel össze lehetne tákolni, bele az OBSbe, és mehet a stream.
Az is igaz, hogy mire összeáll(na) a setup, addigra sok óra próbát kéne vele csinálni, ami meg lehet, hogy épp nincs, mert forgatások vannak.[ Szerkesztve ]
zetor2000
A mikrofonnal vagy a mikrofonkarral van a bajod?
Vélhetően egyik sem rossz, csak nem feltétlen élő "videó"adásba való, hanem mondjuk egy rádióműsorba, ahol pont mindegy, hogyan néz ki, mit takar stb.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
Én is mondtam egy YTos tagnak, hogy a vendég fél arcát kitakarja, nem látni a fejét, idegesít, hogy nem látni a száját meg úgy általában semmit. Akkor azt mondta, hogy nem azért van, hogy nézzék, meg ez podcast, amit hallgatni kell. Akkor nem tudom minek belőle 3-4 kamerás vágott anyag.
Aztán ez megy "szakmai" csoportokban is, ott picsognak, hogy 150-200ezer alatt nincs mikrofon, meg minden is hulladék, megy a nagypofájú fröcsögés, mert mindenki hülye csak Ő ért hozzá aztán nekem is nagy az arcom, de meg is tudom mutatni és ha a BBC, CNN, Eurosport, Euronews meg az összes többi hasonló egy kvázi világipari szabvány 35ezer pénzes mikrofonnal dolgoznak egységesen (ma ez már jóval többe kerül, de még mindig töredéke, mint a "podcast" mikrofonok), akkor talán nekünk is megfelelne hasonló célokra. Sőt. Aztán mint akinek fehér alapon fehérrel írnék, meg sem nézi, vagy ellenkezőjét kezdi el szélsőségesen magyarázni, hogy de mi nem a CNNre szeretnénk hasonlítani és teljesen más. Más ja, de pont ez a szitu, hogy ha valami azon a színvonalon megfelel, akkor mit picsogunk rá?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
