WiZARD
zetor2000
válasz Bujdy81 #120001 üzenetére
Én is így szoktam. Annyira szoktam extrázni, hogy a csempe legfelső 0,5mm-ét egy pontozóval megütöm, ilyenkor egy icipici darab máz megpattan,
de legalább látni, hogy fajansz...és lehet könnyebben fúrni. Nem táncol a fúró, és a g*ci kemény mázat se kell már 100%ig átfúrnia, mert van egy pici pont, ami már átment.
Persze a konyhai greslap, ami csempe helyett került fel, az azért kemény, mint Tarzan sarka meg mint a 6napos teszkós kifli .Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz WiZARD #120000 üzenetére
Sztem félmilla körül...
Pár napja hallgattam egy TotalCar podcastet, abban volt, hogy valami Hunyadi Ájonikot megtörtek elöl, de csak egy kicsit, és 4M+ lett a szla vége. (A Podcast eleje...)
npera
Ma kicseréltem a mosógatógépet. Mint egy igazi amatőr. Asszony elhúzott dolgozni, közben a gyerekek itt trappoltak, már agybajt kaptam tőlük.
Kiszereltem a régi gépet, bekészítettem törölközőket és felmosóvödröt. Lezártam a vizet a házban, kieresztettem a nyomást a csapokból.
Utána lecsatlakoztattam a régi gépet. Készültem új szorítókkal és tömítésekkel. De arra nem készültem, hogy kell egy két oldalt 3/4"-os menetes adapter, ami a víz betáp és a gép közé kell. A régi gépen csak rá volt csavarva hátul-alul egy csőcsonkra és kész.
Nézem a neten, aztán találtam végül Biltemában (vasedény, Phülöp ismeri). Odahajtottam, előtte a gyerekek megkapták az ukázt, hogy pisit nem húzni le, kakát lehúzni, aztán kézmosás helyett nedves törlőkendő. Szerszámokhoz nem nyúlni.
Az úton mindenki 35-40 körül lassúzott az 50-es táblánál, nem tudom milyen lassítót szedtek be, de működött. Adapter megvesz, vissza haza.
A géphez volt egy A4-es lap a szerelési útmutatóval, de olyan mütyűrke ábrák voltak rajta, hogy nagyítóval néztem....
Végül rájöttem, hogy mit akar a leírás mutatni. 3 különféle géphez csináltak egyet, aztán össze kellett belőle mazsolázni, hogy milyen szerelvények járnak hozzá és mit lehet hova csavarni.
A kifolyó tömlőt elvileg fel kellene emelni fordított U-alakban, hogy legyen egy extra szifon a visszafolyást megakadályozandó. Ehhez volt a géphez egy műanyag konzol, de annyira kevés hely votl a gép betolása után, hogy oda képtelen voltam felakasztani a cuccot.
Aztán rájöttem, hogy a mosogatótálca csöpögtető részén a munkapult alulról elérhető és van egy csomó furat a fém tálca alsó peremén. Oda már fel tudtam akasztani gumipókot, amit 3-4x körbetekertem a slagon. Így nem törik meg kis rádiusz mentén, de rugalmasan fel van akasztva magasra, valamint a gépet kihúzva nem tépi le az egész miskulanciát az ember azonnal, mert a gumipók enged...
Most fut az első tényleges mosogatás, elsőre csak egy szivárgási ellenőrzést nyomtam és küldtem csak úgy üresen egy 1-órás legrövidebb programot. A gép be sem volt tolva, a lehetséges szivárgási pontok alá raktam konyhai törlőpapírt.
Semmi gond eddig.
Még kell emelni a masinán kábé 15-20 mm-t, aztán meg is vagyunk. Meg beljebb kell toljam a tálcát, hogy a gép mögött a slagok abba tekeredjenek bele és ha "ízzadna" a slag vagy a szimmering, akkor oda folyik le a nedvesség és lehet észlelni.
Mivel még sosem csináltam ilyet, ezért mindent kábé 5x néztem át és minden lehetséges beugratós kérdést beszoptam. De most már akkor tudom, hogy mi kellhet legközelebb...
zetor2000
válasz npera #120009 üzenetére
Vagy ha lesz, hát kit érdekel?
Volt régen egy #vicces kép, hogy ne állj a kocsikijáró elé, mert a Kraz akkor is kiáll
(meg is lett...)Az Ural is ilyen. 100/100, és ez a fogyasztása
blueboi69
#googlehomemini
Régebben használtam egy google home mini-t, már régóta csak porosodott a polcon, most gondoltam felélesztem. Namost bekapcsol szépen, meg minden, de nem akar csatlakozni a netre. Az applikáció azt írja, hogy próbálkozik, közben nézem a tűzfalon (mini ki van engedve) hogy szép kis hálózati forgalmat generál, majd kb 5p után az app közli, hogy nem sikerült a wifihez kapcsolódni. 'nyád.
Próbáltam szolgáltatói modemen is, ott sikerül kb 10edjére. Ilyenkor wtf?
Lehet valami tűzfal baszakodás, de akkor sem értem. -
hokuszpk
válasz zetor2000 #120010 üzenetére
és ez milyen igaz, "vasutas" kollega ( ő volt a gk-s a vezszázadban ) imádta.
eccer én is beültem mellé, a kanyarbevétel az ugy volt necces, hogy ne vigyuk el a buszfordulobol a tablat,mert ugyan kis karcolas, de onnantol a temp buszvezető nemtudja hol kellene felvenni az utast.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Bujdy81
válasz Bujdy81 #119518 üzenetére
NAS helyzet update:
Vettem egy WD Red Plust a WD Red hellyett. Mindent lementettem x alkalommal, sok x óra alatt.
Aztán, egy életem, egy halálom alapon rányomtam a szerintem nem egyértelműen fogalmazó képernyőn A gombra, és annyi történt, hogy szólt a gép, hogy akkor építi a tömböt. Eltelt kb. négy óra és szólt, hogy kész. Azóta minden faja... -
npera
Nálam a NAS-helyzet változatlan.
Viszont be lett lőve a mosogatógép magassága (most fut szépen a tömítés körben és felül). És a csöpögőtálcát betoltam falig és elrendeztem a tömlőket, hogy ha csöpög is, akkor a tálcába vezesse a nedvességet és akkor látom alul benézve.
Most fut megint egy 1-órás gyorsprogram, aztán periódikusan nézem az interfészeket, hogy kóser-e minden.
Egyébként ezek a modern gépek elképesztőek, a processzidő nevetségesen hosszú már. Anyósom mosogatója még valami 25 perc alatt elmosogat talán, mai mércével gondolom az F-en is túl van fogyasztásban.
Mi most egy D-kategóriás gépet vettünk. A deklaráció szerint 100 ekó ciklusra húz 84 kWh-t, tehát egy komolyabb BEV-et merít le.
44 dB-es hangja van.
Ez ekó program 5 perc híján 5 órás!
Ezt tipikusan éjszakára kell indítani, mert napközben nincs értelme.Van valami adaptív program, ami kábé 2-2,5 órát fut. A gyors program is 1:05
zetor2000
válasz npera #120023 üzenetére
Nekem egy 12 éve vásárolt Vérpúl for IKEA mosogatógépem van. Nem tudom az energia besorolását, talán B vagy C lehetett, de a leghosszabb program az másfélóra. Nincs túlbonyolítva, 50 /60 / 70 fokos programok vannak. 3. Összesen. A 70 fokos az cca másfélóra, az 50 fokos az gyors, cca 30 perc, a 60 fokos meg asszem a kettő közt.
Sipi-
válasz zetor2000 #120025 üzenetére
Nekünk 3 éves Bosch van. Nagyrészt ECO programon használjuk, mert akkor elszórakozik 3 órát, viszont amikor végez, akkor kinyitja az ajtót Addig .eg írja a padlóra vetítve, hogy mennyi idő van még a programból
Minden éjszaka megy egy mosogatás vele, napközben is általában megy egy.[ Szerkesztve ]
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Bujdy81
válasz blueboi69 #120028 üzenetére
Nem is adatmennyiséggel volt gond, mert csak 730 GB volt, amit archiválni kellett, de ugye ennek elsöprő része már korábban archiválva volt. Tehát a Total Commanderben egyszer megnyomtam, hogy "régebbit felülírja minden esetben" és utána csak várni kellett. Csak kismillió fájl, és HDD-ról HDD-re másolásnál az durván belassítja.
Pont ma mutattam a gyerekeknek, hogy van itt az asztalon egy 40 MB-os 3,5"-os HDD, egy 6500 MB-os és egy 2000000 MB-os. Utóbbi a legkisebb fizikailag...
Jahno
válasz Bujdy81 #120032 üzenetére
És akkor ha kapacitást/sebességet/áramfelvételt is belevesszük, akkor mutatsz egy sok gigás pendriveot, amiből eleve 128 megásnál kisebb nekem már nincs is, de ott vannak sorban a körömnyi 64-128as méretűek, ahogy a micro SD-k is. És egy körömnyi cuccon egyből 3-5x annyi adat fér el :-O
zetor2000
válasz Jahno #120029 üzenetére
Hát egy biztos
Unicumkéz az kell, hogy ne mozogjon el a pontozó, de nem kell nagyot ráverni, csak hogy a legfelső 1-2 tized mm mázas kerámia réteg beszakadjon. Egy pontozó okoz akkora sérülést, hogy ne látszódjon, de a fúrónak legyen mibe megkapaszkodnia.
Nyilván minimális gyakorlás kell, de 1-2 lyuknál nem igényel többet megtanulni, azt a tudást meg nem a saját lakásban kell megszerezni, hanem haveroknál / rokonoknál .Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Én úgy igazán nem bánom, hogy ez a sok sz..r fejlődik.
Igaz, egy hatalmas iparágat szüntet meg / csökkent, hogy SSDket használunk, de azok kisebbek, könnyebbek, gyorsabbak és nagyobb kapacitásúak is tudnak lenni. Cserébe még nem olcsóbbak.
Ezt a 40 megást még talán lehetett is javítani, egy mai sokterást meg sem próbál senki sem.
Talán az a 2-3 speciálisan erre szagosodott (mikro)vállalkozás, aki valódi adatmentéssel foglalkozik, és rettenetes pénzt kérnek el a lementett adatokért (is).Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Néha elmegy a desktop gépen a kép (jelet veszít a monitor). DP kábellel fut, valami nevenincs kábel. Geforce 1050Ti kártya. Ha kihúzom a kábelt és bedugom, akkor feltámad.
Home office ugyanezen a monitoron HDMI kábelen fut laposról, azzal nem csinálja. DP kábellel megy a 2560x1440, HDMI-vel csak az 1080p, ezért fut a deszktop DP-ről. DELL monitor nyavajája.
Lehet, hogy kellene vegyek jobb kábelt? 1,5-méter simán elégnek tűnik. Deltaco vagy legyen más?
-NoVa-
válasz npera #120037 üzenetére
Nálam is Dell, bár nem ilyen urizálós felbontású cucc, sima 1920x1200-ból 2 db... És abból is csak 1 megy általában, mégiscsak 30W-ot nem ajándékozok a cégnek home office ide vagy oda
És a DP kezelése szar. Rendszeresen kell újraindítani a dokkolót, hogy kapjon képet DP-ről, ennyire elkefélt szabványt rég sikerült összehozniuk (habár a HDMI HDR vonalon lévő töketlenkedés komoly versenyző)
válasz -NoVa- #120038 üzenetére
néha nekem is eszembe jutnak a régi szép analóg idők, amikor a kábelben ott volt a jel (ráadásul olyan jel, amilyet én mondtam), a rádugott eszköz meg vagy kezdett vele valamit, vagy nem, ahelyett hogy mindenféle egyezkedésekbe meg kézfogásokba kezdtek volna.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Bujdy81
válasz qnadam #120039 üzenetére
Apám nem sírta vissza azokat az időket, amikor az RS232-es porton 9200 bauddal kellett megoldani az adattovábbítást, meg azt sem, hogy 4 kB RAM volt egy vezérlő kártyában.
Mikor már egy 386-osról ment a fehérvári stadionban az eredményjelző vezérlése, az volt a Kánaán.
Ez egy jó kép az eredményjelzőről:
Az egy dolog, hogy a "nagy" órában, a körbefutóban és a lenti stopperben is volt _mindig_ kiégett izzó, de az alapos szemlélő láthatja, hogy a meccs 7:0-ra áll, miközben a gólszerzők felsorolásánál csak öt gól van. Ennek oka, hogy a tábla fel volt bontva 10 sorra, minden sorhoz tartozott egy sorvezérlő és időnként 1-1 sor "nem vette a jelet". Akkor ki kellett írni újra a teljes tábla tartalmat.A szögletarány azért néz ki úgy, ahogy, mert a 4-es utáni betűmező évek óta halott volt, tehát mindig úgy kellett szerkeszteni a tartalmat, hogy ott szóköz legyen!
Egyébként pedig nem standard betűmezők voltak, hanem csak 5x7 pixelesek, ezért olyan furák pl. a 'g' betűk.
Ja, és olyan volt a tábla áramfelvétele, hogy ha _egyszer_ sikerült életet lehelni bele, pl. meccs előtt 2-3 órával az esőben, akkor már csak járatni kellett és az sem volt baj, ha úgy fújt a szél, hogy a tábla felé verte az esőt, mert ment úgyis, ha folyt a víz a kártyákon, áramkörökön...
Már 1978-ban feltalálták a vízhatlan csatlkozást, ami két dolgon alapult: áramfelvétel (vele hődisszipáció) és hajlakk!Van még pár sztori, meséljek?
hokuszpk
válasz Bujdy81 #120040 üzenetére
ez valami modernkori kép, mert 1817-ben még nem Otp bank ligának hívták az NB1 -et, de emléxem a győzelmi jelentésre, szintén Fehérváron avatták az új táblát, valami olyat mondtak, hogy pixelenként egy 100-as izzó van beépítve
zetor2000
válasz NauTiLUS_HUN #120048 üzenetére
Asszem nem, hanem 3,5", "normál" merevlemez méretű, csak dupla magas.
- Félkonfig - MSI MS-7091 Alaplap, Intel P4 3.2GHz, 1GB DDR400 RAM, AVC Cooler eladó.
- ASUS Radeon RX 480 OC 4GB GDDR5 256bit (DUAL-RX480-O4G) Videokártya,játszós gépből,tesztekkel!
- Samsung S22 Ultra 5G Független DS 12/256 GB
- Apple Watch Ultra 49MM Midnight Ocean 2025.02.09-ig GARANCIÁS,FULL DOBOZOS
- Intel Core i5-7600 processzor 6M gyorsítótár, akár 4,10 GHz
