blueboi69
-Hogy hívják a méhek közt a maffiózót?
-Don Go. -
blueboi69
#macsek
Kicsit csapzott a bundája a parafinolajtól, de ez a legkevesebb. Már jobb kedve van
eattila
válasz blueboi69 #119203 üzenetére
Firefox
A mién szerintem meghallotta, ahogy a feleségemnek mesélem, hogy mikor az egyik haver járt etetni, becsukta az ablakot, ami bukóra volt nyitva, nehogy kiessen a macska. Na azóta a bukóra nyitott ablak tetején mászkál... Eszméletlen.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Samott
#erdemes elolvasni rovat
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
WiZARD
#építkezés #szomszéd
Az egyik oldalon hülye a szomszéd, de nyugiban volt mostanság.
Mára lenyomozott a másik szomszéd, most találkoztam vele. Végre megtalált, mert kiderítette hogy van 2 kávézóm is, és a bejelentett lakcímemen nem tudtak rólam. (tény hogy onnan 2 hónapja ki kellett volna jelentkeznem)
~1 hete le van bontva a kerítés, mert most épül az új. Így szabadon be tudtak menni a telkére és ellopták a 3 barackfájáról a termést, amit ő 450ezerért tudna eladni. Nem tudja hova menjen, jogsegélyszolgálat, stb, gondolta inkáb először velem beszél. Ha adok 200ezret akkor el van rendezve az ügy.
Neki a fia bizony a NAVnál dolgozik, most csinálja a doktoriját, a lánya meg zürichben az "Eszter Laudernél" közgazdász. Ők is mondták, hogy ne hagyja magát.
Mikor lesz kész a kerítés? Mert így a szilva is veszélyben lesz. Mondom hát mi is szeretnénk hogy mihamarabb költözni tudjunk.
Miért? Beköltözünk? Hát akkora ház épül ott úszómedencével, hogy azt hitte szálloda lesz. Mondom jah 150m2, meg egy gödör a kertben.
Végül hogy lerázzam, mondtam hogy hazajövök a jogász feleségemmel megbeszélniSzerintem mehet a jogsegélyszolgálathoz.
Pedig a férje korábban tök normális volt, azt mondta csináljunk amit akarunk...
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Samott
válasz Grillo #119212 üzenetére
Meg ugye Philip K. Dick:
But if that's Olham, then I must be --
He did not complete the sentence, only the first phrase. The blast was visible all the way to Alpha Centauri.(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
WiZARD
hobizoli
biztos emlekeztek arra, hogy irtam van egy munkatarsam aki villannyal futenek egy szigeteletlen '80-s evekben epult 3 szintes kecot
na ma pont megint talalkoztam vele, mert nalunk helyettesitett, aztan szoba kerult ez a mennyi az annyi
kerdeztuk tole, hogy nalatok mennyi villany megy el honapban? (mert amugy foldgaz nincs)
aszondja, telen 5000-5200kWh per ho , azaz 170-180kWh per nap, hidegebb napokon 200kWh
ilyenkor nyaron csak napi 30-40kWh
nincs klima, nem azert ennyi
van 3 hutogep meg 3 fagyasztolada
de hogy mi a banatnak ennyi, amikor 3-n laknak csak ott...több drón kell ;P
WiZARD
válasz WiZARD #119214 üzenetére
Felhívtam. Kb 10et csengett, úgy voltam nem veszi fel, majd hívom holnap.
Erre visszahív és azzal kezdi hogy én csak megcsöngettem és neki kell visszahívni, ami neki költség és ez milyen dolog már.Nem akar rendőrségre menni, úgyse lesz meg, blabla, meg a hiányzó kerítés miatt nem akar problémát. Mondom az nem gáz, engem nem zavar a rendőrség, úgyse a kerítést fogják nyomozni hanem a tolvajt
De ez megint neki költség. Mondtam hogy ingyen lehet feljelentést tenni.
Hát izéé, akkor a jogsegélyszolgálat. Mondom azok se fognak semmit csinálni, amíg egy feljelentést se tett.
Hát de ő most menne a Balatonra, és akkor várja a rendőröket, meg járkáljon oda?
1 hete nyomoz engem, mennyi ideje ment el. Kérdem miért nem a rendőrséggel kezdte?Itt feladta, mondta hogy mi aztán milyen emberek vagyunk.
Szomorúnak tűnt a néni hangja, nem jött össze neki ez most :D
Holnap azért odatámasztok egy kerítésdarabot, hogy legalább a szilvát megvédje
WiZARD
válasz qnadam #119219 üzenetére
Szerencsére nincsenek ott, ez csak a telek, ahova már ki se járnak mert "messze van"
Néha lekaszálják, meg gyümölcsöt leszedik.Eddig is betonkerítés volt a terv ide, ez most megerősített benne.
zetor2000
válasz Bujdy81 #119193 üzenetére
Elvileg 3 fázisra 1-1 mérőóra jut, ami 1-1 "fogyasztási hely". De lehet, rosszul gondolom.
Isminél legalábbis úgy van, hogy per fázis 1 villanyóra, és ránézésre más volt a száma mind3nak.
Az, hogy 1 címen van, az szerintem nem lehet fúdenagy probléma.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz Grillo #119198 üzenetére
Ha túl akarod gondolni, akkor ArchiCad.
Úgy indul, hogy a terepet megalkotod a térben, hogy a "telek" hogyan van. Tájolás, lejtések, stb. Utána indul, hogy alap, kell-e, ha igen, milyen mély, miből van? Utána falazatot tervezel rétegrenddel: Külső szín, vakolat, alá háló, alá hőszigetelés - mindenféle paraméterrel, aztán falazóanyagot választasz, utána belső vakolatot és színt... Ebből megrajzolod a kerékpártároló határoló falait. Padló is hasonlóan valami rétegrenddel indul, hogy azt meghatározod... Aztán képes a járólapot diagonálban ábrázolni, színekkel. Födémnél is lehet egy csomó okosságot, hogy az milyen födém... Nagy gyártók termékei (de sok kicsié is) megvannak rajzolva előre, "csak ki kell választani", paraméterezni, és behelyezni. Pl. Legrand szerelvények, OBO csatornák / kábellétrák, klf. falazóblokkok, ilyesmik benne vannak.
Cserébe menet közben 3Dben forgathatod / bejárhatod, "gombnyomásra" anyagmennyiséget (is) számol. Ha olyan, akkor légköbmétert és klf. egyéb dolgot is tud. "Konszignációs" listát készít: Milyen beépítendő termékből mennyi kell, az "balos" vagy "jobbos" legyen, kék-zöld-piros mennyi, stb-stb.Ha valami szerkezeti fém izé, akkor meg AutoCad, de ott asszem nem ennyire vicces. Ott csak macerás.
zetor2000
válasz qnadam #119225 üzenetére
Lehet, hogy van olyan mérőóra, én isminél olyat láttam, hogy a szekrényben 3 mérőóra volt. Ez egy elég régi ház, amiben ez a megoldás van. Mióta a faterja meghalt, nincs használva csak 1 fázis... Én innen gondoltam, hogy fázisonként 1 mérőóra, és akkor az 1-1 fogyasztási hely.
zetor2000
válasz -NoVa- #119226 üzenetére
Szerencsé(m)re a programozáshoz csak kevéssé értek, így nem vettem részt a fejlesztésében Innen kiindulva én már egy telepített állapotot feltételeztem.
Az igazat megvallva, van az a sokfelhasználós megoldás, amikor egy USB stick tartalmazza a licenszeket, ami egy "szerverbe" van dugva, és a megfelelő gép felhasználója amikor elindítja, akkor lefoglal 1-1 licenszt, amíg használja az ArchiCadet. Szóval még az árnyalja a képet...
1 felhasználóra drága móka az ArchiCad.Igazából messziről láttam csak, de cégnél van a gépemen Használni nagyon nem tudom, csak néha jó lenne. Azt viszont megtapasztaltam, hogy nem egy mezei alkalmazás, hanem egy icipicit összetettebb izéke.
Samott
Jahno
blueboi69
válasz WiZARD #119208 üzenetére
Na még szerencse, hogy nem lakik ott. Jézusom, nagyon erősen próbált pedálozni
Mégha igaz is, akkor mivel igazolja, hogy mennyi eladható termés volt a fán? Egyébként láttátok a fát? Tehát lehet reális a követelése?
Nekem így ennyiből az az érzésem, hogy gondolt egy merészet és bepróbálkozott.
Jól kezelted, én is így tettem volna, azt hiszem legalábbis. -
blueboi69
válasz hobizoli #119216 üzenetére
fejenként 1 hűtő és 1 fagyasztóláda, teljesen oké
3 szint van, 3an vannak, mindenkinek jut 1db szint 1db hűtővel és 1db fagyasztóládával
Gondolom mindenki fűti a saját szintjét.Elég sok áramnak tűnik. Remélem nappali áramról fűtenek, akkor most ők fizetik ki a lakhelyük környékének a villanyszámla rezsicsökkentését
hobizoli
válasz blueboi69 #119236 üzenetére
de bammeg...
mondtam neki, hogy csak a rezsijuk arabol, amit erre most majd kitapsolnak, berelhetnenek dunaharasztiban egy kisebb koltsegvetesu keglit, ahonnan nem masfel-ket ora iranyonkent a munkabajaras, hanem 5-10perc alatt megvan
3 szemelynek nemtom minek 250+ m2
meg 3 huto 3 fagyival...vagy havonta 1x mennek vasarolni?több drón kell ;P
Samott
#comic pictures
Samott
Jahno
válasz Bujdy81 #119247 üzenetére
Tesónál ott volt a telek, ideje volt valamennyi, megtermelték és nem a Pennybe ment gyalult tökért, hanem csak le a pinyóba. És akkor mindenki lenyugodhat, hogy minőségi csoda szuperbio cuccot ettek. Én csak olyankor lepődök meg az arányokon, mikor így jobban látszik a fogyás, mert tudják mennyit zacskóztak be és egyszer csak elfogyott, menni kell a Pennybe.
WiZARD
