hobizoli
válasz chris-77 #4948 üzenetére
ha Bosch ECU-s, akkor ott sokaig szokas volt ugy csinalni, hogy a fotengely trigger jelre indul el az AC
biztos van egy releje is es biztije neki, es azzal kapcsolja az ECU
de az ECU azt csak akkor vezerli ki, ha mar latja forogni a fotengelytMarelli ECU-sok meg gyujtasra is mar inditjak az AC-t feltolni a rendszert benzinnel
de ezt gondolom szoktad is hallani maskor, ha olyanmeg van a bal elso ules mellett az ajto felol a padloban a borulas kapcsolo (egy gumigomb a szonyegben), az nagyobb utesnel ki tud ugrani a helyerol, ez akkor megszakad az AC aramelletasa
ha 1.6-s, de asszem az 1.2-s gyujtasa is, wasted spark rendszeru, ahol nincs gyujtas eloszto
ott 1-1 trafo van 2-2 hengerre, az ECU vezerli ki oket direktben a trigger jelbol kiszámolva, hogy eppen hol jar a fotengely, es egyszerre gyujtanak, de az egyik szikra (spark) kipuff ütemben jon a masik hengerben, az megy a kukaba (=waste), egyik trafo 1-4, a masik a 2-3 hengereket viszitöbb drón kell ;P
blueboi69
válasz chris-77 #5001 üzenetére
Ezt akartam írni, hogy nem csuklóból hibás.
Amúgy az egy motor, bármelyik csatlakozójára mehet a 12V vagy a földelés, ha zúg, akkor működik.
Nekem volt olyan, hogy döglődött, majd megállt, rádugtam a saját csatiját fordítva, akkor megindult, aztán visszacseréltem és jó volt pár napig amíg nem vettem egy újatSzóval hajrá. Egy vezetéket elhúzni az akksitól a punepáig talán megy Legyél már férfi!
blueboi69
válasz hobizoli #5002 üzenetére
Igen, de itt van főtengelyforgás, hisz az öndindító teker. Ezért is volt tipp a főtengelyjeladóra.
Ellenben azért is jó ellenőrizni a szikrát, mert olyankor szikra sincs!Szóval ha se szikra, se benzin, akkor főtengelyjeladó elég gyanús!
Azzal, hogy rápróbál az acpunepár, nem veszít semmit, max megtudja, hogy tényleg kakukk-e.
hobizoli
válasz chris-77 #5009 üzenetére
igazabol nincs, de nyomd be a gombot, azzal allitod vissza alaphelyzetebe, ha vmitol mégis aktivalodott volna vala
faternál a Uzukiban ecce az immo kezdett el "mukodni"
kontaktos volt a erintkezoje, nem ismerte fel a kulcsotjaaaa... a kulcs ikon eltunik rendesen gyujtasra rakva?
hugi Ignis-eben meg a riaszto immoja halt be par eve
több drón kell ;P
chris-77
válasz hobizoli #5010 üzenetére
Én ilyen gombfélét az anyósüléssel szemben ( kb mintha a nemlétező gázpedál helyén lenne) átok. Máshol nem nagyon..
Viszont ami most feltűnt, hogy a napi kilométer számláló lenullázódott. Ez lehet attól, hogy a biztosítékokat kihúzogattuk meg visszaraktuk?
Ja és igen. A kulcsikon kisvártatva eltűnik.
HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
FőDudu
Inertial switch vagy fuel cut off switch neven van.
FőDudu
Sipi-
válasz ncc1701 #4922 üzenetére
Ma jöttünk haza a Mátrából. Ott pont tökéletes idő volt, nem volt meleg, legalábbis nem fülledten, mint Budapesten.
Minden nap megvolt a 6-7 km-es túránk a gyerekekkel a hegyekben, nagyon jó volt. Ha lenne ott értelmesen fizető meló és elérhető közelségben suli, akkor odaköltöznénk bármikor.https://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
Jaaaaj....
A norvég volt kolléga vett egy Porsche Cayman GT4 gépkocsit. Egészen Trollhättan határáig kell autózzak, hogy kipróbáljam. Hogy csináljuk? Első fokozatban nincs padló, de másodikban már lehet. Kell találni egy autobahn jellegű utat, ahol nincsen korlátozás
npera
Jahno
Én idénre is emlegettem, hogy próbáljunk valami hasonlót leküzdeni. Ötleteim lennének :-D Sarki kisközértben volt bor és rendes palackos szikvíz. Én túl egyszerű gyerek vagyok a boldogsághoz. Vannak ilyen dolgok és egyben süllőpofa, mellé seggest ugrás a langyos vagy hidegebb medencébe, esetleg a folyóba homokos partról:
Hermelin mondjuk pont elfogyott, de nem lehet mindig minden is.
Jahno
válasz Gabibácsi #5042 üzenetére
Emberbe is belefojtottam a szót, mert úgy kezdte, hogy "világos cseh és..." Nincs és, korsó, köszi :-D
Rendben is volt, ahogy illik. Persze volt csomó üveges, meg ipa, meg mindenféle, de ezt kár bonyolítani. Szerintem holnap is iszom, de lehet hozok el palackba kimérve :-D
npera
Én ma csevapcsicsit toltam (Igu kapaszkodjon) tormás-tejfölös mártással (mivel a tatziki már elfogyott Mrs. Enpera közreműködése révén), valamint takó szósszal, de még kanyarintottam mellé valami bosnyák leveles tésztás és túrós alapvetően tunkolós cuccot is. Rendben lettem.
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce GTX 460-1 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce G 210 -1 gb videokártya
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
