-NoVa-
válasz Jahno #118098 üzenetére
Mily véletlen hogy Pénztáros pont őrző-védő céget vett a napokban, mielőtt bejelentették, hogy a határőrzést biztonsági őrökkel képzelik el. Zseni ez az ember, na. Legyint, továbblép, úgysem lesz ebből se semmi se.
Zlotyi és Koronaárfolyam vs Forint szintén nem érdekli az egyszeri hülyét, elfogadták, megszavazták. Szerintem amúgy most jó lehet a jég egy koronázási ceremóniára a Dunán, érdemes lenne megpróbálni.
Hasznosabb, de fejvakarós, akkusztikai fáziskioltó szelepet méretezgetek, de ehhez már túl kicsi a nyomtatóm felbontása, hogy ez beleférjen 5mm átmérőbe. Csak a fele asszimetrikusan duplázott méretben szerintem még akár kijöhet:
NauTiLUS_HUN
Jahno
válasz NauTiLUS_HUN #118105 üzenetére
Ráadásul most sietni kell: [link]
blueboi69
Nahát...
Grillo
válasz Phülöp #118109 üzenetére
Pont láttam ezt délelőtt, azt hittem faszán kitörik a nyaka a bácsinak.
Megjöttek a bejciglik, ki kéne szednem az autóból, visszarakni az első kerekeket.
Meg menni egy tesztkört, de szerintem azzal várok kicsit, hűljön még a levegő.
Vázakat beregisztráltam +5 év garira, bár meglepődnék, ha ez akkor valami lenne.
Ajánlott kompjútert berendeltem, bár nem nagyon mozdul azóta.Lehet veszek még pár bringát, hátha jobban tartja az árát, mint az arany.
npera
Jahno, légvédelmi rakétát szokás így hatástalanítani? Szerintem "picit" túl közelről csinálta az expert....
S-300 nem pici, cserébe elég nagy....
Sipi-
válasz Sipi- #118076 üzenetére
Megvettem a TL-MR6400-at. Eddig szépen megy, wifi is sokkal erősebb benne, mint a korábbi zsebrouterben. Azzal az is volt még a baj, hogy melegedett rendesen és emiatt belassult majd meg is fagyott időnként.
Az új routerben még vpn szerver lehetőség is van (pptp, ipsec, openvpn), mindent is tudhttps://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
Jahno
válasz npera #118112 üzenetére
Hatástalanítást mi a raktárban csináltuk, meg elméletben úgy semmisült volna meg, hogy vitte magával az ellent is De ilyesmit hókusz csinált igaziból, én csak kibickedtem mindenfelé.
Nagyon kamunak néz ki. Esetleg ultra mázlija volt, meg gazdaságosabb lelökni az alvázról és a teher még használható. Persze ki tudja mi járt a fejében.
Nem kiszámítható és veszélyes. Lehet szórakozni, hogy nagyon megrakják C4el és esetleg felrobbantják, de ha elindul valamelyik fokozat, akkor bármerre repülhet. Itt legalább kettő volt a vason, az vízszintesen is repül pár 100 métert meg a csávónál látszik némi repeszhatás, az erősen olyan vagy olyanabb. Repülő mellett ha 100-200 méterrel pukkan el akkor is szétkapja. Sokan nem is tudják, hogy nem kell telibeverni a célt, de persze az hatásosabb.
Az alap üzemanyaga egyszerű lövéstől el sem indul. Rendes gyújtási fokozatai vannak, ebben egyben van és megy míg viszi. Amikkel mi rohangáltunk ott is többféle, én a külön üzemanyag+oxidálószeresből már kimaradtam ()jobb is) sima szilárd+folyékony, meg utánégető. Robbanótöltetnek van benne 80-100 kilogramm, ami önmagában oda bír baszni nem kicsit, többit Wikipédián ki kellene lesni, hogy hány kilogramm nitrocellulóz van benne, de nem kevés az ha elindul akkor nem ilyen kicsi történet. Közvetlen láng kell, azt fényjjelzős lőszer megoldja, nem ezzel van a baj.
Nézd meg ezt a 2 centis darabot és akkor ebből mire képes pár 100 kiló, főleg bedobozolva:
npera
válasz Jahno #118117 üzenetére
100-150 kg közé írják változattól függően a töltetet. Aztán ha tud 200 km hatótávot, akkor még ha az égési fázis nem is tart a teljes repülési pályá hosszáig, azért elég sokáig hajt a hajtóműve.
1,5-1,8t között van egy rakéta tömege, ebből gondolom kábé a 60-70% a hajtómű és hajtóanyag.
Jahno
válasz npera #118118 üzenetére
Nálunk voltak majdnem 2.5 tonnásak is, azok vannak közel ehhez a modellhez. Meg csumpi kis 1 tonna alattiak, az viszont jól és alacsonyan tudott manőverezni. Állítólag. Ha kell doksi akkor nálunk elég jól összeszedték, de nem sok adatot találok a hajtóanyagról. Biztos titkos Még van egy sor YT videó is, nemzetközi szinten korrektek, mindent lefordítottak ezer nyelvre is.
Ez azért mérvadó lehet "Mindössze 3 másodpercig működött, max. 58 tonna tolóerejével 2000 km/h (1,8 Mach) sebességre gyorsította a rakétát." Ezek után kb. 40-50 másodpercet repült még tolóerővel és kormányozva, de volt amit azzal reklámoztak, hogy már az indítóállványt is hangsebesség felett hagyta el. Volt ebben erő, ha ez a másodperc tört része alatt szabadul ki a palackból, akkor az büntet.
blueboi69
válasz -NoVa- #118121 üzenetére
Nálam a folytontermő málna még zöld, de sztem 1-2hét és beindul aztán szeptemberig lesz folyamatosan. Paradicsom már van, párat ettünk már, de ilyen napi 1-2 van még csak, nagyrésze zöld. Viszont van olyan nagy is, ami nagyobb mint az öklöm, majd lemérem éretten.
Fügét tavaly összel ültettem, egyelőre bokrodik, mint az állat, nőtt kb majdnem 1m-t mindkét bokor, de termés nincs. 1db volt az egyik bokron még tavasszal, de a kisebbik gyerek lerúgta labdával vagy repülővel, nemtudom már.
Ja a málnabokor magasabb mint én, pont szájmagasságban érik a málna rajta, legalább derékkímélő a szedése -
Samott
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
blueboi69
válasz Samott #118123 üzenetére
Milyen jó lett volna!
Szilveszterkor mi is hasonlóan jártunk, az egyik rakéta nem fölfelé repült, hanem oldalra, pont felénk. Szerencsére az nem volt ilyen robbannós, nem is pukkant meg semmi, csak láttuk, hogy lángolva nem arra megy, mint amerre kéne. Persze kb 200m-en belül nem volt semmi.
blueboi69
nyaralás teslaval
[https://www.facebook.com/100001260222173/videos/562435668621887/]
blueboi69
npera
válasz blueboi69 #118125 üzenetére
Nem értem mi a probléma. Lehet szocializálódni, beszélgetni a legújabb SW-frissítésekről. Egy boldog család
On di ádör hend. Ha értelmesen navigálsz és töltesz, akkor vélhetően el tudod kerülni a töltősort, mert még azt is írja a rendszer, hogy mennyi oszlop szabad és milyen teljesítménnyel tudsz tölteni. Szóval júzer errorra gyanakszom.....
npera
Nova, ma voltam a RISE Research Institutes of Sweden egyik telepén és az additív gyártással kapcsolatos fejlesztési műhelyüket néztük meg. Az ABB robotkaron levő "printer" simán kinyomott egy kenut 3 mm-es rétegvastagsággal. Aztán persze azt még megmunkálták, festették és lakkozták, de működik.
Van mindenféle fémporból lézerrel nyomtató cucc is, meg kémiai elven működő is. Phülöp szerintem a megmunkálóállomásoktól is lúdbőrözne, elég jól felszerelt kis műhely.
npera
válasz qnadam #118130 üzenetére
Csináltam felvételeket egy kellemes vidéki útról a tesztpályáról hazafelé jövet. Felváltva volt napsütés, meg özönvízhez hasonlatos zápor. Dimbes-dombos kanyargós út, komoly teherforgalommal, padka nélkül. Ahol végetér az aszfalt ott kezdődik a susnyás. Többnyire záróvonal van, meg beláthatatlan bukkanók és kanyarok.
Cserébe két oldalt erdő, elképesztően zöld minden és igazi belassult vidéki élet van.
Még le kell szedjem a telefonról, meg össze kell rakjam a részeket egybe, aztán belinkelem.
Vannak szép részei az országnak, a nagyvárosok számomra nem részei ennek mondjuk. A falusias-vidékies részek elég jók tudnak lenni. Főleg nyáron, amikor kábé sosem megy le a Nap és minden IS zöld...
Samott
válasz -NoVa- #118136 üzenetére
Gondolom a finomabb nyomtatashoz inkabb a rezines megoldas valo. Itt ugye muanyag szalakat ragasztunk egymashoz, egy ket-reteg amugyse lenne eleg eros barmi is a celja.
-NoVa-
válasz Samott #118139 üzenetére
Resin nyomtatót nem akartam, némi nem lakás/emberbarát gázok szivárognak belőle, max jól szellőző műhelybe/garázsba érdemes olyat.
Nem teherviselő elem, akkusztikai. Simán irányított, átmérőben változó furatokat könnyedén nyomtatok, csak továbbvittem az alapötletemet és megpróbálok egy-egy frekvenciatartományt célzottabban kontrollálni. Már így is ott tartunk, hogy az én V3-as műanyagdugómmal megtuningolt alap némi konvolúciós szűrővel megtámogatva simán felemeli az olcsó planart az 1000$-os ligába, szóval jó játék.
blueboi69
#pénzügy #euro
Az a helyzet, hogy eddig halogattuk, volt az smax eladásból kp-nk, mint megtakarítás, a többit feléltük a napelemkkel, kandallóval, egyéb használati tárgyakkal.
A kérdés az, hogy most még megéri-e euroba átrakni forintot (ehhez bankba kell menni, ezért is halogattam), vagy mostmár innen nem lesz lejjebb?
Samott
válasz blueboi69 #118142 üzenetére
Sokat lehetne ezzel keresni ha tudnank. 2% alapkamat emeles volt de pont ott tartunk mint tegnap, es ki tudja hol all meg. Orbaneknak iszonyat arcvesztes kellene ahhoz hogy ezt megoldjak (feltetel nelkuli kiegyezes az EU-val, hogy vegre jojjenek a penzek).
Jahno
Tudja fene, összes hívő haverom magyarázza, hogy őszre majd meglátjuk és újra jó lesz minden (ha csak le nem hullanak a levelek, mert akkor már rá lehet fogni), de egyrészt fene tudja, meg szerintem itt már nem nagyon van előre. Matekoztam én is némi Eurón, de amint belevágnék tuti az dőlne össze valami miatt. Ha körbenézel, akkor év elején majdnem Rubelbe vagy Hrivnyába kellett volna tenni, ki gondolta volna?
Aztán amit itt EUban az oroszok/olaj/gáz minden marhasággal vizionálunk, végén még az Euró lesz szarabb a dollárhoz vagy a fonthoz képest. Romlik vagy sem, tök tudja, papírokhoz nem értek, de amilyen ütemben tudnék forintot gyűjteni, annál gyorsabban romlik az értéke.
- Eleglide C1 - a középérték
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
