FőDudu
Jo az a kis kocsi.
Ismeros is vacillal az Ampera/Prius duoban.3.5M a legalapabb ami mar nem full fapad, az is mar futott legalabb 100e KM-t.
Ehhez kepest havi 15K-t tudna uzemanyagon sporolni. Szerintem az nem biznisz....Eddig ugye a rokikartya volt az aduasz, most a zold rendszam a meno...
FőDudu
FőDudu
Amugy nekem van par TP-link NC250 - azok egesz korrektek.
Csak mondjuk olyan wifi halozatra fellogatva ahol a p2p blocking be van kapcsolva (hogy Jancsika ne tudjon MAC listat lementeni a FING progival) siman nem megy az ugyanazon halon logo telefonon.
Masik wifi halorol (aminek mas az uplink IP cime) siman megy. Azaz szerverere kimegy a kep (cloud-ba), de ugyanazon wifi halon a p2p block siman kinyirja a 2 eszkoz kozott a kommunikaciot (ahogy azt illik).
FőDudu
FőDudu
Tegnap rendberaktak az Alfamat. Punepa csere, gumi genyok, stb.
Megy mint a golyo es nincs benzinszag tobbe.
Na jo, kicsi meg van - ki kell szelloztetni rendesen.Szerelo szerint sehol egy rozsdafolt. Ritka az ilyen 15 evesen.
FőDudu
Jahno
Cég vezető jogászával én nem merek vitakozni, amúgy is ilyen homályzónásak, saját NASsal, de domainban van a gépük és ha kérnek minden emeletre egy nyomtatót, ami kicsi és nyomtatnak rá, mert a nagy nyomtatóig nem akarnak elsétálni, akkor kapnak. Arról már írásom van fentebbről, hogy ne foglalkozzunk a cuccával és konfigolja magának, szóval még max. 3 hét és számon fogják kérni rajtam, hogy miért nem konfigoltam már be :-D
FőDudu
Na a gep atrakos project lezajlott. Nelkulem.
Most csak kb napi 10 konyorgo levelet kapok, hogy ha esetleg/lehetne/talan nezzek ra mert a 4 gepbol egy tud egyszerre dolgozni. Akarmelyik, de csak 1.
Azt termeszetesen elhallgattak, hogy valami cloud-os konyvviteli rendszerre meloznak a gepekrol
Valoszinuleg valami savszeles ize lesz (vagy IP buzulas NAT mogul), ha 1 jol mukodik es a masik belepesekor mindketto megszakad egy ido utan. Nem azonnal.Valami Cisco 28xx ISR cuccon keresztul direktben lognak a neten - semmilyen GW/Tuzfal/akarmi nincs a tortenetben. Jobb ebbol kimaradni, ez a 28xx modularis lofasz csak szopas lehet.
Nem az 1U magas, hanem vagy 10U magas - szoval ranezesre kb lovesem sincs mi van rajta.Amugy meg nyilt nap lesz a repteren, Sladka Istra, Day of Tourism, meg borut bejaras (Pirantol Sv. Petarig).
Nem kell nekem hetvegere melo[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
Mai versenyzoink 2 eros egyeniseg:
Egyikkel kollega ponthegeszteni szeretne (a biciklis tortenetben a 48db 32700-as akkut), a masik meg azt mondjak az eddigi legdurvabb fajta amit ettek.
FőDudu
Jahno
Irodába vette figyelni az asztalát. Ezekkel is el leszek egy darabig, egyik nap el kell venni minden hozzáférésüket, mailcíműket, aztán meg visszaadjuk, hogy dolgozni tudjanak :-D Meg az irodájuk is külön cég, így mindenkit ki kellett tiltanom a beléptetésnél. Igaz én a "mindenki" opciót másképp értelmeztem, mint Ők.
FőDudu
Ezeknek az NC250-es kameraknak nem kell jelszo.
A kamerak kikonnektalnak egy szerverre - a sajat mobilos appjuk meg azon keresztul eri el oket.
Nem ker jelszot kb soha, csak amikor a kamerat az accounthoz adod.Aztan az account jelszavaval belepve az appba (egyszer keri be) latod az osszes elerheto kamerat.
Aztan szepen nezheted, akar rogzitheted is a telefonon az adott stream-et.[ Szerkesztve ]
FőDudu
Phülöp
#viccrovat
Orvosi váróteremben az asszisztens:
- A GDPR előírások miatt senkit nem szólíthatok a nevén. Ezért kérem, hogy a szifiliszes úr fáradjon be a doktor úrhoz!A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
meanwhile újpesten: két router van. a xiaomi osztja a netet, az ad ip-ket, stb. ezenkívül van egy tp-link, 5 gh-zn kliensként a xiaomin, 2,4-en meg ap-ként. utóbbin lóg a nyomtató meg az egyik klímakontroller. viszont egy idő után néha nem ismeri fel a megfelelő app a klímát (pedig felhőn keresztül működik), néha a xiaomin lógót nem látja meg, néha viszont a nyomtató is csak akkor érhető el, ha a második routeren lógok, a xiaomin át nem, és van hogy a kettes routert az egyes felől pingelni se lehet. ha a xiaomit újraindítom, utána 1-2-3 hétig minden jó.
nem komoly gond az se, ha kéthetente kell egy reboot, csak minek? mi romlik el ennyi idő alatt?
mindkét routeren lede van, a xiaomin szabad ram 200+ mb, load 0,1 alatt, háttértár is van szabadon bőven.istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
viccrovat topik:
- Hi, I'd like to hear a TCP joke.
- Hello, would you like to hear a TCP joke?
- Yes, I'd like to hear a TCP joke.
- OK, I will tell you a TCP joke.
- Are you ready to hear a TCP joke?
- Yes, I am ready to hear a TCP joke.
- OK, I am about to send the TCP joke. It will last 10 seconds, has 2 characters, it does not have a setting, it ends with a punchline.
- OK, I am ready to get the TCP joke that will last 10 seconds, has 2 characters, does not have a setting, and ends with a punchline.
- I'm sorry, your connection has been timed out.
- Hello, would you like to hear a TCP joke?istálló? gazemberség? hupákolás?
FőDudu
TP-link az fura dolgokat csinal neha.
WRT710n ha valamiert elveszti a lanos linkjet es DHCP-n vkapott IP-t, akkor durvan elkezd broadcastelni es seheogysem hajlando ujra ugyanazt az IP cimet felvenni (a DHCP szervertol).Ez ugy derult ki, hogy TP-link cucc ra volt dugva IP telefonra az viszont fixen bedrotozva ujraindult ejjel.
Az ujraindulas kozben a TP-link lan portja kb 2 percig nem kapott linket. Ezutan sohasem ment a tavoli eleres a regi IP cimmel (ujat meg nem kert a DHCP szervertol). Broadcastelt mint allat (switch-en mutatta a monitorozo progi a megnott aktivitast), de nem vette fel ujra ugyanazt az IP cimet. Valoszinuleg firmware hiba - gondolom 60 vagy 90s utan nem is probalkozik tobbe DHCP-vel a kovetkezo link down-ig.Azt mondod AP-kent hasznalt routeren log a klima kontroller, tehat a masodiktol kap IP-t.
Miert nem siman WDS vagy hasonlo (kliens modban) modon a Xiaomi-tol kap IP-t a klima kontroller?FőDudu
Sipi-
Csoda történt: a Barion válaszolt az április 24-én nyitott ticketemre. Kérdezték, hogy aktuális-e még a probléma, majd lezárták a jegyet azzal a lendülettel.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
FőDudu
Bingo.
Az ottani fonok dolgozott velem a multban es a mostani emberei nem ertenek a dolgokhoz.
Meg az egyik epp nosul (2 hetig nem lesz), szoval a maradek kb szemet (koze nincs infohoz)Ezert hivtak egy kulsos ceget aki szepen at is rakott mindent, de kozben kiderult, hogy a cloud-os alkamazasuk kikurja oket mert packet loss van. Valami Oracle-os ize, frmxxxx errorral. Ping is packet lossos, tehat tenyleg gaz van. Csak nem tudni hol. Edge switch portja es end user kozott, netan edge-core switch kozott, vagy core-ISR kozott, ISR net kozott, netan a netjjuket tulterhelik es azert....
Na ezt mar kb senki nem tudja ertelmesen kideriteni - igy konyorgore vettek.
Pedig marha egyszeru:
- pingessek a core switchet amin a GW van, ha addig fasza akkor valahol a Cisco ISR vagy utana van a gond (akar nettel is lehet, 40/15Mbit van nekik lecsipve az epulet 300 Mbites vonalabol).
- ha meg a ping mar a core switchig is packet lossos, akkor halozatos embert hivjanak, megint nem en fogok ott trogerolni.Ha a Core switchig jo, akkor a Cisco ISR tavbuzizojat hivjak, nincs hozza kozom (se hozzaferesem).
Nagyjabol ennyi. Csak nagyon igernenek futfat, ho vege van es nem konyvelni az eleg vegzetes....
FőDudu
FőDudu
Repulo napon volt tuzoltos bemutato, rendorsegi helikopter, mentes ego hazbol, stb...
Gyerekeknek megcsinaltak kicsiben - kis hazba nyomtak be a fustgeppel a fustot, gyerekek meg pumpas tuzolto fecskendovel oltottak (egyik pumpalt, masik oltott), aztan mentettek a berakott plussmackokat.
Be lehetett ulni az osszes repulobe, rendorautoba, renddorsegi buszba, tuzolto autoba, rendor motorra felulni...
Mindenfele kotelekben repules, fusttel egre rajzolas, stb...Katonasag meg mindenfele fegyvert bemutatott, kisminkelteke a gyerekeket a rendszeresitett cuccokkal.
Jo volt, ido is tokeletes volt, 25 fok es szikrazo napsutes.
FőDudu
-NoVa-
PUBG pacifista chicken dinner.
Magabiztosan, elrakott fegyverekkel, állva, békésen, egy híd alatt. A fejem fölött az utolsó sniper nem bírta ki a hídon a zóna megszűnését. Volt nálam 2 adrenalin, 4 energiaital, és egy halom fájdalomcsillapító, így nem kockáztattam fölöslegesen. Hallottam a mozgásából, hogy nem mer lejönni, mert már végignézte, ahogy egy perccel előtte lemészároltam a csapatát, és a környék összes többi sniperét, inkább megállt pont a fejem fölött, és várta a zóna végét. -
Jahno
Mi meg Tumorral mostanában lazára vettük, nekiláttunk odabent kütyüzni és videójátékokat faragni. Vicces, hogy 10 éve kaptam az első PS2est, de még be sem kapcsoltam :-D Azóta jött még hozzá még kb. hat, egy félig halott Wii és egy Xbox :-D Most megpróbálom rendbeszedni a vasakat, kiadom béta tesztre és mennek el a háztól. Azt hittem nincs ára a piacon, de mégis. Vagy most ment fel, mert ritka cuccok lettek :-D
Xbox classicon haversrác felélesztette a Commandost, Wiin meg a Bombermant és a WOW-t, így van remény. Csak kicsit legózni kell.
Samott
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
FőDudu
Szepen sut a nap - nekiallok az evi 2. kocsi takaritasnak.
FőDudu
- The Last of Us Part I Ps5
