Jahno
Fram sem nagyon akarta érteni a szélvédő sztorit, de még mindig adott a lehetőség, hogy megmutatom merre akad fel az alja és akkor lehet hümmögni. Pld. Csepel felé a Lukoil kút előtti külső sáv tök egyszerű, ha előttem lesz piros akkor a közepén felgyűrt aszfaltoon pont leverem évente háromszor. Időnként ki lehet gépészkedni, de hát na. Meg a múltkori parkolásgátló, ezer+1 arc parkol felette, én is voltam már így az elmúlt 14 évben, most kocsit kicsit jobban meg volt rakva aztán tolatva előre is bukott, pont lekapta az elejét. Mégsem járhatok BTRel, azt asszonynak is fapados meg sokat zabál :-D
Grillo
Végül vettem egy WD My Cloudot, de miért is alakulna faszán?
[link]Mondjuk azért resetelni tudom, ahogy nézem. De a használt jellegről nem volt szó, akkor sem, ha 62k volt, ahogy nézem, most meg 65k.
Jahno
Költői kérdés. Meg persze mit nem :-D Az a szívás van 1-2 olyan cucc aminek értéke lenne, de még ki kell találnom mit kezdjek és mivel. Hangtechnikás rackek és kábelek, de hát hiába márkás cucc és tényleg megkímélt, ilyet senki nem szeret használtan lőni. Majd meglátom mire jutunk, de most az foglal sok helyet. Van pár kisvállalati telefonközpont, haversrác most pakolt a sarokba kb. 20 darab olcsón felgyűlt UPS-t, de akad itt CCTV kamerától a bajuszkötőig minden.
Jahno
Itt még nem tartok az olvasásban, de ezt az iPon sakkozza le az előző tulajjal, mert ebből nyűg is lehet, gyerek nyom majd egy resetet és tiltást, mert azt sem tudja miről kapott most emailt és leshetsz. Ha nem kap, akkor meg Te szívsz.
Ez a baj az ilyen modern cuccokkal meg persze a webshopos visszaküldős megoldásokkal :-/
Samott
En biztos visszavinnem es rajukboritanam az asztalt, ha hasznalt cuccot adnanak el ujkent. Oka volt annak, hogy visszaadta mas. Van ilyen az alzanal is de ott irjak, hogy felbontott termek es olcsobb mint a bontatlan.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Sipi-
Hangtechnikáról jut eszembe, hogy tudtok olyan hifi boltot ajánlani, ahova ha bemegyek teljesen laikusként, akkor nem vágnak át? Jövő nyáron esedékes lesz egy erősítő plusz két hangfal beszerzése. Nem értek hozzá, de kellene majd valami zenét hallgatni, meg esetleg tv-re is rákötni filmekhez.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
Kérdés a keret, amúgy kevés a jó bolt idehaza. Igunak van egy opcionális embere, az szimpatikus cucc is, de kérdés mit akarsz. Ha mondasz egy keretet, akkor 5en mondunk 6 félét, de a célnak mindegyik meg fog felelni :-D Télleg, Igu lehet engem meg is harapna, ha tudná, hogy van egy komplett Infinity cuccom, csak kölcsönadtam :-D
Sipi-
Semmi elképzelésem sincs, de a szobabútorba beterveztünk helyet erősítőnek és két álló hangfalnak :)
Telefonról és laptopról bluetooth-on keresztül meg esetleg spotify-ról is tudnia kellene lejátszani. Keret nem tudom, mondjuk 3-400e körül. Nem kell nagy hangerő, huszonpár m2-es helyiségben lesz csak.
De az egész majd csak tavasszal/nyár elején lesz aktuális.[ Szerkesztve ]
Phülöp
Octogon Audio meg ezer másik
Ha szekrénybe akarod rakni, akkor vagy zárt dobozos vagy előre reflexnyílású dobozt válassz, mert lesz nagy csodálkozás.
Ha kell BT is, akkor merem ajánlani a kis NAD D3020-at, csak a távirányítóra kell vigyázni, mert nagyon puha műanyag. Idén jött ki a v2, elvileg javítottak dolgokat, ellenben a sub kimenetet lehagyták róla.[ Szerkesztve ]
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
zetor2000
Ha ilyen ipari hangosítás kell, akkor szerintem a Zaj áruház, az M3 mellett.
Bemutatóterem is, meg bolt is egyben, üvöltetni is lehet.
Anno a Zaj DJ volt olyan, hogy bementél valami ideával, kerettel, és nem lehetett úgy eljönni, hogy nem vettél valamit, ami jó ne lett volna neked. Ez asszem még megvan, de ez inkább diszkótechnikai bolt, mint hangosítás, bár az is van, de van itt fény is, meg légbábu, kutyafülre.Vagy volt még egy bolt, a BaSys az Andrássyn, de szerintem az bezárt. Illetve volt még az Annex. 1137 Budapest, Hegedűs Gyula u. 2. Ez ilyen házimozibb, de szereó cuccok is vannak, és nem rendezvénytechnikaiak a hangfalaik. Deszépszó. Illetve a Fogarasy úton is volt valami, az Örs előtt, a Pongrác út felől a bal oldalon. http://www.hazimozibudapest.hu/
Ha a pénz nem annyira számít, akkor: https://www.hazimozistudio.hu/kapcsolat/
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Aliról nekem nincsenek rossz tapasztalataim, sőt.
Viszont ott az UKban nincs aluljárós mobilos bolt, ahol lehet egyezkedni, hogy egy másik akku a roncs telefonodba? eBayt is javasolnám, csak akad valakinek egy betört kijelzős alkatrésznek.Ha ingázáshoz kellene valami, akkor egy SIM kártyás tablet esetleg? Voyo i8 max/pro stb., nekem olyan van, cirka filléres, középkategóriás droidos. De van 1000000 másik is.
A mostani Doogee-val, a másfélévet polcon állttal is lehetne/kée kezdeni valamit, egy árajánlat kérés új/használt de még működő akkura sztem nem pénz.
Illetve amiért nyavalyogtál telót nem lehet / nem tudod úgy szétszedni, hogy az akksit lekössed, és külső akkuról (Powerbankról) menjen? Nem biztos, hogy ezt tudja a teló, de pl. a Xiaomi Redmi Note 2-m bekapcsolt akku nélkül, ha a töltőre dugtam.
Jahno
Az olyan szép szám, hogy ahhoz itt csak Igu ért, én nem is nagyon bírok vele azonosulni, nincs alapanyag sem és úgy kb. otthonra minek? Ehhez már megfelelő szobában le kell ülni és zenét hallgatni, a laptopos BT-t meg ilyesmit hagyjuk is, olyan forrásra kár ennyit beruházni :-D Simán lőnék egyben Onkyo szettet (pedig de utálom azt a márkát, de akkor is) vagy mondjuk Onkyo erősítő és B&W falak, vagy kisebb Yamo cucc és a különbözeten veszel a gyereknek drónt :-D A BT lejátszás meg egyéb az inkább szirszar mikrohifikhez való a konyhába. Kollégát idézve "kommersz fos" :-D
Főleg ha nagyon mély sem kell, ekkora területen azért is szoktak sírni ha a helyet veszi el. Jónak jó, én legtöbbször nem igénylem szóval szubjektivitás is van benne, mert úgy legtöbbször a sima sztereó elég elég, ha nagyon mozizik az ember akkor egy jó 5.1 szett nekem mély nélkül is. Van egy gyagyás haverom, annak az 50ezres Yamo mély még a PCs játékhoz is kevés volt, és elég komoly 2.1-es szettel tolja az FPS gyalázást.
Ha mégis komolyabb, akkor hamar azt mondanám, hogy Onkyo erőlködő kb. 100+os, Yamo/Magnat supreme álló sztereó pár kb. szintén, mélyláda 50es, vagy Onkyo sok.1 erőlködő az 200ezer alatt, Yamo 5.1 szett picit 300 alatt (5ös szett kb.200ezer+ meg a mélyláda 50esért)
Szerteágazó. Szóval helyet pazarolsz és kell sok+1 és mélyládás? Mert ugye a kisebb is kb. 40x40 centi alapterületű valamelyik sarokban.
Ja, és akkor jöhetnek a konzolook, tüskék. Meg ami kihagyhatatlan: a kábelezős hitvita :-D
scaurus
Hangszórópárt, utána mélynyomót a budapesti Extreme Audioban vettem.
Én (is) totál laikus vagyok, tehát azzal indítottunk, hogy segítség kéne.
Az eladó hozzáértőnek tűnt és nagyon segítőkész volt.
Meghallgathattunk milliós cuccokat úgy is, hogy az elején tisztáztuk, hogy nagyságrenddel kevesebbért vásárolnánk.Amit végül az általunk megjelölt összegtartományban ajánlottak megelégedéssel használom.
"morci mellszobor koma" (Raynes)
Jahno
válasz zetor2000 #9776 üzenetére
M3 melletti Zaj már jó ideje csak nagyker és installációs cucc, meg amúgy is másról beszélünk :-)
Jó, nekem azért 2 aktív JBL vagy EV jól jönne onnan, de Sipinél kicsit más a koncepció.
(akkor már inkább Páko és KV2 audio :wub
De most asszem a Lambda Labsot kell dícsérnem, mert csak és kb. pont ilyen megfejtés volt egy éve, mikor a Trevist emlegettem. Ezek mindig visszatérő témák, csak 5 éve még nem nagyon volt képben a Lambda :-D
Phülöp
"Az olyan szép szám, hogy ahhoz itt csak Igu ért"
Ugye mindannyian emlékszünk arra az esetre, amikor Boba hazavitte az általam erősen ajánlott fejhallgatót?
én most a konyhába akarok valami hangkeltőt, telefonról meg laptopról BT-n keresztül kapja majd a jelet, oszt lehet díppörpülre almát hámozni
a nagyzene meg majd jövőre, már gyűjtögetem az aprót
zetor2000
Asszem megvan az is.
Amikor a zaj-t írtam, még nem volt villany, hogy lakásba kéne. Múgy egy JBL Eon-t elbírnék a falon, konzolon, csak odafenn nincs 220V (ez ugye aktív). Vagy valami újabb JBL cuccot.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
Arra figyelj esetleg, hogy a végfoko kezelje a mai ki/bemeneteket, ne valami ókori vackot sózzanak rád. 4K-t még nem feltétlen kell kezelnie, de ha nem akarsz megint pár100at ráönteni a házi hifire, akkor legyen pár HDMI be/kimenete, ami legalább a fHD-t kezeli rendesen. Egy ethernet / pár USB szerintem ma már alap, hogy van a végfokon, ha ilyen jellegű.
Ha pro hifi kell, akkor előfok intézzen mindent, és a végfokra kábé csak a bekapcs gomb kell. De a megjósolt keretből ez, meg a hozzávaló hangalak más dimenziókban mozognak.Amúgy enkóron van mindenféle angol/amerikai audio magazin, nézegesd meg, hátha van benne nem elrugaszkodott áru cucc, ami kapható / meghallgatható idehaza is.
Jahno
Felgyűlt egy elég rendes szett, nekem meg idehaza van az 5.1-es Pana, ami össze sincs rakva rendesen és nem is használjuk, Infinity nem fért el, "minekidemégegyszar" alapján győzött a józan ész, de így utólag nézve lehet el kellett volna adnom, mert már lehet nem talál vissza és elkallódott a térben.
20 éve még lett volna ingerenciám ilyesmi cuccra, de most a Barátok közthöz minek? Inkább a limitert kötözöm be elé a buzi hangerő ingadozások miatt. SM-105 pár és SM-155 álló van, de így 20 évesen szerintem már ócskavas, vagy tudja a fene. Meg kellene nézni. Mélyláda típusa talán BU-2es és van még egy 5.1es szett, center, izé, Gogle előbb megmondja, mint én. Vagy mittomén, felét nem is követtem, üssetek :-D
zetor2000
Igen, de vannak az "integrált erősítők", ami mindenegybe, de rendes helyen van preamp, meg amp. Azaz külön elő-erősítő, ez intéz mindenféle ki/bemenetet, keverést, kapcsolást, dekódolást, satöbbi, és van a végfok, amin csak be-kimenetek vannak, meg a ki/bekapcsoló gomb. Az elő-erősítő és a klassikus végfok külön termékek, úgy is kell megvenni.
Például
Előfok:Végfok:
Ez az a kategória, ami nem fog beférni a 3-400E Huf keretbe.
Phülöp
válasz zetor2000 #9792 üzenetére
innentől már ugyanazt mondjuk
végfokon már nincs hdmi meg digitális bemenetek, oda már az átalakított jel érkezik, és ott felszorzódik végtelen+2-vel, hogy hallja a szomszéd is, meg mindenki egyéb is
szerk: még magasabb kategóriában csatornánként van mono végerősítő - az már duplán nem fér bele Sipi keretébe
Azéé egy ilyen krell cuccért hajlandó volnék bemenni szombaton túlórázni. Csak az a baj, hogy nagyon sokszor kellene...
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
