A Fallout 4 egy poszt-apokaliptikus szerepjáték, ami a többszörös díjnyertes Fallout 3 és Elder Srcolls: Skyrim játékok alkotóinak legújabb játéka, mely 2015. november 10-én jelent meg Xbox One, Playstation 4 és PC platformokra. A sorozat főbb kiadásai tekintetében ez a rész az ötödik, amellyel a Bethesda Games Studios új területeket kíván meghódítani a nyitott világú játékok terén.
A játék a Fallout játékok történetének legmeghatározóbb napján, a Nagy Háború idején veszi kezdetét, de egy váratlan esemény következtében egy nukleáris háború sújtotta világban találjuk magunkat több, mint kétszáz évvel később. Az események helyszíne ezúttal az Államközösség (The Commonwealth), ami Bostont és a titokzatos Intézetet (Institute) foglalja magába. A játék eseményei a Fallout 3 után tíz, és a New Vegas után hat évvel zajlanak.
VikMorroHun
Szépek. Modlista esetleg?
VikMorroHun
#8552
Akkor lesz gond a fizikával, ha 120 FPS fölé megy a játék. Ez az Obliviontól kezdve így van minden Creation Engine, és előzményei, meg a Havok fizikai motor miatt. Megoldás: 60 FPS-re kell korlátozni a játékot. Töltőképernyőnél viszont célszerű a fenti modokkal együtt korlátlan képfrissítést alkalmazni. Kivéve, ha fekete töltőképernyő van, mert akkor valamiért nem szükséges, alapból gyors a töltés.
VikMorroHun
Nyugodtan kísérletezhetsz; Skyrim esetében is előkerült időnként ez a rémhír, de még soha senki nem tudta bizonyítani, hogy bármi baj lenne abból, ha néhány verzióval korábbi magyarítást raknak valamelyik nem hivatalos foltra.
Persze itt is be kellene jelentkezni.
Grafika javító mod is van dögivel, ugyanott. Meg leltár, meg egyéb minőség javító dolgok. Pár oldallal korábban összegyűjtöttük őket. -
VikMorroHun
Hogyan telepítetted a modokat? Én úgy szoktam, hogy letöltöm Vortexben, és aktiválom. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy elsőre nem jön össze neki, akkor tényleg nem jelentkezik a játékban semmilyen változtatás. Ilyenkor el kell távolítani a modot, majd újra telepíteni. Kb. 4 kattintás.
Persze ehhez először be kell állítani a Vortexet, letöltési, mod bevetési könyvtárat, stb. -
VikMorroHun
scyllafren
#8526
Biztos? Mert én azt olvastam, hogy csak a figurákkal lehet 10 fölé vinni a tulajdonságokat. Az meg feltételezi, hogy előtte 10-esre fejleszted őket.
VikMorroHun
podtibi
#8522
Nem tudok róla. Bár nem lenne bonyolult megoldani, hiszen az alapjáték szövegeit használja (elvileg). Az ilyen modokat meg xTranslatorral könnyű fordítani, ha van magyarítás az alapjátékhoz (márpedig van). Nem vállalom, hogy megcsinálom, mert így is sorban állnak a fontos projektek.
VikMorroHun
podtibi
#8518
Az biztos, hogy a videomemóriára vonatkozik ez a beállítás. Hogy mit érdemes oda írni, az egy jó kérdés. Az ENBDev oldalról le lehet tölteni egy VRAMSizeTest programot, ami DX9 és DX11 esetén nekem kb. 24 GB memóriát adott meg. (Lényegében a VRAM+lapozó file). Ugyanakkor Skyrim SSE esetén Redditen azt írták, hogy ez a beállítás már nem működik, 64 bites játéknál nincs értelme. Mivel a Fallout 4 64 bites játék, valószínűleg itt sincs értelme (de attól még benne lehet az enblocal.iniben).
VikMorroHun
VikMorroHun
Találtam egy tök "jó" helyet. Lépcső le, tér, túloldalt bal oldalon kettő (egy?) rakétás szupermutáns, lent a téren 1 mutáns + a kopó, jobbról meg jön egy öngyilkos robbantó. Már vagy 10 perce ezzel próbálkozom. Elsőre mondjuk majdnem sikerült, csak későn vettem észre a rakétást, és a második lövése telibe kapott (futni már nem tudtam, gondolom, az első lövés következtében).
VikMorroHun
podtibi
#8509
Ha az ENB-re gondolsz, azt nem úgy kell telepíteni, mint egy normál modot. Dupla kattintás a nevén Vortexben, majd a jobb oldalt megjelenő panelen a mod típusa részen állíts ENB-t. Dupla kattintás után eltűnik a panel, jön egy bevetés, utána pedig jónak kell lennie.
"a játék 60fps-el működjön, de a monitor képkocka sebessége 144hz legyen?" Az a lényeg, hogyan fut a játék. Ha lekorlátozod 60-ra, nem számít, hogy a monitor bírna 144-et is, 60-nal fog menni (emiatt lassúak lesznek a betöltések is). Az egyetlen megoldás, amit tudok, hogy F4LoadAccelerator, és töltőképernyőn ki kell kapcsolni a 60-as korlátot.
VikMorroHun
podtibi
#8500
Ha telepítesz ENB-t (akár egy ENB Memory is elég), akkor alapesetben Shift + Enter billentyűkkel előjön az ENB menüje. Kattints az FPS Limit melletti kapcsolóra, majd írd be neki azt a számot, amit szeretnél (60 elég).
Ugyanez a Fallout4\enblocal.ini-ben:
[LIMITER]EnableFPSLimit=trueFPSLimit=91.0[INPUT]//shiftKeyCombination=16//f10KeyUseEffect=121//homeKeyFPSLimit=36//num /KeyShowFPS=106//PrntScrnKeyScreenshot=44KeyEditor=13KeyDof=118//http://www.javascripter.net/faq/keycodes.htm -
VikMorroHun
podtibi
#8479
Manuális mod telepítést ne erőltesd. Mod manager - mondhatni - kötelező.
Nvidia kártyán weapon debris crash fix kötelező, sprint stuttering fix és High FPS physics fix nagyon ajánlott, F4SE alap, illetve én FallUI-t használok, mert remek dolgokat tud (Inventory, Icon library, Item sorter, Confirm Boxes).
Easy hacking, hogy játszható legyen a hekkelős minijáték ("sajnos" a nehézségi szintjént csak xEdittel lehet szabályozni).
Automatically Lowered Weapons remek, True Storms roppant hangulatos, Player Comments and Head Tracking pedig az esetek nagy részében eszméletlen beszólásokat eredményez. :)
A hosszú töltési idők ellen FOLoadAccelerator, illetve töltőképernyőn ENB - FPS plafon kikapcsolása (200-as FPS-nél már egész gyors tud lenni).
VikMorroHun
Három napig küszködtem, hogy összehozzak egy modot, ami figyelmeztet a támadásokra, egyúttal megnöveli a támadások esélyét is, hogy tudjam tesztelni (mert nem nagyon akarta a játék megtámadni a tanyákat, akármennyit pihentem (kiderült, hogy 7 napos kötelező szünet van közöttük, és nemrég volt egy támadás)). De még egy olyan alapvető dolog is, hogy a mod küldjön 1-2 üzenetet, az sem akart sikerülni. Ma délutánig. Az meg, hogy egy meglévő, többek között a támadások esélyét kiszámító szkriptből eredeztessek egy sajátot, ami felülír egy függvényt, s ezzel módosítsam a támadások esélyét, úgy, hogy az én szkriptem nem írja felül az Unofficial Fallout 4 Patch javításait - miket képzelek? Ehh...
Végül kénytelen voltam ennél maradni. Lényegében azt tudja, ami nekem kell. MCM menüvel meg egész használható.
VikMorroHun
Mai játék:
Kutyus talált magának csavarkulcsot.
Visszaugrottam Sanctuaryba, hogy lerakjam a sok kacatot, erre ilyen időjárás fogadott:
Végre eljutottam a Red Wave nevű hajóig. Mondjuk kicsit zavaró, hogy tele van olyan játékbeli kacatokkal, amiket nem lehet fölvenni. (Akkor minek rakta oda a mod készítője, egy ilyen játékban, ahol százféle szemetet lehet fölvenni, hogy aztán darabokra szedjük őket?)
VikMorroHun
#8458
Az biztos, hogy Vortexből indítva a játékot nincs Fallout Launcher, viszont ezt a trükköt nem tudom, hogyan lehetne automatikusan kivitelezni, hogy másik képernyőn másik felbontáson tudj játszani, mint ahol indítod a játékot. Hacsak nem rakod át előtte oda a Steamet. Bár az sem automatikus.
VikMorroHun
scyllafren
#8450
Alaposan körülnéztem Sanctuaryban, és megvan a kutyus. Ott volt a kutyaház előtt.
Most már csak egy mod kell, hogy úgy is velem jöhessen, hogy alapból Codsworth kísérget... -
VikMorroHun
#8441
Ha nem próbáltad még, akkor Player Comments and Head Tracking, megszórva egy kis Idle hands - Male and Female Idle Customizaton moddal. Eszméletlen, hogy feldobják a játék hangulatát, pedig - viszonylag - egyszerű modok.
Mum: - Hey, Codsworth!
Codsworth: - La di da di da...
Mum: - I guess you have a point.
VikMorroHun
Meg még ezt is. Zseniális beszólások vannak.
VikMorroHun
Úgy alakult, hogy további modokat "kellett" felraknom a játék mellé.
Enhanced Blood Textures és Automatically Lowered Weapons. Utóbbit megpróbáltam én elkészíteni, mert volt 1-2 hasonló, ami nem felelt meg nekem, de a sajátom nem akart működni. Ez viszont pont azt tudja, amit kell.
Fejlesztettem kicsit Sanctuary védelmi rendszerét is.
VikMorroHun
#8432
Kezdtem a Bodyslide and Outfit Studioval és CBBE-vel. Igazából nem is foglalkoztam velük utána, mert jónak tűnt az alapbeállítás.
Aztán Buffout 4, ENB Memory, Sprint stuttering Fix, High FPS Physics fix, Weapon Debris Crash fix és Unofficial Fallout 4 patch, hogy minél kevesebb probléma legyen a játékban. Achivements, mert az nem járja, hogy nem kapok elismerést a teljesítményekért, ha modokat használok.
Easy hacking, mert a készítők valamiért a lehetetlen nehézségi szintet lőtték be a termináloknál (csak átírtam kicsit, így 4 lehetőségem van kitalálni, hogy a 4 kód közül melyik a helyes).
Luxor HD textúra csomagja (amit ki tudja, miért 4 különböző modból kell összevadászni, ahelyett, hogy egy mod lenne, 4 vagy több letölthető dologgal).
Legutóbb pedig a FallUI (Icon Library, Inventory, Item sorter, Confirm Boxes részek), mert így lényegesen jobb a kezelőfelület. Plusz az MCM, mert az egyik szövegdoboz színe nem passzolt a játékban használt zöldes árnyalatokhoz, és így lehetett módosítani az RGB értékeket.
Gondolkodtam még egy olyan modon is, ami teljesen átalakítja a települések rendszerét, plusz küldetéseket rak a játékba, de problémákat okozhat itt-ott, meg különben is, még 20 órám sincs a játékban, úgyhogy egyelőre itt megálltam.
VikMorroHun
#8431
Igen, elég jól ismerem a Bethesda játékokat, csak a Fallout 4 eddig kimaradt (mondjuk a többi is, kivéve a Fallout Sheltert). Bár a Skyrimban viszonylag kevés automata pisztoly/lézerpuska van.
Az egyik tanyán elküldtek, hogy intézzem el a fosztogatókat, mert nem hagyják békén őket. Hát, az egy több szintes erődrendszer volt, csak a külső részen 6-8 védővel. Belül meg találtam valami Protectront, amit át tudtam programozni, hogy gyógyítson. Kérdezte is, hogy milyen természetű segítségre van szükség. Mondom neki, hogy ide gyere, itt vagyok, lőnek rám! Erre ő is tüzet nyitott. Alig éltem túl a csatát.
Aztán meg nem bírtam átugrani egy szakadékot az üzemben (hiányos volt a felüljáró). Mondom, ez nem lesz jó, hát ott volt kettő géppuska fészek is, kellene a sok zsákmány. Úgyhogy kénytelen voltam csalni (működött ugyanaz a konzolparancs, mint az Elder Scrolls játékokban). Visszafelé pedig megláttam a gombot, amivel működésre lehetett bírni a hidat... -
VikMorroHun
#8425
A file integritás ellenőrzés arra való, hogy ha hiányzik valami a játék dolgai közül, észreveszi és letölti. Pl. ha van 5 hosszú, de unalmas reklám videó a játék indításakor, letörlöd őket, akkor ezek is visszakerülnek. Vagy, ha valamit felülírtak más adatokkal (pl. a Morrowind magyarítás a morrowind.esm-et módosítja, ha jól emlékszem), akkor azokat is rendbe rakja, hiszen nem egyeznek meg az eredetivel.
Alapbeállítás reset alatt mire gondolsz? Pl. WASD vezérlő billentyűk alaphelyzetbe állítása? Settings - Controls - T (Defaults)
VikMorroHun
#8422
A Bethesda játékok úgy működnek, hogy ha eltávolítasz egy modot, attól még bizonyos részei benne maradnak a mentésben, és okozhatnak gondot.
Kivéve, ha kifejezetten úgy írják meg az adott modot, hogy bármikor el lehessen távolítani következmények nélkül. A FallUI pl. ilyen.
VikMorroHun
VikMorroHun
#8418
Ok, egy Steam fórumon megtaláltam a megoldást. A képernyő aljára kell vinni az egeret.
VikMorroHun
Na most gondban vagyok. Legalább 10 perce keresgélem a választ arra, hogyan lehetne a Hacker perket megszerezni. Sokan elmondták sokféle helyen, mik az előfeltételei ennek. Csak azt nem sikerült kiderítenem, hogyan lehetne eljutni odáig, hogy OK, ide kattintok, és meglesz a Hacker perk. Mert a játékban ilyen lehetőség nekem nincs. Elvileg a többi perk között kellene lennie, és elvileg lehet görgetni valahogy a képernyőn, csak nekem nem sikerül. Tudja valaki, mi a megoldás? Mert ezt egyik guide/wiki oldal/összefoglalóban sem említik.
VikMorroHun
Pitterix
#8403
Én egyébként a Red Dead Redemption 2-vel jártam így. Régebben működött, aztán egyszer csak nem. Minden tippet kipróbáltam, de sehogy sem akart elindulni. Egyik hétvégén elegem lett, legyalultam a Windowst, újra telepítettem, a játékokat is, és onnan kezdve megint elindul a Red Dead Redemption 2. De hogy mi baja volt...
VikMorroHun
Jól el lehet lenni ezzel a játékkal... Vagy fél órája a fegyvereket nézegetem, fejlesztgetem. Aztán rájöttem, hogy a páncélokat is lehet (csak holnap menni kell dolgozni).
VikMorroHun
Pitterix
#8392
Eszembe jutott még valami. Oblivion esetében volt olyan, hogy az Oblivion.ini-ben tárolt a videokártyához tartozó különféle azonosítókat, ami persze hardver csere után már nem volt jó. Esetleg megpróbálhatod törölni a Dokumentumok\My Games\Fallout4 könyvtárból a Fallout4.ini, Fallout4Custom.ini és Fallout4Prefs.ini állományokat, majd újra elindítani a játékot, hátha akkor megjavul (persze ilyenkor újra be kell állítanod mindent). Biztonsági mentés javasolt előtte, ha esetleg mégsem működne.
VikMorroHun
HornedReaper
#8353
Én még csak most kezdeném a játékot, de 3-4 óra moddolás/tweak guide nézegetés után ezekkel próbálkoznék:
Buffout 4
Fallout Priority
Weapon Debris Crash Fix
(ha újabb Nvidia kártyád van)
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Gyúrósok ide!
- Androidos fejegységek
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
