puhoska76
#1290
Az ürítési sebesség megváltoztatása mondjuk a 7545 RTS kombájnon
...\ Farming Simulator 2013 \ data \ vehicles \ steerable \ deutz >>> deutz7545RTS.xml
<grainTankUnloadingCapacity>250</grainTankUnloadingCapacity>
írd át a 250 -et nagyobbra akkor gyorsabb lesz
olivera88 Big X -el nem tudsz füvet nyírni, pontosabban a végtermék nem fű lesz hanem pelyva. Silóba jó, de etetéshez kell fű is.
A Big L az füvet termel, mint a Big M, csak a Big M nem tud vontatni.Amúgy én linkeltem a Big L-t de a kezdeti lelkesedés alábbhagyott. Végül is ez egy szimulátor. Nem biztos, hogy kell bele olyan gép ami eleve nem is létezik.
Ebben egyetértek veled, ha hiteles úgy szórakoztatóbb.
De sok dolog eleve nem hiteles a játékban. A kis Amazone profihopper 2500l -es. Ránézésre nincs egy köbméter a tartály. Van tuningolt mod belőle. Na az ....Van pár gyenge pontja a játéknak. Ilyen pl a gyapjú szállítás is. A raklapok fittyet hánynak a fizikára, korcsolyáznak, fejjel lefelé elsüllyednek a földben, emelgetik a pótot mint a mágnes, összeragadnak, lökdösik egymást kész röhej az egész. Modokkal meg lehet oldani, az se életszerű, de legalább működik valahogy.
A fű gyűjtés is elég nehézkesre eredetileg. A Big M nem vontat de legalább baromi drága. Külön végig kell menni felszedő póttal. Az is lent hagy mindig egy keveset. Semmit nem lehet az AI-re bízni.
Ha traktorral nyírod és gereblyézgetsz, akkor még többször kell végigmenni. A szénabáláról már nem is szólva.olivera88 : A Big X jó, csak füvet nem ad, egyből pelyva lesz belőle. Ha etetni is kell fű vagy szénabála akkor a más kell.
zsolesz0803
#1265
-Kibontod a zip fájlt.
-Megnyitod a kombájn xml -jét.-megkeresed ezt a bejegyzést:
<grainTankCapacity>4500</grainTankCapacity>
-Átírod a számot amennyire akarod.
-Elmented az xml-t
-Visszacsomagolod a fájlokat zip -be
-Ennyi -
olivera88
#1263
Nálam most csak fű van, mással nem próbáltam. Azt fűnek vágja nem "chaff" -nak, úgyhogy birkának is jó.
Feltételezem, hogy csak füvet vág, mert első ránézésre Krone Big M 500 óriásfűnyíró és a Krone ZX 450 takarmányfelszedő pót keresztezésének tűnik.
Amúgy mit vágnál vele? -
Nem tudom volt-e már, mindenesetre biogázosoknak és birkatartóknak kötelező darab:
Odaver mindent amit eddig próbáltam vagy láttam
Egy szépséghibája van, bérelhetőnek szánta a készítő, az ára mindössze 20 $ de a napi "bérleti díja" azaz a fenntartási költség 2400 $. Mondjuk nem tart semmiből átírni.
Sajnos úgy tűnik elkap megint a mod láz.
Itt található ha valakit érdekel
Csipkebogyo
#1227
A drágábbik gépre írtam és szabvány bálára, ami 4.500 liter.
Vannak modok amik több méretben is báláznak, érdekes módon ott a legnagyobb bála 570 kg, pedig ránézésre dupla méretű. Többet kell pakolászni, nehezebben megy bele a gépbe és az autostack sem tudja felszedni. Szívás.A gép jelzi a három összetevő arányát, ha megfelelő, akkor a csík zöld, ha nem akkor barna, de százalékosan is írja, nem kell hajszálpontos keverék, bizonyos tartományon belül végig zöld. Mivel csak 12 000 literes a tartálya így ha 2 szénát és egy szalmát beleraknál akkor tele is lenne. Bár akkor is enged rá silótakarmányt felszedni, de a mennyiség nem nő csak az arányok változnak. Vagyis elpocsékolsz sok szénát. A szalma nem különösebb érték, az keletkezik melléktermékként. Viszont a szénáért meg kell dolgozni keményen, kár pocsékolni. Ahogy leírtam úgy hatékony.
Az olcsóbbik 39 ezres vontatható keverőnek a legnagyobb hátránya, hogy rá kell kapcsolnod valamire (praktikusan egy traktorra) különben nem látod a menüjét. És emellett még a silótakarmányt is kanállal kell belerakni, a kanál térfogata viszont adott, így az arányok nem nagyon variálhatóak, illetve még jobban pocsékol.
És hogy mekkora üzlet a tehén? Könnyű fokozaton 101 tehén 24 óra alatt több mint 50 ezer liter tejet adott 100% produktivitás mellett. Ez jó sok. De kb. 1 milliót kellett belefektetni. 1.2 millió egy szélerőmű ami 24 óra alatt 96 000 dollárt hoz munka nélkül. A fenntartási költségekkel most nem számolok, de a géppark többet visz el mint a szélerőmű.
A lényeg nem a pénz csinálás, hanem a játékélmény. A szélerőműnél az pont nulla. A tehenészet pedig jó móka. -
DilisKaB
#1221
Itt egy jó képes tutorial a szarvasmarha etetés szépségeiről az angolul tudóknak
DilisKaB
#1221
Egy kis összefoglaló szarvasmarha tartásró
Ha csak füvet adsz a teheneknek akkor nem lesz trágya csak folyékony. Minimum szalma kell még akkor adnak szilárd trágyát is.
Ráadásul a produktivitás is alacsony ha csak egy vagy kétféle táplálékkal eteted őket.Érdekes dolog a marha tartás. Tartottam több mint 100-at, de nem nagy üzlet. Sajnos elég sok munka és gép kell hozzá ha azt akarod, hogy 100% legyen a produktivitásuk.
Kell nekik:
-fű
-szalma
-silótakarmány
-és egyfajta keverék, ami szénából silótakarmányból és szalmából áll.1. Szalma keletkezik búza és árpa aratáskor. Bálázó kell, meg valami amivel összeszeded és szállítod a bálákat.
2. Silótakarmányt csinálhatsz fűből, illetve szintén fűből csak másik géppel vágva lesz pelyva, vagy takarmány kukoricából. Első kettő egyszerűbb mert a füvet csak 1x veted aztán nő ingyen. Ezeket kell fermentálni a marhatelepen lévő betonsilóban és a végeredmény némi idő után silótakarmány lesz.
3. A keverék a legnehezebb, két összetevőjét a szalmát és a silótakarmányt már leírtam, a harmadik a széna.
Ez szárított fű. A levágott füvet a földön kell hagyni egy ideig, majd egy eszközzel átforgatod, utána egy másikkal sorba rendezed a bálázónak, majd bálázod, a bálákat összeszeded és elszállítod.Ezután jön a legfontosabb egy keverő gép, ebbe kell adagolni megfelelő arányban a három összetevőt.
Kétféle gép van az egyik sima pótkocsi, a másik önjáró. Az utóbbival jobb dolgozni. 12 000 literes a tartálya.
Egy bála (a default bálázóval készült, mert modok csinálnak több méretben is bálát), tehát egy bála széna, egy bála szalma kell bele, utána odamész vele a silótakarmányhoz és azt felszedi magának és beállítja a keverék arányát. Aztán csak beönti az etetőbe. Ezzel a géppel adhatod nekik a szalmát is, akkor csak azt raksz bele, vagy szalma és széna keveréket, ezekből silótakarmányt és füvet adagol.
Egyszerre csak 6 napi adagot rakhatsz az etetőbe. Macerás dolog.Gépek:
~ 120.000 -bálázó
~ 96.000 -automata bálaszedő pótkocsi
~ 51.000 -rendrakó
~ 37.000 -szénaforgató
~ 136.000 -etetőgép
~ 135.000 -homlokrakodós traktor+bála villa(a villából nekem csak egy vált be a többivel iszonyat dolgozni)
~ 120.000 -takarmány szedő pótkocsi a fűhöz
~ valamilyen fűnyíró, akár traktorra szerelhető is jó (300 000 literes a betonsiló a marhatelepen)Persze ezek a default gépek, modokkal meg lehet oldani másképp is.
(#1223) olivera88 : ugyanannyi, a végtermék nem különbözik csak az alapanyag.
A 7 -es földet 1x beveted fűvel és örökké nő. 120x sebességen mire végigérsz a legnagyobb fűnyíróval az elején már megint kinőtt a fű. Egy nagy betonsiló 600 vagy 700 000 literes most meg nem mondom pontosan, kb. 1 milliót ér ha tele van
DilisKaB
#1221
Egész pontosan a biogáz erőműben vannak silók, azokban tudsz előállítani eladható végterméket.
Az eljárás amúgy teljesen megegyezik azzal ahogy a szarvasmarha telepen készíthetsz takarmányt.
Alapanyagnak jó a "grass" vagy a "chaff". Ez utóbbi lehet kukoricából is vagy fűből is, a megfelelő géppel vágva. Ezek bármelyikével feltöltöd a tárolót.
Itt egy gyors bemutató
A legolcsóbb és leggyorsabb módszer, mert a füvet csak egyszer kell elvetni aztán magától nő csak győzzed vágni. -
puhoska76
#1202
Igen. Én is találkoztam ilyennel. Egyelőre kevés a jó mod 2013-hoz.
Annyira nem hiányoznak. A gyári géppark nem rossz. Pár "gyárilag" letölthető moddal mint a "manual ignition", "ESP limiter" meg az "Externes Konto" élvezhető a játék.
Az hogy egy gép dinamikusan kipufog, porol meg mosható, indexel meg van rajta sok plusz lámpa, nyílnak az ajtók ezek nem annyira érdekesek.
Sokkal zavaróbb az irreálisan átírt vételár, kapacitás, fogyasztás, sebesség, irányíthatóság egyebek. Meg az errorok a log fájlban.Egy-két gyári gép eseétben, pl.: Krone Big X és Krone Big M a vontatás korlátozottsága furcsa. Lehet, hogy a valóságban is ilyenek.
Big X -el csak vontatás nélkül működik a "hire worker" funkció. Nem rossz így sem, a Big X -et vezeti a bérelt munkás, én meg haladok mellette egy tetszőleges póttal + traktorral.
Szerintem nem hagytam ki, a 2-es pontban van a rar és 3-as pontban a zip.
Ömlesztett vackokkal én is találkoztam 2011 -hez, ehhez még szerencsére nem.
Sok modot más szimulátorokból pl. ETS, fabrikáltak át.
Tény, hogy 2011-hez van jó pár igényes profi mod, error mentesek.Túl vagyok "kötelező" mod őrületen meg a 2011-en is. Inkább error mentes legyen log fálj.
A játék menüjéből letölthető két "hivatalos" modot használok, meg kb három másikat.
Mezőgép maphoz volt sok modom, szocialista gyártmányú gépek, meg van a fílingjük, és a map se rossz. -
olivera88
#1196
Plusz pénzt hoz és nem csalás pl a méhek, vagy jóval többért a napkollektor, vagy nagyon drágán szélerőmű.
Attól is függ milyen nehézségi fokon játszol, hardon induláskor nagyon szűk a mozgástér. Easyn tudsz még felvenni kölcsönt, eladsz pár felesleges gépet, a tárolóban lévő terményeket és vehetsz napkollektort. Aztán újabbat. Gyorsan visszahozza az árát.Nálam 10 szélerőmű + 10 napkollektor 1 millió / nap bevételt hoz. Igaz be kell fektetni egy keveset de bőven megtérül.
1q2w3e4r
#1195
Mindenképp kell valamelyiket, növeli a termés mennyiségét. Teljesen mindegy melyik, amelyik kényelmesebb.
Szerintem a műtrágya a legkényelmesebb.
Legegyszerűbb vetéskor megcsinálni.
A traktor elejére felnyomsz egy olcsó műtrágyázót pl. Amazone ZAX 1402 ez 9800$
Hátra meg felkötöd a vetőgépet, és egy füst alatt letudod.
Elég egyszer, a továbbiaknak nincs hatása.Elég hülyeség, hogy így van, már fejleszthették volna ezt is, a valóságban a trágyának a műtrágyának és permetezésnek is más-más a szerepe és a hatása és pontosan meg van melyiket mikor kell csinálni. A játékban végletekig le van egyszerűsítve.
Mr.Boss0000
#1191
Segítség a modok helyes telepítéséhez:
Amikor letöltesz egy modot akkor három fájltípussal találkozhatsz
1. EXE Ezt a legkönnyebb telepíteni. Letöltés után rákattintasz és a többi megy magától.
2. RAR Ez tömörített fájl, tetszőleges fájlokat vagy mappákat tartalmazhat, Letöltés után csomagold ki. Ha az eredmény exe akkor az 1-es pont szerint ha zip fájlok akkor a 3-as szerint telepítsd.
3. ZIP Ez is tömörített fájl. Ellenőrizd, hogy milyen fájlokat tartalmaz. Ha zip vagy exe fájlokat, akkor előbb ezt is ki kell bontani. Ha a zip fájl magát a modot tartalmazza akkor azt nem kell kicsomagolni, ezt már másolhatod a mods mappába.
Ennek a helye WIN 7 esetén : Documents \ My Games \ FarmingSimulator2013 \ Mods
(#1193) Ha nem a sajátodra válaszolsz akkor könnyebb követni amit írsz. Igen meg kell venni a shopban.
Az árát mondjuk tetszőlegesen átírhatod a modon belül ha sokallod, bár ha minden 1$ -ba kerül az sokat levesz a játék öröméből
Mr.Boss0000
#1190
Olvasd el az 1. hsz-t abban is vannak linkek.
Jó az ls-mod.ru is
vagy a www.ls2013mods.ru
vagy a www.simulatorgamemods.com -
Mr.Boss0000
#1186
Amikor indítod a játékot az options menüpont alatt van mods almenü. Itt látnod kell a modot amit betettél a mods mappába. Ha nem látod, annak több oka is lehet.
Lehet, hogy nem 2013 -as mod, vagy van amit letöltés után ki kell csomagolni, mert több modot tartalmaz. -
Mr.Boss0000
#1183
"P" gombbal belépsz a shopba és ott a baloldalon a felső sorban található nyilakkal oda navigálsz a modokhoz.
Szerintem nem erre gondoltál, de ez az egyik leghatékonyabb.
Ennek nincs saját fűgyűjtője, de tudja vontatni a Krone ZX 550 Forage Wagon -t ami 53 000 literes és felszedi többek közt a füvet is.
Maga a gép 13,2 m munkaszélességű és tudja sávban is adagolni a felszedőnek a füvet vagy ha szénát akarsz belőle bálázni akkor szét is teríti. 26 ha/óra a kapacitása. Komoly.
Lehet, hogy hülye kérdés: földet eladni lehet?
Zsolt...
#1136
A repce vetés kérdéséhez csak annyit tennék hozzá, hogy első közelítésre valóban jobban megéri.
De ha alaposabban megnézzük, akkor nem ennyire nyilvánvaló az előny. (számokkal most nem untatnék senkit, de alá van támasztva számításokkal)
- búzából körülbelül a duplája terem azonos területen
- ha a szalmát is eladod akkor szinte egyenlő a bevételPersze naponta és átvevőhelyenként változnak az árak, van amikor nagyobb az árkülönbség köztük, de átlagban eléggé kiegyenlített.
A szalma meg takarmányozáskor is jól jön (igaz akkor nem adod el), de ez is egy érv a búza mellett.
Szóval érdemes vetni mindkettőt.
Árpával és kukoricával még nem számoltam ki.
Sajnos a 2011 -el elkövettem azt a hibát, hogy nem is játszottam, a szokásos saját pálya építés meg a modok tökéletesítése minden időt elvitt. Így utólag időpocsékolásnak tűnik az egész.
A 2013 jobb lett, inkább játszom vele nem babrálom. Három mod úgy tűnik elég mindenre. Persze ízlés dolga.
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Házimozi belépő szinten
- Jövedelem
- Windows 11
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Nvidia RTX 3060 Ti 8GB Founders Edition Garanciával!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
