rokefeller
#1734
Nekem fogalmam sincs errül az egészrül, kérem tisztelettel. Megpróbáltam használni, amit adtak, de úgy döntöttem, hogy inkább saját képemre szabom
rokefeller
#1732
Megpróbáltam... 118 frissítendő csomagból jó, ha frissített 15-öt, a többi failed lett.
Nos jó, OS csere lesz
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
Valaki meg tudná nekem mondani, hogyan lehet hozzáadni magyar repo-t a yumhoz? FTP-s kellene, http-s problémás. Jah, igen, CLI-ből...
Ubuntuban nagy kényelmet ad az, hogy ha zárt drivert, vagy még ismeretlen kodeket akarok használni, akkor az első adandó alkalommal a rendszer maga felajánlja nekem a letöltést, nekem csak el kell fogadnom a telepítést. Anno amikor a 8-as v. 9-es Fedorát kiprószáltam, azt tapasztaltam, hogy abban ez nem így van, így inkább hanyagoltam. Nem mondom, hogy emiatt a Fedora rossz, egyértelmű, hogy emögött bizonyos jogi megfontolások állnak - egyszerűen csak a másik út kényelmesebb; no offense!
Köszi. Bájdövéj: nem használok Fedorát, csak töröm a fejem egy újabb ubuntu-alapú remixen. Mivel az Ubuntuban félig kész PolicyKit van, arra gondoltam, hogy ha nem túlzottan munkaigényes, akkor beállítom rendesen, ha igen, akkor kihagyom és marad sudo és gksu.
Úgyhogy Fedora maximum virtuális gépbe megy egyelőre
(Ha majd meggondolják magukat a driverekkel és kodekekkel kapcsolatban, akkor esélyes lehet használatra, addig nem. Van elég dolog, amivel töltheti az ember az idejét, ne kelljen még ezzel is foglalkozni.)OFF: hamarosan újabb érdekes írás jelenhet meg a logouton
rokefeller
#1718
Ez jó hír, de ha magukat a fájlokat is tudnám azonosítani, nem lenne hátrány. Nagy kérdés persze, hogy a GUI-s eszköz működik-e pl. Ubuntu alatt.
rokefeller
#1616
Hát először is a felhasználóbázis megoszlása alapján mondtam, másrészt Vladi fórumtárs "kedvence" a Fedora, de a 9-esről ő sem zengedezett ódákat róla.
A szerencse már másik dolog: én Ubuntut használok, nekem semmi bajom nem volt soha a videokártya telepítésével, elég volt bekattintani a zárt meghajtók használatát... ugyanígy a felbontás beállításával sem volt bajom, meg a mindenféle médiumok lejátszásával sem. Ettől még sokan panaszkodnak erre-arra.
Igen, de azért általános az a jelenség, hogy szerencsétlen homeuser nincs informálva ilyen jelenségekről és teljes joggal feltételezi, hogy a hardver úgy műxik (és vele együtt a használni kívánt rendszer), ahogyan annak működnie kell (és ez nem spec. linux hiba, a Windowsban ugyanúgy benne van, lásd még F6).
rokefeller
#820
Megoldódott a probléma azzal, hogy a SATA3-ra dugtam a HDD-t.
Fedoraforum-on is felvetettem a dolgot, ott javasolták, hogy keressek a BIOS-ban olyan opciót, amivel a SATA-s HDD-t normál ATA-snak látja a telepítő; ott is szóvá tettem, hogy megnézem ezt, bár egy kicsit furi a dolog, mert Ubuntu simán, gond nélkül felment.
Sanszosan megvan a hiba oka, amiért nem ment fel a Fedora. Némi info másoknak, hogy ne járjanak így...
Konfig:
ASUS M2N-E / Athlon64 3200+ / Seagate 7200.9 PATA 160 GB / Seagate 7200.7 SATA 120 GB / Pio DVR212-D SATA / 2*512 A-Data Vitesta / ASUS X1300Pro
Az egy szem alaplapi IDE-vezérlőn a 160-as HDD, DVD-író a SATA1-en, 120-as HDD a SATA2-n. Fedora egyéni partícionálásnál mindig megáll, hogy nem olvasható az sdb meghajtó partíciós táblája (PCLinuxOS2007 hasonló, ámbátor kevésbé informatív hibaüzit ad: nem tud 0-val osztani...). Nem tudtam elképzelni, mi a baj, hiszen Ubuntu simán felment és működött.
A probléma az, hogy a SATA-csatlakozók vezérlése párosával történik, tehát 1-2 / 3-4 / 5-6. Mivel SATA1-en csücsül a DVD-író, ezért ő sdb (!), sda a sima PATA-s háttértár, ellenben Fedora nem képes detektálni a SATA2-re csatlakoztatott HDD-t (mint ahogyan a PCLinuxOS2007 sem).
Szerintetek érdemes e hibát jelezni a fejlesztőknek?
operator10
#795
Igen, ez jó 5let, azonban ezzel kezdtem
De ha a Fedora nem akar a haverom lenni, ám ne legyen... -
Nah, közben történt egy, s más...
Előre elkészítettem partíciókat ext3-mal, de a telepítő aszondi, hogy nem tudja olvasni az sdb lemez partíciós tábláját... (figyelem: Ubuntu továbbra is kiválóan műxik ezen lemezen!) Van vkinek 5lete?
rokefeller
#723
np
rokefeller
#721
Nem tudom, ezt sosem néztem; igazából a sima ATA-s vinyót nem látja a telepítő, amit mondjuk a működő Fedora alatt esetleg mountolnék. A SATA-ssal csak az a baj, hogy képtelen partícionálni...
Lehet, hogy az első vinyón megvan a 4 partíció, így nem tudsz új elsődlegeset létrehozni. Legalább is nekem ez derül ki ebből.
Majd elválik.
Általában csak egy elsődlegest szoktam létrehozni, a többi extended logikai drive-val.Amúgy a telepítőben a szabad területre tudtál új partíciót csinálni?
Mit szólnál egy live cd-s telepítéshez? Az lehet látná a másik vinyót és lehet arra is fel tudnád rákni.
Az Ubuntu telepítőjével igen, de a másik két - korábban említett - rendszerrel nem; ezek közül a pclinux LiveCD-s volt. Sajna a másik HDD-re esélytelen a telepítés, ott terpeszkedik a Windows és egy csomó adat, amit nem tudok hová tenni. Persze az is elképzelhető, hogy "megerőszakolom" magam és újra felépítek mindent - csak ehhez nincs sok kedvem, mert rengeteg időt elvesz.Asszem legelébb megpróbálom azt, hogy vmi partícionálóprogrammal előre elkészítem a fielrendszereket és csak utána próbálok telepíteni.
rokefeller
#707
Natehát: csak a SATA-s vinyó látszott partícionáláskor, semmi más. Sem hda, sem sda, sem semmi egyéb.
Megfordult a fejemben ez is.
Egyébként az infók: Seagate 7200.7 (120 GB).
Partíciók:- 4 GB NTFS
- 1 GB Linux swap
- 10 GB ext3 (Ubuntu /)
- 30 GB ext3 (Ubuntu /home)Többi szabad, nagyjából 68 GB. Telepítés során a custom layout-tal próbálkoztam és 10 gigát akartam adni a / filerendszernek. Még az is furi volt, hogy a PATA-s HDD-ről tudomást sem vett a Fedora, mintha nem is létezne.
7végén próbáltam Fedora 7-et felrakni, partícionálásnál elakadtam. Azt láttam, hogy a SATA-s HDD-t drivemapperen keresztül éri el, viszont "not enough free space for /" problémával megáll a partícionálás (érdekességképpen: pclinuxos2007 is drivemapperen keresztül kezeli, ott sem tudtam partícionálni, Ubuntu alatt igen, SCSI-snak ismeri fel s lemezt). Még egy info: a HDD-n van 70 gigányi szabad terület, de az egészet nem akarom a Fedora-nak adni...
Van vkinek 5lete, mit lehet tenni?
- Microsoft Office 2024 Home Business dobozos
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- EVGA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 256bit
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
