Grass
Talán mert az MESTER képzés ahol 90+10 pontos rendszer van.
#651 klambi
Rengeteg időd volt átgondolni és változtatni. De minek jelöltél meg egyáltalán olyan szakot ahova nem szeretnél járni? Pótfelvételire csak azok jelentkezhetnek, akik egyik helyre sem nyertek felvételt. -
Grass
Grass
Sk8erPeter
#554
Anno amikor felvételiztem így volt. Most ebben az „új” rendszerben van egy csavar, mely szerint a diákok egy bizonyos százaléka helyet cserél az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésen a tanulmányi eredményük alapján (ha jól tudom). De ettől eltekintve, valószínűleg az előbb említett szabály továbbra is érvényben van.
Grass
Sk8erPeter
#550
Amint beiratkoztál költségtérítéses helyre (akár csak egy fél évre is), onnantól nem járhatsz államilag finanszírozott képzésre.
Grass
"..de mindig volt valami hiba.Megnéztem a képet amit feltöltöttem..."
Most akkor feltöltötted vagy nem?Jobb oldalt ott a Súgó az állapotokról.
"Továbbítva feldolgozásra: ez a státusz abban az esetben jelenik meg, amikor az e-felvételi felületén elektronikusan sikeresen feltöltött egy dokumentumot és az a központi felvételi nyilvántartás felé továbbításra került. Ez az állapot magában foglalja azt a folyamatot is, amikor beérkezés után a dokumentum típusát is ellenőrizzük (vagyis pl. valóban érettségi bizonyítvány látható egy ilyen típusként feltöltött dokumentum alatt). A dokumentum ezt követően kerül formai és tartalmi vizsgálat alá, amely a Feldolgozás alatt státuszt fogja jelenteni."Szerintem fölösleges töb helyen is elküldeni, azzal is csak lassítanátok az egész folyamatot, több munkaerőt lefoglalva. Elvégre minden dokumentumot le kell ellenőriznie valakinek. Ha e-felvin megjelent hogy továbbküldve/feldolgozás alatt vagy valami akkor jó lesz az úgy. Ha valami probléma van úgy is szólni fognak.
Grass
concret_hp
#445
Ahogy elnézem a te mondataidat, lehet neked is szükséged lenne egy kis korrepetálásra...
Grass
e-felvi működik valakinek? Nálam továbbra sem enged dokumentumot feltölteni, holott elvileg április óta mennie kéne (illetve közben júniusra módosították).
Grass
Satan_Claus
#361
Ha jól tudom július 28-án húzzák meg a ponthatárokat és az iskolák ezt követően postázzák ki az értesítőket.
A felvételi tájékoztatót kellen elolvasnod, a hiányzó adatokat pedig július 10-ig kell pótolni.
"A pontszámaim nem tudom, csak úgy küldtem a nagyvilágba." Hogy mit csináltál? -
Grass
FireKeeper
#330
Neked elég fals elképzelésed van a dolgokról.
„..valamilyen managerrel folytatott semmiről szóló beszélgetéseken kívül nem túl hasznos.”
Ezt mégis hogy érted? Menedzserekkel csak semmitmondó beszélgetéseket lehet folytatni? Ez inkább ember és nem pedig pozíció függő, hogy kivel, miről és milyen szinten tudsz beszélni
Ha állásinterjúra céloztál, akkor megnyugtatlak, egy szóbeli elbeszélgetésnek semmi köze nincs az általános műveltséghez. Általában szakmai és motivációs kérdések vannak. Ennek kifejezett célja van, hogy megnézzék megfelelő vagy e az adott munkára.
A gimnázium nem feltétlen csak azoknak jó, akik nem tudják, mivel szeretnének foglalkozni. Ha például valaki orvos szeretne lenni, ahhoz először el kell végeznie a középiskolát, és utána egyetemre kell járnia. Attól hogy valaki gimnáziumba jár, még lehet pontos elképzelése arról, hogy mihez szeretne kezdeni.
Nem túl hasznos? Ez alapból nem erről szól. De ha te nem bánod hogy egy műveletlen paraszt vagy akkor csak hajrá. Nem minden szól arról, hogy mennyi hasznot tudsz belőle húzni.
Csajozni? Talán a gimnáziumok területén kívül ez tiltott dolog?#336
Miért, még milyen más típusú általános műveltség van? Az általános műveltség pont arról (benne van a nevében) szól, hogy legyen fogalmad a világról dolgairól általánosságban. -
Grass
Ez mondjuk nem tudom mennyire bug, de a kinyomtaott hitelesítő lapon van egy olyan rész, hogy "felsőfokú tanulmányait befejezte -> Igen".
A kitöltésnél ilyen rész speciel nem volt. Kérdezték a finanszírozott félévek számát, az oklevél számát amit ugye egyelőre nem tudok megadni mivel még nincs és hogy megszereztem e már a végbizonyítványt (már megvan midne félévem, tárgyam, kreditem szóval elméletileg igen bár nem tenném rá a fejem. Remélem nem kukacoskodnak ilyen szinten, elvégre határidőig úgyis feltölti az ember a megszerzett dokumentumokat és az a lényeg nem?).
Remélem ebből nem lesz gond.
Másnál is volt hasonló probléma? -
Grass
Felsőfokú tanulmányok: Végbizonyítványt szerzett.
Elolvastam fogalomtárban hogy ez mit jelent, ennek ellenére nem vagyok biztos a dolgomban. Elvégeztem mindent, már csak a diplomamunka megírása van hátra és az államvizsga. Mehetek államvizsgázni, nincs olyan akadálya, hogy ne teljesítettem volna egy tárgyat, azonban nem tudom hogy erről kellet volna kapnom egy papírost, kódot vagy valamit amit ilyen végbizonyítványnak nevezünk. :S -
Grass
Egy kis segítséget kérnék itt az E-felvételi útvesztőjében.Személyes adatok: Tanulói/hallgatói azonosító.Ez micsoda? Én nem kaptam semmilyen plasztik kártyát ilyen azonosítóval, pedig 2007 tavaszi félévében még főiskolai hallgató voltam. Sőt, még most is az vagyok elvileg. (2004-ben kezdtem főiskolai tanulmányaimat)
Felsőfokú tanulmányok: Államilag támogatott félévek száma.A helyzet az hogy az iskola hivatalosan 7 félévből áll. 6 félév +1 félév szakmai gyakorlat. Nekem a gyakorlatom alatt nem volt időm megírni a diplomamunkát, így azt most csinálom. Ez elvileg akkor a 8. félévem, de nincsenek már tanóráim meg semmi, csak a diplomamunkával foglalkozom, és majd júniusban államvizsgázom. Na most akkor nekem mit kellene a rublikába beírnom? :S
Többlet pontok: nyelvvizsga. A diplomához szükséges alap nyelvvizsgát is fel kellene tölteni, csak úgy igazolás céljából? Mert ugye azért nem jár plussz pont.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
OTDK/TDK igazolás:
Ez nem tudom pontosan mire vonatkozik, vagy mi is ez?Szakmai tevékenység igazolása:
Itt sem tudom pontosan mire van szükség. A féléves gyakorlatomról kell igazolást szereznem és feltöltenem? Vagy itt valami egyéb tevékenységre gondolnak pl HÖK?Előre is köszönöm a segítséget!
Grass
BME-GTK Master Pénzügy szak. A felvi.hu azt írja:
"Vizsgakövetelmények: szakmai ismeretek(Í)"
Tudja valaki konkrétan, hogy ez a szakmai ismeretek miből áll, mit tartalmaz az írásbeli vizsga?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
