mr_ricsi
''miért fekszenek meg a prockók 70-80°C fölött?''
Ha ezt úgy érted, hogy hibázni kezdenek, és lefagy a win:
Minden ellenállással rendelkező vezetőben keletkezik ''termikus zaj''. Amelynek nagysága 4 tényezőtől függ, ebből most a hőmérséklet érdekes a számodra.
Tehát minél melegebb a vezető, annál nagyobb ez a zaj. (A proci belsejében minden vezetékezés
folyt. köv. (Bocs, de elhívtak piálni.) -
mr_ricsi
'' a szilicium önmagában nem fél vezető hanem a szennyezések teszik azzá, átmenetek születnek és így lesz félvezető a szilíciumból''
Elhatároztam, hogy tudományos kísérletbe kezdek. Megvizsgálom, hogy az ''egy bolond százat csinál'' mondás a gyakorlatban működik-e.
Tehát akkor:
1. -
mr_ricsi
''a szilicium, gallium, germanium ha jol emleszem a foldfemek koze tartozik.''
A felsoroltak a ''szén-csoportba'' tartoznak.
Földfémeknek a periódusos rendszer III. oszlopába tartozó elemeket nevezzük: bór, aluminium, gallium, indium, tallium.
''felvezeto akkor lesz beloluk, ha pn atmenetet hoznak bennuk letre szennyezessel.''
''Félvezetők:
Olyan anyagok, amelyeknek vezetőképessége a hőmérséklet növelésével növekszik (a fémek vezetőképessége a hőmérséklet növelésével csökken). Például Si, Ge, Se. Igen kis mennyiségő idegen atom szennyezésével nagymértékben növehető a vezetőképességük.''
Balázs Lórántné dr. - J. Balázs Katalin:
Kémia-ennyit kellene tudnod (442. oldal)
Panem-Akkord kiadó, harmadik, javított kiadás, 1999.
(Ez a könyv a középiskolai kémia érettségihez szükséges tudásanyagot tartalmazza.)
''...a félvezetők a vezető- és szigetelő anyagok között helyezkednek el, a bennük található mozgékony (szabad) elektronok száma jóval nagyobb, mint a szigetelőanyagoké, de jóval kisebb, mint a vezetőké. A félvezetők vezetési tulajdonságai ugyanakkor könnyen befolyásolhatók a különféle szennyezőanyagok bevitelével.
Az elektronvezetésű félvezetők közé a germánium (Ge), a szilicium (Si), valamint az elemek periódusos rendszerének harmadik és ötödik oszlopába tartozó anyagok egymással alkotott vegyületei ..., valamint a fémoxidok egy kisebb csoportja tartozik.''
Szűcs Péter: Elektronika mindenkinek (96. oldal)
Lektorálta: Nagy László okleveles villamosmérnök
Műszaki könyvkiadó 1984
''A nagyszámú, ismert félvezetőanyag közül ma a germánium és a szilicium a legelterjedtebb.
A félvezető anyag ilyen állapotában alig tartalmaz szabad töltéshordozókat, tehát szigetelőként viselkedik. Ez a kép jellemzi alacsony hőmérsékleten a tiszta félvezető kristályt.
A félvezetők vezetőképessége kétféle módon növelhető:
1. Hőközlés vagy sugárzás hatására a félvezetőkben töltéshordozók keletkeznek.
2. A félvezető kristályok vezetőképessége növelhető idegen atomok beépítése, más néven szennyezés útján.''
Dr. Jurisits József - Nagy Ferenc Csaba: Elektrotechnika
Tankönyvkiadó, második kiadás, 302-304. oldal.
Mondták már neked, hogy a magyar oktatási rendszer csődje vagy?
'' felvezeto az ami csak egy iranyban vezeti az elektromos aramot.''
Akkor az üveg is félvezető, ha elektroncsövet csinálnak belőle.
mr_ricsi
''van/volt fenn i386-os core is amit egy diak csinalt''
Melyik az, amelyiket te csináltál?
''foleg a pc-s processzorok, azokba 5..8 ev kesesse kerulnek bele azok a dolgok amiket a nagy processzorokban megvalositanak es nagy poen amikor fejlesztesekrol beszelnek...''
A ''nagy'' procik irtó primitívek egy Intel vagy AMD PC-s procihoz képest. -
mr_ricsi
''a szilicium nem felvezeto''
De bizony, hogy az:
''a proci tervezese nem egy nagy vasziszdasz, meg az elektronikahoz sem kell erteni.''
Ez így igaz! Pénteken, míg a birkák legeltek, én is faragtam egyet kőrisfából! A patkolókovács most veri bele a tüskéket, és ha nem jár rá túl sűrűn a demizsonra, akkor napestére már mehet is a socket939-be.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
#30
''Én arra lennék kíváncsi, hogy miféle fénnyel rajzolják a wafereket.''
Jellemzően 193nm-es UV fénnyel. Kihasználják azt, hogy ha egy helyre fáziskülönbséggel érkezik a fény, akkor erősíthetik vagy ki is olthatják egymást. Ezzel a trükkel tudnak a fény hullámhossza alá menni, ill. javítani tudják a sávok kontúrosságát.
Viszonylag új technika az mélységi litográfia, amikor a wafer felületét folyadék borítja, és mint egy optikai lencse működik. Ezzel a technikával az IBM a 32nm-t is elérhetőnek tartja, 193nm-es fénnyel.
Az Intel az extrakemény UV felé kutat, 10-30nm-es fényt akar használni, valószínűleg ''szárazon''.
Ezenkívül létezik röntgen sugaras levilágító berendezés is, de nagyon drága, valamint elektronsugaras is, ami nagyon jó lenne, de lassú, mert a tintasugaras nyomtatóhoz hasonlóan az elektronsugárnak az egész wafert végig kell pásztáznia.
''a kék fény hullámhossza kb 130 nm''
Inkább úgy 400nm körül. -
mr_ricsi
''Mérete leginkább szabványos, de annyira nem hoznak lázba, hogy meg is jegyezzem. Talán 35cm lehet most a legtöbb helyen használt mérete''
Az iparban használt wafer méret 1 inchtől (25,4mm) 11,8 inchig (300mm) terjed. A procigyártásban a 200 és a 300 mm-est használják.
''Ami kiemeli a nagyonsok félvezető közül, hogy van jóféle oxidja. Ez az, ami pl a germániumnak nincs, ezért nem is nagyon lehet belöle processzort aprikálni''
A germániumnak más baja van. Egyrészt csak 90°C-ig használható, míg a szilicium 180-200°C-ig. Ezenkívül a szivárgó áramai 500-1000x nagyobbak a sziliciumnál.
De azért a szilicium-germánium ötvözetekkel folynak a kutatások, az IBM már készített is 210GHz-en működő tranyót.
És a kutatóknak legjobban nem a szilicium oxidja mozgatja a fantáziáját, hanem a szilicium-karbid, mert ha ezt sikerülne a chipgyártásban bevetni, akkor 1000°C felett működő félvezetőket lehetne készíteni.
- Futás, futópályák
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Tápos kibeszélő offtopik
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
