Ez tényleg ennyit tud csak? A 4k eredmények nagyon lassúak? Kevesebb, mint 1MB/s írás???
Windows 7 x86-ot használok és telepítettem Cache gyanánt a FlashFire programot is.
Nem alignáltam, pontosabban nem is tudom hogy kell és mire jó.
Win 7 particionálta, de azt is IDE módban, mert AHCI-ben nem megy a FlashFire, TRIM meg úgysincs benne tudtommal.
Próbálok rákeresni az alignálásra, de ha van időd pár szóban elmondod mire jó? -
Peter789
leginkább XP-s környezetben használnám a következő felosztásban
SSD C: 5-10 giga rendszerpartíció a CarPC-nek. OS, CentraFuse frontend, navi, egyéb progikkal. hogy hibernálás, vagy herélt XP+CF gyorsabban is bebútolhat, azt majd a gyakorlat mondja meg
SSD D: a maradék hely pendrive-szerű használatra
750 gigás samu vinyó E: zenéknek, filmeknek, fixre építve
az SSD-t egy ilyen házba akarom belerakni:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14824
az autóban mint SATA-s fővinyó dolgozhat, de bármikor kikaphatom és vihetem magammal mint egy kövér pendrive-ot - és ha éppen nincsen kéznél egy gépen SATA port, akkor is lehet használni USB-n. ráadásul nem az SSD gagyi kommersz csatlakozója kopik a baxtatástól, ha idővel kontakthibássá válik akkor csak a házat kell lecserélni...szóval a vinyó egyik felét aktívan másolgatnám, törölném, újraírnám... a partíciók teljesen elkülönülnek és a D: baxtatásától a C: nem lassulna be, vagy SSD-ék háza táján ez máshogy, dinamikusabb kiosztással működik és egységesen lassulna az egész cucc írása?
a lent sorolt progikkal XP alól csak trim utasítás birtokában, vagy anélkül is lehet egy régebbi SSD-t karbantartani?
Nálam a töredezettség-mentesítést a C-re (SSD) be sem lehet kapcsolni. Az indexelést pedig csak a C-ről szedtem le, a hagyományos vinyóimon rajta hagytam.
Gondolkodom ezen a superfetchen, hogy visszakapcsolom. Ha bactatja is C-t, leginkább csak olvas róla.hati
Én dolgozom Photoshoppal, Indesignnal, így a swap kikapcsolása nem járható. Másik vinyóra van áttéve. -
CptMisi
addig oké, de a legolcsóbb helyen nem kapható és a másik kettőnél is csak várható átvételi időpontot írnak, vagyis nincs raktáron
ffodi
A harmadik ponthoz annyit fűznék hozzá, hogy ha jól tudom, akkor a 325-ösön (valódi)Toshiba vezérlő van, a 425-ösön pedig ahogy Te is írtad "Toshiba által vezérelt jmicron".
(#6318) Gorneck23:
Milyen SSD-n volt a winfos amikor csináltad a videót? Szűz a Win? Már csak azért, mert kicsit gyorsan bejött(az üdvözöljük felirat szinte be se jött)
cszn
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy az Intel X25-V is tud trimet.
Azokat a dolgokat amiket kikapcsolsz vagy átállítasz az OS-ben, csak egyszer kell megcsinálni. Általában feleslegesek is az SSD-hez, de ha úgy hagyod se lesz baj. Kicsit már túl van misztifikálva már a dolog. -
DV
3.5.6 [2010/04/09]
Fixed External Disks support
Updated language files3.5.5 [2010/03/28]
Added Serial Number and Drive Letter report in Graph
Updated language files3.5.4 [2010/03/27]
Improved SSD's Health Status support
Updated language files3.5.3 [2010/03/16]
Added Digital Signature
Improved Text Copy
Updated language files3.5.2 [2010/03/05]
Fixed Bugs
Updated language filesOsszehasonlitashoz: kep
chege
régóta olvasom a topikot, és megnézem 0-n van az msachinál a Start a regeditben. De nem kellett átállítani érdekes.
Meg az is fura amikor feltettem a Win7-t megnéztem hogy megy-e a trim és azt írta hogy megy, pedig akkor még ide voltNálad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\pciide - Start az min van? Nálam az is 0, de elv 3nak kéne lenni. Megnéznéd nekem?
fLeSs
a vinyónak nem okoz gondot felülírnia egy szektort, szimplán felülírja és kész, nem úgy mint az SSD (read-modify-write).
btw a trim parancsra éppen emiatt van szükség, mert amikor letörölsz vmit a vinyóról, az valójában ottmarad a vinyón, csak az oprendszer megjegyzi, hogy az egy felülírható szektor (az adatmentő cégeknek ez a szerencséjük).
ez a vinyóknál nem gond, viszont az SSD-nél igen. ha nincs trim, akkor ottmarad az adat és a következő írásnál "read-modify-write"-ra lesz szükség, viszont a trim parancsot elküldve tájékoztatod az SSD vezérlőjét, hogy arra az adatra nincs többé szükség, tehát ténylegesen letörölhető (SSD-ken nincs adatmentés). -
fLeSs
én azt mondom, hogy egy SSD egy régi, lassú gépet is fel tud pörgetni és ha csak arra használja a notit amit leírt, akkor ez a legjobb amit tehet. ha vesz bele egy újabb vinyót azzal mit ér el? érzésre szinte semmit. 14 helyett 10 ms lesz az elérési idő. azt nem fogja megérezni. az elérési idő az SSD esetében nagyságrendekkel alacsonyabb és éppen ez az ami számít ha pörgős gépet akar.
fLeSs
itt tesztelték a toshiba-s kingstont (toshiba állítólag átnevezett jmicron).
egész jó értékeket kapott, pl. crystaldiskmark alatt írásban az első helyeken van, viszont as ssd alatt az access time négyszer magasabb, mint az x25-v-é (pontosabban, mint az én 25-v alapú kingstonomé) és ebből gondolom, hogy a max latency meg mégrosszabb.
a bjorn3d teszt alapján ez simán egy megvehető ssd, de az a baj, hogy csak és kizárólag benchmarkokkal tesztelnek. nevetséges, ebből az átlagjúzer milyen infót tud kiolvasni?én ma fogom elkészíteni a hdd/ssd-s tesztekhez a rendszert, sokat kell szenvedni hozzá, éppen ezért remélem, hogy releváns infókat fogok tudni közölni. benchmark az alig lesz benne.
fLeSs
naja, ez az első, ami már támogatja a TRIM-et. bár azt írták vhol, hogy RAID alatt még mindig nem működik.
"Performance on the X25-M G2 drops slightly on this driver across the board. It’s a shame Intel couldn’t optimise this driver any better than the standard MS driver. "
AS SSD Benchmark 1.4.3645.3568
Name: INTEL SSDSA2M160G2GC
Firmware: 2CV1
Controller: iaStor
Offset: 103424 K - OK
Date: 20/03/2010 09:12:32
Sequential:
Read: 249.51 MB/s (WAS 255.64)
Write: 104.98 MB/s (WAS 105.06)
4K:
Read: 21.29 MB/s (WAS 21.69)
Write: 44.96 MB/s (WAS 52.24)
4K-64Threads:
Read: 146.40 MB/s (WAS 158.81)
Write: 64.09 MB/s (WAS 65.58)
Access Times:
Read: 0.082 ms (WAS 0.057)
Write: 0.096 ms (WAS 0.084)
Score:
Read: 193 (WAS 206)
Write: 120 (WAS 128)
Total: 412 (WAS 441)
fLeSs
várható volt, az x25-v a nyerő (legalábbis az én szememben).
a szekvenciális írás egy ekkora SSD-nél teljesen lényegtelen szempont, szinte sosem fogsz rá nagy fájlokat másolni. esetleg akkor érezheted meg ennek a hátrányát, amikor vmi miatt elkezd erősen swappelni a win, mondjuk kevés rammal nagy képeket szerkesztesz photoshopban.
ezen kívül viszont feltelepíted az oprendszert (milliónyi kis fájl), aztán a programokat (dettó), és kész. egy 32 GB-os SSD-n senki nem fog filmeket tárolni.
btw Win 7 alatt gyorsítótárazással az X25-V-re 80 MB/s-kel másolok nagy fájlokat, azt a pár másodperc különbséget ki lehet bírni, cserébe minden másban sokkal jobb. -
ffodi
Azért valamivel jobban teljesít mint a Te OCZ-d. Illetve támogatja a TRIM-et is. Nem azt mondom, hogy egy szuper gépbe jó választás, mert lehet sokkal jobbat is kapni, de ha 20k, vagy az alatt lesz az ára, akkor egy régi gépbe, ami csak netezésre van, pl. egy 80gb-os 5400-as maxtor helyett tökéletes szerintem, és jobb nem is kell.
fLeSs
találtam egy 64bites verziót, de nem lett vertex szintű az írás.
ez a beta5 64bit4K írás
ilyen volt
0,03 MB/s - átlagos elérési idő 119 ms - max elérési idő 906 ms
ilyen lett
0,11 MB/s - 37 ms - 671 ms4K/3thread
ilyen volt
0,05 MB/s - 12,05 IO/sec - átlagos elérési idő 239 ms - max elérési idő 2054 ms
ilyen lett
0,09 MB/s - 22 IO/sec - 130 ms - 1125 msmondjuk nem tudom, hogy működik-e egyáltalán vagy ez vmi placebó effekt, mert nem lehet sehogysem leellenőrizni, hogy jól installálódott-e fel.
FF23
"SDD+OptimizerTM"-t kell beallitani" ezt nem tudod beállítani, az alap karbantartás indul/fut automatikusan. Úgy lenne logikus, hogy a full-t lemegy és visszaáll a karbantartásra. Kipróbálom és kiderül
fLeSs -ugyanaz, csak ha többünknél is működik akkor nem kellene felrakni az egész diskeepert.
fLeSs
"Szerintem az AS SSD teszt kozben leallithato/megszakithato (abort), de lehet, hogy te nem erre gondolsz."
arra gondoltam, hogy az as ssd fix méretű adatmennyiséggel dolgozik, szal egy lassabb ssd-n vagy egy vinyón a 4k-s tesztek órákig futnak.
iometerrel ugyanezt le tudom tesztelni, de ott leállíthatom a tesztet mondjuk 5 perc után és ugyanazt az eredményt fogom kapni mint amit az as ssd benchmark adna, erre gondoltam."+Alignment Anzeige orientiert sich an der tatsächlichen Clustegröße"
ez mit jelent?
nemtok németül. -
fLeSs
ez a crystaldiskmark a szekvenciális olvasásnál/írásnál mekkora blokkokkal dolgozik? 1 MB? 2 MB? az 512K-s eredménynél nem olyan sokkal gyorsabb, szal vmelyik a kettő közül.
én úgy döntöttem, hogy az SSD/HDD tesztekben az AS SSD benchmark féle módszert fogom használni, de IOMeterrel, mert azt bármikor leállíthatom.
szekvenciális olv/ír 512 K
4K random 1szálon
4K random 64szálon -
Azt tudom, hogy jobb, de megér-e az 1,8× felárat. Tehát ha Intel legalább 1,5× jobb mindennapi használatban (nem szintetikus tesztekben) mint a Kingston, akkor igen.
Kingston 476,5Ft/GB
Intel 862,5Ft/GBÚgy gondolom 64GB-ba jobban belefér a WIN7+összes program, mint 40-be. Így több minden mehetne gyorsabban.
Progikat még nem próbáltam, még hangolom a rendszert.
Mindensetre a restart és a win leállás baromi gyors
3 x Apacer 64GB A7 Turbo 7202 RAID0
Alaplap: DFI LANPARTY DK P55-T3eH9
Raid beállítás:128k stripe, 16kb allocation unit
OS: Windows 7 7100, index off2. (üres) partíció: 617/467MB
DV
Mar itt is van raktaron tobb, mint 10 db! Overclockers.co.uk brutto £97.98, nem tartom kizartnak, hogy kis hazankban is hamarosan felbukkan.
DV
Az Intel piacra dobta az uj "value" SSD-t. Intel X25-V G2, iras max 35MB/s, olvasas max 170MB/s, 34nm, Trim support. Manual.
Newegg $129.99.
Forras Dailytech.com.
- LEGO klub
- Wuthering Waves
- Synology NAS
- Plazma TV topic
- Gaming notebook topik
- Borderlands 4
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
) pl.: trim, diskpart
és amikor tömörít olyankor a vinyó a szűk keresztmetszet és nem a proci).
