[CM]Crusher
Fire/SOUL/CD
#43660
Ez egy teljesen új konfig, minden alkatrésze 0km-es. A táp egy 600w-os BeQuiet minőségi táp.
Bemásolom a konfigot.
TÁP- Be Quiet Straight Power 600W BQT E9
AL ASUS P8Z77-V LX s1155 4xPCIE 4xUSB3 VGA ATX
CPU Core i5 3550 3.3GHz 6MB L3 Cashe LGA1155 BOX
DDR3 8Gb/1600MHz Corsair Kit2 CMZ8GX3M2A1600C9
VGA PCIE HD7850 2Gb Sapphire DDR5 11200-07-40G
SSD SATA OCZ 2,5' 120GB Vertex3 VTX3-25SAT3-120G
HDDW 1TB 64Mb SATA WD Caviar Green WD10EZRXRestartkor nem jön elő gyakrabban. Szinte teljesen mindegy, hogy bekapcsolom a gépet vagy csak újraindítom, pár percen belül előidézhető mind 2 esettel.
Ami zavar (amellett hogy kék halál meg restart bootoláskor), hogy van amikor elveszti az SSD-t a gép, így nem tud róla bootolni egyáltalán illetve windows telepítéskor is 10 ből 1* nem látja 9* meg igen, amikor ki kellene választani, hogy hova telepítődjön.
A gépben lévő TB-os hdd-t viszont mindig látja, sosem dobja el és ha arra van rakva a win, ott nincs gond.
Keresgélések közben találtam egy bejegyzést OCZ fórumában ahol egy ocz staff írta, hogy a vertex 3-al vannak kompatibilitási gondok z68-as lapokban. Attól tartok, hogy Z77 is hasonló téma lehet.
[CM]Crusher
Fire/SOUL/CD
#43652
Amikor feláll és úgy restartolok akkor is előjön valamelyik hiba. Van hogy 10* újraindítom és jó, 11.-re már nem.
[CM]Crusher
Szeretném a segítségeteket kérni. Építek egy gépet ismerősnek (Asus Z77V-LX és mellette Corsair Vertex 3 128gb-os SSD) mellyel problémák adódtak. A hibajelenségek a következőek:
- Az SSD-t a windows telepítő hol látja, hol nem
- Ha esetleg felment a windows, akkor gyakori, hogy újraindításkor, vagy indításkor a boot képernyőbe befagy (pillanatra kékhalál majd restart)
- Asztalig eljutást követő pár másodpercen belül fagyás majd restart
- Gép indításakor windows boot helyett "disk read occurred error" (mint ha lehúztam volna az eszközt és nem találja) melyet követően ha újraindítom a gépet akkor láss csodát újra lát SSD-t és bootolTovábbi érdekesség, hogy ha felállt a rendszer, fagyás nélkül. Onnantól fogva akár órákig is lehet nyúzni, programokat telepíteni, bármit csinálni mert nem fagy ki és ráadásul villám gyors is. A fagyás mindig a bootolási folyamatban jelentkezik.
A fagyások és anomáliák már windows telepítés közben is jelentkeznek és teljesen mindegy, hogy van telepítve driver vagy nincs a feltelepített windows-ban akkor is fagy újraindítás vagy indítás közben. Ha ugyan ebben a gépben lévő sima HDD-re telepítek windows-t 15-20 perc újraindítgatás/hidegindítás után sem jön elő hiba. Vagyis, csak ha SSD-ről megy a rendszer.
Próbáltam már másik kábelt, másik alaplapi portot is, de semmi sem változott. Vertex 3-on a legújabb firmware van, alaplapon a legújabb BIOS. Alaplap AHCI módban. Memtest hiba nélkül lefutot. Ha feláll a rendszer és bármilyen tesztprogramot futtatok, semmi nem jelez hibát, vagy semmivel sem lehet kiakasztani, legyen az CPU teszt vagy bármi.
Van még egy csavar a géppel kapcsolatban. Az ssd-t átraktam egy teszt gépbe ami egy régi 775-ös lap, 945p chipsettel SATAII-es csatival. Feldobtam rá egy windows-t és 15-20 perc indítás/újraindítás után sem jelentkezett a hiba.
Úgy néz ki, hogy a vertex 3 ebben a lapban a jelenlegi bios és firmwarekkel nem működik együtt? Vagy csak simán szar az SSD? Ha rossz, akkor régi gépben meg miért jó, szintén AHCI módban.
Szeressük az ilyen anomáliákat
[CM]Crusher
fudi2002
#38243
Futtattam ma több LINX tesztet és mindegyik kivétel nélkül kifagyott 12-14 perc után.
(Minden alapon van, semmi sincs húzva)
Azon kívül, hogy a LINX kiírja hogy leállt ekkor és ekkor hiba miatt, azon kívül hogy lehet kideríteni, hogy pontosan mi miatt?
Pl.: Rakok be másik ramot, futtatom újra a LINX-et és ha nem áll meg, akkor RAM?
[CM]Crusher
Na ez gyors volt...
Miután megtörtént az átmigrálás, jöhetett a teszt.
Gép elindít HDD-ről --> eddig jó
Mozilla elindít --> 2 perc után összeomlik
BF3 elindít --> játszom vele (10 perc után merevre fagyott képernyő és beakadt hang)Úgy néz ki elég gyorsan kijelenthető, hogy mivel sima HDD-n is hamar előjött a jelenség, így az SSD hiba felejtős és tovább szűkül a kör.
[CM]Crusher
Segítségetekre lenne szükségem. Több mint fél éve van egy Samsung 830-as 128Gb-os SSD-m. Mióta ezt az SSD-t használom, azóta jó pár anomália előjött amik elég bosszantóak.
- Mozilla Firefox állandóan összeomlik (flash player)
- Többször kifagynak programok vagy hibaüzenettel el sem indulnak
- BF3 játék ki dob az asztalra (bf3.exe működése leállt)Akárhányszor kijött új firmware, mindig frissítettem, bízva a javulásban, de nem.
- Belefutottam olyanba is, hogy egyik pillanatról a másikra megfagy a gép (egér sem mozdul), majd kb 10 másodperc múlva újra megy a gép kb 1 percig, aztán megint megfagy és így tovább. Aztán gép restart és megint jó a gépem órákig, napokig, hetekig.
- Napok óta most már azzal szenvedek, hogy a korábban leírt hibajelenségeken felül, lefagy a gép (egér sem mozdul) de egy idő eltelte után sem tér magához, csak a reset segít. (persze utána bootoláskor a windows is panaszkodik). Sorozatosan előfordul, hogy bebootol a windows és annyi időm sincs, hogy egy commandert elindítsak, máris szétfagy az egész. Ezt megfűszerezve, 10 fagyásból kb 2 alkalom kék halálos. Most már kezd iszonyat zavaró lenni, mert sokszor használhatatlan a gép munkára/netezésre/játékra egyaránt.
- Már nem tudok mit kitalálni a létező összes firmware-t kipróbáltam (most is a legfrissebb van fent), már az alaplapon is végigfrissítettem a bios verziókat (itt is a legfrissebb verzió van fent).
- Legborzasztóbb az egészben, hogy egyértelműen látszik, hogy sima hdd-ről SSD-re váltás óta van ez a gond. Viszont az a gáz, hogy vannak napok esetleg hetek amikor nem fagy szét a gép (persze ettől függetlenül a mozilla összeomlások és pár bosszantó apróság jelen van). Emiatt tartok attól, hogy ha elküldöm gariztatni, akkor elő fog-e jönni a szervizben. Mert ezek a hibák azok, amik általában a bevizsgáláskor nem jelentkeznek (mert nem olyan hogy 10/10* produkálja)
.Gépem sem egy túl régi darab:
Asus P8P67 egy Intel 2500K-val és 2*4gb-s Geil memóriával. Windows pedig egy win 7 ultimate SP1 (már windows-t is többször újraraktam és különböző verziókat). Természetesen a géphez való driverek is mindig naprakészek.
Ötlet vagy tanács, hogy mitévő legyek? Számomra az is megoldás lenne, ha lenne egy beállítás pl. bios-ban ami ezeket orvosolhatja, vagy egy program amivel egyértelműen kimutatható, hogy itt pedig az eszközzel van a gond.
Köszönöm előre is mindenkinek aki tud segíteni.
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Milyen légkondit a lakásba?
- Építő/felújító topik
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
Köszönök mindent, mindenkinek aki segített. Folytatom tovább a kutatást
