Kisgyöpi
Most nézem, hogy az SSD-n lévő FW CXM02B1Q, a legújabb meg CXM03B1Q.
Érdemes frissítenem? (Samu 830 128G)
Kisgyöpi
Na kérem!
Akkor megvannak az első eredmények.
Mivel megfogadtam, hogy "windows szűz lesz" az ssd, ezért os x alatt kerestem hozzá programot.
Írás 320 mega körül, olvasás 440 mega körül.
Mindent összevetve elégedett vagyok.
Kisgyöpi
SSD nemsokára célba ér ! Kezdek izgulni
Kisgyöpi
Lassan hazaérkezik a cucc, nagyon remélem, hogy nem lesz vele semmi gubanc ....
Kisgyöpi
Hát akkor ezt is megértük.
Bolt írt, hogy du 2-től átvehető a cucc.
Este beszerelő party! :-)
Kisgyöpi
Én "D" osztályos Samu 830 128G verziót rendeltem. :-)
Holnap este beszerelési party
Kisgyöpi
Azt hiszem meghoztam a döntést.
Legyen samu 830. Ha csak az ára nem szökik fel. Szerda reggel fogom megrendelni, csütörtök este nagy rendszer átalakítás, ha minden igaz.
Köszi mindenkinek az értékes javaslatokat!
Kisgyöpi
35400 !!
Kisgyöpi
Carasc0
#35393
Na kérem még egy kis adalék, hátha jobban körül tudom határolni a dolgokat, és könnyebben segítetek ti is:
- Alaplap: GA-P67A-UD4-B3 (rev. 1.1)
- Proci: Core i7 2600K ami 4,5Ghzen jár.
- Ramok: 16G Kingston Hyperx 1600MHz (4 x 4G).
- Videókártya: Gigabyte GTX 460 OC (1 G rammal)
- Oprendszer: OS X 10.7.3 jelenleg (Ami idővel majd remélhetőleg 10.8.x lesz)Néha használom játékra a gépet, persze nem OS X alatt.
Rövidre fogva a dolgot:
A cél az ssdvel a rendszer és az applikációk gyorsabb indítása, bootidő lecsökkentése.
Azt szeretném ha reszponzívabb lenne az egész. Így se rossz, de néha látok "strandlabdát", ami nagyon idegesít.Igazából bármelyik ssd megfelelne a 2 közül, csak egyszerűnen képtelen vagyok eldönteni ...
Sata 3 porton használnám.
Kb. ennyit tudok még hozzáfűzni, remélem ez alpján tudtok még árnyaltabban véleményt mondani.
Kisgyöpi
Carasc0
#35390
Nyilván a GT.
Csak nem tudom eldönteni, az a baj. Össze kéne szedni pró és kontra mindent.
Szóval akinek van egy kis ideje segíteni, sorakoztassa az érveit.
Én ezeket találtam: (samu 830 128G illetve Corsair Force GT 120G)
Gariidő: Mindkettő esetében 3 év.
Felszereltség: Mindkettőhöz jár beszerelő keret. ( Az most lényegtelen, hogy samuhoz kapok Norton Ghost 15-t, mert egyrész már amúgy is megvan, másrészt úgyse fogom használni.)
Sebesség: (gyártói adatok, szóval csak körültekintéssel érdemes kezelni ezeket szerintem)
Samu:
Max 520 MB/s olvasási sebesség
Max 320 MB/s írási sebesség
Max 80.000 IOPS random olvasás
Max 30.000 IOPS random írásCorsair:
Max Sequential Read/Write
(using ATTO Disk Benchmark)
555 MB/s sequential read
515 MB/s sequential writeMax Random 4k Write
(using IOMeter 08)85k IOPS (4k aligned)Várható élettartam:
Samu:
1,5 millió óra üzemidő (MTBF)
Corsair:
2,000,000 hours MTBF
Ár:
Samu: 46.740Ft
Corsair: 43.358Ft
Szóval, ahogy én látom:
A Corsair picivel olcsóbb, és egy kicsit gyorsabb, cserébe kisseb is egy picivel. Bár azon a kb. 8 GB-on szerintem nem múlik semmi.
Amire szánom: WD black 2 terrást váltana valamelyik a "rendszerwinyó" poszton.
Ha olyan 2x -2,5x gyorsulást el tudok, érni a wd blackkel szembnen akkor már elégedett leszek.
Várom az ötleteket !
Kisgyöpi
Persze hogy rajtam álla döntés, csak szeretnék a lehető legjobban dönteni.
Igazából a samura hajlok, ha egyszer laptopba kéne tenni, akkor az a szerencsésebb.
Mondjuk ez nem mostanában fenyeget, mert desktopba szánom.
Mi szól a samu mellett?
Mi szól a corsair mellett?
Az árkülönbség elhanyagolható.
Bár ahogy nézem, corsair kicsit gyorsabb a gyári adatok alapján.
Kisgyöpi
Itt nem szempont a windows...
Kizárólag OS X alatt fogom használni, valamint Gigabyte lapom van, nem nagyon tuningolok, illetve csak processzor órajelet.
Azt alapul véve, hogy a garancia ugyanannyi, valamint a Samsung kicsit nagyobb tárhely szempontjából, mint a corsair ... (Bár tök elférek kb 55-60 GB-on ...)
Még mindig nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen. Tud annyival többet a samsung, hogy megérje ?
Kisgyöpi
Tényleg nem tudok dönteni :
http://www.anandtech.com/bench/Product/350?vs=533
Kisgyöpi
Na kérem, akkor újabb dilemma:
Samu 830:
Teljesítmény
Max 30.000 IOPS random írás1,5 millió óra üzemidő (MTBF)
Vertex 3:
Teljesítmény
120GB
Max Read: up to 550MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Random Write 4KB: 60,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPSMTBF: 2 million hours
Ezek szerint a vertex 3 lenne gyorsabb? Vagy valamit trükköznek ?
A lényeg, hogy a leg optimálisabb megoldást szeretném megtalálni, tehát ha 10 megával kevesebbet ír / olvas, de mondjuk olcsóbb 5kval, akkor inkább az olcsóbbat. Nem Szeretnék minden áron sebességhajhász lenni.
Nekem így ezek alapján a vertex 3 tetszik jobban, nekem a hosszabb élettartam előnyösebbnem tűnik.
Egyrészt OS X alatt használnám (jelenleg 10.7.3), valamint a rendszer maga olyan 50-55G méretű, szóval az nem feltétlen szempont hogy az OCZ 8Gvel kisseb névlegesen.
Másrészt az OCZ írja: Compatible with Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX
Samsungnál ilyet nem találtam...
Kisgyöpi
Tényleg érdekelne, hogy mitől jobb a samu 830 mint a kingston V+200. Sokan azt mondjátok hogy a samu a befutó. Ahogy iponon néztem kb 10 rugo van a kettő között. tényleg ennyivel jobb lenne a samu ?
Kisgyöpi
Sziasztok !
Kérdésem lenne: Mi a jobb választás?
Vacillálok Samsung 830 128G illetve kingston V+200 12G között...
Pró és kontra?
OS X-el szeretném használni.
Köszi !
Kisgyöpi
Na találtam valamit:
"TRIM can be enabled by using the following Terminal commands. Copy these commands and run them in Terminal:
Backup the file that you’re about to patch:
sudo
cp
/System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /IOAHCIBlockStorage.originalPatch the file to enable TRIM support:
sudo perl -pi -e ‘s|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg’ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
Clear the kext caches:
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
sudo kextcache -system-caches
Important: reboot your Mac!
To disable TRIM support in the future:
sudo perl -pi -e ‘s|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00).{9}(\x00\x51)|$1\x41\x50\x50\x4C\x45\x20\x53\x53\x44$2|sg’ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
Finally, if this does not work as expected, or if something goes wrong, simply restore the backup:
sudo
cp
/IOAHCIBlockStorage.original /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorageThis patch simply edits a file called IOAHCIBlockStoage, removing a string that makes TRIM work for only Apple SSDs."
Hátha segít valakinek!
Kisgyöpi
Szia! Köszi az értékes információt, majd akkor kutakodok még egy kicsit én is. Őszintén megvallva még nem néztem konkrétan utána, gondoltam, kérdezek először, hátha valakinek van tapasztalata. De akkor ez alapján már el tudok indulni TRIM ügyben, Lion esetében.
Mégegyszer köszi!
Kisgyöpi
Sziasztok !
Még mindig áll a kérdés: OS X Lion VS. Samsung 830 MZ-7PC128D/EU. Fogja szeretni, lesz vele bármilyen gondom esetleg? Valamint az is kérdés, hogy az alaplapomnak fog-e "tetszeni"? (GA-P67A-UD4-B3)
Köszi a válaszokat !
Kisgyöpi
Jövő héten lesz aktuális az SSD vásárlás.
Addig az lenne a kérdésem, hogy OS X Lion és a Samsung 830-as SSD hogyan áll egymáshoz?
Van ezzel kapcsolatban tapasztalata valakinek?
Konkrétan erre a tipusra esett a választásom: MZ-7PC128D/EU
Köszi előre is !
Kisgyöpi
Azt hiszem megszületett a nehéz döntés.
Egy Samsung 830 128G-os desktop verzió a kiszemeltem.
Ha minden rendben zajlik, akkor hétfőn vagy kedden rendelem meg, csütörtök este lesz a nagy átköltözés. :-)
Lehet drukkolni! :-)
Kisgyöpi
Hahó mindenki!
Én most világosodtam meg az előbb ...
Azt már kb kisakkoztam, hogy mit szeretnék, csak nem értettem a típusjelzésekbeli különbséget.
De mostmár tudom, hogy Samsung 830 esetén mi mit jelent. :-)
Tehát:
Basic non-kit version:
- MZ-7PC064B/WW
- MZ-7PC128B/WW
- MZ-7PC256B/WW
- MZ-7PC512B/WW(Csak az SSD, meg a "körítés", nincsen mount kit)
Full-installation kit - Notebook:
- MZ-7PC128N/AM
- MZ-7PC256N/AM
- MZ-7PC512N/AM(64GB-os verzió nincs ebből, SSD, "körítés", USB-s csatlakozó)
Full-installation kit - Desktop model:
- MZ-7PC064D/AM
- MZ-7PC128D/AM
- MZ-7PC256D/AM
- MZ-7PC512D/AM(SSD, "körítés", destop mount kit)
Esetleg még annyi, hogy mi mit jelent a tipusszámból:
- MZ-7PC: ez jelöli a 830as családot.
- 064 vagy 128 vagy 256 vagy 512 az SSD mérete GBban.
- B alapkiszerelés.
- N notebook kiszerelés.
- D desktop kiszerelés.
Remélem segítettem!
