atala
Próbált már valaki a win7-el képfájlt készíteni, és arról visszaállítani SSD-t? Ez egyszerűnek tűnik a nortonhoz képest. Na, meg nincs is norton 15 boot lemezem.
atala
Végre meg van az új konfig.
ECS A75F-M2, AMD A6 3620 APU 2200MHz, 4GB RAM.
6 db SATA 3 port, AMD A75 (Hudson D3) chipset.
Ez jó eredmény?
atala
Amikor megvettem az SSD-t (OCZ Agility 3) kicsit féltem, hogy hamar tönkre fog menni, a sok írási ciklus miatt. Már nem emlékszem, de azt hiszem 5000 írást adnak meg.
A 4 hónap alatt ráírtam 767 GB-ot. (ha a CrystalDiskInfo jól számolja) Ezzel a tempóval 128 évig használhatom.
atala
Fire/SOUL/CD
#36382
Köszi.
atala
Fire/SOUL/CD
#36380
Ha nem írják az alaplap leírásában, hogy milyen a sata vezérlő, akkor honnan tudom meg?
Mert amit kinéztem, annál írta a kézikönyv, de amit most néztem, [link] annál nem írja, csak azt, hogy AMD SB850 chipset:This motherboard adopts AMD SB850 chipset that supports Serial ATA3 (SATA3)
hard disks and RAID functions. You may install SATA3 hard disks on this
motherboard for internal storage devices. This section will guide you to install the
SATA3 hard disks. -
atala
Fire/SOUL/CD
#36371
Köszi, ez még jókor jött. Végre találtam egy lapot ami megfelelt mind tudásban, mind árban, és most kereshetek másikat.
Az XFast RAM-nak van valami értelme? Mert csak ezért akartam Asrock lapot. Vagy más lap is tudja ezt?
[XFast RAM] -
atala
Fire/SOUL/CD
#36363
Most meglepett amit írsz. Ezek szerint az ASMedia-ás sata3- lappal nem lehet elérni a 4-500MB/s sebességet?
Csak azért kérdezem, mert a kinézett alaplap ASMedias sata 3 vezérlőt tartalmaz. (Asrock 880GMH/U3S3, OCZ Agility 3 60 GB) -
atala
jim_raynor70
#34574
Köszi. Úgy is egy szűz w7-nél fogok mérni, azt még nem nagy dolog újrarakni.
atala
jim_raynor70
#34568
Köszi! Átsiklottam felette.
Már azt hittem utálnak enegem, azért nem kapok választ!
Akkor majd először kipróbálom driver nélkül, majd driverrel. Remélem le lehet szedni utólag az Asmedia drivert ha mégsem hozná a jó eredményeket. -
atala
[ERRE] valaki?
Rossz gombra nyomtam, nem konkrét személynek akartam a kérdést címezni. -
atala
radi8tor
#34509
Bár, a múltkor beírtam, de nem voltam biztos benne. Ugye jól értelmezem, hogy a kinézett alaplap sata3 vezérlője ASMedia ASM1061 ?
Ehhez a vezérlőhöz milyen drivert javasoltok? Tegyem majd fel az alaplaphoz adottat?This motherboard adopts AMD SB710 chipset that supports Serial ATAII (SATAII)
hard disks. This motherboard also adopts ASMedia ASM1061 chipset that
supports Serial ATA3 (SATA3) hard disks. You may install SATAII / SATA3 hard
disks on this motherboard for internal storage devices. This section will guide you
to install the SATAII / SATA3 hard disks. -
atala
A kiszemelt alaplapomnak [(Asrock 880GMH/U3S3)] a sata3 vezérlője Asmedia ASM1061. Az ssd-m OCZ Agility3 60GB. Olvastam a fórumban, hogy voltak gondok vele. Tudtok valami tanácsot adni mire figyeljek, a szokásos dolgokon kívül? Köszi előre is!
atala
zsolt734
#34400
Valóban eléggé visszafogja, de szerintem a 4k írás/olvasás a sata3 lapban sem lesz sokkal több. Ettől függetlenül egy nagyon ajánlott ssd.
Nemsokára kiderül, hogy sata3-al lapban milyen sebességet mutat, mert eljött az ideje, hogy alaplapot cseréljek. Kíváncsi leszek majd az eredményekre, már csak azért is, mert a proci maradni fog. -
atala
Úgy döntöttem, hogy inkább veszek egy jobb alaplapot. Ez a típussal nincs gond SSD szempontjából? (OCZ Agility 3 60GB)
[Asrock 880GMH/U3S3] -
atala
Köszi a linkeket!
atala
Régebben belinkelt valaki egy topicot, ahol lehet érdeklődni, hogy mennyit ér egy adott hardver. Sehol nem találom, belinkelnétek? Köszi!
atala
Most nézegetem a lecserélendő alaplapomat. Mivel SATA3-as az SSD-m, így olyan lapot nézegettem, de azok nekem elég drágák.
Mit ajánlotok, mindenképpen érdemes rá költenem a sata3 miatt, vagy nem fogom kihasználni? A mostani sata1-es-hez képest már a sata2 is előre lépés lesz.
atala
Nem értem miért mérnek sokan ALL 0x00, 0 Fill-ben? Csak mert úgy jobb eredményt kap?
atala
[ERRE] valaki? Majd kipukkadok a kíváncsiságtól!
atala
Azt olvastam az "Átfogó elemzés az SSD-k természetéről" cikkben, hogy az MLC-s ssd-k, 10 000 írási ciklust viselnek el.
Utána tönkre mennek? Ezt hogyan kell elképzelni? Egyszer csak elromlik az egész? Vagy lassul egy idő után? Lesz valami jele? Azt olvastam, hogy a vezérlő egyformán terheli a nand-okat, tehát egyszerre fog leállni?
Csak kíváncsiságból kérdezem, mert nagy valószínűség szerint 5-6 év múlva már egy mai 60 GB-os áráért egy 500Gb-osat lehet majd kapni. ezeket meg úgy sem fogjuk használni. -
atala
Fire/SOUL/CD
#33938
Értem. Nagyon nagy valószínűségben ugyan arra fog majd visszakerülni.
Általában fél évente újra szoktam rakni a rendszert, mert annyira tele megy szeméttel, hogy nagyon belassul. SSD-nél nem tudom hogy lesz ez a belassulás. Akkor reménykedek a legjobbakban.
atala
Fire/SOUL/CD
#33931
Most, hogy olvasom a hozzászólásodat, kicsit félek.
Nekem is van egy 100 megás partició az SSD-n. Amikor felraktam a W7-et, és a programokat, készítettem egy mentést Ghost15-el az SSD-ről.
Lehet, hogy ha majd egyszer újra szeretném felrakni a mentést, akkor nem fog sikerülni?Ha most letörölném ezt a 100 megás partíciót, akkor mi történne?
atala
daneeeeee
#33794
Ha klónozod a HDD-t SSD-re, akkor értelem szerűen nem kell lehúzni, de ha friss Win7-et teszel az SSD-re, akkor lehúzhatod. Amikor fent van az ssd-n a win7, akkor már visszadughatod a hdd-t, és le tudod szedni a dolgaidat ami kell. így mindkét meghajtón lesz egy-egy op rendszer. Nekem is kettő van, mert meg van még a régi XP is.
atala
Ezt már én is akartam kérdezni, hogy a 60GB-os ssd-nél hová teszik azt a 4 GB-ot? Mert gondolom 8 db 8GB-os, NAND van benne, nem pedig 7db 8-as, és 1db 4-es.
atala
nagysuhi
#33575
Nekem OCZ Agility3 van SataI-es lapban. Működik, de néha csinál furcsaságot. Pl ma reggel bekapcsoltam, és nem ismerte fel az SSD-t az alaplap. Legalábbis több perc várakozás után amit az eszözök felismerésénél töltött, a HDD vinyón lévő régi XP-t kezdte betölteni. Sajnos nem láttam mit írt ki amikor továbblépett, de sejtem, hogy nem látta az ssd-t.
Újraindítottam a gépet, és akkor már minden rendben volt. -
atala
Bocs Bodor, nem neked szántam, csak rosszra nyomtam rá!
Jól sikerült a beüzemelés az új SSD-re. Win7-et még szokom, de nem vészes. Sokkal gyorsabb lett mit HDD-vel, de ez természetes.
Ha a netbook-ba tennék SSD-t, akkor is érezhető lenne a gyorsulás? Mert abban elég gyengusz konfig van. Még lehet, hogy a win7 sem lenne túl jó rá.CPU: Intel ATOM N550 1.50GHz
RAM: 2 GB DDR3 -
atala
Hát, igen, a sata I-es alaplap megteszi hatását.
Konfig: ASRock AM2NF3-VSTA, AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor, 3115 MHz, 2 GB DDR2-800 (400 MHz)
atala
jim_raynor70
#33438
Köszi, ezt nem tudtam.
atala
Kicsit meglepődtem.
Feltelepítettem a win7-et elvégeztem az összes beállítást amit kell, és azt látom, hogy van TRIM támogatás az ssd-n. A CrystalDiskInfo is azt írja ki, és a parancssorból is 0 értéket kaptam, tehát elvileg működik.
Az alaplapom elvileg nem támogatja (ASRock AM2NF3-VSTA) legalábbis nincs AHCI mód a biosban.
Most akkor hogy is van ez? -
atala
Szirtimorc
#33415
Köszi, de nem kínlódok vele. Ma felrakom a Win7-et.
Megoldottam a levelezésemet. Nehéz lesz megszokni, de haladni kell a korral.
Pár hónap múlva lecserélem az alaplapot is, ami már támogatni fogja az AHCI-t, akkor úgy is kelleni fog a Win7. -
atala
Az jutott eszembe, hogy lehet ghost-olni az ssd-n lévő op rendszert?
Én mindig készítek egy másolatot a particióról amikor már feltettem az összes progit.
Ghost 11-et használok. Azt már megnéztem, hogy felismeri a meghajtót, de nem próbáltam ki a mentést, és a telepítést. -
atala
thomasvold
#33401
Én itt vettem az enyémet. Itt több mint 4 ezerrel olcsóbb mint az ipon-ban.
atala
Fire/SOUL/CD
#33357
Kipróbálom ezeket a virtuális gépeket. Évekkel ezelőtt volt hozzá szerencsém, de akkor bonyolult volt, és lassú. Op rendszert elindítani, virtuális gépet külön elindítani, azon belül a programot...stb
De ahogy találok egy használható levelezőt, felrakom a w7-et, nem kínlódok az XP-vel. Túl sok időm el ment már vele.
atala
zoleeno1
#33356
Most is van egy winyó, amire felraktam egy win7-et. Arról próbáltam a particionálást.
Nem vagyok fanatikus, de ha váltok, kell egy olyan levelező program, amit gyorsan tudok használni, és ami a lényeg, hogy a leveleket tudjam szinkronizálni egy munkahelyi géppel, és fordítva. Ezt most az OE tárolómappáinak a hurcolásával csinálom. -
atala
Fire/SOUL/CD
#33353
Megmondom őszintén, hogy leginkább az outlook expressz miatt. Rengeteg levelező progit kipróbáltam, de egyik sem nyerte el a tetszésem. Ráadásul naponta hurcolászom két gép között az outlook expressz tároló mappáját, hogy mind két gépen meglegyenek a levelek. Bár ez utóbbit biztosan meg lehet oldani a Live mail-nél is.
Na, meg pár dolog a w7-nél amit nem lehet testreszabni, de ez csak megszokás kérdése. (pl. az xp-nél használom az intéző ikonjait. w7-nél nincsenek ikonok. Csak jobb egérgombbal lehet elérni a másolás, beillesztést...stb.) -
atala
Fire/SOUL/CD
#33320
Jól megszívatott ez a partíció eltolásos XP telepítés.
Először a Win7 lemezkezelőjével töröltem a partíciót az SSD-n, majd létrehoztam egy újat, gyorsformáztam.
XP telepítő berak, telepítés elindít, felmásolja a telepítéshez szükséges fájlokat, majd szokásosan újraindítja magát. Ekkor szépen kiírja, hogy "Nem sikerült betölteni a rendszert"
Ennyi. Nem megy tovább a telepítő.
Próbáltam úgy is, hogy a Win7-el csak partíciót csinálok, és az XP telepítőjével formázom. Ugyan az az eredmény.
Ráadásul amikor újra elindítom a telepítőt, akkor van egy 1 MB-os nem partícionált terület, utána a C meghajtó az alatt meg megint egy 2 MB-os nem particionált terület. Ezt az XP hozta létre.
Úgy néz ki, hogy nem lehet az SSD-re feltenni az XP-t, csak ha azzal particionálom.
Úgy látszik nem fogom elkerülni a win7 telepítését, és használatát.
Még megpróbálom a diskpar progit hátha azzal sikerül a partíció eltolása, bár lehet, hogy akkor sem fog feltelepülni az XP. -
atala
Fire/SOUL/CD
#33317
Ha a win7-el letörlöm, és létrehozok egy új elsődleges partíciót, és le is formázom vele, akkor az XP telepítője nem tud újra formázni, mivel lát egy formázott partíciót, és arra települ.
Nem emlékszem, hogy lenne olyan funkció az XP telepítőjében, hogy formázás, csak akkor formáz, ha az xp-vel partícionálok, de azt meg nem lehet ugye.
Az nem baj ha a win7-el formázott ssd-re rakom az xpt? -
atala
Fire/SOUL/CD
#33315
Most elbizonytalanodtam. Lehet, hogy másik drive-nál néztem. Na, majd megnézem még egyszer.
Ha jól olvastam, akkor ha XP-t telepítek az ssd-re, akkor is meg kell csinálni a partició eltolást? -
atala
Tegnap feltettem egy Win7-et partició nélküli ssd-re. Két dolgot figyeltem meg. Ketté particionálta az ssd-t, egy 100MB-osra, a rendszer számára, és a másik pedig a maradék. Ez normális?
A másik, hogy megnéztem a partició kezdetét, elosztottam 4096-al, és nem volt egész szám.
Ez azért van, mert az alaplapom nem támogatja az AHCI módot?- SSD: OCZ Agility3 60 GB
- Alaplap: Asrock AM2NF3-VSTA Sata I AHCI nem támogatott -
atala
Az miért van, hogy ha a mostani HDD mellé berakom az SSD-t, akkor a windows indulása több percet vesz igénybe, és nem is látja az XP az SSD-t?
Viszont ha az SSD-re telepítem az XP-t, akkor az működik rendesen. -
atala
Köszi a válaszokat.
Akkor azt mondátok, nem kerülök hátrányba sebességileg ha egyenlőre nem váltok Win7-re?
Összefoglalva:
- OP rendszer: Win XP
- SSD: OCZ Agility3
atala
Most vettem egy SSD-t, és utólag olvastam róla, hogy nem árt, ha az alaplap, és az op rendszer támogatja a Trim-et. Nos, nekem nem támogatja az alaplapom, legalábbis nem találtam meg az AHCI bekapcsolásának lehetőségét. ( Asrock AM2NF3-VSTA) Ráadásul Windows XP-t használok.
Kérdéseim:
1. Érdemes-e Win7-et feltennem, ha az alaplapom úgy sem támogatja a trim-et? Megjegyzem nem szeretném, mert egyszerűen nem tudok megszokni több programot, mint pl. az outlook expressz helyett lévő Live Mail.
2. Mennyivel lesz rosszabb nekem, ha maradok az XP-nél?
3. Ha maradok az XP-nél akkor lehet-e valamit tenni a gyorsítás érdekében?
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- 1TB SK Hynix PC611
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingston A2000 500GB M2 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD / Beszámítás OK!
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
