Wyll
kerekfej
#45023
Inkább 10k(használtan)+14k(karácsonyra még kevesebb), na de cserébe meg is lódítják a gépet rendesen! Mindazonáltal ettől még van valami abban amit mondasz.. Bennem is felmerült, hogy talán felesleges annyi ram. Jóval olcsóbb lenne, ha most csak +1GB-ot kellene venni +4 helyett..
De azt mondta haver, hogy inkább legyen több, az sosem baj.. Meg ha egyszer betelik a ram, és az a régi 160-as vinyó kezd el memóriásdit játszani, na az nagyon nem vicces. A Win7 telepítés utáni update a maga 131 frissítését szó szerint órák alatt rakta fel...
Na átmegyek valami ram-os vagy gépbővítős topikba
Wyll
Jester01
#45015
Ááá, ő nem szokott olyasmit csinálni, gyakorlatilag csak netezik, zenét hallgat, meg szakdolgozatot ír
A lényeg, hogy az SSD kiváltsa majd a "WOW!
" érzést, mivel nincsenek túlságosan eleresztve, én meg már beharangoztam nekik, hogy bár a ram bővítés most elkerülhetetlen, "az igazi mekka egy SSD-vel fog eljönni"
Remélem nem ígértem hülyeséget
Wyll
Túláradó örömmel fedeztem fel a napokban, hogy manapság már 13-14.000 forintért hozzá lehet jutni 64GB-os SSD-khez.
Barátomnak van egy régi, ma már nem túl acélos számítógépe (Asus P5KPL-AM SE + Pentium D 820 + valami Samsung 160GB-s vinyó), melyben a héten fogjuk a memóriát 1GB-ról 4GB-ra bővíteni.A kérdésem, hogy érdemes-e ezt a gépet karácsonyra egy SSD-vel meglepni?! Persze tudom, hogy gyakorlatilag minden gépet érdemes, de van egy olyan érzésem, hogy a bővítés után a CPU lesz a szűk keresztmetszet, az fogja visszafogni a rendszert. Namost, ez nem teszi feleslegessé már magát az SSD-s bővítést is? Arra gondolok, hogy a proci miatt nem lesz-e sokkal kevésbé látványos/érezhető a gyorsulás?
Wyll
Végre itt van előttem az SSDNow V+ 64GB (SNVP325-S2).
Most pedig fel kéne rá varázsolni egy XP-t.Ehhez ugye mindenek előtt egy megfelelően alignált partícionálást kéne véghezvinni. A gond az, hogy laptopom van, amiben csak egy darab 2,5"-os sata eszköznek van hely. Így ha a vinyót kicserélem az SSD-re, akkor azt értelemszerűen nem tudom már futó oprendszer alól formázni.
(A szemfülesebbek talán észreveszik/tudják, hogy van egy e-sata port is ezen a gépen, de sajna nincs kábelem hozzá.)Na ilyenkor mi van?
Mindenképp kell keresni egy másik számítógépet, amibe belerakhatom egy oprendszer mellé, vagy létezik erre oprendszer nélküli megoldás?Esetleg indítsak el egy Win7 telepítőt (ami már ugye magától is jól alignál), amit lelövök miután formázta a diszket?
Ez tűnik a legegyszerűbbnek. És akkor itt egyből a max méret 80%-ának megfelelő partíciót kell létrehozni ha nem akarok utána figyelni a szabad helyre, igaz? -
Wyll
sziasztok!
Tudtok mondani olyan boltot, ahol lehet kapni olcsóért olyan 3,5" --> 2,5" átalakítót, ami használható a CM690-es vinyótartóival?
Ha lehet kérnék linket plíz.
Wyll
Dluinet
#11907
Nem kötözködés, de ha csak 50GB-ot particionálok, akkor nem csak azon az 50GB-on garázdálkodik?
Vagy ez meg van oldva, hogy ha akár csak 10GB-ot particionálnék, akkor is egyenletesen használódjon el az egész ssd? Magyarul a wear leveling független a partícióktól?
Ez esetben tehát az említett Kingston SSDNow V Gen2 lesz a megoldás, ugye?
Azt honnan látom itt például vagy majd a boltban hogy tényleg Gen2-es a kicsike? Mert ez volna a lényeg ugye. -
Wyll
Oké, oké, köszönöm a fejtágítást
kicsit felületesen tanulmányoztam a cikket úgy látszikAdódik viszont a Toshiba TC58NC/JMicron JMF618 vezérlő, amiről megíratott nekünk, hogy TRIM nélkül/helyett is okosan megtisztítja magát, így megmarad a sebessége.
Lehet hogy akkor ilyent kéne venni az XP-béli TRIM-hiány következményeinek kiküszöbölésére?
Viszont a táblázat szerint egyetlen ilyen (nekem jó méretű) meghajtó van: SNV125-S2/64GB. Csakhogy ez 64GB-os, nem 50-es, ahol meg figyelni kell majd a szabad helyre.
Jól látom a helyzetet? -
Wyll
Na igen, de ha már sikerült feltelepíteni rá az XP-t IDE módban (előtte ugye diskpar-ral alignolni kell a partíciót), utána már át lehet állni AHCI-ra egy megfelelő SATA driverrel, nem? (És akkor már trim is lesz, nem?)
Meg az óhatalmas ssd cikk azt írja (írta nyáron), hogy egyenlőre kérdéses a Sandforce 1200 chipkészlet megbízhatósága... Ez azóta változott?
Wyll
Be akarunk ruházni egy kb 50GB-os SSD-be, ez ügyben kérném a segítségeteket, hogy melyiket volna érdemes venni.Ami fontos: munkagépben lesz használva rendszermeghajtóként, azaz valóban használni akarjuk (nem méricskélni meg próbálgatni), a lehető legkevesebbet kelljen foglalkozni vele, működjön és kész. Ennek megfelelően:
- ne kelljen figyelni a szabad helyre (64GB NAND flash legyen benne)
- MEGBÍZHATÓ legyen (ebből egyből következik hogy Intel kell?)
- Gigabyte EP35-DS3 (Intel P35 chipkészletes) alaplappal és WinXP alatt lesz használva, tökéletesen működjön ebben a környezetben, értem itt hogy legyen hozzá megfelelő driver, meg nem tudom mi hátrány származhat még az XP-ből...
- áfás számlával, normál garanciával megvehető kell legyenA sebesség csak mindezek teljesülése után válik szemponttá.
Pénz lesz rá, amennyi kell (max 50k), de nyomatékosan kérem hogy maradjunk a hétköznapok talaján!Előre is nagyon szépen köszi a segítséget!!
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
(hozzájuk sem ma fogok eljutni az is tuti
