Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
HantekDSO
xandrush0831
#19276
XBox-on a Mario és a Passians fut rendesen... és az egyéb bohóckodásokat is felejtsük el! (DLSS, FG és társai) Az MSFS minimális igénye egy 4090-es, de jobb, ha 5080-es kártya. Lehet azon vitatkozni, hogy ez a programozók lustasága, trehánysága, hozzá nem értése, avagy ennyi kell az adatok millióinak real time kiszámításához - de a lényegen nem változtat. Majd ha ezt a látványvilágot megkapom az X-Plane nnn-től akkor váltok:
HantekDSO
Korcsii
#19273
"Azért a mai szimulátorokkal és hardverrel biztosan még többet szimulátoroznék (azon belül is VFR), ha újra gyerek lehetnék végtelen szabadidővel és lelkesedéssel."
Ezért is bánom én is azt, hogy 70 felett már nem sokáig tudom majd azt élvezni, amit a szimulátorok 20-30 év múlva képesek majd nyújtani...
A több száz scenery készítésébe fektetett több ezer óráról nem is beszélve... De jó volt ez így, a 83'-as évektől kezdve végig követve - néha aktívan bele is avatkozva - a fejlődés útját. -
HantekDSO
Megvan a Radio és a Multipanel is tőlük - mindkettővel vannak problémák - igaz több mint 10 éves szoftverekkel. Gondolkodom rajta, hogy beléjük implantálok egy-egy Arduino-t és felprogramozom Mobiflight alá őket. Ezzel csak az a probléma, hogy "ahány ház, annyi szokás" - szinte minden géptípushoz más és más FW kell(ene)
X-Plane-t használtam (11-ig bezárólag) de látványban kb. annyira le van maradva, mint az FSX-től a C64 "szimulátora". OK, tudom, hogy így a repülésdinamika, úgy az aerodinamika - de mivel soha nem repültem merevszárnyú géppel, így összehasonlítási alap nélkül azt kell mondjam, többre értékelem a vizualitást az esetleges aerodinamikai hiányosságoknál.
HantekDSO
HantekDSO
Üdv mindenkinek!
A problémám: A320 NEO, standard edition. A főfutók behúzás után a Logitech Saitek Pro Flight Switch Panel szerint kint maradnak. FSUIPC offset (0x0BF4) és a vizuális ellenőrzés, valamint a cockpit visszajelzése szerint minden OK. Találkozott valaki már ezzel a jelenséggel?
HantekDSO
xandrush0831
#19179
Hát nem tudom - akkor én szerencsés vagyok. Nálam egyértelműen SOKKAL jobban néznek ki a fák, a felhők, úgy általában a táj. (Az, hogy az épületek 10 méter magasból "olvadnak", a photogrammetriás leképezés sajátja) A betöltési idő pedig kb. 10-20%-kal rövidebb, mint a 2020-as esetében. Úgyhogy részemről nem mennék vissza a 2020-asra
HantekDSO
Használ esetleg valaki Air Manager-t? Az 5.0 már támogatja a 2024-et, viszont eléggé bugos. Van valakinek tapasztalat vele kapcsolatosan?
HantekDSO
Méghogy a
házakfák nem nőnek az égig!
avagy toronyház MS módra!
HantekDSO
xandrush0831
#19143
Nálam az FSUIPC szaggatja meg, 20-30 perc repülés után, egyre fokozó mértékben - remélem javítanak rajta, mert nélküle a MobiFlight nem használható.
HantekDSO
HantekDSO
#19133
Ha a hülyeség fájna, most ordítanék...
Ablakos üzemmódban jelenik csak meg, egyébként pedig: Release notes -> 1.1.9.0
(Viszont változatlanul nem tudom, mikor rakta fel a frissítést, mert nem volt semmi jelzés egyik indításkor sem arra vonatkozólag, hogy ő akkor most frissíteni méltóztatik) -
HantekDSO
Egy nagyon amatőr kérdés: A patch-ek automatikusan települnek, vagy manuálisan kell installálni valahonnan őket? (Csak mert a 2020-nál láttam, ha jött valami javítás és a letöltési folyamatot is végig lehetett követni, a 2024-nél ilyennel még nem találkoztam, pedig 22-én már jött hozzá egy javítás) Szintén ehhez kapcsolódva: Hol tudom lekérdezni a verziószámot?
HantekDSO
cintula187
#19095
Csatlakozom!
HantekDSO
xandrush0831
#19087
Nem tudom, mit csináltak, de nálam pl. ma reggel óta (egy 2-3 órás időszakot leszámítva) szépen fut. De szerintem 2-3 hetet mindenképpen várni kell, hogy a kezdeti problémák megoldódjanak.
HantekDSO
xandrush0831
#19076
Nálam most ilyen: (kopp-kopp-kopp...
HantekDSO
MzperX07
#19072
Reggel 7 óta megy nálam is - egészen 10-ig nagyon sima volt, azóta percről-percre jobban szaggat. Egyértelműen hálózati (szerver) probléma, mert "sima" futáskor 1-3 MB/s volt a DL rate, most 0-0.3 között ingadozik. Úgyhogy a progi szerintem már játszható lenne, ha a szerverek nem seggelnének időnként le.
HantekDSO
Eleve hogyan juthatott bárkinek is eszébe, hogy szinte MINDENT online szedjen le???
Gyakorlatilag használhatatlan és nem vagyok biztos benne, hogy ez javulni fog.
Egy biztos: SOHA nem veszek a megjelenésétől számított fél éven belül játékot!
HantekDSO
Sziasztok! Van lehetőség a 2020-ban használt joystick profilokat felhasználni a 2024-ben? (Tudom, hogy kézzel be lehet egyesével állítgatni, de esetleg kevéssé macerásan?)
HantekDSO
Tegnap nekem is beragadt 97%-nál, kb. 17 GByte jött le, ma reggel pedig már fel sem csatlakozik ("Too many users are trying to connect at the same time")
HantekDSO
cintula187
#19028
Köszi, akkor reménykedjünk...
HantekDSO
Nem tudom, mi van ezzel az A380-assal, de a HWINFO szerint 65-98% közti a "GPU Memory Usage", egy 24GByte-os RTX4090-es kártyával.
(ugyanezen érték pl. az A320 esetében 60% alatt marad.) Találkozott már valaki ezzel? -
HantekDSO
Tegnap LOWW és LKPR környékén próbálgattam az irányíthatóságát és a leszállásokat - hát enyhén szólva szokni kell még!
Ma egy UUEE-LHBP nagyobb lélegzetű próba jön majd - kíváncsi leszek, a Logitech multipanelt hogyan kezeli? (Az A320-as sehogyan...
HantekDSO
BigBlackDog
#18991
Nemsokára kiderül!
HantekDSO
BigBlackDog
#18988
Szerintem a 2024 ára teljesen elfogadható - főleg annak a függvényében, hogy némelyik gép kerül ennyibe (MSFS 2024: 70 USD, iFly Boeing 737 Max úgyszintén ennyi)
HantekDSO
Na, akkor én maradok a 2020 mellett. Ami jogosan maradna a felhőben, az a Photogrammetry, semmi más! Az egész másról nem szól, mint ha az "Úrnak" úgy tetszik, egy pillanat alatt elérje, hogy ne tudj játszani... Szerencsére ez (is) megkerülhető - csak sajnos minőségromlás árán.
HantekDSO
fatal`
#18975
Ez tiszta és világos - de ez sem ad magyarázatot arra, hogy a Wold Update-eket miért kell(ene) minden egyes alkalommal újra és újra letölteni??? (Ez olyan, mintha pl. a Windows 11 is a megjelenéskori állapotában lenne a gépeden és ahányszor bekapcsolod, le kellene tölteni hozzá az azóta megjelent update-eket!
- semmi, de semmi értelmét nem látom!) (Az időjárás és a térképadatok teljesen jogos - na de a World Update-ek??? Na mindegy, meglátjuk - ezek úgyis csak találgatások...) -
HantekDSO
Az időjárás az természetes, hogy online kell legyen - de azt nem értem, hogy a World Update-eket miért kell(ene) letölteni újra és újra minden egyes repülésnél? Miért nem jó, ahogyan a 2020-asnál volt: Ha megjött egy új update, azt letöltöttem a localra - és amíg nem jött egy újabb, az jó volt. Induláskor ellenőrizte, van-e újabb - ha nem volt irány a repülés!
A nettel kapcsolatban tökéletesen osztom a nézeted - ha az MS egyszer valamiért úgy gondolja, hogy leállítja a szervereit, akkor pá-pá, repülés! (Legalábbis látvány terén visszatérünk az FSX-hez...
HantekDSO
cintula187
#18966
Rolling cache nincsen (viszonylag ritkán repülök ugyanazon területek felett) - ezek a gépek, sceneryk és repülőterek, valamint egyéb kiegészítők.
HantekDSO
OK, köszi - de akkor ez a "menet közbeni" letöltés a photogrammetria adataira vonatkozik, az pedig a 2020-ban is online volt! A kiegészítő repterek, repülők, festések, stb. továbbra is tárolhatók lokálisan, nem? (Most kb. 6TB adatom van, 2 db 4TB-os M.2-esen - azt ne kérdezd, hány százalékát (ezrelékét?) használom rendszeresen...
HantekDSO
"-ha minden world updatet és egyebet le akarsz tölteni hogy ne a netről húzza le az adatokat akkor kb 2 terabyte hely kell"
Ez mit jelent pontosan? Ha nem töltöm le lokálra, akkor minden egyes alkalommal repülés előtt/alatt tölti a kiegészítőket és az update-eket? Akkor azt hiszem, maradok a 2020 mellett - ott lehúzom a netről és legközelebb már ott van.
HantekDSO
Nem arról volt szó [link] hogy ma jelenik meg a Boeing 707 MSFS2020 alá? Nem látom a szimben, mint letöltési lehetőséget!
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Samsung kuponkunyeráló
- Garmin topik
- Nintendo Switch 2
- Google Pixel topik
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Nvidia RTX 3060 Ti 8GB Founders Edition Garanciával!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
(Steam verzió)
