Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Géjza
Milyen progival lehet kiirattatni FSX alatt a GPU és a proci magok terheltségét? 1-2 screenshoton mintha láttam ilyeneket.
Pl. #10085-ben is látni ilyesmit.
Géjza
atys25
#10140
Első ránézésre elég vékonykának tűnik a VGA-d. Minimum GTX560-at dobj bele szerintem, mert GTX450-et lehet szűrők nélkül is kiüti az 1900x1200. Való igaz, hogy sokkal jobban számít a CPU, de azért egy szint felett az egészet megfoghatja a VGA is.
Milyen bontásban játszol és milyen szűrőkkel? Mennyi memória van a VGA-don?
Géjza
Nálam egy SSD-n van a Win7 64bit és FSX. Megy minden, mint a rakéta. Mellette 8 giga memória van kikapcsolt lapozófájllal. Bőven elég neki a 8 giga.
Géjza
Ez aranyos: Menekülni próbáló 747-es
Géjza
andorra
#8157
Kártya ki, kártya be, elmentett default beállításom van kezdéshez (schiphol nappal, fair weather). Az fps-t tettem unlimitedre, a light bloom-ot bekapcsoltam és az ominózus shadow cast itselfet kapcsoltam még be (ami nvidián már nem néz ki csúnyán). Tehát még durvítottam is a graf beállításokon és mégis jelentősen magasabb fps-em lett.
Azért még tesztelgetem.
Géjza
Kicsit upgradeltem a gépet. Új vga került a masinába: 5850 helyett GTX570. Nem gondoltam volna, de nagyon masszív a változás. Kimaxolt 5850-nel (915MHz/4500MHz, 5870 szintje, ha nem felette) volt ügye a korábbi schipholos képen 13 fps-em szárnynézetben. 570-nel alapórajeleken ugyanott 22 van. Majdnem duplája. Pilótafülkében felszállás közben ugyanitt 18-20 fps-em volt, ezzel 30-35. Elég szépen folyik a gáma, gyönyörű.
Nem számítottam ekkora előrelépésre a kártyától, de kellemes meglepetés lett az, amit nyújt
Csak a cpu számít teória picit megdőlni látszik nálam (mondjuk erős vas is van alatta). -
Géjza
Elötte talán density-t és autogent meg air trafficot is kimaxoltam. A gép meg schiphol egyik kifutóján vesztegelt, ahol NL2000 scenery volt aktív. Ha nem ilyen elborult beállítások lettek volna, akkor 20 felett lett volna (szokott lenni) az fps felszálláskor. Levegőben meg 50 (mert ez van beállítva maxnak).
De valóban (régi) vicc, hogy ennyit tud produkálni egy ilyen konfig egy ennyi idős progival.
Géjza
GrooveHero
#7976
FSX alap 737-ese.
Géjza
Miért ilyen ronda az árnyék pl. a szárnyvégeken (de a gép testén is ilyen)? Ki van maxolva a grafika driverben és gaméban is. Ati HD5850 a vga.
kép -
Géjza
Jaja. Félrenéztem, azt hittem csak a domborzatot hiányolod.
Azért tartalmaz valamennyi objectet is a reptereken kívül is (linkelt videón nem tudom mennyire voltak ezek felhúzva):3D objects
A lot of buildings have been imported or created new. The cities of Rotterdam and Amsterdam contain a lot of buildings. Groningen now has the UMCG (University Medical Center Groningen) with a helipad, and also has several other buildings in the city.
The VU (a hospital as well) in Amsterdam can also be visited with a helicopter as well as Lukkien in Ede (a media company). All high voltage electricity pylons in The Netherlands are present, as are all windmills and turbines. Last but not least ten thousands of trees have been “planted”, and the forests have been accurately outlined. Thanks to several data sources we've been able to depict the type of trees.Autogen
Version 4 enabled us to use autogen objects and to specify separate density settings using the FSX settings. This also applies to trees. -
Géjza
GrooveHero
#7892
Nagyon nem szeretem, mikor Ferihegyről felszállok és már egyből látom, hogy meddig van az LHBP scenery és hol kezdődik az alap. Mallorca pl. brutál jó, az egész sziget a hegyeivel gyönyörűen meg van csinálva. Reptér nekem kevés.
Géjza
GrooveHero
#7880
Pl. NL2000 v4 HD scenery (free, nem fizetős, csak a kis picike Hollandia, de cirka 40 giga
120 gigás SSD-t vettem Win7-nek meg FSX-nek, talán el fogok férni rajta valahogy, de lehet szűkös lesz
Ízelítő: NL 2000v4 demo
Géjza
Szerintetek nagy ökörség autós kormánnyal (Logitech G25, aminek 3 pedálja és kis különálló vezérlőkonzolja is van rengeteg gombbal) megpróbálni FS-ezni?
Emelkedést süllyedést lehetne pedálokról kezelni, oldalkormány meg joyon lenne. Esetleg fordított felállás jobb lenne (emelkedés-süllyedés -> joy, oldalkormány -> pedálok)? -
Géjza
Kérdés, hogy mit értesz szép alatt
Bármilyen brutál, agyonhúzott csúcskonfigot is meg tud fektetni FSX.Mielött platformot cserélnél, esetleg megpróbálkozhatsz FSX reinstallal (esetleg oprendszer reinstallal is), vagy elötte és/vagy utána próbálkozhatsz ezek közül is néhány beállításmódosítással:
Flight Simulator X: Performance tweaks
SETTING UP FSX and HOW TO TUNE ITFSX.cfg-t azért mentsd le valahová, ha valamit szétkefélne a módosítás. Érdemes egyesével haladni és utána tesztelni, aztán ha valami nem okés az utolsóval, akkor eggyel visszaállni.
Géjza
Végre volt kis időm feltenni fsx-et, miután áttértem win7 64 bitre (32 biten történt sorozatos OOM-ek után). És most már oprendszer és fsx is ssd-ről futkároz, eddig minden szép és jó
Lassan az add-onok is felkerülnek, aztán meglátjuk, hogy alakul majd az fps ezek után. -
Géjza
45x100, CPU fesz biosban 1.335V (ami le Vdroppol ~1.25-re terheléskor, igazából erről az egy negatív tulajdonságáról tudtam a lapnak és másba nem is futottam bele), memók 1600-in járnak 1.64V-tal, QPI/VTT van még feljebb húzva 1.12V-ra, többi az default. Load line calibration van még engedélyezve, ha jók az emlékeim. Igazából túlzottan nincs kioptimalizálva idő hiányában, de így jár 4.5GHz-en F2-es biossal. Ma este belezuhan egy 128-as SSD (oprendszer+fsx megy majd rá), kiváncsi leszek, hogy mit tud hdd-hez képest
Géjza
Jelenleg én is W7 32 biten vagyok 4GB rammal. Asszem megpróbálkozok W7 64 bittel, mert sűrűn van OOM-em...
RAM bővítésén is gondolkozom, 8 gigára fel akarok menni (ha muszály lesz). Csak kérdés, hogy 4x2GB (ekkor nem kellene eladnom a mostani moduljaimat, kisebb nyűg), vagy 2x4GB-ra menjek rá.
De először is kipróbálom a W7 64bit 4GB dolgot, aztán ha nagyon kell, akkor bővítek memóriát is.
Géjza
Kb ugyanazt tudják, de mivel a graf hibák miatt mindent összevissza állítgattam, hogy hátha valami ilyesmi miatt van a gond, így nehéz összemérni a kettőt.
Egyébként úgy néz ki, hogy az 5850-et tartom meg és a 460-at adom el. Kis feszt kapott az 5850 és így elég rendesen megugrott a sebesség (eddig CCC-ben beálítható maxon járt: 775Mhz), jelenleg 900Mhz-en jár 1.15V-tal (1.089 a def). 950-1000 körül (5870 szintje körül vagy talán felette is járhat ekkor) szerintem egyértelműen a 5850-en lesz a nyerő 460-nal szemben.
Géjza
Visszaraktam alapórajelre, akkor is csinálta.
Így néz ki a főmenü utána, gép mozgatható alkatrészei új helyre kerülnek... klikk ide
Van itthon egy 5850-em is, mindjárt beteszem és megnézem vele is, addig meg megvizsgálom a az 460 hűtését. 50 fok alatt marad fsx közben is a vga. TDU2-t gyorsan kipróbáltam, ott minden rendben lévőnek tűnt.
Géjza
Valaki találkozott már ilyen problémával? klikk ide
Fps leesik 3-5 fps-re, vissza kilépve főmenübe általában szétesik a repülő is. Ötlet, tipp?
Géjza
Nvidia inspectorban azt csináltam meg, amit leírt (kivéve vsync-et off-ra tettem).
FSX-ben light bloom-ot és ground scenery shadows-t kapcsoltam ki, a leírásból (az fsx.cfg-t érintő állítgatásokból) az nhanceres részig csináltam meg mindent.
fsx.cfg backupot ne felejtsétek, ha nekiállnátok
Géjza
Tegnap nvidia inspectorral eljátszadoztam a leírás alapján és most nem laggolt nekem sok felhővel sem. Gyönyörűszép, akadásmentes volt minden szakadó esőben is. FSX.cfg-be is belenyúltam szintén a leírás alapján (nem csináltam még végig), lehet a kettő együtt vagy valamelyik eredményezte ezt. Majd még tesztelgetem, hogy valóban elmúlt-e a laggolás.
Géjza
Mi lenne, ha próbaképp minden tuningot visszavennél alapra. Lehet 70 helyett lesz 50 fps-ed, de nem lesz túlterhelve a tápod. Ha úgyanígy laggol tovább, akkor szerintem nem a táppal lesz a gond és tök felesleges lecserélned a mostanidat.
Nálam is hasonló dolgok vannak 560-as táppal FSX sp2+REX2 duóval, bár nekem friss az fsx reinstallom és az itt leírtakat (klikk ide) még nem csináltam végig. Nálam is fps nem esik 20 alá, de laggol, akad, ha sok a felhő.
Géjza
Most cserélem le az 5850-emet 460GTX 1GB-ra. Mit fogok tapasztalni? Gyorsabb, lassabb, szebb, rondább lesz nvidián, mint atin?
Géjza
Nem ilyen scenery-t szeretnék látni:
Hanem valami ilyesmit:
Géjza
Létezik részletes Magyarországra vonatkozó scenery? Bp környékén van egy nagy kocka, ami szép és részletes, de mindenhol máshol alap textúra van csak. Konfig: FSX+GEX Europe+REX+Ferihegy és Sármellék.
Géjza
azért ez nem olyan csúnya
Géjza
Mekkora előrelépést jelentene a mostani C2D-s rendszeremhez képest egy i5/i7-es rendszer FSX alatt?
- Milyen autót vegyek?
- Parfüm topik
- Assetto Corsa Rally
- EAFC 26
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Dobozos ÚJ HP Victus i5-13420H, RTX 3050 (6GB), 144Hz
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
Milyen kiegeket használsz?
