hoffman_
kis olvasnivaló
hoffman_
hoffman_
#990
visszaszívtam mindent!
"Hello Abel,
Please send me the serial number of the case, a proof of purchase and your address. I'll send you a replacement spare part.
This information may be added directly into the ticket fields if you click on the link below:
https://----The side panel for Define R4 is compatible with the Arc Midi, but it may not have the exact match in the coating.
Best Regards,
Fractal Design Support"wow
hoffman_
elszállt ugye a jack kimenet az arc midi-m elején. írtam a fractalnak egy mailt pár napja. ma sikerült reagálniuk, csináltak nekem egy acoountot, a fractal support-hoz, ahol el tudok olvasni faq-öket, többek között, hogy mennyi a garancia, meg hogy kell leszedni a ház elejét.
a házak királyak, de a support az vicc
hoffman_
hát, Fractal topic, szerinted mi lesz a válasz
amúgy ezek mind nagyon szép házak. nekem egy időben a 300R volt a kedvencem, ezek közül pedig a 330R tetszik most nagyon.viszont nem szereltem/használtam egyiket sem, csak az Arc Midi-t. erre nincs panasz. szerintem a többire sem lesz. igazából itt már belefér az, hogy csak a külső alapján dönts. meg persze ár. illetve a hang is szerepet játszhat, de ez a hardverektől is függ, nekem Arc Midi van, ami nem bélelt, meg ajtós, meg semmi csicsa, de mégis úgy rendeztem be hardverrel, hogy hangtalan a gép.
hoffman_
hoffman_
köszi a választ, ez sajnálatos, ez számorma visszalépés, a dimmelés sokkal jobb volt, hiába volt a hátlapi panelra száműzve.
közben tegnap meg is rendeltem este a Define R4 ablakos oldalt, már itt is van a gépen. olvastam negatív tapasztalatokat, nos erre rácáfolnék, pazar a cucc, nagyon szépen van meg csinálva, nem hagy kívánni valót maga után a gyári plexi nélküli oldal mellett sem. tökéletesen passzol az Arc Midihez is. öröm é bódóttá.
pár kép, bocsi, hogy ilyen ramaty a minőség, asztal alatt guggolós, telefonos
nagyon elégedett vagyok
ui.:
az R4 gyári oldalához képest biztos, hogy sokkal rosszabb a zajszigetelése, viszont van ebben is egy vékony réteg azért, plusz nincs venti kivágás, mint az Arc gyári lapján, szóval ehhez a házhoz hangban is előnyösebb. teljesen hangtalan a gép. igaz, nincs most ideiglenesen vga-m, de majd a következő 7790 is hangtalanul fog működni. már csak a dimmelhető smd ledek hiányoznak és kész!
hoffman_
kérdés:
van valakinek új fajta Arc Midi-je vagy Mini-je? az előlapi panelon lévő venti-szabályzó dimmelhető, vagy 3 állású?
hoffman_
beszéltem jaja-val vágatás kapcsán, azt mondta, hogy ha van gyári, akkor inkább azt válasszam. a megoszló vélemények ellenére rendelek egyet, és ha nem olyan, amivel elégedett vagyok, akkor elállok a dologtól, és megcsináltatom a fórumtárssal
nem mintha ez olyan fontos infó lenne, csak gondoltam leírom, hogy hamarosan lesz tapasztalat az R4 v2 ablakos panelról, ráadásul Arc Midi v1-hez
hoffman_
thomasvold
#968
mert egy 7770 kerül 20k-ba, a 260X meg ahogy nézem 36-tól indul
még nem néztem meg mit tudnak az új kártyák. meg amúgy sincsenek nagy igényeim, legyen hangtalan, és legyen elég a witcher 3-hoz, mert amúgy nem játszom. ezt a 7770 tudja valószínűleg - bár hűtőcsere majd erre is kell, hogy hozza a mostani félpasszív 4850 szintjét, de még úgy is csak 28
hoffman_
thomasvold
#966
áh, nekem csak egy 7770
nem, szerintem már nem az, ez maximum jóindulat lehet a fractal részéről, mint support. amúgy sem tőlük vettem közvetlenül, szóval nekik küldözgethetném.
igen, láttam már
hoffman_
thomasvold
#964
ehh, én is pont azt várom, jövőhéten lenne esedékes
plusz egy dac is van nálam kipróbáláson, azt is csengetni kell lassan, mert beleszerettem. a világ pénze nem elég, pláne, mert ezek még csak a jéghegy csúcsai...
on topic: arc midi-m van ugye, az előlapi panelen elszállt a jack. már jó régen. egy pár napig kontakt hibás volt, utána teljesen kuka. szétkaptam, de nem tűnt úgy, hogy lenne fizikai hiba első blikkre. érdemes írnom a fractalnak vajon? csak mert feljebb olvastam, hogy valakinek szó nélkül küldtek valami hiba kapcsán cserét. ezt leszámítva szerelmes vagyok a házba egy év után is pont annyira, mint az elején.
hoffman_
thomasvold
#962
tudom, már rég beszéltem vele, csak mindig elhúzódott a dolog
hoffman_
thomasvold
#960
bár nincsenek túl jó véleménnyel róla, lehet, hogy mégis inkább a gyárit fogom vágatni.
hoffman_
thomasvold
#958
köszi
ui.:
akad esetleg bolt, ahol itthon be is lehet szerezni? kapásból nem találtam.
hoffman_
trükkös kérdés:
az arc midi r2-höz kapható ablakos oldallap kompatibilis az első szériás arc midivel?
hoffman_
hoffman_
#735
Annyival jutottam előrébb, hogy az asztal is ludas. Az asztal alatti polc/láb tetején csak 4 pici gumibak tartja az asztallapot. Ez szerintem nagyon odacsap a rezgésnek. Veszek vékony rezgéselnyelő szivacsot, amit pont kitölti ezt a fél centis rést, és szerintem mérföldekkel beljebb leszek.
hoffman_
Nekem még mindig nem sikerült kiküszöböljem a ház rezonálást, nem tudom mit kezdjek a HDD-kkel, az Arc Midi-ben. Valaki időközben nem talált megoldást?
hoffman_
Igen emiatt néha "bánom" hogy nem R3 lett, de ha egyszer ez tetszett
Gondolkodom utólagos szigetelésen, már rögtön az elején gondoltam rá, csak drága mulatság - pont amiket Recon is linkelt
Ennyi pénzért előbb elkezdek barkácsolni igényesen, hátha meg tudom oldani. A HDD-k zúgása így 2 nap távlatából nem múlt el, talán egy kicsit jobb csak. A ház sosincs mozgatva, de nem akarok rá ilyen szempontból "vigyázni", azt akarom, hogy masszív és mindig mobil legyen. Szerintem a következő lépés a gumibakok filcre cserélése lesz, meg úgy alleszusammen a kísérletezés.
Illetőleg februárban szeretnék egy új CPU hűtőt, és valami extrém halk ventit, egy 8 és egy 14 centiset. Ha ezek meglesznek, és a búgást megoldom, akkor a vízhűtést csókoltatom
ui.:
Recon, akkor vagy nem vagyunk érzékenyek ugyanúgy, vagy az XL-hez jobb ventik vannak, mert ezektől megőrülök
Persze teljesen leszabályozva csend van, de akkor a légszállítás is zéró. -
hoffman_
Nekem egy 7200es Seagate 250GB és egy 5400es Hitachi 1TB van, szóval még az összerezonálás se hiszem, hogy megvan. Áh, nem tudom hogy legyek okos. Őszintén szólva ez már tényleg halk gép, de a közelség miatt érzem ilyennek, ennél már csak közel hangtalan géppel lennék beljebb
mod: De azt ki merem jelenteni, hogy a gyári ventik szarok...
egoistus:
Nekem a csavarozgatás és pakolgatás sajna nem oldotta meg
A régi házam is alsótápos volt amúgy, ott azért 1-2-3 havonta sok port szedtem le az aljáról, már egész kifejlett cicákat, de az Arc az asztalon van, itt nem sok port szed össze. -
hoffman_
Igen, már csak az a baj, hogy nem most fogok vinyót venni, amilyen árak vannak. Amúgy lehet, hogy rezonálna a HDD-d itt is, az XL kicsit más kategória, a rengeteg bélést ne felejtsd el, ilyen szempontból jelentős.
Eddig is ezek a vinyóim voltak, a másik ház nem rezonált szerintem, abba hagyományos módon be voltak csak csavarozva. Aztán lehet, hogy az is búgott, csak a földön volt, ami nem mindegy, messzebb is volt, és stabilabb is, mint az asztal.
Kissjeno:
Nekem a ventik bökik a csőröm, most keresek újakat, illetve ez a rezonálás. A többi problémád:
- a jacket sokat használom, tökéletes
- az USB-k egyszer nem működtek, szerintem kontakt hiba volt a lapnál, szétszedés óta hibátlan megint
- a tetőn biztos jön ki zaj, de mivel amúgy se hangos a konfigom, és halkítani szeretném nem ez a döntő, levett oldallappal se hangosabb a cucc
- az előlapi rács porosodik nagyon, ez tény, én oda direkt nem rakok ventit. Ez persze a HDD-k hűtéséhez némi modot igényel, ezen épp dolgozom(már kész, ma volt a teszt, de hangos a 8 centis venti, kell egy teljesen hangtalan)mod:
Leszabályozva a ventiket és ezt a HDD modot megcsinálva már elég halk a ház amúgy. Ami a gond szerintem hogy tényleg itt van bő fél méterre a fülemtől, és ha csend van, nem megy a tévé, vagy zene, akkor hallom. Ezen már csak vízhűtés, SSD és agyonmoddolt HDD keret segítene.
hoffman_
hoffman_
#662
Na, éjjelre ez az utolsó. Úgy tűnik megoldottam. Elég házi a módszer, gányolás jellege van, bár igényes és amúgy sem látszik. A rack adta át szemtelenül a rezgést, de úgy tűnik sikerült megoldjam. A rendszer vinyó, a kisebbik biztos, hogy nagyon zúgott, egyedül is, most csak az van bent, csendbe. A megoldás:
1. A fentebb írt gumibak trükközés elengedhetetlen hozzá.
2. A rack egyik oldalon rögzíthető ugye a "polcba", míg a másik oldalon nincs semmi rögzítés. Nos ott tud átszökni a rezgés leginkább. Úgy oldottam meg, hogy a talpra ragasztott filcből vágtam 3 apró darabkát, és kétoldalú ragasztószalagból ezekhez 3 apró csíkot. Ezt a rack adott oldalára felragasztottam, és így toltam a helyére. Így befeszült picit jobban, illetve ezek a rezgést se adják át.
Nem 100%-os megoldás, de úgy 95%-nak elmegy
Meglátjuk mennyire lesz jó hosszútávon, szerintem teljesen.mod:
Arról nem is beszélve, hogy most le van szedve az előlap, a tető és a két oldallap. Ha majd visszaraktam őket, az is egy plusz merevséget a háznak, szóval szerintem tök kuss lesz. Juppí, legyen igazam
hoffman_
hoffman_
#661
Fogtam a gumibakokat, és kiszedtem úgy, hogy fele-fele helyett csak az egyik oldalon legyen, a HDD és a rack között, így csavar és a rack között nincs.
Most egy fokkal jobb, de nem értem a működését. Néha teljesen rendben van, és nem hallok semmi rezonálást, néha viszont megint visszajön, talán egy picit kevésbé, mint eddig. Viszont nem tudom eldönteni sem azt, hogy melyik HDD okozza, sem azt, hogy mitől múlik el/jelenik meg újra. Nagyon dühít már
mod:
A csavarlazítás nem segített semmit, sőt.
hoffman_
hoffman_
#660
Annyit tettem az ügy érdekében, hogy egy ici-picit meglazítottam a keretben a csavarokat, hogy ne legyen bebetonozva a HDD, és egy kicsit többet tudjon "dolgozni" a gumi, illetve fogtam ezeket kis a szivacs vackokat, és ragasztottam a ház talpára. Az eredmény nulla, sőt talán még rosszabb, mint volt.
hoffman_
Sárcok,
Első sorban Arc Midi tulajokat kérdezném. Elég sokat buheráltam mostanában a gépet kívül-belül, és megnéztem a vasat úgy, hogy a HDD-ket, kerettel együtt, kivettem, és csak simán az asztalra tettem. Az a szomorú hír, hogy bizony ezek rezonáltatják be a házat, de sokszor nagyon durván, piszok idegesítő. Vizsgaidőszak közepén vagyok, legutóbb 6 napon keresztül tanultam napi 10 órákat, csendben, gép ment az asztalon tőlem ~ 1 méterre , és a hét végére már alig tudtam elaludni, annyira csengett a fülem non-stop.
Szóval muszáj orvosolni a problémát, mert nem bírom. Nektek nincs ilyen jelenség? Valakinek van konkrét ötlete?
Előre is köszi
ui.:
Közben megoldódni látszik a HDD-k hűtése, homemade módon. Mivel a felesleges kereteket úgyis kivettem már(lent van 2 HDD-m csak), a nagyobb hely miatt, pont be tudok applikálni egy 8 centis ventit a 2 drive közé. Ha kész lesz, és hatásos, akkor majd mutatok képet.
hoffman_
Nekem az a bajom a szúnyoghálóval, hogy szerintem ugyanúgy porosodna egy kör mentén, sőt talán még jobban is, mint a gyári szivacs. Nagyon nem ártana elölről is adni neki egy kis huzatot, de porosodás mellett nem vállalom, illetve nekem tetszik így sötéten, hogy nem látszik át a venti és belső. Ha valahogy sikerült áthidalnom a problémát, akkor mindenképpen leírom
hoffman_
Akutyafáját, ezt lementem én is!
Nem hittem volna, hogy ennél akarok majd szebbet, de ha jobban belegondolok, lehet. Ráadásul amilyen tervezetem van a belsejére, megérdemelne idővel egy plexit
A képen a készítő okosan csinálta, az első két venti elől kiszedte a porszűrőt. Én is gondolkodom rajta, hogy két venti bemegy, porszűrő kijön. Úgyis az asztalon van, de amit a pprszűrő képes csinálni, az ijesztő - nem is merek emiatt berakni ventit előre.
hoffman_
Srácok!
Elég fura jelenséggel találkoztam. Elsősorban az Arc tulajokat kérdezném, de nyilván a többiekre is érvényes lehet. El akartam adni egy mp3 lejátszót, de nem töltött és szinkronizált az előlapi usb csatikról, azt hittem hogy a lejtászó meghalt. Mikor a telefonomat se látta, akkor gyanús lett, bedugtam hátra, láss csodát, minden működött. Ergó behaltak az előlapi usb kivezetések. Még nem szedtem szét, de félek, hogy nem tudom orvosolni a problémát, lévén hogy nem nyúltam hozzá, nem is tudom mikor láttam a belsejét utoljára, tehát magától, szép csendben halt meg.
Találkozott már valaki ilyennel itt?
hoffman_
Nekem is Arc Midi van, és megjártam a vga-val anno, benne van a cikkben, de nem a szar felfogatás miatt. Illetve mintha rémlene a szerelésről kép, hogy nem ment be azonnal patentul, mintha kicsit szorult volna, de igazából nem volt/nincs probléma. Csak azért gondoltam, hogy leírom, mert ugye nekem is ez a házam van
hoffman_
Kissjeno
#412
Max fordulaton sajnos nem létezik csendes ventillátor még 12-14 centis méretben sem. Még én sem találtam ki, hogy hogyan lesz a legjobb rövidrezárni a venti-kérdést.
Az írónál kicsit trükköztem. Az ODD gyári előlapját lepattintottam, és elraktam hátha kellene később. Nem egyszerű leszenvedni törés nélkül, pepecselős munka. Ezek után kétoldali ragasztószalag került az immáron csupasz dvd tálca elejére, erre egy 1x4-es lego kockát ragasztottam. Ezek után a házhoz kapott panel 2 pöckét (sajnos muszájból) letörtem, hogy tudjon a tálca szabadon járni, és a panel belső oldalára szintén kétoldalú ragasztószalag ment, ezután már csak össze kellett nyomni. A jó minőségű kétoldali szalag nagyon bika. Az egész procedúránál csak az elhelyezésre és az egymáshoz való helyzetre kellett figyelni. Én minden ragasztás előtt megnéztem szárazon, hogy jó lesz-e abban a helyzetben, és ennyi.
A tálcát pedig saját géppel is ki tudod adni bármikor, jobb klikk az író ikonján, és Kiadás. Renistallnál lehet egyedül problémás, én akkor gondolom leszedném a panelt, és ha már megy a gép rendesen, akkor visszaragasztanám.
hoffman_
A HDD hűtéstől én is féltem, be is igazolódott. Direkt hűtés nélkül nekem is melegek, Everest szerint 38 a nagy és 43 a rendszer, ami azért elég sok, és kézzel is melegnek érzem. Muszáj tehát beszereljek előre is egy ventit, hiába félek nagyon a porosodástól. Az asztalon van a gép, ez kicsit javít a dolgon, de ahogy tudom, a tied is. Tényleg ennyire gázosan porosodik az első szivacs?
hoffman_
Köszi Srácok
Elkészült a cikk, lehet sasolni a Logoutot, hogy mikor kerül ki
hoffman_
Kissjeno
#376
A Te negatívumaidra rácáfolnék, az én esetemben hibátlanok mind a talpak, mind a tápegység gumibakjai. A HDD rögzítéssel se volt bajom, nekem ott van vinyó, amit Te hibának említettél.
A ventik viszont iszonyat hangosak, ezt alátámasztom én is. Ahhoz képest, hogy ~900rpm körüli 14 centisek, valami brutál hangjuk van, azt hittem kidobom őket a fenébe. A szabályzóval mondjuk szépen lehet állítani mindet, és kis fordulatokon is elég sokáig van jó légszállításuk. Alapvetően én jobban savazom majd a házat, de az általad említett hibákkal pont nem találkoztam
hoffman_
Készül már az írásom nékem is, még az is lehet hogy címlapra megy, ha úgy érzem jól sikerült. Ma már sajnos nincs időm elkezdeni, jó esetben holnap este lesz belőle valami. Ha megyek Egerbe, akkor a hétvégén. Elöljáróban annyit, hogy mocskosul megszenvedtem vele, ha hiszitek, ha nem
És egy kis bennfentes galéria-infó a frakálosoknak így előre
(bocsánat a minőségért, DSLR nincs a háznál, amúgy meg éjjel lőttem zömmel képeket) -
hoffman_
Köszi szépen a szösszenetet, tanulságos
Majd lehet kérdezek is, de egyelőre nagy az öröm. Hisz ha már itt tartunk, és eljött a pillanat, akkor nem csak megrendeltem. A kibontás/beköltözés nem tudom mikor fog megtörténni, de tűkön ülök
hoffman_
Sajnos a beköltözés odébb lesz, fogom nézni 1-2 hétig a üresen házikót, több okból is. De ha belaktam, majd mindenképp cikkezek róla. Addig is ott van zodo mester bemutatkozása
hoffman_
Jövőhét keddig bezárólag érkezik az Arc Midim
hoffman_
Razermazer
#336
10k-ért legalább jól néz ki.
hoffman_
Örömmel látom, hogy amilyen döcögősen indult be a topic, azért lassan révbe érünk
hoffman_
Hát, itthon nem is láttam, legutóbbi emlékeim szerint 8000 körül van egy szett out-of-country. Az R3-ra hajazna picit ja, csak sokkal jobb lenne
Amúgy elképesztően frankó tervek vannak már a fejemben, nagyon remélem, hogy nyár végén el is tudom kezdeni megvalósítani...Amúgy értem mi keverhetett meg, hogy ezt kérdezd
Javítom:majd ha lehet kapni itthon. ÉS emészthető lesz az ára. - na, kb így
hoffman_
Zokni
Neem, igazából erre gondoltam majd, ha lehet kapni itthon, emészthető áron. -
hoffman_
Recon666
#218
Mondjuk csak nyár végén lesz ház vásárlás, mert nagyon sűrű a nyári program anyagilag. Addig meg jönnek még tapasztalatok. Viszont jelenleg nagyon nem tudom, hogy mitévő(mitvevő) legyek. A legfontosabb szempont, hogy nagyon csendes legyen a ház, viszont az is majd ilyen fontos, hogy ne legyen meleg. Nem tudom, hogy az R3-at egyszerűbb hűteni, vagy az Arc-ot csitítani. Arc esetén abban biztos vagyok, hogy kéne felülre, alulra, és az egyik oldallapra FD szivacs. Kérdés, hogy ez elég-e. Mert légáramlás szempontjából szerintem tönkreveri az R3-at, hogyha kiveszem a felső HDD tartót. Most vagyok ott, hogy patthelyzet. Alszom még rá párat
hoffman_
Recon666
#177
Én is ezen gondolkodom, de a ragasztás az nagyon gány
Tény, hogy nekem is 2 oldalú ragasztószallag jutott eszembe elsőnek, van is itthon nagyon bika. A szorulás elkerülése legyen a legégetőbb probléma
Jim-Y:
Nekem az a sanda gyanúm, hogy nem nagyon férne be
Esetleg ha nem szintbe rakod és be, betolod a házba, de az nem a legelegánsabb megoldás. -
hoffman_
Recon666
#175
Megmentetted a haza becsületét
Én arra leszek kíváncsi, hogy hogyan fogom megoldani Ijk géphez hasonlóan a DVD kezelését. Ha már nem akarunk gányolni
hoffman_
Tekintve, hogy a ház teteje gyakorlatilag "lyukas", szerintem ez nem oszt, nem szoroz
Mondjuk én majd tervezek egy belső szigetelőréteget felrakni oda is, és az olallapra is FD szivacsból, amennyiben ki tudom úgy alakítani a légáramlatokat, és hőmérsékleteket, ahogy szeretném. Ha ez sikerült, akkor egy venti-felfogatás csillapítása már gyerekjáték lesz. De még az sem biztos, hogy szükség lenne rá.mod:
Viszont szükség esetén Jim-Y jól mondja, bevágsz valami vékony cuccot a keret és az előlap közé, és meg is van oldva. Bár, hogy arra mi lenne ideális, most nem jut eszembe semmi, de ezzel még ráérünk
hoffman_
Srácok!! Nézzétek mit gugliztam
Az első Arc Midi and Mini Tower Review!
Nagy az öröm
mod:
Ennyi elég is volt. Meggyőzött. Most már teljesen biztos, hogy ez lesz az új házam
hoffman_
Hát, ezt már írtam fentebb is Recon-nak. Miszerint egy kis barkáccsal gyönyörűen ki lehet szerintem cserélni a 2.0-ás gyári csatlakozót 3.0-ásra. Van vele egy kis meló, de meg lehet oldani úgy, hogy fel se tűnjön. Már ha a Mini-n nincs 3.0, ezt nem tudom, de a sima R3-on csak 2.0 van.
hoffman_
hoffman_
Recon666
#136
Derék
Nekem még az 5870 van(amit most kell visszaadnom, egy játékteszt se készült azokból, amit ígértem...), és előre félek, hogy mi lesz az 4850-el megint. Első dolgom lesz szétkapni, kitakarítani, és újrapasztázni, de még úgy is hangos. Viszont az Arc meg nem a leghalkabb darab lesz, úgy érzem, úgyhogy majd be akarok szerezni pár lap FD hangszigetelőt, és majd kitapétázom a ház tetejét por, illetve zajszűrés céljából - mert ugye konkrétan csak egy rács. -
hoffman_
Én nem fikáztam az Antecet soha, egyetlen egy kissé ellenezhető postom van róla, amióta világ a világ, az is friss, és a fent említett trollkodás eredményezte. De nekem aztán mindegy, vegyen mindenki Antecet, meg CMet, több FD marad nekem
mod:
A P180-ról nekem nem jutott eszembe az R3 egy percig sem, a 182-ről viszont azért igen. Fura
/De egy Jaguar meg egy Aston is ugyanúgy néz ki hátulról jelenleg, mégsem szarozom le egyiket sem/ -
hoffman_
[link] Méghozzá olcsóbban
TaaT:
Valóban jogos, egyik házam se volt még. Viszont azért ez még bőven az a kategória, amiről le lehet szűrni egy viszonylag reális képet látatlanban. Kissmillió kép, illetve írott, valamint video-review áll rendelkezésre. Ezek alapján egyik sem jobb, mint a másik, pusztán ízlés kérdése. Ezzel nem is lenne bajom, csak amikor valaki ízlése jobb, mint a másiké, már 86-odszor, akkor kicsit tököm tele lesz, hogy mindig azt olvassam
Ő se próbálta a Fractalt, hogy fikázhassa. -
hoffman_
Recon666
#123
Hohó, Cimbora, nagyon szép! Reméljük nem az utolsó
Méltó helyre került a kecó, szó se róla. Itt a május, az enyém is bármelyik pillanatban kijöhet
Amint lehet csatlakozom!Viszont sajna csak augusztus tájékán jön meg rá a keret, mert bejött pár nem várt komolyabb kiadás... És akkor se lesz PCstyle-képes, mert nem lesz még se dukáló táp, se hűtő
hoffman_
Recon666
#120
Na így már csinos, köszönet a korrekcióért és a galériáért. Előlapról képek alapján egyáltalán nem, csak fogásra lehet megmondani, hogy nem fém. Nagyon szép.
Új biza
IRL is megfertőzött a minimalista design, úgyhogy jelenleg a szobán belüli kábelmenedzsmenttől kapok agyf*szt, mert nincs hova dugni őket. Amúgy jóval előbb lesz kész a szoba, mint hogy kijön az Arc, úgyhogy majd megmutatom, aztán szavazással döntünk, hogy az Arc vagy a Define passzol-é jobban
hoffman_
Recon666
#106
Hű Cimbora, ez igen. Én is azt szeretném elérni, hogy így nézzen ki a gépem
mod:
Talán jól emlékszem, a harisnyázást D1rect csinálta neked? Ha igen, szabad tudni milyen áron?
más:
Végső döntésként beneveztem volna az Arc Mini-re az tetszett meg a legjobban, de sajnos csak mATX-et tud
- Linux Mint
- Futás, futópályák
- Gaming notebook topik
- Path of Exile (ARPG)
- Valami baja van a tápomnak
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
Használd egészséggel
Ez új keletű, elég rendszeresen körbenézek. Köszi szépen
