turorudi
Nálam R4-nél volt, hogy az 5-7-12V-os venti kapcsoló fordítva kapcsolta a 7-12V-t (tehát a 7 kapcsolt 12-t és fordítva). A Fractalnak írtam, és azt írták, valószínűleg fordítva dugtam rá a tápkábelt. Ami így is volt, de azért érdekes, hogy rá lehet dugni fordítva. Szóval sztem ha nekik írsz, ő fognak érdemben reagálni, és talán ismerik is a hibát. Valaki itt fentebb írta (ha jól emlékszem), hogy rossz volt ez a panel neki, és simán küldtek egy másikat.
turorudi
Nem melegszik, de nincs trükk arra, hogy ne kelljen kiszedni az alaplapot. Nekem letört az SSD tápcsatlakozója ott, mert a táp zsinegén a közbülső csatlakozók nem férnek oda rendesen. Ha nagyon oda akarod rakni, akkor meg kell valamivel emelni az SSD-t (a Kingston V300-hoz pl. szoktak adni 7mm-es alátét lapot), illetve tervezd meg, hogyan vezeted a táp zsinórját, mert több SSD/HDD használatakor nem minden variációban fog vagy oda, vagy a HDD ketrechez elérni.
turorudi
Grafirka
#1486
A zajszint attól függ, milyen ventit raksz be. A szigetelt házak sem mindenhatók, csak segítenek az okosan összeállított halk konfigot csendesebben tartani. És hát az okosság ott kezdődik, hogy eldönti az ember, hogy tényleg van-e szüksége plusz ventikre. Nekem az R4-ben 4db HDD-t tart megfelelő hőfokon a gyári venti. Felülre csak akkor érdemes beszerelni, ha valamilyen mamut videokártya dolgozik a dobozban, de akkor is csak 2-3 fokot nyerhetsz. Az a hely inkább a vízhűtés radiátorának hasznos.
turorudi
zolikaDB
#1467
Szerintem ne R4-t, hanem R5-t vegyél. Annak fordítható az ajtónyílási iránya és a teljes HDD karám kiszerelhető, nem csak a felső 5 hely. Nekem R4 van, remek ház, de az R5-re finomítottak néhány dolgot, és ha nem melegedős a konfig, akkor csak előny a lassabb, de halkabb 2 gyári venti.
Azzal nem tudsz mit csinálni, hogy az alaplapgyártók a HDD-k irányába fordítják a csatlakozókat, ez a divat. Ez minden házban nehézség lesz, bár a Fractal R4-ben kevésbé az, mint a többi házamban.
Nanoxiát azért nem vennék, mert bár a DS2 remek ház, kb ugyanolyan jó, mint az R4, de nem kapni, és a DS3 sokkal gyengébb lett anyagminőség, stabilitás és szellőzés (ami a nagy erőssége volt) terén. Ha kapsz jó áron DS2-t, azt érdemes megsasolni azért. -
turorudi
thomasvold
#1460
Valami félreérthető volt akkor abban, amit írtam. A középső keret, amibe 5 HDD fér, az forgatható/kivehető, az alatta lévővel semmit nem lehet csinálni. Azt üresen is hagytam,mert oldalt áll. Viszont az R5-ben az egész kiszedhető.
turorudi
thomasvold
#1456
Hát, a keret ugye kivehető és forgatható, de nekem nem hozott változást hőfokokban a plusz venti. Aztán tele pakoltam HDD-vel, így már kivenni sem tudom. Viszont a HDD-ket 1db venti is jobban hűti, ha a karám nem az oldalát mutatja felé, hanem merőlegesen áll, és így közvetlenül a vinyókra megy a levegő. Ezzel a felállással nekem ideálisak a hőfokok egy húzott 4790K-val és passzív táppal. Csak elől és hátul van 1-1 venti, és azt hiszem,a munka dandárját a hátsó, kifelé fújó végzi. Igaz, nincs külön videokártya, így az nem fűt.
turorudi
sid.:Rc211v
#1449
Nem cinizmusból mondom, de az ajtó miatt úgyse látod.
turorudi
sid.:Rc211v
#1446
Nem fér be, pláne, ha a kidudorodó gomb oldalára teszed a zsanért.
Viszont sztem tedd be 1cm-t süllyesztve. -
turorudi
MaTpr0F
#1425
Hát ha ez az a venti, amit adnak a házhoz, akkor annak pedig mennie kellene. Esetleg Aidában vagy a Biosban nézd meg, hogy nem ingadozik-e a táp valamelyik ágán a feszültség, bár gondolom jó tápod van. Aztán sűrített levegővel fújkáld meg a venti motorja körül, hátha szorul. Ha nem, akkor sztem ez gari, de legalábbis írjál a FD supportnak.
turorudi
Nekem R4-nél volt, hogy 12V-on ment lassabban, 5V-on ment gyorsabban, 7V-on pedig leálltak a ventik. Aztán írtam a supportnak, és azt mondták, hogy fordítva dugtam be a molexet. És tényleg az volt: elég sutácska a venti szabályozó molexe és be lehet dugni erőltetés nélkül fordítva. Nézd meg, hátha...
turorudi
oszkarfincs
#1397
Hát, a házat mindenképpen javasolnám
Abban van két venti, azokat benne kellene hagyni (elölről befúj, hátul kifúj), 5V-on alig hallani. Nem tudom, mire használod a konfigot, de ha nincs játék, vagy csak korlátozottan, egyszerű dolgokkal játszol, akkor én nem raknék bele videókártyát, ilyesmire elég az integrált "videóképesség". Nekem egy 3570-t passzívan simán elvitt a Scythe3, a házon keresztül húzó légáram bőven elegendő, most a 4790k miatt rápattintottam a ventit minimális fordulatszámon. Sztem egy bármilyen testesebb borda a te procidat is könnyen lehűti passzívan. Ha játszol, akkor videókártyában nem tudok tanácsot adni, de úgy tudom, már elég nagy kártyákat is lehet passzívan hűteni.
A tápkérdés is fontos. Mindenképpen valami passzívat javasolnék, ha a hangtalanság a cél. Nekem Seasonic Fanless Platinum van, ami az elején adott némi cicegő hangot (hozzáértők szerint ez nem a hibás működés jele), de kicseréltettem és azóta remekül működik. HDD-ből a WD Red sztem jó, igaz a Green is megfelelő, ha nem rendszerlemeznek használod (nekem mindkettő van, tök jó mindkettő).
Ha egy HDD-t használsz, az nem fog kihallatszani. Nekem 5db van benne, egy kis nyünyögés így már kijön. -
turorudi
oszkarfincs
#1395
Nincs olyan hangszigetelt ház, amiből ne jönne ki a hang. A hangszigetelt házak (és köztük kiemelkedően az R4) leginkább azt tudják, hogy tompítják a zajt, a magas és a mély frekvenciákból vesznek el elsősorban és így nem lesz annyira hangos/zavaró.
A hangszigetelt ház szükséges, de önmagában nem elegendő feltétele egy csendes konfignak. Ventikről csak annyit írtál, hogy kétpropelleres videó kártyát raksz be. Ez innentől már nem lesz halk konfig. Nem tudom, milyen hűtőalkalmatosságot tervezel még bele, de ez egyelőre rossz iránynak tűnik (az R4-t persze javaslom). -
turorudi
joysefke
#1367
Nekem az R4-ben egy nagyon halk Corsair volt, aztán beraktam a Seasonic Fanless-t és halkabb. Ha van lehetőséged, hasonlítsd össze a konfigodat normál és passzív táppal.
Egyébként arra is jó, hogy a passzív tápoknak magasabb a a hatásfoka, így nem termelnek annyi hőt, ebből következőleg alacsonyabb a fogyasztásuk. Pl. nálam a Corsair terheletlenül 50W környékén fogyasztott, az ugyanolyan névleges teljesítményű Seasonic passzív táp pedig 37-38W-t. És ahogy kúszik feljebb a terhelés, még kedvezőbb a fogyasztás (bizonyos terhelés alatt magasabb a hatásfok). -
turorudi
Kaltgarn
#1354
Nálam a szabályozó molex csatlakozója elég gyengécske, mindig ügyelni kell, hogy hogy dugom be, könnyen mellé mehet valamelyik tű. És akkor pl. fordítva kapcsolnak a kapcsolók (erre egyébként a Fractal supportja hívta fel a figyelmemet). A legjobb az lenne, hogy visszavinnéd oda, ahová a garancia érvényes, és ne te szerelgesd. Persze, akkor meg nem lesz géped arra az időre...
turorudi
rayoliviero
#1349
Nem odaér, hanem odaFér. Az ágak utolsó csatlakozóját oda lehet erőltetni, de egy ágon a közbülső csatlakozók azzal vastagodnak, hogy oda és továbbfutó kábel is van ott, és a kábelek vastagsága eltartja a csatlakozót. Nekem az R4-nél úgy már nem lehetett megemelés nélkül csatlakoztatni se a Corsair VX450-t, se a Seasonic G360-t, se a Seasonic Fanless400-t (pedig ennek lapkábele van), plusz egy valamilyen FSP-t.
turorudi
Retekegér
#1346
Nem kerül gumibakokra, hanem simán rácsavarozod. Csak ahogy feljebb írtam, valamilyen módon ügyelni kell arra, hogy legyen megemelve az ssd, mert a tápcsatlakozó nem fog odaférni, főleg, ha ág közepi csatlakozóra tennéd, mert ugye oda megy is és onnan jön is kábel és az így elég vastag. Tehát mégiscsak érdemes valamivel megemelni. Pl. ha nem használod mindegyik HDD tálcát, az azokhoz tartozó gumikarikák talán jók lesznek.
turorudi
Igen, ez csak úgy lehetséges. És ügyelni kell arra, hogy picit meg legyen emelve az ssd (tehát valamit alá rakva kell becsavarozni), mert a tápok többségének a csatlakozója nem fér így oda, max. az ág végén lévő laposabb csatlakozó, de akkor az adott ág többi csatlakozója nem ér előre a többi vinyóhoz.
turorudi
rayoliviero
#1313
Himalaya belefér.
turorudi
rayoliviero
#1308
Nekem R4 van, ami talán egy picit szélesebb az R3-nál. Viszont nem tudsz olyan hűtőt mutatni itthoni forgalmazásból (és külföldiből se nagyon), ami nem megy bele az R4-be.
turorudi
Nem egészséges. A ház úgy van tervezve, hogy a táp ott alul, kívülről szívja be a hűvös levegőt és a hátán kitolja. Így a tápon átfutó levegő nem kerül be a házba. Ahogy beépítetted, úgy a ház belső melegét küldi át a tápon, és az kevéssé segíti a táp hűtését. Persze, ez felső tápos házaknál is így van, de nem tudom, hogy a táp alkatrészei fejjel lefelé hogy muzsikálnak. A Seasonic Fanless-re rá van írva, hogy máshogy nem szabad beszerelni.
turorudi
Most tettem az R4-be Seasonic Fanless 400. Előtte Corsair VX450 volt, ami egy remek táp, csak már korosodik. A Seasonic fanless ez egy új dimenzió, lévén passzív, a platinum minősítéssel szuper a hatásfoka is, nagyon keveset fogyaszt. 35e Ft körül kapható. Vettem egy másik Seasonicot is egy másik konfigba, de előtte belepróbáltam az R4-be. Ez a G360, ami "csak" gold minősítésű és ventilátoros, de ez is nagyon halk, 20e körül kapható. Szóval ha minőséget akarsz, Seasonicot ajánlanék,
turorudi
Vhaerun
#1240
Egy zajszigetelt ház igazán jól egy egyébként is jól megtervezett, nem hangos konfigon tud segíteni. Ha van benne több hangos elem, akkor is levesz a zajból, de hallani még lehet. Azért itt nem tízcentiméteres zajszigetelések vannak, ilyen vastagságban, mint a házak oldallapjai, nem lehet jelentősen zajt csökkenteni. Valójában csak tompításról van szó, ezek a szivacsok főleg a magas frekvenciákat szűrik, de ha a komponenseket is a hangtalanságnak megfelelően válogatod meg, akkor a ház is sokat adhat hozzá.
turorudi
Ha az a konfigod van, ami az adatlapodon szerepel, akkor a videokártya miatt talán érdemes lehet az oldalsó helyre egyet berakni. Viszont azt is csak úgy csinálnám, hogy előtte jól megterhelem, és megnézem, milyenek az értékek. Ha nem vészesek, akkor inkább hagynám, mert minden plusz nyílás és venti több zajt eredményez és csökkenti a ház erényeit (ugyebár, hogy csendes)
turorudi
Nekem elég nagy dzsumbuj lett a management részen, mert nem kötögettem oda. Viszont elég nagy a management-rész az igénytelenkedéshez: fekvő állapotban csak rányomtam az oldallapot az ágas-bogas kábelekre és simán így is jó lett. A másik oldalról pedig szép rendezettnek tűnik
turorudi
Sziasztok, nekem is megtetszett az R4.
Az első tapasztalataim alapján tényleg jó ház, masszív, csendes, elég jól szervezhető/rendezhető. Mondjuk egy picit nagyobb helynek kellene lennie az előlapi ventilátor és a HDD-k háta között, ha a kivehető, 5 fiókos részbe teszek HDD-ket és a ház hosszával párhuzamosan fordítom. Erre a merevlemezek hűtése miatt van szükség, és alig megoldható, hogy a táp, illetve SATA csatlakozók bele ne ütközzenek a ventilátorba. A HDD tálcákon kellett a kis gumikarikákat előrébb tolni, de így is csak 3 HDD fért el úgy, hogy a kábeleket annyira fel kellett gyűrni, hogy így is valamennyire elállják a levegő útját. A negyedik HDD oda már nem megy be, mert akasztaná a ventit.
Ez hiba, ahogy az is, hogy ha a kábelmenedzsmenti oldalra szerelem fel az SSD-t, a tápcsatlakozók közül csak a zsinor végén lévő csatlakozót lehet csatlakoztatni, mert az ágon feljebb lévő csatikból ugye folytatódik tovább a kábel, és így nem fér oda a csatlakozó. Viszont ha csak a végét dughatom be, onnan nem ér el a kábel többi csatlakozója a HDD fiókokig.
És egy talán egyedi jelenség: az előlapi panelen a 7V-os állásban nekem kikapcsolja a ventiket, illetve a sebességek meg vannak cserélve. Az 5V a gyors, a 12V a lassú járás. És jó lenne, ha lenne egy közép érték ahelyett, hogy kikapcsol.
Más tapasztalt ilyesmit Fractal előlapi kapcsolóval? Írtam a supportnak, most várom a válaszukat
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
