pjtr
orkester
#529
dehogynem, csak ki kell dolgozni a tételt, és állítólag azt adta be. Megnézi hogy miket irtál, és kérdez pár dolgot (pl 3 képlet közülmelyik a helyes) éa mehecc tovább a dolgodra.
A kupcsikné szokott kicsit szívózni adatbázisból, tehát tök hülyén nem lehet odamenni.
Probálok friss infót szerezni a szigorlatról, hogy megy mostanában. -
pjtr
orkester
#527
Nem kell bekaksizni sztem, eddig szinte csak olyan emberrel beszéltem, akik szerint halál-lazán ment a szigorlat.
Volt olyan, hogy a jány elővette az otthon megírt tételt, és azt adta be
Hogy ez igaz, vagy nem, azt nemtudom, én nem voltam ott, vmelyik forúmon olvastam.Az a lényeg, hogy mindenképpen a ratkónál szigorlatozz le. Ha nem ő van kiirva, akkor felejtős a szigorlat abban a hónapban.
Majd drukkolok Neked!
Shodan
orkester
#523
a képzési időn túl 2 félév támogatott, köszi ,na erre voltam kiváncsi.
Nekem elvileg még nem kell fizetnem remélem, mondjuk beiratkozásnál nem is említették.
De ugye tudjuk milyen ez a suli.
Akkor szerintem most felveszem az összes elmaradt tárgyamat, bukni nem bukhatok rajta mert aztán úgy is fizetni kell köv félévbe érte.Mégvalami, nem tudom 3x felvétnek az számít ha: kötelezően felvett + még 2x felveszem.
vagy kötelezően felvett+ még 3x felveszem? -
pjtr
orkester
#520
Pont most értem haza, minnyárt előkeresem a hallgatói cd-t, azon rajta kell lennie sztem.
Van 4-5 vizsgám, amivel nagyon el lehet csúszni, és félek nehogy itt a finisbe cumizzam meg.
Megprobálok keresni a TO-n vmi értelmeset, aki megmondja majd meddig van az addig.
Én nem szeretnék annyira potenciális bevételi forrás lenni, de ha azon múlik akkor kicsengetek még 1 félévet is akár, csak engedjék befejezni.Köszi a választ
adalbert1
orkester
#514
Régi rossz beidegződés...
Amúgy megnéztem a leírást, és csak a kulcscserére vonatkozik, de a végére be is lesz aktiválva az xp...Zsuzskaa: akkor még jó hogy nem tököltem a sorban állással. Befele menet mondjuk láttam hogy nagy a sor az IK-n, de azt gondoltam hogy mindenkinek valami megkérdezni valója van.
adalbert1
orkester
#508
Végső soron nekem az angol nem gáz, de azért biztos van pár diák, akit zavar a dolog.
Az aktiválást csak azért kérdeztem, mert nekem rohadt idegesítő volt, mondjuk én xp alatt is megkerültem, ott nem volt nehéz.
Tényleg, ha kijön hivatalosan az sp3 mostmár nemsokára, akkor vajon felveszik az sp3-as xp-t is a listába, vagy mindenki barkácsolja magának nlite-tal?Ezt a Campus/MSDNAA dolgot meg már végkép nem értem, ha lesz egy kis időm, akkor szerintem utánaolvasok hogy mi a különbség a kettő között (akkor most a Campus lenne, ami után tejel az állam, és az MSDNAA-nál pedig a suli egyezik meg külön az Ms-sel? Mert ha a suli külön, akkor el tudom képzelni, hogy eltérjenek a hivatalos MSDNAA listától).
Zsuzskaa
orkester
#497
Én is így jártam, de az a legjobb ebben az egész főiskolában, hogy beíratkozásnál mindig an egy kis "meglepi" !!!! Miért a kétszeri sorbanállásnak volt valami értelme??? Ti ki tudtátok nyomtatni az etr-ben azt amit leírtak leckekönyv helyetesítő lapot, amin látszana mondjuk melyik vizsga van meg, melyik nincs???
Ui.: Szia Peti! Beírták a hálozat jegyemet
)))Üdv
Zsu -
adalbert1
orkester
#497
Én is voltam... Hát ez az infó k*rvára nem tetszett, én is csengethetek majd vmi. 300k körül mire végzek... Ami vicc, hogy az a szaros diplomatervezési gyakorlat 1-2-re is vonatkozik a dolog...
Na szerintem ha hazaérek vagy holnap elkezdem összeállítani, hogy melyik felét vegyem fel a tárgyaknak most, meg hogy melyik tanárnál lehetne kijárni hogy valami engedményt kapjak. Pl. filozófia, mostmár szóbeli van, de azért az írásbel egyszerűbb lenne, stb.szerk.: cicu : sajnos nem tudok segíteni, nekem szerencsére nincs számvitel szigorlat.
pjtr: hát ezt az időpontot biztos buktam már, mivel febr. 25-től márc. 10-ig lehet felvenni a tárgyakat.
Tényleg, valaki próbálta már az ingyenes Ms szoftvereket (ill. annyira nem is ingyenes, mivel az állam az adónkból csenget az Ms-nek ezért)?
adalbert1
orkester
#468
Akkor lehet hogy telefonálok egyet haza hogy mi van, mert ebben az évben még nem voltam otthon...
Amúgy ez a számvitel is érdekes volt. Tegnap pont akkor volt a tanárnak fogadóórája, mikor az inf. gazd és hum. asp.-ból volt vizsga, ráadásul ugyanazon az emeleten. Mivel várnom kellett, mert a helyszinen derült ki, hogy szóbeli lesz a vizsga, ezért bementem megkérdezni, hogy mi a helyzet, és mondta hogy még javítja. -
adalbert1
orkester
#459
Akkor az enyémmel nem tudom mit tökölnek ennyit... Ugyan még a nem teljesített kurzusok között van, de azért reménykedek, mert a képzési adatok alatt ennél félévnél nem szerepel semmilyen jegy arra az időpontra...
Lehet hogy írnom kellene a tanárnak? Csak vajon melyiknek? Mert vizsgáztatónak a Szegediné van beírva, de viszont az a másik fószer volt bent, meg a vizsgalap is más volt.Ne csüggedj, állítólag következő félévben lesz vizsgaelőkésztő is.
adalbert1
orkester
#395
Hát viszont a javítást nem sieti el úgy tünik.
16-án írtam belőle, és az ugye már bőven túl van a 3 munkanapon, a vicc az, hogy holnap lenne belőle vizsga, amire el is mennék ha nem sikerült, de így meg a fene tudja.
Szóval nem tudom mit ugatnak a 3 napos határidőről, ha nem tartják be, és így meg nem tudok elmenni, ha nem sikerült.Visual basicből is meghúztak, faszom ki van már ezzel a szar sulival.
adalbert1
orkester
#393
Akkor nálatok is egy magasabb szemüveges, eléggé szórakozottnak tünő figura volt bent?
Érdekes, nekem hozzá volt csatolva egy minta mérleg meg összköltségre épülő eredménykimutatás, de olyanok, amik a jegyzetben is vannak, a mérleget kitölteni gyakorlatilag lehetetlen volt, azt én is rajzoltam az egyik lap hátuljára...
Amúgy én azt vettem észre, hogy ezzel szemben az alapismeretek könnyebb lett, viszont a feladatok összetétele és pontozása ott is változott.
Szerk.: én annak örülök, hogy következő félévben lesz felkészítő konzultáció is, így ha most átmegyek, akkor végre sorra kerülhet a számvitel és elemzés is.
adalbert1
orkester
#391
Ja, már a sima számvitel is kicsit más volt... Meg más volt a vizsgáztató is. Kint beszélgettem pár alsóbb évessel, ők mondták, hogy állítólag otthagyja a sulit a Szegediné és helyette mostmár csak ez a fószer fogja oktatni a számvitelt, ezért a más vizsgalap számvitel alapismeretekből és gondolom akkor az elemzésből is.
pjtr
orkester
#386
Még mindig nincs jegyem....
Megprobálom felhívni hétfőn, vagy irok neki 1 levelet. Az egyik jány válaszára várok, hogy neki kijavította-e? Nézem a képzési adatoknál is, de oda sincs beirva hogy karó lenne.MÁS: Kontrollingból nincs vmi jó cuccosotok? Minden infó érdekel. Elmélet, teszt, számolós, stb..
Excell gazdasági prog.-ból van valami segítségetek?
Köszönöm peti
mat323
orkester
#382
Emléxem én is szinte mindent tárgyat felvettem anno (kb 20-25-öt). Akkor még úgy volt, hogy szeptembertől 5500 pénz/kredit.
Ha nem sikerül negyedszerre aki tuti a kampec! Buktavári van, automatikus elbocsátás és a GDF-es kárrier vége. Ez szinte biztos! De mondjuk akinek nem sikerül másfél év alatt (az elvileg) 8x3 vizsgalehetőségből átmenni annak annyi. Ez jó vagy nem jó, döntse el mindenki maga
mat323
orkester
#377
A szeptemberi beíratkozáskor még úgy volt, hogy max egy tárgyat lehet harmadjára felvenni azt is rektori engedéllyel. Én írtam is anno ilyet. Akkor ezt mostanra eltörölték? Meg akkor most ugye különbözik a tárgyfelvétel az újrafelvételtől, igaz? Mert azt a tárgyat is felvettük amit még a képzés alatt kaptunk meg! Így a levélben más értelmet nyer a "harmadik tárgy felvétel" Mert a levél szerint csak kétszer lehet újra felvenni egy tárgyat (így jön ki összesen a három tantárgy felvétel)!!!
Erre cáfolt rá ma az Információs Központ amikor megkérdeztem őket. Azt mondták háromszor lehet ÚJRA felvenni, csak a harmadikért fizetni kell. Remélem megbízható infót adtak....
adalbert1
orkester
#362
És hogy ment? Mondjuk én szerintem leghamarabb a következő félévben megyek... Hiába vizsgáztam le az eddigi anyagokból amik részei a szigorlatnak, nagy részét már el is felejtettem... Hát így jár az ember, ha nem használja amit megtanult egyszer jó régen.
Szerk.: pjtr : az a lényeg... Én se vagyok szomorú amiatt, hogy valami 2-es, olyan mélységben sose fogok kapcsolatba kerülni a hálózatokkal, mint ahogy tegyük fel tudni kellene itt 5-ösre. Erről jut eszembe, hogy régen általános iskolában volt olyan osztálytársam aki elsírta magát, ha nem 5-öst csak 4-est kapott.
adalbert1
orkester
#322
A számvitellel engem is mindig megszivatnak, de valahogy mindig valami apróságon csúszok el... Meg az is tök jó, hogy van olyan vizsgalap, hogy csak feladatok, meg van olyan is, hogy feladat+elmélet.
Java-ból ha még régen megcsináltam az elméleti vizsgát, akkor az most gyakorlatilag szart se ér már? Tehát ugyanúgy elmélet+gyakorlat lesz vizsgán?
kew
orkester
#322
nem olyan vészes az, ha átnyalod a könyvet és érted ami bennevan, akkor simán sikerül. igaz, kell egy kis szerencse, hogy ne valami geci feladatot adjon, de menni fog az
ez a 3 alkalmas vizsgalejelentkezés meg tényleg röhejes. most nemtudom miért fáj nekik ez a téma ennyire.
amugy globálisan az összes tárgyra értik vajon ezt a 3 alkalmat vagy tantárgyanként? no meg hogy oldják ezt meg, letilt majd az etr? nem hiszem, hogy van benne ilyen hülye funkció. -
adalbert1
orkester
#312
Kösz, mindjárt megnézem én is...
Szigorlatnál nem tudom, én eddig csak a közgázt raktam le, a többit még nem vettem fel újra, de mivel 0 kreditesek a szigorlatok, ezért nem kellene hogy legyen (legalábbis abból kiindulva, hogy a tárgyakra eredetileg kreditek alapján akartak kiírni tárgyújrafelvételi díjat). -
adalbert1
orkester
#295
Ja, a virtuális valóság modellezése az tényleg egyszerű tantárgy, én sima vizsgán voltam, ott is egy létrát kellett modellezni...
Amúgy tényleg, mi ez az 5800-as csekk? Én is kaptam, de fingom sincs, hogy mire kérik...
Visual Basicből volt már valaki? Ma megyek, megnézem hogy milyen. -
pjtr
orkester
#280
sajnos nekem nem megy:
SZAVAZÁS !!!
ADODB.Field error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/etr/szavazas_ind.asp, line 68
2 lett a térinfóm, KÖSZÖNÖM a SEGÍTSÉGET
Voltam szombaton a stat. szoft. gyakszin. Ténylrg érdemes elmenni, igy könnyebben tudom majd megcsinálni a feladatokat, de lehet lesznek kérdéseim a feladatról!
peti
K3NZO
K3NZO
K3NZO
orkester
#242
Egy cipőben járunk. Én most tartok 12 nél. Ennyit kell még legyürnöm. Az 5500-ról meg csak annyit, hogy állítólag egységesítették a dolgot és nem 5500Ft/kredit hanem 8000Ft/tárgy. Közgáz szigorlatról tud valaki mondani valamit? Most kedden megyek és nagyon tele van a gatyám :S
kew
orkester
#228
hali!
hát én se nagyon tudom, olvasgatom a lefotozott kérdéseket, meg van egy doksi amiben benne van jópár válasz... amugy hogy sikerült a vizsga?
vagy nem voltál tegnap?
kérdések ugyanazok voltak, mint előző 2 alkalommal, bár nem tudom, meglesz-e a 7 pont, de nagyon bízom benne...
K3NZO
orkester
#215
Hallottam erről az állítólagos HÖK ös gyűlésről. Szerintem egyszerűen egyik tanár gyermeke volt az vagy olyan diák aki már nem jár ide és beigértek neki valamit. Mert ilyet nem kérvényez egy éppeszű ember. Ááá az egész egy nagy kalap szamóca. Úgy rossz az egész ahogy van. A másik meg amitől ki vagyok akadva az a protekció, olyan emberek mennek át olyan tárgyakból amiből alig lehet és miért? Mert a kedves ismerőse épp a gdf vezérkarában csücsül! ( Ezt sajnos biztos forrásból tudom
. Ez Magyarország.) -
K3NZO
orkester
#213
Csak kár, hogy kedden megyek vizsgázni
. Amúgy ez az 1 hetes jelentkezési idő egy vicc, nem értem GDF et! Sokkal tisztább lenne az ha egyszerűen megmondanák az összeget amivel kiváltható lenne a diploma és kész. Ehelyett kitalálnak miden marhaságot és csodálkoznak, hogy mindeki csak szidja ezt a sulit (is). -
adalbert1
orkester
#197
Tőlünk a papír listát el se kérték, még jó hogy ki se töltöttem előtte, legalább időt spóroltam.
Persze csak most nézem, hogy van amiből már 6 nap múlva vizsga, ehez képest még hétfőn simán nem láttam a felvett tárgyakat etr-ben a nem teljesítettek között.Ez az uv díj engem is érdekelne...
Szerk.: számvitelből nem tud valaki valami jó könyvet? Az eredeti könyvemet most hírtelen nem találom amit még régen kaptunk, csak a példatárt.
biga
Miért kellene fizetni? Sajnos a GDF-en szinte az a szokványos, hogy nem vizsgázol le minden böl a 7(8) félév alatt. Ha abban az évben államvizsgázol, mikor elvben a sulit befejezed, akkor ingyenes az államvizsgád. Utána fizetős. Az a baj, hogy a vizsgáztatás szarul van megszervezve (legalább is nálunk. Pesten nem tudom hogy megy) Volt olyan tantárgyunk, amiböl az előadást követő 1,5 év után volt az első vizsgánk! Na meg olyan is, ami évente egyszer van, és kb a 80% megbukik. Így elég esélytelen 8 félév alatt végezni....
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Köszi
annyira jó ez az egész iskola nem találok rá szavakat.
