Monya78
UP!
Monya78
Benchem all progival tesztelve, illetve a CS-t a beépített tesztjével futtatva
A proci 9,5*210Fsb-n, 77.77-es driver, 512Mb Ram (single modul)
Mindegyik progi 1024x768-ban, high beállításokkal készült
Half Life 2:
4 pipe, 300/550mhz: 26,39 fps
4 pipe, 400/700mhz: 29,42 fps
8 pipe, 300/550mhz: 29,17 fps
8 pipe, 400/700mhz. 30,03 fps
Doom3:
4 pipe, 300/550mhz: 40,5 fps
4 pipe, 400/700mhz: 47,8 fps
8 pipe, 300/550mhz: 45,9 fps
8 pipe, 400/700mhz. 49,5 fps
FarCry:
4 pipe, 300/550mhz: 36,61 fps
4 pipe, 400/700mhz: 39,45 fps
8 pipe, 300/550mhz: 40,46 fps
8 pipe, 400/700mhz. 39,52 fps
Call of Dutty:
4 pipe, 300/550mhz: 117,2 fps
4 pipe, 400/700mhz: 122,3 fps
8 pipe, 300/550mhz: 122,9 fps
8 pipe, 400/700mhz. 124,6 fps
Counter Strike:
4 pipe, 300/550mhz: 58,77 fps
4 pipe, 400/700mhz: 78,06 fps
8 pipe, 300/550mhz: 86,24 fps
8 pipe, 400/700mhz. 92,0 fps
3Dmark2003:
4 pipe, 300/550mhz: 4.066
4 pipe, 400/700mhz: 5.165
8 pipe, 300/550mhz: 5.043
8 pipe, 400/700mhz. 6.346
Egyéb játékokat amit nem lehetett a BenchemAll-al tesztelni Fraps-al próbáltam a 4@8 pipa kérdését megnézni. A NFSU2, Battlefield2 játékok esetében 2-5fps-el nyomott csak többet a 8 pipa...
Most akkor mi van, csak 3Dmarkban van értelme a 8pipának?
+1000-1500 pont csak + 1-3%-os töbletet jelentene? Kártyagyártok csak a tesztekre optaimalizálnak, és játékra nem?
Gyenge volna a gép? Nem bírja kihajtani a 8 pipát? AMD Xp proci 9,5x210fsb (2000Mhz), ez P4-ben kb. 2,8 Ghz-es gépnek felelne meg...
Aki 17eFt-os karit vesz az vagy gyengébb gépben fogja használni vagy hasonló teljesítményűben, akinek 4Ghz-es P4-e ill. A64 4000+ procija van biztos nem veszi meg ezt a karit...
Hozzászólást ill. javaslatokat, próbákat kérnék...
[Szerkesztve] -
Monya78
Motion_Blur
#849
Már javul a helyzet, ráadásul szépül is...lejjebb írtam fps-eket..
Eddig csak a 1,3-as van fennt...na de mindjárt el kezdek töltögetni...
Monya78
Én azért csináltam egy automatán az eredetit viszarakó floppy-t mert Én megpróbáltam 6800, 6600GT bios-t is ráeröltetni...
De ha csak a Leadtek 6600-os biost rakod fel akkor nem muszály, de így 100%-os a biztonság...
1, floppy: tartalmazza az Nvflash-t és az előtte elmentett saját biost,
Windows alatt behozod az autoexec.bat filet, onnan ki lehet törölni amit ott talász, és beírod a biosflesselés folyamatát tehát ezt: ''nvflash 6200.rom -5 -6'' vagy ''nvflash -6 -5 6200.rom'' (amelyik nálad müxik) így sikertelenség esetén ha totál fekete képet kapsz ezt a floppy-t berakod megvárod míg betöltögeti magát 1-2 perc majd egy ''y'' gomb, reset Én minden visszaáll.
A másik floppy-ra rárakod az Nvflash-t és a biosokat, az autoexec.bat -ot békén hagyható... ott szépen te pötyögöd be az parancsokat...
és reménykedni hogy nem az alatt a 10s alatt lesz áramszünet, amikor ténylengesen írja a biost...
Monya78
Achill3uS
#745
Na most meg ilyen karid van
Úgy váltogatod a karikat, mint más az alsógatyát
Már nem a Whisperrock van a procin...
Bővebben: link -
Monya78
Monya78
Motion_Blur
#734
Hát nem tudom mi lehet a bajom...
Nálam 1024x768 szinte minden médiumon és a külső tereken gyakori szaggatás...akár 20fps-re való leugrás...
Ja és 1,3-as patch ugyanis patch nélkül totál hibás a kép.. -
Monya78
Achill3uS
#733
Én még nem fényképépeztem Motion Blur viszont igen:
Bővebben: link
Ez 1,8V-on viszi a 2500Mhz-et, viszont léggel fogom hűteni, ezért több feszt nem is szeretnék neki adni... -
Monya78
Motion_Blur
#727
A FarCry-ban nyújtott teljesítménye viszont nem tetszik...anno a kis tuningolt 9700-esem jobban vitte a játékot...
Te hogy játszol vele hogy vannak beállítva a dolgok? -
Monya78
Motion_Blur
#725
Pozítiv...
NFSU2 1024x768-ban max-on + még a szűrést is elviseli...
Doom3 1024x768 High felbontás 50-60 fps...csak a 512Mb Ram miatt az ajtoknál töltöget...
Battlefield 1024x768 Medium (egy két opció High) szépen megy..szintén kevés a 512Mb ram...
CS: 1024x768 minden max. 60-150 fps... -
Monya78
Motion_Blur
#722
Nem kell A64
A mostani XP1700+ 1466@2133Mhz-et úgy tünik lecserélem egy 1466@2500Mhz-es példányra...
Iszonyú hogy DoomIII és NfsU2 alatt mit teljesít a kari...
Amúgy senki mást nem zavarja a 6200 ventillátorjának a hangja?
12V@5V-os módosítás szinte alíg járt hőmérséklet emelkedéssel !!
[Szerkesztve] -
Monya78
Mivel elég csendes a gépem kb. 14-15 dB-es ezért nagyon kilógott a 6200 sivitó ventillátora...gondoltam egyet 5V-ot adtam a ventillátorjának így maradt a rendszerem 15dB körül...
pesze így is marad a 400/700Mhz-es tuning...
idle:39fok terhelten 65fok
Mivel senki nem ír 3dmark2005-ös eredményeket íme az enyém:
A proci 2133Mhz-en VGA: 430/730Mhz-en 2910pont -
Monya78
Tehát szükséged van egy kismeghajtóra, formázol rendszerlemezként egy kisfloppy-t, rámásolod a NVflash-t, újraindít floppyról... el kell menteni a saját bios-odat azthiszem így: ''nvflash -b 6200.rom'' vagy ''nvflash --save 6200.rom'' ezt érdemes elmenteni a vinyóra is hogy meglegyen ha valami baj lenne...
6600-os bios feltöltése: a kisfloppy-ra rámásolod a 6600-os bios, előtte nevezd át (hogy könnyeben boldogulj a Dos alatt) pl. így: ''6600.rom''
majd ad ki ezt a parancsot: ''Nvflash 6600.rom -5 -6'' mondjuk nálam ezt más formátumban fogadja el így: ''Nvflash -6 -5 6600.rom''
Leadtek 6600 bios: Bővebben: link
NVflash 5.13 : Bővebben: link
Ha bizosra akarsz menni akkor egy kisfloppy-t csak arra szánsz hogy a saját biosod legyen rajta és annak a feltöltösést berakod az autoexec.bat-ba... így ha bármi probléma lenne akkor totál fekete képernyő mellett is vissza tudod állítani az eredeti állapotott... -
Monya78
Hétvégi események...
Próbáltam a Bios modot...
Más tipusú (PNY, ASUS, INNO) 6200-es biost nem lehet rátölteni...
Leadtek 6600GT, 6800, 6800LE biost nem lehet rátölteni...
Kipróbáltam hogy a gyári 1,1V helyett 1,2-1,3V-ot írtam a biosba...csak +10Mhz-et adott a GPU-nak... (vissza is áltam a gyári 1,1V-ra)
Most 1,1V-on a max tuningom 430/730Mhz ezért a Biosba beírtam hogy mindíg 400/700Mhz-en iduljon... -
Monya78
Hát nekem sem 100%-os a moddolás, de nem ennyire rossz a helyzetem...
Nekem csak a 3dmark2005-ben, FEAR demo, Battlefield2 (nagyon minimális mértékben) jelennek meg a pixel hibák...
Sajnálom
De annyi öröm van az ürömben ha 4 pipával de tuningoltan eléri egy 9700nopro eredményeit, és egy 9700-es kari használtan is drágább...tehát így is megéri a pénzt...
Monya78
1 játék miatt nem adom el...Néhány 5-10 Fps miatt?
majd meglátom mennyit ér a játékok alatt a 4 vs.8 pipe főleg a Fear alatt...
Amúgy sem adtam fel hogy meggyógyítsam valahogy...trükökkel.. -
Monya78
Természetes hogy nem csak a Leadteknél müködik...
Hisz ha a 6200-es kari Nv43-as chipre + HSI hídra épül akkor gyakorlatilag ott szunnyad a +4 pipe, csak kérdés hogy sikerül e?
Sok ilyen kártyát gyártottak...
Ha a 6200-es Nv44-es chipre épül (itt már nincs HSI híd) akkor nincs lehetőség bármilyen pipe kapcsolgatásra...
Ja és figyelni kell, hogy hány bites a memóriavezérlő mert itt is vannak 64bit-es verziók... -
Monya78
Biosos próbálkozások...
Tegnap csak menteni tudtam biost, feltölteni nem... most reggel látom erre a -5 -6 ös kapcsolóra nem is gondoltam...
Amúgy nálam csak így müxik a bios feltöltés:
Tehát a 6600-os bios felraktam, a hiba maradt a márk2005-ben
Viszont nyomtam egy 3dmark2003-at proci 2100Mhz-en VGA pedig nem volt csurig húzva így 6650pontot kaptam...
Ja amúgy lehetne feszt is adni a karinak 1,1-1,4V tartományban csak vajon mennyi lehet az alap?? -
Monya78
Szóval úgy tünik mégsem 100%-os a 8 pipe...
1, a 3Dmark2005-os teszt kicsit volt, pixelnyi fehér pöttyök vannak, reménykedtem hogy patch hiba, tegnap felnyomtam a legújabb Patch-et, hiba maradt...
2, Battlefield2 ugyanaz a hiba, viszont annyira minimális hogy szinte észre sem lehet venni...sőt az első 10-20percben nem is láttam hibát
3, Fear demo...itt viszont csúnyán előjön a hiba: Bővebben: link
Ezen kívűl próbált kb. 10 játék (DoomIII, CS, Cod, GTA SA...) tökéletes -
Monya78
Motion_Blur
#419
Nem a Rivatuner...hanem a sima forceware driver óraállítós opciója...
Na majd este szórakozok egy kicsit a bios irásokkal...szeretnék 475-500Mhz környékén lenni...most töltöttem le a Nvflash 5.13-at elvileg ez már ismeri a 6200-est
[Szerkesztve] -
Monya78
Köszi de nem...a mostani Xp 1700+ is birja a P4 3Ghz teljesítményét hozni
Motion Blur: A Ti4200-esmben a 4ns Hynix 685Mhz-ig bírja...
Wedlock: Azért még marad a Titán kari, még egy darabig...amúgy kár lett volna ezt a modolható szériát nem megvenni...ki tudja később milyen 6200--esket fognak árulni... -
Monya78
Motion_Blur
#411
Na majd megnézem úgy is ha maxon van a proci..., plusz a kártya is 440Mhz helyett csak 430Mhz-en mennt
Tehát Ti nem kaptok olyan hibaüzenetet az órajelbeállítás tesztjénél? Ti bármennyit be tudnátok állítani?
[Szerkesztve] -
Monya78
Ti hány CD-t kaptatok hozzá???
Monya78
Tehát megvettem...
Mondok egy pár teszteredményt...Proci egy sima AMD XP1700+ (a teszt alatt 2000Mhz-en járattam), 512Mb ram (single modul), 77.77-es driver
3Dmark2001
alapon 4 pipa : 10.783 pont
alapon 8 pipa : 11.514 pont
430/730Mhz 8 pipa : 13.162 pont
3Dmark2003
alapon 4 pipa : 3.906 pont
alapon 8 pipa : 4.822 pont
430/730Mhz 8 pipa : 6394 pont
3Dmark2005
alapon 4 pipa : 1.557 pont
alapon 8 pipa : 2.016 pont
430/730Mhz 8 pipa : 2780 pont
Kérdés miért van az hogy csak 440Mhz-et tudok beállítani a GPU-nak utána ezt írja: ''A teszt sikertelen a választot órajel frekvencián. Csökkentse az értékeket és próbálkozzon újra''
Bár Én a Titán karihoz vagyok szokva, ott bármennyi értéket be tudok állítani, legfeljebb a tesztben fagy ki...ez az új technológia már itt figyeli a max. órajeleket? Tehát nem is enged olyan órajelet beállítani ami a tesztben majd fagyni, ill pixelesedni fog? -
Monya78
nem 100%-osan ugyanaz...
PH tesztben összehasonlítva a 6600-ost a 6200-eshez képest
''a GeForce 6200 memóriavezérlője nem ismeri a Z-tömörítést. Mindez csak azért probléma, mert egy ilyen eljárással drasztikus mértékben csökkenthető a memóriabusz terhelése, ami például a nagyobb felbontások vagy az élsimítás használata esetén rendkívül kedvezően befolyásolhatja a kipumpált fps-ek számát.''
De gondolom ezzel a kártyával amúgy sem akart mindenki 1600x1200 ban vagy 4xAA, 8xAF mellett játszani... -
Monya78
Tudomásom szerint Leadtek 6200TD csak a Mistrál árul, hozzád legközelebb pedig csak Debrecenben van mistral...
Amúgy a PH tesztben egy Chaintech SE6200-t sikeresen modoltak....
Egy kis segítség hogy mit hol: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Monya78
Motion_Blur
#308
Speciális drivertipus van több fajta is...
Vagy gyorsaságra, vagy szebb képre, vagy minél több információ megmutatásra gyúr...
Itt vannak Bővebben: link -
Monya78
használd ezt a segédprogramot a monitor freki beállításhoz: Bővebben: link
Monya78
Motion_Blur
#302
Thanks...
Gondolom már egy páran elfelejtették a tesztet ahol a 6200 és a 6200@8 futószallagot tesztelgették: Bővebben: link
Bizony odaver az újonnan 30eFt körül kapható karik töbségének.... -
Monya78
Milyen más hűtéseket lehetne rászerelni?
Gondolom ugyanaz vonatkozik rá mint a 6600-osokra...
A Leadtek 6200TD-re vajon a Zalman ZM80C-t?
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
Ráadásul még jóval szebb is.
