Fenyő
Fenyő
Hát ezek alapján már elég sok minden szól amellett, hogy működik ez a kombináció:
- ''6200 will work in a 440BX i tested it once just to make sure a while back, but i tested the NV44A not the NV43'' ez elég egyértelmű (szvsz pont az ilyen személyes gyakoralti tapasztalatok értékesek ilyen esetben), az Nv44a pont a 64 bites modell, míg az Nv44 a 6600 karcsúsítása, de még 128 biten
- a kínai oldal szerint tudja a 2x/4x/8x agp-t, vmint a képen is 2 bevágás van rajta tehát universal agp-és
- végül Motherboard And Card Compatibility table szerint az AGP 3.3V Motherboard és az Universal AGP 3.0 Card Works at 3.3V.
[Szerkesztve] -
Fenyő
Hát ha valóban 2 bevágás van azon a Leadteken akkor universal Agp-és, tehát elméletben mennie kell, bár ettől függetlenül akadhatnak esetleg kompatibilitási problémák, de füstjeleket legalább biztos nem fogsz látni...
Emez meg egy link az agp-ről eszerint okoskodtam [link]
[Szerkesztve] -
Fenyő
Hát mivel a 6200-as alapból 4x/8x (1.5v/0.8v) agp-t tud elvileg, így az 1x/2x (3.3v) lapban nem valószínű, hogy menne, sőt, csak akkor van rá sansz ha vmelyik gyártó esetleg kiadott unviersal agp-set belőle. De egy Gef4 Ti4200-4600 vagy egy Ati 8500-9100 biztos menne benne (sőt talán még a 9500/9700-as Ati széria is 2x/4x, de erre nem vetnék mérget), de ezeket már csak használtan lehet beszerezni...
[Szerkesztve] -
Fenyő
Fenyő
lacafaca
#2862
9000 Pro nem volt rossz kari a maga idejében, olyan Geforce3 Ti500 szintjén van sebességben, annál 6200-es mégha 64 bites is gyorsabb, főleg újabb játékoknál...
Kérdés megéri ezt a felárat, ha régebbi játékok fognak futni rajta akkor nem, ha újabbak is, akkor el lehet gonlkodni rajta
Fenyő
Kareszovics
#1054
Hello!
Nálam nem jelentkezett frissítési probléma moddolás hatására, esetleg az lehet a gubanc, hogy az nvidia drivered frissebb, mint a rivatuner, ezért az még nem támogtja 100%-osan, így lelőfordulhatnak bugok. Nekem a Rivatuner v 2.0 Rc 15.7-es vann fent a 78.01-es driverrel, amivel még nem volt ilyen jellegű problémám, bár a Sims 2 nincs fönnt, úgyhogy abban nemtok nyilatkozni...
Fenyő
lucyfer
#1016
Leírom lépésről lépésere
Tehát behozod a Rivatunert, a main fülnél (ami alapból bejön) ahol a lapka kódnevét (N43) és a meminterfész adatait látod, ott kattints a Customize Low-level system settings fülre. Itt válaszd ki a NVstrap driver fület és a Grapichs proccesor configuration alatt szintén válaszd a customize-ot. Itt pipáld ki 0-ás pixel unit-ot, ok-ézd, alkalmazd és legközelebbi índítással, már 8 pipe-al indul a kártyád
Fenyő
CocooN-z
#812
Hát szvsz ha nem megy hibátlanul a 8 pipa azon nem hiszem szoftveresen lehet valahogy segíteni, max a meglévő 4 pipát tudod húzni, vagy gondolom mindehol más intenzitással jön elő, ahol nem látszik vagy csak minimálisan, ott be lehet kapcsolni a 8 pipát, de ez csak szvsz
Fenyő
Aham, közben én is megtaláltam, nekem is 6600 LE-nek ismeri fel, akkor valszeg ez tényleg egy 6600LE bios lehet és megmagyarázza, hogy miért kell a +4 pipe-ot ettől még ugyanúgy bekapcsolni, mivel 6600LE szintúgy 4 pipe-os kari csak magasabb órajekkel mint a 6200. Egyébként nekem minden más 6200-nak ismeri fel.
Fenyő
Motion_Blur
#801
Mondjuk 1x én is visszaraktam a régi biost, hogy meggyőződjek róla egy bencsmárk erejéig, hogy tényleg gyorsabb 6600-as bios
Egyébként ha szar lenne a 6600-as bios-nál már jobb esetben a Xp betöltődésénél, rosszabb esetben már bootnál mindenféle hibákat csinálna (érdemes Rudi írásait elolvasni a 8500-as csodabios-okkal kapcsoltaban a vganfo-n...)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fenyő
Ezt nemtom honnan veszed, én kb már 1 hete így használom (CocooN-z is így használja, meg ki tudja hányan) gond nélkül a karit és az égvilágon semmi baja nincs, szvsz nyugodtan használhatod így... A ram meg attól, hogy mondjuk esetlegesen alacsonyabb ídőzítésre van állítva a 6600-as biosban nem fog behalni, csak kevésbé lesz húzhatóbb (mondjuk én ezt nem tapasztaltam...)
Fenyő
Nah felülbíráltam a nvidia optimális órajelmeghatározóját (372/695) és futtatam teszteket 400/700-on, mert ahogy látom ez eddig mindekinek ment, szerencsére nekem is hiba nélkül lementek a tesztek, de eléggé melegedett a kártya, úgyhogy erősen elgondolkodtam egy jobb hűtés beszerzésén... Szóval az eredmények (konfig az adataimnál);
3DMaki 2001: 16657
3Dmaki 2003: 7040
3Dmaki 2005: 2742
És szvsz ez még nem a vége, főleg egy jobb hűtéssel kis szerencsével is persze a mag akár 6600 GT szint közelébe tornázható. Mindenestre, ha nem is fogok azonnal rohanni hűtőért (mivel 360/650-en is kielégítően muzsikál normális hőtermelés mellett), azért jó érzés a tudat, hogy van még rendesen tartalék a kártyában és, ahogy lesz egy kis ''felesleges'' pénzmag beszerzek valami Primecooler féle VF700 Alcu klónt
Fenyő
Egyébként az Nvidia driver automatikus órajelkeresésében mennyire lehet megbízni, mert nekem max 372/695-öt köp ki optimális értéknek, de én max csak 370/667-en mertem még járatni, mer terhelve már így simán eléri a 60 fokot...
Fenyő
Fenyő
Motion_Blur
#458
Az csak annyit tesz, hogy flashalésnél az nvflashnak megadod e két kapcsolót így; ''nvflsah 6600.rom -5 -6'' Szóval nem egy ördöngősség
Fenyő
Motion_Blur
#456
Én floppyval csináltam, de szerintem bootcd-vel is meg lehet csinálni, kell hozzá egy friss nvflash (én 5.13-assal csináltam) és maga a bios file... utána értelmeszerűen flashalni kell (-5 -6 kapcsolót kell használni, hogy felül tudd írni a 6200-as biost 6600-ra mivel device ID-jük nem egyezik
Fenyő
Nah megválaszolom saját kérdésemet. Szóval miután elmentettem az eredeti biost feltoltam a 6600-as biost, habár a driverek továbbra is 6200-nak látják 3DMakikban érezhető sebbességnövekedés mutatható ki: 360/650-en 8 pipe-al tesztelve:
6200-as biossal 03:6200, 05:2400
6600-as biossal 03:6400, 05:2500
Tehát aki nem fél tőle szvsz nyugodtan töltse rá 6600-as biost
[Szerkesztve]
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Napelem
- Automata kávégépek
- Gumi és felni topik
- Borderlands 4
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
Ha jól tudom az egy sima 4 pipás gyárilag húzott 6200-as... Winfoxxal hol nézted ezt?
