p87
Nah én emlékeztem rosszul megnéztem PhysX driver nélkül a Timeshiftet és az fps kb
ugyan azok.
A Gears of wart is megnéztem vele és nélküle de én nem veszek észre semmi változást fps-ek is kb ugyan azok.
Szóval nem tudom, hogy 3dmark vantage-n kívül hol van látható eredménye, az is lehet, hogy más észreveszi a különbséget nélküle és vele de én nem igazán.
Jah 3dmark06 +100 pont, sm2:+50pont sm3:+70 -
p87
littlelion21
#5511
Nincs meg, most rakom a Gears of war-t.
A Timeshift-et néztem még már elég rég játszottam vele de most feltűnt, hogy gyorsabban tölti a processing shader -t és játék alatt (minden full-on) 100-110 fps-el kezdett és néha elég jól tartja volt 120fps elég sokáig de 70-80-90 fps megvan.
Ezélőtt nem volt ennyi, még 90-100fps közelébe se ment.
Szóval olyan játékoknál ahol inkább proci limit van ott dob. -
p87
juliabrilke
#5509
UT3 sajnos nincs meg, viszont a Gears of war megvan csak nincs fent helyem meg nem sok és ebbe nem emlékszem, hogy van-e tesztelő rész.
Majd lehet megnzem.Crysis-ben, hát így nem igazán lehet megmondani, hogy szebb lett-e.
p87
juliabrilke
#5506
Pont most néztem meg a Crysis teszteket, hát inkább romlás van mint javulás.
1280x1024-es felbontásnál minden high
DX9 előtte átlag 47,3 fps, utánnan 44,7
DX10 előtte átlag 44,3 , utánna 43,6
DX10 2xAA előtte átlag 39,5, utánna 38,4Mást még nem néztem, de ennél a játéknál nem jön ki az előnye mivel nem támogatja.
Amiket támogat az biztos jobban fut mint nélküle.
És ahogy jön majd új driver verzió biztos javítanak rajta. -
p87
p87
skylaner
#4486
Utánnanéztem a vx450-es tápnak.
Ennek csak egy 12V-os ága van 33A terhelhetősséggel és ez van több vezetéken elosztva.
Úgyhogy végülis jó lehet, de kettő vezeték négyesen kisebb ellenállással
tud átfolyni az áram.
Szóval elvileg egyről is elviszi ,de ha teheted inkább két vezetéknégyesről tápláld. -
p87
skylaner
#4482
Ventiszabályzásra: Rivatuner, viszont a 175.16-os driverrel, ezzel megoldották végre azt, hogy nem állítja vissza magát mindig alapra.
Hőmérséklet kijelzésre szintén rivatuner, de everest is jó értéke jelez ezzel a karival.
Tápügy attól függ. Ha elég áramot(14-15A) le tud adni azon az egy ágon akkor elég, ill. leterhelve működik rendesen akkor jó. -
p87
9800gtx-eknél nem működik a rivatuneres szabályzás csak pár másodpercig
és utánna visszaállítja magát.
Elég sokat utánna jártam és nincs megoldás, hogy rivával működjön, de a gainward expertool-jával működik!
Itt lehet letölteni: [expertool] -
p87
donsergiooo
#4110
450W-os asus tápom van.
De ha kevés lenne miért nem hamarabb v. egyből kapcsol le?
Én sem értem már az egészet. -
p87
stultus78
#4091
Nekem is elég érdekesen viselkedik.
Mennyire raktad a pci-e frekit?
Nekem 100 és 105 Mhz-n naponta 2 szer beállt a kép és csak újraindítás segített.
Felvettem 110-re és megszűnt a befagyás.
Csak játékokban mint írtam kb. 45perc-1 óra után kilép.
Most auto-ra állítottam a pci-e frekit és most 2 órán át játszottam kifagyás nélkül várom, hogy előjön-e a kép beállás ha nem akkor ez volt a gond.
Szóval Fix 100-ra se jó beállítani.
Ha neked is 100-on volt próbáld meg auto-n. -
p87
Petya2900XT
#3994
Fent volt az 1.1-es és a 1.2 isez akkor volt.
Újra raktam a játékot patch nélkül is kb 45 perc múlva kilépett.
Most raktam újra a rendszert majd holnap megnézem változott-e valamit.
Azért köszi, hogy írtál! -
p87
Nah úgy néz ki a ram volt a gond , megint lefagyott de most úgy hogy újraindítás után se volt kép. Cmos clear de semmi ekkor kivettem az egyik ramot és jó , kivettem a jót be a másik és se kép se hang.
Most másik rammal megy most eddig nem volt képlefagyás (kop,kop,kop), csak
valami még mindig nem jó mert fél óra crysis után 1000-es kódú hibával kilép a játékból de nem fagy le semmi utánna megy minden. 174.85-ös driverrel is csinálta.
Ilyesmi a hiba leírása : A hibát okozó alkalmazás: Crysis.exe, verzió: 1.1.1.6115, időbélyeg: 0x562b029a, a hibát okozó modul: kernel32.dll
még ezután is írkál v. mit.Ilyennel valakinek tapasztalat? Esetleg megoldás?
p87
Nekem se minden ok a driverekkel.
Most váltottam 8800gts 320mb ről 9800gtx-re vista 32bit-en, előtte szépen leszedtem a drivert majd kártya be 174.74 föl. De naponta 1-2 szer befagy a kép úgy, hogy nem mozog az egér és a bill se reagál csak újraindítás segít.
Próbáltam már az új betával is de előjött ennél is.
Valakinek valami ötlet?
Esetleg nem ártana újrarakin a vistát?Itt beszélnek valamit, hogy elég rossz a 174.70driver ill gond volt az egyik kártyával.
Meg írnak olyat, hogy meg kell emelni a pcie frekit 110-re ez is segíthetne?
- Horgász topik
- Bluetooth-headsetekről általában
- World of Warships
- Béta iOS-t használók topikja
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Milyen házat vegyek?
- Thaiföldön már videózzák a Samsung Galaxy A37-et és A57-et
- Androidos tablet topic
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
