InHell
norbeey
#14523
Az én Gainwardom idle 38-40 fokos,3-4 óra játék alatt eddig 76 fok volt a legtöbb amit mértem,5% -os tuninggal.
Tavasszal 70 fok alatt volt.ja és én a gyárit lecseréltem a Noctuához adott pasztára,eléggé be volt száradva.
Nem is értem miért olyan pasztát raknak bele,nekem még soha nem száradt meg. -
InHell
Alister71
#14473
Itt most nem az egómról van szó,hanem arról,hogy nem értem miért lenne gyorsabb,ha egyszer alacsonyabb minden paramétere.?..
Amúgy meg itt arról volt szó,hogy melyik kari a jobb,nem pedig hogy melyik fut jobban ugyanolyan paraméterekkel.(mi értelme is lenne?. )
Szerintem te vagy kissé elfogult,mert neked olyan karid van.
2010-ben meg 3-4 éves kártyát venni zéró garival sem egy okos dolog.
whatever.. -
InHell
Alister71
#14464
Ha rám hallgatsz, 512-es 8800GTS-t veszel, a legjobb referencia hűtő van rajta, halk és jól hűt. Teljesítménye megegyezik a GTS250-el, a 4850-el. Én pár napja vettem, teljes terhelés alatt ebbe a kánikulába furmark alatt 80 fok körül megáll, a hűtő 60%-on forog és teljesen hangtalan. Játékok alatt 75 - 76 fokos. Szerintem a legjobb G92-en nVidia kártya. Alapon 37%-on megy a hűtő, nem is hallani semmit.
Ne vedd sértésnek, de szerintem azért nem teljesen azonos a teljesítményük.
InHell
OddMan
#13911
" Hát a GTS250 kártyát nem mondanám nagy teljesítményűnek, "
...ezért írtam,hogy nem tudok segíteni.
Nálam 1440*900-on 19-es monitorral még nem volt gond a teljesítménnyel.
Valószínű nagyobb felbontáson már elhasalna,nem tudom,nem is érdekel mivel úgysem veszek egyelőre nagyobb monitort.4850-ről:
Másfél éve egyszerre vettünk tesómmal gépet,ugyanolyan konfigot,annyi különbséggel,hogy ő 4850-et,én meg 9800gt-t.(5-7 fps differencia radeon javára)
Asszem 1 hónap múlva cserélte le,mert sokallta a 55° idle,99-105° ! játék alatti hőmérsékleteket.Jó kis hangja volt
Lehet már az újabb kiadások hűvösebbek,nem tudom.
Ja és persze a gts250-em kb 20%-al gyorsabb átlagban a 9800gt-nél.
Na mindegy. -
InHell
MSI új ára 33-34ezer.
Gainward új ára 25-26 ezer.
Annyival nem ér többet a +512Mb és +1 venti.
Bocsi a dupla post-ért. -
InHell
OddMan
#13899
Szia.
Nekem pl. Gainward gts250 512Mb kártyám van,és direkt meghallgattam,miután kikapcsoltam minden ventit,még a procin is,tehát csak a 250 és a táp ventije forgott.
Ha a ház oldalfala fel van rakva nem lehet hallani 2D-ben.
A winchester ,meg a táp (chief 550W)hangosabb.Én nem vennék greent,mert nem sok értelmét látom,2D-ben úgysem lesz halkabb,ráadásul 3D-ben meg kevesebb a teljesítménye.
Üdv. -
InHell
Szia.
Nekem ugyanolyan karim volt,és ha jól emlékszem 102 foknál kapcsoltam ki furmarkot.
Gyári hűtővel eléggé melegedett mivel mindig 35%-on ment.Játékok közben meddig melegszik fel?3-4 óra alatt futtasd a gpuz-t játék alatt, és nézd meg meddig melegedett fel.Sztem 70 fok körül lesz,az meg még belefér ,legalább is én több mint másfél évig használtam úgy,és semmi baja nem volt.
Ha pedig még mindig sokallod,javaslok pl. egy GFXChilla-t.Én azt vettem,mert a gyári zalman már kezdett zúgni,furmakkal 58 fokig melegedett.Jó kis kari volt,sajnáltam is mikor eladtam.
Pl. a mostani gts250-re is ráraktam a Chillát,kíváncsi voltam,de nem lett hűvösebb.Úgy látszik gts250-el már nem túl hatékony.
Üdv. -
InHell
Core2duo6600
#13799
Szia.Melyik driver van fent? Mert szerintem az lesz a problémás.
InHell
nem szándékosan ment 1280*800 -on.
Hanem sajnos nálam ez a default. Már másik topicban kérdeztem hogy tudnám defaultra állítani,de nem oldódott meg.
5 féle driverrel,3dmarkot többször újratelepítettem,de ugyanaz.
A felkínált lehetőségek között,nincs 1280*1024.Szóval az csak egy kép,ne foglalkozzatok vele.Pl. mint ez: 1440*900Nagyon szeretnék már normálisan lefuttatni egy tesztet,de nem tudok "default" felbontást kiválasztani.Annyit megjegyeznék még,hogy mikor a felkinált def. felbontáson futtattam azaz:1280*800-on, az alsó sávot ahol a frame,fps-t stb. ír nem látszik,csak ha a monitoron feltolom a képet.(19" samsung 943nw,1440*900 nativ)
üdv.
InHell
gepetto86
#13779
Szia.
Nekem ugyanaz a kártyám van,és ExpertTool-al hajtom.
Igaz hogy nem enged csak 5% tuningot a program,de nagyon kényelmes,hogy nem kell vele foglalkozni,egyszer beállítod és mindig úgy fog menni bootolás után is.840/1200-on is stabil volt,csak nem akarom annyira kínozni a kártyát.Nem ér annyit szerintem.
Nekem bevált ez a kari,nagyon csendes,játékok alatt is csak 35% on pörög a venti,ami hangtalan.Asszem olyan 70 fok után kezdi emelni a fordulatszámot,de ritkán furmarkozok.
Üdv.
InHell
cirkus
#13700
Üdv.
Szerintem egy 9800gt-hez minimum 3 GHz kell,legjobban 3.6GHz passzolt neki,ott volt a leggyorsabb.4GHz (E8400) már nem gyorsított rajta szinte semmit.Érdekes viszont,hogy a mostani gts250-emnek kell a 4 GHz.Fölötte is néztem ,(@4.5GHz)jaték alatt nem gyorsabb csak alig-alig.Azt hittem 3-3.5GHz-nél nem kell több manapság egy játéknak.
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
