Daffy
Atneztem a logfileokat.Hat okosabb nem lettem....
Viszont tudtam fokozni a hibakat....Most a gep ugy indult ujra mindenfele kek ablak meg hibauzenet nelkul,hogy epp a hibanaplot olvasgattam.
Szoval az egvilagon nem volt semmi leterhelve,hacsak nem a hibanaplo megjelenitese jelent ekkora feladatot....
Ennek tukreben varnam a kovetkezo megoldast :-)En kezdem feladni....
Daffy
Most mar szaz hogy nem a videokartya melegszik tul.Tobbszor is ujraindult a gep jatek kozben,de a kartya homerseklete nem volt 70 fok felett.
Az lenne a kerdesem,tud-e vki olyan programot ami loggolja a gep hibait es restart utan megtudnam nezni egy logfileba hogy mi volt a gaz?
Neten egyenlore nem talaltam ilyen programot... -
Daffy
szab.tam
#7710
Szia
Csolatasomat levetkozve egybol lenne egy kerdesem :-) Visszafele,a regebbi hszeket is olvasod?Mivel ott van konkretan mi van a gepemben :-)
De komolyra forditva:NIncs semmi a gepemben huzva.MInden alapon megy.
Proci: quad 9300
Memoria OCZ 1333Mhz 2Gb,2 db
Vga 9800 GX2
Alaplap : intel DX48BT2 (bar az osszes teszt x38-asnak latja,holott x48-as...)
Tap:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817814014GPU homerseklet kulonbseg: nem sajat otlet volt,a supporton mondta az ember hogy max 5-7% hokulonbseg lehet a ket mag kozott.Nekem mondhat amit akar,nem ertek hozza.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://techreport.com/r.x/x48-mobos/intel-board.jpg&imgrefurl=http://techreport.com/articles.x/14598&h=616&w=600&sz=126&hl=hu&start=2&um=1&usg=__QEyCBS0SCHg9JfEDv7EUU9kP-Ns=&tbnid=y_V13S4pe9_q3M:&tbnh=136&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Ddx48bt2%26um%3D1%26hl%3Dhu%26lr%3D%26sa%3DN
Itt a kepen latszik hogy a vga slot felett van egy ket hutoblokkal ellatott vmi,amit spec futhet a kartya rendesen.Nem tudom mi az,de ha fontos utananezek.EGyenlore arra iranyitok egy ventit es tesztelem ujbol.
Tapot nem tudom hogy lehetne tesztelni,masik gep a kornyeken nincs.
Ennek tukreben vmi otlet?Udv
Daffy
Daffy
Na ujabb adalek...
A kartyara ra lett buvolve egy ventillator ami mondjuk hogy jobban huti...A homerseklet most tartosan 70 fok koruli.Viszont...
A Crisys is franko,de csak egy ideig(ez a tesztjatek..)Egyszeruen game kozben,kb 20 percet birtam jatszani,gep leall es restartol.Kekablak,hibauzenet nelkul.De a videokartya homerseklete NEM ment 70 fok fole.
Na ilyenkor mi az abra? -
Daffy
KOzben megoldottam:-)
De egyre jobban nem ertem az egeszet...
Ugye ennel a videokartyanal adott a tobb monitoros mod es a tobb gpu-s.
Na most ha tobb monitoros uzemmodban vagyok akkor a rivatuner fan-os reszet felejtsd el hogy elered...Nincs.
Ha atkapcsolok tobb GPU-s modra,akkor jon az igazi meglepetes.Mertem tobb programmal is,tobbek kozott a legujabb everest-tel a homersekleteket.Az eredmeny szamomra meglepo:GPU 1 VRM autonal : 65,manualon 100%-ra allitva 55.Ez eddig ok.
De a masik az katasztrofa:
GPU 2 VRM autonal : 84-85,manualon 100%-ra allitva a fan sebesseget 77.
Hogy lehet ekkora kulonbseg a 2 GPU kozott?Illetve egyaltalan ez a homerseklet nem kurvasok egy kicsit?
Egyebkent egy vga tesztert hasznaltam kozben ami 600fps-el egy foldgombot forgat.
Meg mindig erdekel egy alternativ videokartyamegoldas ha ezt a szart nem birom lehuteni:-) -
Daffy
Dj Dekko!
#7693
Hmm...
Szoval a gep akkor kapcsol ki amikor elkezdek jatszani,es valoszinuleg tulmelegszik a kartya.Mar egy sima vga teszttol is felmegy 82-85 fokra 1-2 percen belul.Alatta es felette nincs semmi,szabad a legaramlat.Plusz alatta van egy venti a kartyara iranyitva,illetve felette a ventillator reszere ra van iranyitva egy masik kis ventillator.
A tap.Hat jo-e vagy sem,nem tudom,nem ertek hozza,de ez a tapom:
A masik gondom hogyha huzamosabb ideig magara hagyom a gepet,akkor a monitor ugy kikapcsol,hogy vissza se all.Mozgathatok akarmit,ujra kell inditanom.Az energiasemanal minden sohara van allitva,nem tudom mi a ku..a anyja baja van.
A rivatuner nem mukodik vista alatt.Raadasul 64 bitesem van,bar az a kissebbik gondom.
Ha esetleg programra van otlet,azt is szivesen veszem.
Illetve meg erdekelne ha cserelni akarom a kartyat,milyenbe erdemes beruhazni?Hasonlo kaliber,de ne beepitett kenyerpirito legyen...Koszonom a valaszokat elore is.
Daffy
Daffy
Lenne egy 9800GX2-es kartyam ami a sirba fog tenni...Egyszeruen erosebb jatekoknal majdnem leeg a helyerol.PL beleneztem a crysis warheadbe,5 perc utan restartol a gep mert a vga homerseklete annyira felmegy es ezzel vedi magat az alaplap. Kerdeseim:
Letezik-e erre a szarra normalis huto?Ha igen linkeljetek legyszives,mert En nem igazan talaltam.
2. Ha elborul az agyam es ki akarom cserelni a kartyat egy hasonlo kaliberre,mik a javaslatok?Nvidia ATI,tokmindegy.A lenyeg hogy ne legyen ilyen kurva meleg mert ez tiszta rohej.
A hazam jol szellozik,teli van hutessel.A tipusa : coolermaster cosmos 1000
A gepem:Alaplap:
CPU típusa QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Alaplap neve Intel Bonetrail DX38BT (2 PCI, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Alaplapi lapkakészlet Intel Beachwood X38
Rendszermemória 4089 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ3P13332G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 666 MHz) (6-6-6-18 @ 571 MHz) (5-5-5-15 @ 476 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ3P13332G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 666 MHz) (6-6-6-18 @ 571 MHz) (5-5-5-15 @ 476 MHz)
BIOS típusa Intel (08/07/08)Megjelenítés:
Videokártya NVIDIA GeForce 9800 GX2 (512 MB)
3D gyorsító nVIDIA GeForce 9800 GX2Bar nem igazan ertem az everest miert dx38-nak latja a dx48bt2-es alaplapot.
A valaszokat elore is koszonom.Udv
Daffy
Daffy
A kovetkezo problemara varnek javaslatot:
Adott egy DX48BT2-es alaplap es egy Nvidia 9800 GX2 kari.A problema az hogy ha este lekapcsolom a monitort,reggel mar hiaba kapcsolom vissza mert nincs signal es nem is reagal semmire a gep.Magyaran ujra kell inditanom ha latni akarom a monitor kepet ismet.
Maga a gep megy,dolgozik.De a monitor egyszeruen ugy nez ki hogy vegleg lekapcsol csak azt nem ertem miert?
Otlet? -
Daffy
deicide
#5670
Akkor elmondom lassabban:nem megy
Eddig kb vagy 8 drivert kiprobaltam.Sehol semmi....Tobb monitoros mod bejelolve,latja a masik monitort,de klon,dualwiev opcio az ablakban....Semmilyen plusz opcio nem jelenik meg.Fogalmam nincs miert...
Ugyan a monitor DVI-al csatlakozik,a TV pedig a regebbi monitorcsatlakozoval egy DVI atalakitoban.
Magyaran mindket monitor DVI-al csatlakozik.Azert az csunya lenne ha HDMI kabel kellene ahhoz hogy lassam a TV-n is a kepet.A legduhitobb az egeszben az,hogy vmi van mert a vista hatterkepe atmegy a TV-re.De semmi mas. -
Daffy
deicide
#5668
De nem megy...Atallitom tobb monitoros modra es annyit tudok vele elerni maximum hogy az asztal hatterkepe megjelenik a tv-n.Se mappak,se semmi mas....Nincs klon,dualwiev es egyeb mod az egesz nvidia kezelofeluleten sehol.Nem most kezdtem a gepeszkedest,de ez a kartya egy agyrem....Az nvidia kezelofeluletenek a bal oldalan levo gyokerben sincs olyan hogy tobb monitor,amit pedig meg a sugo is emlit.Az oprendszer 0 km-es...Minden most lett telepitve,az elso volt a vga driver...MIndegy,ma nem tudom megoldani,visszakuldom a francba es veszek vmi mast...
Daffy
deicide
#5663
Single gpu modban van es ennek ellenere nincs olyan opcio hogy klon vagy dualwiev ami eleg idegesito...Vista alatt meg az nwiev sem erheto el mint opcio.Szoval avass mar be Neked hogy sikerult.Egyebkent nem akarok ket monitor kozott kapcsolgatni,egyszeruen ugyanazt akarom latni a tv-n is mint a monitoron.
Daffy
Lenne egy eleg erdekes problemam de lehet hogy csak en vagyok lama..Nemreg osszeepitettem egy gepet.Intel DX48BT2 az alaplap,q9300 a proci 4 GB ram es egy XFX 9800GX2 ami lenyeg.A problemam az hogy felrakom a VGA driveret,beallitom tobb monitoros uzemmodba,de nincs sehol se klon,se dualview,se semmilyen mod az nvidian belul...Ez hogy lehet?Vkinek van tapasztalata benne?A regi kartyamat siman kitudtam vezerelni a TV-re,abban a driverban elsore megvolt minden.Eddig kb 5 drivert tettem fel es sehol semmi.A max amit eltudtam erni hogy az asztal hattere atmegy a TV-re.Ennyi.
Az operacios rendszerem vista+sp1.A segisegeket elore is koszonom.
D
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- Acer Predator Gamer PC! i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe!
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
