TrollBalint
de azt nem kellene magától automatikusan beraknia, mert a livecd-ről bootolok akkor felismeri. És simán csatolja. (egyébként ennek a vinyonak a MBR-jébe van a grub is telepítve)
brazso Kilistáztam, és a második a linux, de anno még pár hónapja igy is particionáltam a vinyot. Meg a grafikus telepítő is 2-nak mutatja
Jah, egyébként nincsen külön boot particiom. Van egy swap, meg egy amin a linux van, mindenestül.
Viszont azt elfelejtettem leírni, hogy a windows-om alatt van egy program (hirtelen nem is tudom mi a neve) amivel betudok csatolni linuxos filerendszereket, már teszteltem és szépen irta a haverom reiserfs-es vinyoját. Most viszont ha becsatolom, és ki akarom választani annyit ir ki, hogy nincsen ilyen meghajtó
[Szerkesztve] -
TrollBalint
kb. egy év elteltével úgy gondoltam megprobálkozok újra a gentoo-val. Hátha most több időm lesz rá
Fel is raktam a 2006.1-es verziót, de nem igazán akar müködni. Felrak mindent, újrainditom a gépet és kiirja, hogy betölti a grubot, de utánna csak egy fekete képernyő jön be. Nyomok egy entert és kiirja, hogy Error 22: No such particion
Így néz ki a grub-om:
default 0
timeout 30
splashimage=(hd2,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux
root (hd2,1)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86_64-2.6.17-gentoo-r7 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/sda2 doscsi
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86_64-2.6.17-gentoo-r7
title= Windows XP
rootnoverify (hd2,0)
makeactive
chainloader +1
A gépbe 3 vinyo van 1 Sata meg 2 IDE. A Sata első particioján van a windows, és a másodikon a Linux. A windows az elindul, de linuxot nem értem mér ...
[Szerkesztve] -
TrollBalint
TrollBalint
#2584
a mozillát direkt a USE=''java'' opcióval forgattam, hogy biztosan legyen java tamogatás, de igy sem
TrollBalint
raktem fel firefox-ot, mozillát, de nem hajlandó belépni a javakat használó oldalakra. Ha be akarok lépni, bezárj a programot. (mindkettő) A konqueror, meg egyszerüen nem csinál semmit
Tud valaki segiteni? -
TrollBalint
dr_strange
#2570
Nem flame-elni akarok, de ha már van photoshopból próbaverzióm ingyen, akkor egy win hozzá elég húzos tétel.
TrollBalint
Igen, eltaláltad az ivman volt fent. sikerült eltávolítanom. Egyébként közvetlenül a HAL daemon után jelentkezett. Nem tdom igazából mit csinált, mert így hogykikapcsoltam igy is látom a particiókat. (Egyébként azért raktam bele a default-ba mert a telepítési útmutatóba benne volt, és gondoltam akkor én is belerakom)
szerk: Én ha jól tudom maya-bóll nincsen ingyenes verzió, de ha mégis, akkor feltétlenül szóljatok mert az a program érdekel engem is. Egyébként a photoshopot el lehet valahogy inditani linux alatt? ha igen hogy? én egyedül a cedegát ismerem mint windows ''emulátort'' de az csak játékhoz van. Ilyen virtuális gépet meg rendszert nem szeretnék, futtatni/telepíteni.
[Szerkesztve] -
TrollBalint
Hello
Olyan kérdésem lenne, hogy az automountert hol tudom kikapcsolni? Bootoláskor egy csomó időt vár és szeretném ha nem lenne. Nem találtam sehol a runlevels könyvtárba ... -
TrollBalint
dr_strange
#2477
A man-t én is olvastam, csak elég szerény az angol tudásom
és én úgy értelmeztem, hogy nem fogja feltelepíteni.
Egyébként köszönöm a segitséget sikerült felraknom a KDE-t legalábbis nem irt ki hiba üzenetet, csak éppen jelenleg nem az indul el...
[Szerkesztve] -
TrollBalint
dr_strange
#2472
én kitöröltem a make.conf-ból a sasl-t de mégis ezt irja ki az emerge -pv openldap parancsra:
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild N ] dev-libs/cyrus-sasl-2.1.21-r2 -authdaemond -berkdb +crypt +gdbm -java +kerberos +ldap +mysql +ntlm_unsupported_patch +pam -postgres -sample +srp +ssl +urandom 7 kB
[ebuild N ] net-nds/openldap-2.3.24-r1 -berkdb +crypt -debug +gdbm +ipv6 +kerberos -minimal +odbc +overlays +perl +readline +samba +sasl (-selinux) -slp +ssl +tcpd 0 kB
Total size of downloads: 7 kB
[Szerkesztve] -
TrollBalint
dr_strange
#2470
ez nem egyenértékü azzal, hogy úgy probáltam meg emergelni, hogy :
emerge kde-meta --oneshot openldap --oneshot cyrus-sasl ? mert igy is be akarta forgatni
Igazából nem tudom mi ez a cyrus cucc, de nem hiszem, hogy szükségem lenne rá
TrollBalint
dr_strange
#2467
ha cyrus-sasl-at akarom emergelni, akkor is az openldap-vel kezdi és most az a baja, hogy : could not locate cyrus-sasl
beállitottam pár flaget ezzel az editorral, kicsit könnyebb így
bár kb. ez a leirás volt az egyik honlapon is... néha elég szükszavú
TrollBalint
dr_strange
#2465
van rajta sasl, és be is volt kapcsolva és így sem volt hajlandó lefordulni
de itt van miket kér/szeretne:
[ebuild N ] dev-libs/cyrus-sasl-2.1.21-r2 -authdaemond -berkdb +crypt +gdbm -java -kerberos +ldap -mysql -ntlm_unsupported_patch +pam -postgres -sample +srp +ssl +urandom 1,547 kB
[ebuild N ] net-nds/openldap-2.3.24-r1 -berkdb +crypt -debug +gdbm +ipv6 -kerberos -minimal -odbc +overlays +perl +readline +samba +sasl (-selinux) -slp +ssl +tcpd 0 kB
valahol nincsen valami részeltes leirás az use flagekről magyarul? (lehetőleg minél többről) -
TrollBalint
ismét sikertelen volt a KDE forgatásom
Jelenleg ez a hibája:
configure error Coud not locate Cyrus SASL
// itt kiirja, hogy nézzem meg a var/tmp/portage/openldap2.3.24-r1/work/openldap2.3.24/config.log-ot de ez számomra semmi értelmeset nem ír
bemásolni nem akarom a tartalmát mert elég hosszú, esetleg e-mailbe el tudom küldeni aki nagyon kiváncsi rá...
Error net-nds/openldap-2.3.24_r1 failed
function econf, Line 495, Exitcode 0
econf failed
Kerestem neten de nem jöttem rá, mire jó ez a openldap és így nem mertem kihagyni -
TrollBalint
dr_strange
#2442
ha belemászok a könyvtárba, akkor van ott mice is meg mouse0-3-ig, de mind 0b nagyságuak.
(ha számit valamit a src könyvtárba találtam valami mouse drivert, de nem tudtam hogy kell felrakni, igy inkább nem piszkáltam
TrollBalint
Hát ismét sikerült egy problémába bele futnom
Felraktam a KDE-t, és akartam configurálni az xorg.conf-ot, ami (szerintem) sikerült is. De nem indul el az X, mert hogy nem talál egeret
lefutattam az xorg -configure, az xorgcfg-t is, mert hátha én irtam el valamit. És mindig azt irja ki, hgoy nem található a /dev/mouse-ba eszköz... És igazából a hivatalos doksiba sem találtam meg a megoldást...
csak annyit, hgoy irjam be, hogy cat /dev/input/mouse, de ott nem találta semmit
TrollBalint
lefuttatam a mirrorselectet, beállitottam 10 tükörszervert
de úgysem ment, akkor gondoltam felrakom a packages cd-ről, először felmásoltam a vinyóra (gondoltma ezzel nem csinálok nagy bajt) de onnen nem tudtam telepíteni, mert azt irta ki, hogy invalid path, vagy valami hasonló, cd-t meg nem tudok bemoutnolni. Azt irja ki, hogy nem talál cd-t.
TrollBalint
dr_strange
#2426
már tegnap este sem tudtam felrakni ezmiatt, és pár mirrort már vártam nézzen, de akkor esetleg kiprobálom, hogy elinditottam aztán itt hagyom, pár órára úgyis el kell ugranom este
TrollBalint
olyan gondom van, hogy leakartam forditani a KDE-t, mint fentebb irtam és most megnéztem jobban miért is áll meg. A proppler csomagot nem tudja leszedni (poppler-0.4.3-utils.patch.gz). Nem lehet ezt valahogy kihagyatni vele? A neten nem találtam meg mi akar ez lenni, csak valami utalást, hogy köze van a xpdf-hez, gondolom ez is valami szövegszerkesztő -néző progi...
ezt genlopot ki fogom probálni, kösz;) -
TrollBalint
hát megprobáltam felrakni a kde-t, nem jött össze. kiirt valami hibát, hogy nem sikerült letölteni valamit és ezért abbahagyta (error 404-et irt) Az lehet, hogy csak a szerver halt meg? Azt meg lehet csinálni, hogy a fordítás után kiirja, hogy mennyit töltött le a netről? (Amúgy a KDE után kell az Xorg-ot fordaítani, ugye?)
[Szerkesztve] -
TrollBalint
azt elfelejtettem mondani, hogy a make.conf-ba hiányzott pár dolgot (meg szerintem még most is
) mIkor még forditottam a mc-t, pl. nem volt benne ez a MAKEOPTS sem, az nem tudom mennyi számit.
Meg forditos közbe kiirta, hogy emerge 1/12, 2/12, ezek a milyen részek voltak? rakhatotto fel több csomagot is? -
TrollBalint
Hát így hogy a dhcpcd csomagot raktam fel, egyből lett netem
Most megprobálok KDE-t telepíteni, de ami talán fontosabb, hogy ha beállítóm a USE flageket, akkor utánna hogyan használtatom a rendszerrel? mert irtad, hogy valami parancs kell, ami frissiti a rendsszert. Elég a env-update && source /etc/profile?
kde-hez találtam egy doksit, remélem használható lesz ([link]) mi a különbség a split meg a monolith (vagy milyen) verzió között, erre nem jöttem rá.
[Szerkesztve] -
TrollBalint
azzal a net.example-val úgy vagyok, hogy mondom abban ki vankommentezve minden, ill. hiányos, tehát majdnm ott vagyok ha újat irok, vagy azt kitöltöm. De már nézegettem mi van benne. (Amit eddig nézegettem linux file-okat mind tele volt kommentekkel, szóval nem meglepő számomra, de nemis baj, legalább megtanulok angolul
szerk: neked tanári végzettséged van, jól hallottam?
[Szerkesztve] -
TrollBalint
most látom te a dhcpcd csomagra gondoltál, azt nem telepitettem, de szerinte hasonlóan jártam volna az előzőekhez képest, lefutatta a parancsot (gondoom ifconfig-ra gondoltál
és kiirta az eth0-át a lo-t meg a sit0-át ami nem tudom mi, igazából nem tudom mire vagy kiváncsi mert az eth0-nál kiirta mac addresst meg hogy hányas irq-t használ... -
TrollBalint
kollégiumból netezek, ezért dhcp. MIkor irtam utánna én azért persze olvasgattam, hogy mi lehet a gond, mert nem vagyok az a fajta, aki felteszi a kérdést és várja, hogy válaszoljanak, de nem találtam megoldást. De odáig eljutottam, hogy lehet kellene a dhcp csomag. Bejelentkezek root-ként de nem tudom felrakn, mert mert hogy nem tudja letölteni sehonnan, a live cd-t nem tudtam bemountolni, már nem tudom irt ki, de holnap meg tudom mondani. Akkor bebootoltam a live cd-ről, de ott nem ismerte az emerge parancsot, akkor beléptem chroot módta, ott meg a dhcp-t nemismerte. Aztán mondom akkor egye fene letöltöm, de nem tudtam. A gentoo mindenáron valami dhcp-3-gentoo-1 filt akart letölteni, én találtam valami hasonlót, de az istennek nem tudtam letölteni és most itt vagyok.
Meg akartam magyaritani, láttam egy leirásta, hogy etc/env.d-be hozzak létre egy 99i18n_hu nevü file-t és irjak bele mindenfélét és akkor magyar lesz. hát nem sikerült, a bill. még mindig angol
TrollBalint
Hát az istennek sem tudom belőni a hálózatot, [link] ez alapján probáltam manuálisan megcsinláni, de boot során aztirja ki, hogy: Problem starting needed services. Meg valami olyasmit, hogy netmount nem indul el, vagy hasonló
szerk: nálunk dhcp van, és automatán osztja ki az ip-ket ezt irtam bele a file-ba is...
[Szerkesztve] -
TrollBalint
a hálózat mentes (universal) fajtát telepítem, az elején azt irta ki, hogy nyomjak F2-t az opciókhoz de ott emlékeim szerint nem láttam grafikus telepítőt. NTFS-t meg azrét teszek bele, mert van egy particióm ami van mindenféle, amit szoktam használni és nem sikerült átkonvertálnom FAT32-re (mondjuk már nem is bánom). pl. zenét hallgatok róla, meg ilyenek.
Egyébként itt van a telepítési útmutató, ez van a cd-n is [link]
azt hogy 2x szerepel a make.conf-ba valami azért kérdezem, mert nálad láttam
TrollBalint
bebootolt
végre
volt valami gond néhány file rendszerrel, de egynelőre nem foglalkozom ezzel, gondolom az ntfs-es particiókat rosszul töltöttem ki az fstabba.
Viszont, ha bejelentkezek felhasználóként, és beirom hogy su akkor miért nem jelentkezik át rootra? Ez müködött az összes eddig linuxba, itt nem fog, ugye?
Én is a 2006.0-ás verziót használom/használnám, de nem találtam meg az útmutatóba, hogy hogyan is kell elinditani a grafikus telepítőt. Most már csak grafikus felületet szeretnék feltenni, ami ha nem tévedek a package cd-n van.
szerk: apropó, mi a különbség, ha make.conf-ba minusz jellel van egy flag, vagy nem irom bele? És az nem gond, hogy szerepel benne 2x is egyszer minusz jellel, egyszer meg anélkül?
[Szerkesztve] -
TrollBalint
én az angol tudás egy szerényebb fokát művelem és ha valami tnem tudok megérteni, nem törödöm vele, átugrom
Egyébként még az a gondom, hogy a telepítési útmutató szerint többzsör is kellett szerkeszteni a make.conf-ot
ebből nekem először sikerült csak, mivel mikor másodszor megnyitotta és el akartam menteni azt irta ki, hogy nem létezik ilyen könyvtár, meg file
és nem is láttam felmountolva a linuxos particiót... (így most jelenleg a USE változokat nem irtam bele a make.conf-ba remélem nem nagy baj, egyébként a te make.conf-od alapján akartam megcsinálni, pár dolgot kivettem amiről tudtam hogy micsoda és nincsen rá szükségem) -
TrollBalint
azért akartam magyarra átirni, mert ott jobban tudom a gombokat, én tanultam gépírást és nekem úgy könnyebb. Igazad van, nem irtam át az fstabot, mert amikor átirtam, akkor meg valamit elirhattam és azért nem müködött, gondoltma ez az alap biztos menni fog (bár furcsáltam, hogy igy néz ki, de mondom biztos igaza van
TrollBalint
Hát megprobáltam felrakni újra a gentoo-t de megint úgyanaz a hiba, mint ezelőtt.
bootolás során, mikor a checking root filesystem-hez ér, akkor írja ezt ki:
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/root
Telepítéskor hogy tudok magyar billentyüzetet választani? mert mikor megkérdezi, és kiválasztom, azt irja, hogy nem található a file... -
TrollBalint
dr_strange
#2371
azzal probálkoztam
Nem vagy desktruktív, eltökélt szándékom, hogy megfogom ismerni a Gentoo-t ezért szerintem össze-vissza belel fogok mindig nyúlni mindenbe és sokszor kell majd újraraknom
(Anno a Windows-zal is ezt csináltam
Aztán megtanultam mit szabad, meg mit nem) -
TrollBalint
hát lefuttattam, először azt mondta, hogy futtasam az e2fsck-val mert hogy csatolt fájlrendszerről van szó (chroot módba probálkoztam, remélem nem baj) de hiába futtattam azt is, nem müködik. Aztán gondoltam beléprek rootként, hogy enged-e, engedett, de mikor lekérdeztem, hogy milyen futási szinten is vagyok, azt irta ki, hogy unknown, és ezért nem is reagált a ctrl+alt+del-re, meg a reboot-ra ill. a init 6-ra sem
De mikor beléptem rootként még irt pár hibát... csak nem tudam megjegyezni. -
TrollBalint
TrollBalint
#2362
picit utánna olvastam a dolgoknak és kiderült, hogy hiába a 2006.0-ás verzió kézikönyvét olvasom, az még egy régebbi genttohoz van és ott bizony más néven van a kernel...
Kijavitottam a hibát, persze, még mindig nem indul, de már legalább tölt. Viszont töltés közbe ilyen hibaüzenetet ir ki: filesystem couldn't be fixed Ez lehet azért, mert az elején vot egy kis kavarás a fat32 -vel? -
TrollBalint
grub.conf
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux
root(hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.15-gentoo-r5 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda2 udev
initrd /boot/initramfs-genkernel-amd64-2.6.15-gentoo-r5
title Windows XP
#rootnoverify (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1 -
TrollBalint
nah eljutottam odáig, hogy sikerült felraknia grubot és müködésre birni a windows-t, érdekesl módom ami a leirásban van windows-os rész, az nálam nem müködött
(az volt ott, hogy:
makeactive
chainloader+1)
Ehhez képest nekem csak úgy sikerült elindulásra birnom a wint, ha ezt irtam be:
szerk: direkt a linux miatt cseréltem ATIról Nvidiára
A linux meg egyenlőre nem indul el, azt irja error 15: file not found.
[Szerkesztve] -
TrollBalint
dr_strange
#2351
hát úgy volt, hogy particionálgattam windows alól és mondom leformázom a két linuxnak szánt particiót, és a fat32-t választottam. Mondom végülis mindegy, mert a linux úgyis törli.
És igen, figyeltem rá, hogy jó particót adjak meg a ext3-nak is meg a swapnak is. De miután kiadtam aparancsot, mondom lefutattom megint az fdisket és úgyanugy fat32-t irt ki file rendzsernek
(Ettől függetlenül a telepítés rendben (szerintem rendben) lezajlott egészen a grubig)
A total commander plugin meg jól van felrakva, mert pár hete még volt egy másik linux particióm és azt látta.
szerk:
ja igen, a particiom:
hda1: Windows (10 giga)
hda2: Gentoo (8 giga)
hda7: swap (2 giga)
ezeket tudom fejből, van még egy 67 gigás NTFS, egy 60 gigás FAT32, és egy 6 gigás szint FAT32 partició, továbbá még egy 10 gigás vinyo
[Szerkesztve] -
TrollBalint
nincsen boot particióm a floppy meg fizikailag is el van távolítva
ellenben windows-ba formáztam a particiokat fat32-re utánna telepítettem rá a gentoo-t. Viszont azóta a windows lassan bootol, mert úgy érékeli, hogy valami hibás fat32 a partició, ezt ki tudom javitani valahogy?
A grubot probáltam újra felrakni de az istennek nem akar menni
de mindjárt megprobálom újra és akkor mondom a pontos hibaüzenetet
(Ha szeretnék kde-t azt mikor kell berinom? már be kellett volna, mi?)
szerk: na remek. A windowsnak a lemezkezelő programja nem indul el, a total commander, meg nem talál linuxos particiót... azt hiszem előről kellene kezdenem a telepítést...
Viszont az érdekelne, hogy miután kiadtam a mke2fs -j parancsot utánna a fdisk úgyanúgy fat32-t irt ki a particióra, ez mitől lehet?
[Szerkesztve] -
TrollBalint
TrollBalint
dr_strange
#2342
elvileg van net kapcsolatom, bár telepítéskor nem állítottam be a netet, utólag akartam. Amúgy az lehet, hogy rossz helyen adtam ki a parancsot, de én a telepítési útmutatót követtem, amit gentoo.org-on van. Viszont ha jól emlékszem, akkor az portage elején még tömöríti, csak egy idő után kezdi kiirni, hogy nincsen hely a lemezen.
Mennyit szed le netről? Mert korlátos netem van, szeretném tudni, hgoy utánna még mennyi tudok letölteni. -
TrollBalint
elkezdtem felrakni a Gentoo-t (kezdtem volna), stage3-ból gondoltam, mondom az nekem jó lesz. A telepítési útmutató szerint kikell tömöritenem ezt a stage3-at meg valami snapshots könyvtárból a portage-t. A stage3-at ki is tömöritette, de az utóbbit nem, azt irja ki kevés a hely a lemezen. Pedig a partició 8 gigás és a swap is 2 giga. Hova tömörit? és hogy tudom megváltoztatni? (Gondolom, nem a 8 gigás particióra tömörit)
TrollBalint
A gentoonak mindenképpen kell egy boot partició? mert nekem az jön le a dokumentációból, hogy igen, de én úgy terveztem, hogy két partició lenne, egy a rendszernek, meg egy swap..
TrollBalint
most néztem a distrowatch-on a gentoo-t, és azt irják grafikus a telepítője. Én mindenho azt olvastam hogy text alapú, most akkor mi az igazság?
TrollBalint
kösz a tippet
A telepítési útmutató olvasgatom, ha átküldöd a te beállíásaidat én szivesen fogadom
Igazából igy fejből fogalmam sincs, mi az ami kellene, KDE-t, mplayer, valami xmms-t szeretnék, mert 3D támogatást. Hirtelen ennyi jut eszembe, de majd menet közbe úgyis kiegészítem
[Szerkesztve] -
TrollBalint
TrollBalint
Sikerült dvd-re kiirnom a cd - képet (egy másik programmal
) Igy a 2006.0 verzitó fogom felrakni. (remélem) Majd sürün nézek ide a topikba
ez a telepítési útmutató megtalálható valahol magyarnyelven is?
[Szerkesztve] -
TrollBalint
dr_strange
#2258
de nem ám! én nem értem miért, mikor a dvd-kkel meg semmi baja nincsen.
Így hogy nem igazi gentoo kicsit elrettentem tőle
TrollBalint
mennyi swap-pet ajánlotok a linuxnak? 1 giga ramom van és most 256 megás a swap partició ( még a nyáron szeretnék venni plusszba egy giga ramot). Elég ez vagy nőveljem meg? ha nőveljem meg, akkor mekkorára?
TrollBalint
Sziasztok, arra gondoltam kiprobálnám a gentoo linuxot. Tudtok adni valami linket ahol tudok leszedni dvd képet? Fontos hogy ne CD hanem dvd kép legyen, mivel a dvd íróm elromlott és csak dvd-ket kezel
Ha lehet 64bites verzió kellene
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
és úgyanúgy csikos maradt a grub...
Nah? tudod ki az?
