asturel
Enis nekikezdtem egy nagyobb updatenek: libdrm,x11-drm, mesa mind cvs-bol.
Eredmeny: libGL ugyanolyan mint volt, q4 se indul el
Gondoltam mar akkor ha igy belejottem updatelem a beryl,emerald cuccost svn-bol (eddigis svnt hasznaltam) beryl-settings, beryl-plugins nem fordult le
. Telepithettem a 'stable' versiont..
Amugy 2.6.18-al is kerneles drm-t hasznaltam vegulis (igaz leforditottam az x11-drm-et de nem hasznaltam), de most mar cvs-bol feltett x11-drm van :p
Nekemis reiserfs van amd64-en es mukodik jol a 2.6.19-r1.
Vegeredmenyben nemhogy elorebb, hanem visszabb jutottam
Nem ma kene vegleges xorg 7.2-nek lenni? -
asturel
tierbatyo
#2892
Marmint a x11-drm nem ment legujabb kernelekkel? Pont tegnap frissitettem 2.6.19-r1 -re 2.6.18-rol (amivel le is forodult az x11-drm), majd kiprobalok egy cvs x11-drm-et is hatha..
Sipi:
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib64/dri/r300_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
ezek szerint akkor megy az AIGLX-em nem ?
Gentoo-Wikin ez all:
'Cards Not Supported:
ATI: Radeon 8500 through X850 with the closed fglrx driver. Uses an ancient version of the DRI driver API that can't work with the new driver loader. No ETA on closed driver support.'
Szoval hiaba menne az fglrx, aiglx nem mukodne
, talan XGL-el, de azt meg felejtsem inkabb el?:p
Franya ATi, hogy nem tud normalis drivert csinalni
asturel
FGLRX tamogatja a kartyat, csak ha a composite extensiont bekapcsolom nincs tobbe 3D acceleration. Meg ugye az uj xorg-server-el se megy..
(II) fglrx(0): Composite extension enabled, disabling direct rendering
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
Hmm, akkor hogy nezzem meg hogy mukodik-e az aiglx? Csak szolna a beryl ha nem menne nem? (aiglx-re van force-olva) -
asturel
tierbatyo
#2888
Hmm, hat Xorg log-ban ez van:
(**) Option ''AIGLX'' ''true''
Gondolom akkor mukodni kene nem? xorg-server ofkorz aiglx flaggel forditva.
''3D driver claims to not support visual'' problemara, mindenhol azt talaltam, hogy cvs mesa-ban mar fixaltak ezt a bugot (vagy megsem?).
Talaltam is egy oldalt ahol van hozza es meg par finomsaghoz cvs ebuild (lustasag power) [link]
Kesobb ki is probalom, ha sokaig nem jelentkeznek valoszinuleg agyverzest kaptam tole (probaltam cs-zni egyet, mihelyt kattintottam egyet csontta fagyott a Xorg, sshd meg nem futott, 2x reseteltem csak :|)
Mod: a kernel DRM-jet hasznalom, mivel x11-drm nem fordult le a 2.6.19-r1 kernelel.
[Szerkesztve] -
asturel
Hmm, peldaul mikor atmerezem xterm-et szinte akadozik, vagy nem is latszik ahogy huzom, ha rancigalom blur effect tokjol megy, viszont xorg 20% cput, beryl 10%t eszik :|
Q4 sajnos nem indul el:
--------------- R_InitOpenGL ----------------
Initializing SDL subsystem
Loading GL driver 'libGL.so.1' through SDL
8/8/8/8 RGBA bits, 24 depth bits, 8 stencil bits
dlopen(libasound.so.2)
asoundlib version: 1.0.11
Alsa is available
------ Alsa Sound Initialization -----
opened Alsa PCM device default for playback
device buffer size: 5461 frames ( 65532 bytes )
allocated a mix buffer of 49152 bytes
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_ARB_texture_env_combine
...using GL_ARB_texture_cube_map
...using GL_ARB_texture_env_dot3
...using GL_ARB_texture_env_add
X..GL_ARB_texture_non_power_of_two not found
...using GL_NV_blend_square
...using GL_ARB_texture_compression
X..GL_EXT_texture_compression_s3tc not found
signal caught: Segmentation fault
si_code 1
Trying to exit gracefully.. -
asturel
Ezeket mar neztem parszor, beryl igy is van feltolva.
Mar gondoltam arra is, hogy felteszem az opensource ati drivert, elmeletileg ott mukodik normalisan a dri+composite (aiglx howto, supported cards: ATI: Radeon 7000 through X800 (r100, r200 and r300 generations)(9250-X800 supported by the experimental r300_dri driver))
Mi mast nyujt meg a dbus+hal combo? En megvagyok a kezzel mountolgatassal is boven, programom meg nem sok van ami dbust is hasznalna. Csak lattam, hogy beryl szol h nem talalj a dbust :|.
Mi elony szarmazik abbol, hogy dbuson keresztul kommunikalnak, vagy miert joez?:p
Szerintem megvarom mar a vegso 7.2-es Xorg-ot, aztan hatha fakit valami drivert ala az ATi. Es talan mukodni fog 3D gyorsitas mellett a composite extension is
Btw opensource ati driver nagyon lassu jatekokban? -
asturel
Uj xorg utan termesztesen feltettem ujra az ati drivert, 8.30.5-oset meg 8.31.5-r90-et is
Ha nem irom a beryl/emerald keywords-ot -* -re akkor nekem az xeffectes overlaybol a stablet akarja feltenni. Melyik 8.30-as driverben nincs explicit xorg verzio?
DRI meg csak akkor nincs, ha a compositet engedelyezem xorg configban, ha kikapcsolom mukodik.
beryl: glXBindTexImageEXT is missing - erre meg azt talaltam, hogy xorg configban kikell ezt a sort kommentezni (google kidobott valami wikipedias truebleshooting oldalt is, de az nem jott be)
Option ''XAANoOffscreenPixmaps'' ''true''
gyanutlanul ki is kommenteztem (anno meg sajat kezuleg irtam bele), szetszakadnak osszemosodnak az ablakok compositeval, vagy csak valami nextgen blur effect?
dbusom nincs, de gondolom ez nem baj
ma valahogy kitesz a tcom magaert, egesz nap kb 10 perc neteleresem volt -
asturel
asturel
#2864
visszatettem az 1.1.1-r2 xorg-servert, beryl-manager indit:
Xlib: extension ''XFree86-DRI'' missing on display '':0.0''.
(emerald:18587): Wnck-WARNING **: Someone set _NET_DESKTOP_LAYOUT to 8 integers instead of 4 (3 is accepted for backwards compat)
XGL Absent, checking for NVIDIA
Nvidia Absent, assuming AIGLX
beryl: Failed to manage screen: 0
beryl: No manageable screens found on display :0.0
asturel@bitbox ~ $ glxinfo |grep direct
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
composite enabled :| -
asturel
feltettem a xorg-1.1.99.903 -t
X Window System Version 7.1.99.903 (7.2.0 RC 3)
fglrx mostmar megse nyikkan:
dlopen: /usr/lib64/xorg/modules/fonts//libtype1.so: undefined symbol: Type1RegisterFontFileFunctions
(EE) Failed to load /usr/lib64/xorg/modules/fonts//libtype1.so
(EE) Failed to load module ''type1'' (loader failed, 7)
[atiddxSetup] X version mismatch - detected X.org 7.2.-1.903, required X.org 7.1.0.0
(EE) Failed to load module ''fglrx'' (module requirement mismatch, 0)
(EE) No drivers available.
beryl/emerald-bol mostmar cvs-t hasznalok /lekellett torolnom a cvs filest es mostmar nem nem rinyal, hogy rossz a cvs url
akkor a gentoo portages cuccokat probaljam meg feltenni?
[Szerkesztve] -
asturel
Hosszu ido elteltevel ujra a forumtarsak segitsegere lenne szuksegem:
konkretan fglrx + beryl + icewm4 + XGL/AIGLX-el gyult meg a bajom.
Ha az XGL-t elinditom, hiaba probalok ra kuldeni egy xtermet semmi nem latszik rajta (vegigprobaltam az osszes letezo displayt, talan nem mukodne az xgl aiglx supportal forgatott xorg-al?)
Kesobb tettem egy probat, xorg + aiglx comboval, igy viszont icewm4-be a emerald nem igazan mukodott, regen probaltam cvs-bol, akkor befagyasztotta az ablakkezelot (only cursor), most mar cvs-bol fel sem tudom tenni (egyaltalan letolteni se tudja cvs-rol).
Masik megbosszantobb, hogyha compositet bekapcsolom (ertesuleseim szerint ez mindenkeppen kell a berylnek) fglrx 3D accelerationtol mely bucsut kell vennem (olvastam errol is forumokon, de azonkivul, hogy regebbi fglrx-el meg ment a 3D+composite hasznalhatobb informaciora nem leltem
Meg a masik, hogy probaltam icewm configban ablakkezelot atirni beryl-aglx -re akkor lattam a beryl-es logot lobogni, viszont korai orom volt, miutan betoltott szepen elszalltak az icewm cuccai i/o erroral
Tanacstalan vagyok, mar azt se tudom, hogy ati radeon kartyahoz, aiglx kene vagy xgl?!
KDE/Gnome-m nincs es desktop managert se hasznalok. gentoo-xeffects howtokat mar joparszor vegignyalaztam, ubuntu forumokat stb.
Lassan mar oruletbe kerget, forgo porgo ropkodo ego kockat akarok!!! -
asturel
asturel
#2678
terminal kontra fontra valoszinuleg megvan a megoldas, hogy miert ezeket a fontokat akarja
/usr/share/X11/app-defaults/XTerm-be is bevannak allitva a default fontok,
en csak az /etc/X11/app-defaults/XTerm-t irtam at
ugylatom powernowwal meg nem csak nekem volt hasonlo problemam [link]
/csak gondoltam leirom, hatha esetleg valaki kesobb meg hasznat veszi/
Xdefaults-ra mar enis gondoltam, de a problemat gyokerenel akartam megszuntetni :/ -
asturel
regebben figyelembe vette, azert gondoltam h cpuid szerint allitja, mert cpuid nem valtozik overclockolok, a64 3000+ marad, es mintha ennek megfelelonek scalazna, figyelmen kivul hagyva a biosban beallitotakat, jelenlegi fsb 245, 200 helyett, ennek megfelolen cnq-vel 5x245 es 9x245-on kene mennie, ehelyett 5x200, 9x200on megy :/
UTF-8: milyen x terminalt hasznaljak akkor?
mert kb amiket eddig probaltam egyikse jo, csak ha kezzel allitom a fontot /Eterm-be kezzel se sikerult/, konzole-t azert nem tennek fel
, es csak consoleval van bajom
igazabol olyan mintha a tobb eves fontjaimat akarna eloszedni, amik mar reg kikerultek portagebol (7es xorg stb) -
asturel
udv
miutan vegrehajtottam egy nagy updatet, azt vettem eszre, hogy a gentoo mintha cpuid alapjan allitana be a cpu freqet, es a biosban beallitottakat figyelmen kivul hagyja
powernow mar kezdetektol fogva (1+ev) rosszul detectalta a freqeket, de ettol fuggetlenul jol skalazta a cput, most viszont defaulton hajtja 2.6.17-r4 gentoo-sources, ~amd
mas: nemreg atalltam utf8-ra, es mind Eterm,xterm,rvterm, olyan fontokat akar betolteni amik nincsenek, viszont configjukban sincs megadva konkretan a font, Eterm configba probaltam ujat allitani, de ragaszkodik egy nem letezo adobe-helvetica-bold-r-normal--*-120-*-*-*-*-iso8859 fonthoz, ha kulon megadom xterm-nel az utf8as fontot akkor jolmukodik
egyedul az /etc/X11/app-defaults/XTerm, UXTerm-ben talaltam ezekre a fontokra hivatkozast,
(egyaltan ezeket a fajlokat mi generalja?!)
pl Eterm ezt szeretne mindenaron: misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso10646-1, ami szinten nincs, adobe fontok fentvannak, en mar kifogytam az 5letekbol :/
remelem nagyjabol erthetoen sikerult fogalmaznom :/ -
asturel
/etc/conf.d/net.example itt szepen levan irva minden..
beleirod a szepen a /etc/conf.d/net -be ezt: config_eth0=( ''dhcp'' )
imho nincs olyan h ''nagyon hardveresen lekapcsolja a hálókártyát.'' maximum biosba
btw ifconfig gondolom azert nem ad vissza eth0-t mer felse huztad az interfacet?!
btw lehet elkell egy rc-update add net.eth0 default
[Szerkesztve] -
asturel
nem probaltatok meg a portaget cdb-vel gyorsitani? mindenki elegge eroteljes javulast ir rola itt a topicja http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-261580-highlight-emerge+sync.html
asturel
dr_strange
#202
szoval mikor e17 dr17-et emergelek, akkor rogton kapcsolodik a live cvs-hez es updatelne/letoltene, ez nem is lenne baj, csak van mikor 20/1x se kapcsolodik a cvs-hez
pl
>>> emerge (23 of 23) app-misc/evidence-9999 to /
>>> md5 files ;-) evidence-9999.ebuild
>>> md5 files ;-) files/digest-evidence-9999
* This is a LIVE CVS ebuild.
* That means there are NO promises it will work.
* If it fails to build, FIX THE CODE YOURSELF
* before reporting any issues.
>>> Unpacking source...
* Fetching CVS module evidence into /usr/portage/distfiles/cvs-src ...
* Running cvs -q -f -z3 -d '':pserver:anonymous:@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/evidence'' login
Logging in to :pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:2401/cvsroot/evidence
es ilyenkor altalaba eldobja connection refused, esetleg timed out-al etc, elegge idegesito, igy szeretnem valahogy ugy emergelni hogy ne kapcsolodjon a live cvs-hez es updateljen/letoltson (e17 engage modulnak themeje csak forditas elott editalhato, es nem szeretnem kezzel felrakosgatni, ha mar itt az emerge, pl ennel a livecvs-nel a fetchonly se mukodik) -
asturel
en e17 dr17-et hasznalok mar joideje ;> de az archivum 1-be emlitettem ezt
itt egy shot regebbrol [link]
szep, gyors, nekem teccik, van osx-es 'talca' is az engage, meg nem valami jol konfiguralhato
van hozza animalt hatter, es jopar modul
btw ugyebar az uj e17-et cvs-rol emergelni, de nemtudom megmondani emergenek h ne buzeraljon cvs-en mindig? -
asturel
ja,csak az ati.com-rol nem lehet igy kilinkelni, neztem en, de nem tartottam fontosnak, gondoltam joaz ami a gentooba van alapbol ;>, akkor lenne jo ha captive lefordulna, vagy valami ntfs irasra alkalmas stuff lenne a kezeim alatt
//csavarhuzon kivul//
tierbatyo: en 2.6.14 kernelel hasznalom a 0.73 udevet es nincs baja, tudtommal a shm csak annyit vesz el amennyit hasznalsz, ergo tokmind1 mekkora
[Szerkesztve] -
asturel
nemtom, nekem ez igy volt benne
, en nem nyultam hozza meg
amugy valaki hasznal 4.0 gcc-t? man nagyon fel akarnam rakni, de elobb ujabb glibct kerne, de valahogy nincs kedvem eloszor egy uj glibct forditani, aztan gcc, es megin glibc
ha eloszor gcc-t rakom fel es utana forditok egy glibct azis ok ? -
asturel
leirom mar, hogy sikerult megoldani a problemat, hatha valakinek szuksege lesz meg ra, vagjunk is bele
az en fstab-omba alapbol igy nezki a posfix shared memory resz:
shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
ha igy felvan mountolva az shm, nekem x olyan szepen elszall caught signalal hogy na
viszont ahogy ati irta:
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
igy tokeletesen mukodik, igaz valamiert hotra lagos az ogl most nekem, de lehet a legujabb ati driverben rontottak el valamit, nincs mar idegzetem tesztelgetni
asturel
2.6.14 kernel ;>
ati driver meg: +ati-drivers-8.18.8-r1.ebuild: New ebuild with linux 2.6.14 and modular X support ;>
de meg regebbi driverrel is u.e. produlta, szoval valahogy rakene jonni h miert szall el az X mikor ogl-es cucc indulna userkent, es felvan mountolva a tmpfs, sajna xorg log nem igazan bovelkedik infoba ;>
hameg rootkent futtatom pl. q4-et akkor tokeletesen megy (mas wm-el is probaltam mar hatha e17 bugzik de nem) -
asturel
udv ujra;>
remelem van valameik ati-snak 5lete, hogy az miert van hogy userkent kb ilyeneket kapok ogl-es jatekoknal (legalabbis q4, meg cs-nel igen)
__FGLTexMgrCreateObject: __FGLTexMgrSHMmalloc failed!!!
fglX11AllocateManagedSurface: __FGLTexMgrCreateObject failed!!
FGLTexMgr: open of shared memory object failed (Permission denied)
fstabban ha a ''tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 '' sor bennevan, es felmountolom akkor caught signalal elszall x, amirol logban sincs bovebb info, ha a /dev/shm jogait modositom akkor is ugyanez a helyzet, viszont rootkent tokeletes megy a cucc, ha nincs a tmpfs mountolva, es fstabban sincs benne
van valakinek valami 5lete? kerestem gentoo forumon de megoldast nem talaltam, csak a hibat ;> (ugyebar atinak (is?) kell a /dev/shm support)
[Szerkesztve] -
asturel
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Házi hangfal építés
- Lexus, Toyota topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Battlefield 6
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
