dr_strange
dr_strange
#4995
ja, fb.modes-ot ilyesmit nem piszkáltam, igaz, csak 75 Hz, de megy jól
dr_strange
dr_strange
dr_strange
#4984
ezt is meg lehet nézni kicsiny portálomon...:
dr_strange
Szia, üdv a reménybeli Gentoosok között.
Milyen USE változókat érdemes beállítani. KDE, DVDíró, hangkártya, Nvidia Geforce2, bloetooth használatához?
** ebben nehéz tanácsot adni, mert rendszertől és egyéni igényektől függ; azt ajánlom, mielőtt feltennél egy-egy csomagot, előtte mindenképpen adj kie egy emerge -pv csomagnév parancsot; ez kiírja, hogy az adott csomagon milyen USE változók lehetségesek (a +-szal jelzettek be is vannak kapcsolva, a --szal jelzettek értelemszerűen nem); általában nem nehéz kitalálni, melyik változó mit tesz hozzá a csomaghoz
Miket opciókat ajánlotok a .config beállításához, amik mindenképp kellenek, és amik biztos hogy nem?
** ezt nem teljesen értem: milyen .config?
(Olvasom az install manualt, de hátha valami nincs benne rendesen leirva). Hogy tudom megoldani hogy használja is a Geforce-omat, ne csak full szöveges legyen (hanem olyan mint amikor a livecd-ről bootolsz)?
** ez megint nem egészen világos: ha nvidia driverekkel meghajtott X-et akarsz, akkor emerge nvidia-kernel nvidia-glx, utána pedig az xorg.conf megfelelő szerkesztése (millió helyen le van írva, a gentoo.org-on is van egy NVidia Guide); ha meg framebuffer konzolt akarsz, a megfelelő kernelkonfigurálásnak és fordításnak a http://www.gentoo-wiki.com-on nézhetsz utána
Konkrétabb kérdésekkel többre fogunk menni... -
dr_strange
1. Ebuild letöltés Bővebben: link
2. edit /etc/make.conf PORTDIR_OVERLAY=/usr/local/portage
3. mkdir /usr/local/portage/sys-kernel/nitro-sources
4. cp ebuild -> /usr/local/portage/sys-kernel/nitro-sources
5. emerge --digest nitro-sources -
dr_strange
nálam az új dbus-hal megy (ha igaz), gnome alatt, eddig gond nélkül
(csak a nyomtatóm nem akar nyomtatni, de azzal kapcsolatban majd még jövök sírni, ha nem sikerül életre lehelni) -
dr_strange
dr_strange
arra is ügyelni kell, hogy -u és U opció nem ugyanaz (csak azért mert Yom az Xorg-os hsz-ban kétszer kétféleképpen írta, és ez is lehet oka annak, hogy különbözött a parancs kimenete)
dr_strange
Hali,
megkaptam az üzenetet, nagyon köszönöm, de ezúttal nem tudok menni, sajnos le kell adnom egy könyvfordítást október végén, és iszonyúan le vagyok maradva.
Amúgy nyomj be nyugodtan egy felhívást a Magentára is. -
dr_strange
asturel
#4434
javaslom, hogy firefoxban valami sans-serif fontot állíts be alapértelmezettnek (kódlaponként lehet állítani a fontokat), és az about:config oldalon mindenképp nézd meg, hogy az antialiasing be van-e kapcsolva a fontbeállításoknál
nálam pl. unicode kódlap alá san-serifnek bitstream vera sans, serifnek albertus lt, monospace-nek andale mono van beállítva a firefoxban -
dr_strange
ez még 2.6.12-es love-kernel:
# I2C support
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
# CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
# CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_ELEKTOR is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
CONFIG_I2C_ISA=y
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
CONFIG_I2C_PROSAVAGE=y
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_VIA=y
CONFIG_I2C_VIAPRO=y
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
# Hardware Sensors Chip support
CONFIG_I2C_SENSOR=y
CONFIG_SENSORS_ADM1021=m
CONFIG_SENSORS_ADM1025=m
CONFIG_SENSORS_ADM1026=m
CONFIG_SENSORS_ADM1031=m
CONFIG_SENSORS_ASB100=m
CONFIG_SENSORS_DS1621=m
CONFIG_SENSORS_FSCHER=m
CONFIG_SENSORS_FSCPOS=m
CONFIG_SENSORS_GL518SM=m
CONFIG_SENSORS_GL520SM=m
CONFIG_SENSORS_IT87=m
CONFIG_SENSORS_LM63=m
CONFIG_SENSORS_LM75=m
CONFIG_SENSORS_LM77=m
CONFIG_SENSORS_LM78=m
CONFIG_SENSORS_LM80=m
CONFIG_SENSORS_LM83=m
CONFIG_SENSORS_LM85=m
CONFIG_SENSORS_LM87=m
CONFIG_SENSORS_LM90=m
CONFIG_SENSORS_LM92=m
CONFIG_SENSORS_MAX1619=m
CONFIG_SENSORS_PC87360=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47B397=m
CONFIG_SENSORS_SIS5595=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47M1=m
CONFIG_SENSORS_VIA686A=y
CONFIG_SENSORS_W83781D=m
CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m
CONFIG_SENSORS_W83627HF=m
# Other I2C Chip support
# CONFIG_SENSORS_DS1337 is not set
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_RTC8564 is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CORE=y
CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO=y
CONFIG_I2C_DEBUG_BUS=y
CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP=y
dr_strange
dr_strange
#4377
amúgy meg emerge -pv (illetve pye -v
) úgyis megmondja, adott programnak mi kell -
dr_strange
hiszen leírta... a megadott ferkvenciaértékek nem tartományok, hanem egyetlen érték (90 ill 100) a vízsz. és függőleges frissítésre vonatkoztatva; itt vagy add meg a hivatalos ferkvenciatartományt (monitor hátlapja vagy kézikönyve) vagy vedd kommentezd ki ezeket a sorokat
dr_strange
porthole nem rossz, néha használom, bár a parancssorral (szigorúan IMHO) nem ér fel
dr_strange
dr_strange
#4054
ezekből csak összehozol valamit...
dr_strange
dr_strange
#4053
Section ''Screen''
Identifier ''Screen 1''
Device ''geforcemx''
Monitor ''proview566''
DefaultDepth 24
Subsection ''Display''
Depth 8
Modes ''1024x768'' ''800x600'' ''640x480''
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection -
dr_strange
dr_strange
#4052
Section ''Device''
Identifier ''geforcemx''
Driver ''nvidia''
Option ''TwinView'' ''True''
Option ''CursorShadow'' ''true''
Option ''CursorShadowAlpha'' ''60''
Option ''DigitalVibrance'' ''3''
Option ''NvAGP'' ''1''
# Option ''TwinView''
Option ''SecondMonitorHorizSync'' ''30-50''
Option ''SecondMonitorVertRefresh'' ''60''
Option ''MetaModes'' ''1024x768, 800x600; 800x600, 800x600; 640x480, 640x480;''
Option ''TVStandard'' ''PAL-B''
Option ''TVOutFormat'' ''COMPOSITE''
Option ''TwinViewOrientation'' ''Clone''
Option ''RenderAccel'' ''True''
Option ''AllowGLXWithComposite'' ''True''
EndSection -
dr_strange
dr_strange
#4051
csak a releváns szekciókat teszem fel
Section ''Monitor''
Identifier ''philips107e''
HorizSync 30.0-70.0
VertRefresh 50-160
DisplaySize 325 244
EndSection -
dr_strange
dr_strange
#4050
részletekben idepostolom az xorg.confom; nvidiám van 1024x768-ban...
Section ''Module''
Load ''dbe'' # Double buffer extension
SubSection ''extmod''
Option ''omit xfree86-dga'' # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load ''type1''
Load ''freetype''
Load ''glx''
EndSection -
dr_strange
echo 'media-video/nvidia-kernel ~x86>> /etc/portage/package.keywords'
echo 'media-video/nvidia-glx ~x86 >> /etc/portage/package.keywords'
echo 'media-video/nvidia-settings ~x86>> /etc/portage/package.keywords'
echo 'media-video/nvidia-kernel >> /etc/portage/package.unmask'
echo 'media-video/nvidia-glx >> /etc/portage/package.unmask'
echo 'media-video/nvidia-settings >> /etc/portage/package.unmask'
emerge -pv nvidia-kernel nvidia-glx nvidia-settings
[Szerkesztve] -
dr_strange
lejjebb Sipivel kiveséztük a doksitémát. A lényeg: a specifikus (2005.0, 2005.1 stb.) Handbookok a netmentes stage3 telepítést tartalmazzák csak. Stage 1-2 telepítés menetét a fő Handbook tartalmazza (nyilván mert ez generikus, nem változik a különféle kiadásokkal lényegesen).
dr_strange
még egy ötlet: esetleg az AGP támogatással lehet gond, mondjuk a kernelbe van fordítva és igazából NVAGP kellene neki
vad gondolta: opengl-update lefutott a drivertelepítés után?
legjobb lenne persze az xorg.conf vonatkozó részeit meg a logokat látni; meg hogy csak kde-vel esik szét, vagy más ablakkezelő sem megy? -
dr_strange
még valami: a 2005.1-es handbook kizárólag stage 3-mal foglalkozik valamilyen okból, de ettől nem hiszem, hogy ne lehetne ugyanúgy stage1 ill 2-es telepítést végezni, mint régen, az teljesen ellentétes lenne a gentoo filozófiával
dr_strange
dr_strange
#4010
elnézést a kavarásért emerge -pv system ügyben, nem gondoltam át eléggé
dr_strange
dr_strange
#3941
de hogy ne kelljen keresgélni, itt a script help része:
Usage: pye [options] [target]
where [target] can be world, system, gnome, kde etc.,
or any specific package or portage category,
and [options] are listed below. --pretend is hardwired.
If no [target] is given, '-puD world' is implied.
Options:
-v or --version prints current version number
-h or --help give you this screen
-e or --emergeopts <options> specify the options you would pass to emerge;
e.g. if you'd call emerge -uvD system, then this option would be -e uvD
If no --emergeopts are given, pye will look for its configfile in
~/.pye/pye.conf, and take --emergeopts from there.
-p or --prune will list all installed packages, from which you can pick the ones
to unmerge (proceed carefully!)
-s or --sync performs an emerge --sync before listing the packages
-i or --info <package> will print all information for <package> from
/var/db/pkg/category/package
-c or --category lists all packages in a category to choose from\n\n'''''') -
dr_strange
dr_strange
dr_strange
nem egészen értem a gondot, hiszen az etc-update elmagyarázza ott neked: beírod az ill. cfg fájl számát, akkor mutat neked egy diffet a régi sé az új között, átfutod, eldöntöd, a régi vagy az új kell-e neked, nyomsz egy q-t, majd vagy 1-gyel kitörlöd a régit, vagy 2-vel kitörlöd az újat
én úgy szoktam, hogy végignézem azokat, amikről tudom, hogy kézileg piszkáltam bennük, azokat egyenként engedélyezem, majd a maradékot felülíratom -5-tel
mások biztos másképp csinálják -
dr_strange
''véletlenül'' tudok ilyen scriptet
magam írtam, többek között ilyen céllal; csak épp nagyon nincs mostanában időm továbbírni, de működik
Bővebben: link -
dr_strange
de hát milyen gyakran akarsz új kernelt felrakni? erre is érvényes, hogy amíg jól működik, csak akkor frissíts, ha az új verziótól valami lényeges előnyt vársz
mondjuk negyedévente egyszer ki lehet bírni egy kézi kernelforgatást, és általában mindig lehet az előző kerneled configját használni alapul
genkernelt sohasem használtam, azzal kapcsolatban nem tudok ötletet adni
ami meg a rendszerfrissítést illeti - előbb-utóbb mindenki rááll egy rutinra és megtalálja a neki kézreálló frissítési gyakoriságot meg módszert; én pl a saját scriptemet használom erre a célra, amin van még mit csiszolni, de számomra kényelmessé teszi a frissítésre váró csomagok közti mazsolázást; az emerge-k meg szépen elfutnak a háttrében, amíg netezek; a kde-t pl. most 3 nap alatt frissítettem 3.4.2-re, azalatt kedvesem is vígan elvolt gnome alatt
- Gyúrósok ide!
- YouTube
- Milyen okostelefont vegyek?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
(na jó, ez túlzás, persze elvan az úgy is, ha egy évig hozzá sem nyúlsz, de akkor minek forrásalapú rendszer?)
még poénnak is borzasztó
