PWR
bocs a csúnyaságért, még mindig uazzal a projekttel kinlódok...
nem volt idöm megnézni a kioslaves problémát, asszem skippelem a jövö hétre. Az ivman volt eddig csak azért nem szeretem, mert a kde nem teszi ki a device ikont a desktopra (legalábbis az usb-s cuccokét nem), és ezért ''bonyolultabb'' az umount, ezért szeretnék mást. -
PWR
lehet, hogy tényleg maradvány, frissitve lett a cucc. hagyom ezt a kioslaves-t aztán újraforgatom a KDE-t hal flaggel. hüje vagyok, mert nem a kioslaves flagjeit néztem. amúgy egyre jobban hüjülök, nem kéne annyit inni
de annyira super most minden leszámitva az automountolást, odáig vagyok meg vissza, i am a fully satisfied Gentoo user
PWR
Halihó,
gáz van, nem tudom feltenni a kioslave-t, asszongya, hogy ütközik a media manager 3.4.* a media manager 3.4.1-el. Volt erre valami megoldás csak nem emléxem rá... mindenesetre a media manager nincs most fent és nem is tudom emiatt felrakni. Nem nagy para, addig mountolok manuálisan csak idövel jó lenne vmi automatice
PWR
Tierbatyo, Sipi, köszi, este ki is próbálom
PWR
és még 1 kérdés: nincs otthon netem - hogyan tudom azt megcsinálni (lehet-e egyáltalán), hogy valahol máshol letöltöm a csomagot, otthon pedig telepitem emerge-vel?
thanx a lot -
PWR
Hello mindenkinek!
Életem elsö Gentoo telepitésén csináltam a 7végén egy emerge world-öt. Öszintén kicsit kapkodva vágtam bele és valszeg ezért most lett 1-2 problémám. Amire nem sikerült rájönnöm: a KDE 3.3 volt fent eddig, most felrakta a KDE 3.4-et (monolitikus és a stable verzió) de a 3.3 is fent maradt, legalábbis a /usr/kde alatt ott a 3.3-as könyvtár is és müködnek is a KDE 3.3-as progik, pl. el tudom inditani a 3.3-as kwrite-t (ami annyiból most nem baj, hogy a 3.4-nek a kwrite-jét nem tudom használni meg sok más cuccot sem, pl. Krusader meg k3b, mert ''could not find mime type octet/stream - no mime types installed'' üzit kapok - ezt gondolom meg fogja oldani, ha az rc.conf-ban az XSESSION változónál pontosan megadom a KDE verzióját, legalábbis erre a problémára ezt a megoldást találtam a gentoo forumon). Kérdésem az lenne, hogy ezexerint a 3.3 teljesen fent maradt? Ezt leszedhetem egy emerge -C -vel? Vagy vhogy máshogy kell eltüntetnem?
Üdv: PWR -
PWR
ha azt mondja,hogy alsa-lib is not needed on 2.6 kernels akkor szvsz bele van forditva a kernelbe. az alsa-utils függösegkent felteszi az alsa-lib-et, az alsa-oss-t talan külön kell telepiteni. Ahogy Batman irta, ugy biztos müxik (emerge alsa-driver alsa-utils alsa-oss...)
PWR
nem kell felülirni semmit se csak modositsd ugy a lilo-t (vagy a grub-ot) hogy a regi image-el bootoljon. Es hagyd meg mindig a regi kernelt, en alapbol ugy konfigolom a lilo-t kernelforgatas utan, hogy a regi es az uj is benne legyen a menüben - ha valami balul üt ki, csak restart es el a regi rencer!
PWR
jaaaaaa, ez pont egy KDE 3.3-as volt, hat ezert nem volt ott a hal flag! Most a 3.3 van a gepemen es Ivman-t hasznalok.Azert gondoltam az KDE ujraforditasara a hal-al, mert olvastam, hogy KDE alatt jobb a sajat automounteret hasznalni, az Ivman meg jobb a konzolon. A problemam az, hogy nem jelennek meg a csatlakoztatott eszközök ikonjai a desktopon, pedig a KDE ugy van beallitva, hogy tegyen ki device ikonokat. De csak a CDWriter-nek van ikonja (ami akkor is ott van, ha nincs bent lemez). Viszont latni, hogy frissiti a desktopot az eszköz csatlakoztatasanal meg az umountnal is. Szoval azt gondolom, hogy az Ivman-nal ez nem müxik rendesen, persze lehet, hogy tevedek es valami egesz mas para van, majd meg kiserletezgetek.
Ezt a szotartelepitöt meg megnezem, thanx az infot. -
PWR
Hi, Sipi, a LINGUAS-al kapcs. 1 kerdes:
ha nekem mind magyar, mind angol es orosz tamogatasra is szüksegem van, akkor gondolom igy adom meg: LINGUAS=''hu en ru''
de ez mit fog valojaban tenni? Ha pl. OpenOffice-t forgatok (Ximian verzio), akkor feltelepül hozza minden nyelvi tamogatas, szotar a spellcheckhez meg minden kutyafüle?
A masik: a KDE-t ha jol tudom HAL-al kell telepiteni, ha a KDE automounteret akarom hasznalni. Ehhez eleg a USE=''hal'' vagy kell valami mas is? Csak azert merült fel bennem, mert ha emerge-pv-t kiadom, akkor ott nem latok hal-t se kekkel, se pirossal, se zölddel. Es ez megkavart 1 kicsit.
Thanx! -
PWR
nagy hüje vagyok, az volt a problem, hogy az egyik gépen teljes utvonal megadása nélkül is müködött, de ezen nem és ebböl azt a következtetést vontam le, hogy nincs fent (ebben megerösitett az emerge is, mert azt mondta, hogy nincs fent)
szóval valamiért nem volt benne a patch-ban. user error... -
PWR
sziasztok! 1 kis gondom akadt. a gépen kde3.4 van fent. szeretném használni a kdialog-ot. ez nem ment fel a kde telepitésekor. ha most akarom emergelni, a köv. para van:
[blocks B ] =kde-base/kdebase-3.4* (is blocking kde-base/kdialog-3.4.0)
na ez most azt jelenti, hogy a kde 3.4 mellé ezt sohasenem fogom tudni felrakni vagy itt is van valami trükk, amivel fel lehet küzdeni?
köszi elöre is, jó hétvégét! -
PWR
hat most el lettel halmozva
mint en is kezdö, van 1 javaslatom: a kernelkonfigjaimat egy külön helyre le szoktam menteni, a nevbe pedig beteszem, hogy mit javitgattam rajta. igy kesöbb vissza tudok nyulni regi probalkozasokhoz is es nem kell mindig mindent a legelejetöl ujra kezdeni. Es latom a ''fejlödest'', pl. itt meg nem ment az usb, itt meg nem ment az iptables, stb
PWR
nem, fontos, hogy meglegyen a jelenlegi kernelkonfigod, hogy ne kelljen mindent ujra csinalnod!
Az emerge gentoo-source utan menjel a /usr/src/linux<verzio> könyvtärba, make xconfig (vagy make menuconfig) es load alternate configuration. Ha betöltötte a kernelkonfigot nyomj egy save-t, lepj ki a configbol, add ki meg mindig uebben a könyvtarban a ''make && make install'' parancsot, el tart egy darabig. Utana at kell masolni a bzImage file-t a /boot-ba valamilyen neven, pl. kernel-2.6.11-gentoo-r8 (megcsinalja ezt a Gentoo maga is???), a lilo.confban vegyel fel egy bejegyzest ehhez a kernelhez, majd /sbin/lilo futtatasa es restart. Hagyd meg a regi kernelt biztos ami biztos, ha ez elcseszödik, akkor a regi kernellel is tudsz bootolni es ujra tudod probalni. -
PWR
en is igy fogok tenni a jövöben. nagyon happy vagyok, hogy vegül összejött, eljatszottam a rendszerrel egy honapig, de megerte, nagyon cool
es sokat tanultam belöle, azert sem banom, ha nem jön össze elsöre minden, mert akkor a tapasztalat is kevesebb, nem csak a ''kinlodas''
PWR
Joreggelit! Sikerült megoldanom a problemat! Sajnos a console.perms se segitett, ugyhogy egy masik kernellel probalkoztam. Elötte leszedtem az alsa-t es a kernelt is az alsa nelkül forditottam, majd emergeltem az alsa-driver-t. Most mar minden müxik, a tv felveteleknek is van hangja, mint utobb kiderült nagy lamer voltam, mert azert nem volt hang, mert a capture volume volt mute-on.. aztan rajöttem, hogy az alsamixer-t a -V capture kapcsoloval is el lehet inditani...
köszi a segitsegeket! vegülis örülök, hogy elöjött ez a gubanc, mert jobban megismertem az alsa-t.
Üdv: PWR -
PWR
Joreggelit,
egyelöre nem kiserleteztem masik kernellel, mert rajöttem valamire: minden müködik, de minden csak rootkent! Szoval biztos, hogy valamilyen hozzaferes gubanc van. A felhasznalom termeszetesen tagja az audio groupnak. Kiprobaltam a következöt:
Felbootoltam a rendszert, konzolon bejelentkeztem rootkent es helyreallitottam a /dev/snd, a /dev/sound könyvtarak es a benne talalhato file-ok jogosultsagait root:audio-ra es 660-ra ill. a könyvtarakat 770-ra. Utana, hogy ki tudjam zarni azt, hogy a felhasznalom bejelentkezesekor kavarodnak el a dolgok, nem jelentkeztem be egyböl a felhasznaloval, hanem rebootoltam. A reboot utan ujra ellenöriztem a filejogosultsagokat es ujra elallitodott, a /dev/sound pl. 000-ra!
Meg1x lecheckoltam az /etc/devfsd.conf-ot es helyesen vannak benne a következök:
REGISTER sound/.* PERMISSIONS root.audio 660
REGISTER snd/.* PERMISSIONS root.audio 660
Tehat minden ugy tünik, hogy rendben van de valami megis kavarodik!
Üdv: PWR -
PWR
dr_strange
#1973
hat megprobalom, esetleg meg megprobalom ugy is, hogy nem forditok bele a kernelbe alsa-t hanem emergelem az alsa-driver-t.
Üdv: PWR -
PWR
A sound card support es az alsa modulkent van a kernelben. Az OSS nincs bent. A rendszer indulasakor az alsa is sikeresen elindul. Az mplayernek megint van hangja de az audacity tovabbra sem tud hozzaferni a /dev/dsp-hez. Ezen kivül a gnome mixer allandoan crash-el, mikor megprobalom vmelyik csatornat allitani. Amig nem forgattam ujra a kernelt, addig a mixeren ket fül volt, egy az alsamixer egy pedig az oss mixer. Most mar csak az alsa fül van, mintha az oss nem is müködne, pedig a modul betöltödött (lsmod kilistazza).
Alsa-utils fent van, a USE flagek között a make.conf-ban mar a kezdetek ota bent van az alsa es az oss is, tehat minden progi ezekkel a flagekkel fordult.
Lehet, hogy attol lett chaos, hogy mikor telepitettem, bele volt forditva a kernelbe az alsa, nem pedig modulkent volt kivalasztva. Mostmar tudom, hogy ez hiba volt...
Nem tudom, hogy az mplayer forditasakor kell-e vmilyen USE flag ahhoz, hogy a win32-es drivereket is hasznalja, en USE=''v4l v4l2 encode divx4linux xvid avi'' emerge mplayer flaggekkel forditottam (az sse, mmx, dvd, stb benne van a make.confban).
Barmilyen segitseget köszönök elöre is.
Üdv: PWR -
PWR
Hello,
naagy gondban vagyok... az eredeti problémám az volt, hogy nem volt hang felvételnél (tv-böl vagy rádióból vagy akárhonnan). Lejátszásnál semmi gond nem volt de felvételnél nuku hang. végignéztem az alsamixer összes csatornáját, unmute-olva voltak, de semmi. Erre unemergeltem az alsa utils-t, újraforgattam a kernelt, mert az alsa, a hangkártyatámogatás, stb kernelbe volt forgatva és gondoltam hátha ez a gond és modulként kéne bent lennie. Az új kernellel bootoltam és újra emergeltem az alsa utils-t. Újra unmute-oltam a csatornákat.
Ezután, ha a totem-el, az mplayerrel videót akartam lejátszani, nem tudta a /dev/dsp-t megnyitni. Ugyanez a hiba az audacity inditásánál. Rágugliztam a problémára és láttam, hogy elállitódhatnak a jogosultságok a /dev/sound alatt. Hát el is voltak állitódva, visszaállitottam root:audio-ra és 660-ra. Utána müködött minden, még a hangfelvétel is, örültem, de hamar elszállt a boldogságom. Az audacity újrainditásánál megin uaz a hibaüzenet. Megnéztem a /dev/sound alatt a jogosultságokat, mindenhol megint visszaállt felhsznalo:audio, 600-ra. Akárhányszor a felhasználó bejelentkezik ez elállitódik. És mostmár hiába állitom vissza, akkor sem tudja megnyitni a /dev/dsp-t se az mplayer, se az audacity, se a totem, de érdekes módon az xmms-nek és a tvtimenak, kdetv-nek van hangja. Már re-emergeltem mind az audacity-t, mind az xmms-t és az mplayert is, nem segitett, fogalmam sincs róla, hogy mi a gáz.
És még egy para: az mplayer a re-emerge óta nem játszik le wmv-t, pedig a win32codecs telepitve van, söt, manuálisan is telepitettem a /usr/local/lib/codecs alá az mplayer oldalán javaolt codec csomagokat, ettöl függetlenül az mplayer telepitéskor ''failed to find win32codecs firectory'' üzit ad. Az mplayer telepitése után re-emergeltem a win32codecs-et de ez se segitett.
Fogalmam sincs róla, hogyan tovább. Mi csúszott igy szét a rendszeren? Merre tovább?
PWR
Joreggelt,
a 2>&1 az stderr-ot belekeveri stdout-ba, a 2> -al pedig az stderr-t lehet atiranyitani, aszem felreertettem, hogy nektek mire van szüksegetek csak belepofaztam
Az usb user unmountja pedig mar müködik!
PWR
Tele von Zsinór
#1932
szerintem ez a &2> inkabb 2> kene legyen.
Üdv: PWR -
PWR
Köszi, Sipi! nem rohanok sehova, szep lassan epülget a Gentoom, csak az a lenyeg, hogy nagyonjo legyen a vegen, az idö nem szamit!
Igen, a cd-t nekem is kiadja a kiadogombra, csak jobbklikk>ejectre nem. Es az usb drive-t nem tudom unmountolni userkent. Ragugliztam es talaltam 1 infot, hogy a HAL storage-policy.fdi-ben kell az option users-t true-ra allitani. Megnezem delutan hatha nem ugy van nalam es akkor talan a problema megoldva. Az Ivman-on kivül semmilyen automounter nincs fent, se submount se gnome automounter, semmi. Az Ivman nekem is nagyon szimpi, mert nagyon jol testreszabhato ugyhogy maradok ennel es nem fogok massal kiserletezgetni, Ivman rulez
Üdv: PWR es azert bizom benne, hogy latlak meg itt
PWR
Hello Sipi!
Köszi az infokat. Nem volt nehez dolgom, az ivman-t felrangattam, belöttem az rcupdate-l es müxik is, mar csak egy aprosag van, userkent nem tudom unmountolni, de eljatszom meg vele, aztan ha vegleg elakadok, akkor majd kerdezek. Ill most is lenne 1 kerdesem: irtad, hogy a KDE-t hal flaggel forditsam. ez ugye csak annyi, hogy:
USE=''hal'' emerge kde
Ezt jol ertem?
Ja, meg 1 dolog: az egyik ivman leirasban azt talaltam, hogy mivel az ivman dinamikusan valtoztatja az fstab-ot ezert nem kell se a cd driveoknak se az usb-nek nekem csinalni bejegyzest. Ki is töröltem az fstabbol ezeket, mivel az ivman elött szükseg volt ra es ezert szerepeltek benne. Ma meg olvasok egy masik irast, ahol azt mondja, hogy az usb-nek nem kell fstab bejegyzes a cd driveoknak viszont igen. Akkor most melyik? Szerintem nem kell, mivel müxik a cd (meg is jelenik azt fstab bejegyzes, mikor berakok egy lemezt es az opciok is megfelelöek, többek között ott a user opcio is, marcsak ezert sem ertem, miert nem tudom userkent unmountolni), de biztos ami biztos megkerdezem...
Üdv: PWR -
PWR
Hello mindenkinek!
szeretnek usb-s pendrive-ot hasznalni. a kernelforgatasnal beleraktam az usb tamogatast meg a scsi-t is, mert ha jol tudom, az usb driveokat sd-akarmi-x device-n keresztül eri el meg hat a manual is irta, az pedig okosabb nalam
Na de mitöl függ, hogy most sda vagy sdb vagy sda1 vagy sda2, stb? ezt honnan tudom meg? a mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/valami-ra azt irja, hogy az sda1 nem letezik es nem akarom vegigprobalni az összes lehetöseget, biztos van modja annak, hogy megtudjam hol erhetö el?
A manual irja, hogy az fstab-ba vegyük fel a none /proc/bus/usb stb. sort. Nalam valoban letezik a /proc/bus/usb könyvtar es be is irtam ezt az fstabba de nemigen tudok mit kezdeni vele, mire jo ez a sor az fstabban? Egy masik leirasban meg azt talaltam, hogy a /dev/sda1 /mnt/akarmi vfat sort kell az fstabba felvenni. Most melyik a jo megoldas? vagy kell mind a kettö? Valaki pliiz help!
Üdv: PWR -
PWR
dr_strange
#1872
hmmm, ez szep, letisztult, igenyes, kedvet is kaptam eljatszogatni az fvwm-el
PWR
dr_strange
#1870
en szeretnek egy kis csillivillit
PWR
Hello, ''emerge xmms''-t nyomtam, nem allt le, mikor kiirta ezt az aclocalos üzit, csak warning volt, nem tudtam mire velni es gondoltam megkerdezem, miutan guglival se talaltam semmi szamomra felfoghato infot. Az xmms egyebkent müxik gond nelkül - legalabbis eddig nem volt vele gond, tegnap este probalgattam a telepitett progikat. Ugyhogy most egyelöre everything is fine, ill. a megoldando problemak nem jelentösek (egyelöre nem müxik az iptables, mert kihagytam vmit a kernelkonfiguralasnal, de többnyire nincs is halon a gep, ugyhogy raer, amig ujraforgatom a kernelt, ill nem tetszik az uj Gnome a szögletes ablakaival
ugyhogy lehet, hogy felteszem a KDE-t is, szoval most semmi gond, csak epitgetni-szepitgetni kell a rendszert, es nagyon bejön a Gentoo
Üdv: PWR -
PWR
Hello Sipi,
a hálózat gond megoldva, az ujraforgatott kernellel müxik, fel is telepitettem jonehany dolgot, eddig nagyon teccik a Gentoo!
Van valami, amit nem tudok micsoda. az xmms telepitesekor irta, hogy ''you should update your aclocal.m4 by running aclocal''. Nem tudom, micsoda ez az aclocal. Es ha le akarom futtatni, akkor ''aclocal-1.9: `configure.ac' or `configure.in' is required'' jön. Kell tennem valamit (gondolom igen)? Teljesen tanácstalan vagyok. Tudsz segiteni?
Üdv: PWR -
PWR
huu, akkor felreerthettem valamit a handbookban a genkernellel kapcs. az /etc/conf.d/net-ben jol van belöve minden, ez biztos, csak az IP, a bcast addr, a netmask es a gateway van megadva es azok jol. Csak szombaton tudom a gepet haloközelbe vinni, addig nem tudom kiprobalni, müködik-e a halozat. De gyanus, hogy az ifconfig miert mondja azt az eth0-ra, hogy up, ha nincs is halozat. A Mandrake (bocsanat, Mandriva) mar bootolaskor kiirja, hogy bringing up eth0 - failed. Es szerintem ez a normalis. Szoval attol tartok, hogy meg mindig gaz van. Köszi a segitseget, hetvegen meg visszaterek asszem...
Üdv: PWR -
PWR
Hello,
hat nem jött össze, probaltam USE=''-mysql'' emerge stb-vel is de ugyanugy fel akarta tenni a mysql-t. amin nagyon csodalkoztam, hogy ha emerge -p-vel kiirattam, miket akar feltenni, a mysql-t nem emlitette. Szeritem elcsesztem valamit valahol telepitesnel, ugyhogy ujra kezdtem, elvittem internet melle es onnan telepitettem. meg nem vagyok kesz vele, a gnome telepitesehez sok idö kell, hetvegen folytatom. De volt megint 1 kis gaz: a live cd felismerte a halokartyat. Elöször genkernelt hasznaltam a kernelforditashoz, mert gondoltam, az biztosabb. Reboot utan nem latta a halot. ifconfig kilistazta az eth0-at a helyes IPvel de nem jelent meg fizikai cim, mintha csak egy virtualis interface lenne. Ha beleneztem a /proc/bus/pci-ba (remelem jol irtam az utvonalat, nem vagyok a gep mellett), nem talaltam a nic driveret (via rhine), gondoltam hatha nem került bele a kernelbe ez a modul, igy hat ujraforgattam. Most me'g nem tudtam halon letesztelni a gepet de az ifconfig kiir mac cimet is az eth0-ra, tehat talan jo lesz. Elöfordulhat, hogy a genkernel nem valaszt ki egy modult akkor is, ha a live cd bootolaskor felismerte a hw-t?
Üdv: PWR -
PWR
Sziasztok! Elhatároztam, hogy kipróbálom a Gentoo-t. Ahol telepitettem nincs net, ezért a networkless install leirás alapján tettem. Gond nélkül sikerült, de csomagtelepitésekkel gondom van. A leirás alapján internet nélkül a packages CD-röl is tudok telepiteni az emerge --usepkg -val. Elötte, ahogy a handbook irta, konfiguráltam a portage-t:
export PKGDIR=''/mnt/cdrom'' - erre semmi hibaüzit nem adott. Utána fel akartam rakni a kde-t:
emerge --usepkg kde
Ez el is indult, de mysql-t is akart telepiteni, mint dependency és ott elakadt, mert a netre akart csatlakozni, onnan akata telepiteni - és ez persze nem ment
Ugyanez történt a gnome telepitésekor és az mc-t se tudtam feltenni, mert azt is a netröl szedné le.
Szerény Gentoo-s ismereteim szerint az történhetett, hogy nincs bináris telepitöje ezeknek a packages CD-n. De lehet, hogy tévedek és a portage-t konfiguráltam rosszul. Nem tudom, mi a gáz. Segitsetek légyszi!
Ha tényleg nincs bináris a packages CD-n és ez a baj, akkor tudom-e ugy telepiteni a gnome-ot és/vagy a kde-t, hogy ne kelljen neki a mysql? (egyáltalán miért kell neki a mysql?) Az mc-t pedig telepitsem forrásból?
Köszi és jó hétvégét: PWR
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
that's cool man!
