kapcs-ford
Szerintetek egy 320gb-os disc2image mentést lehet ghost-olni egy kisebb 250gb-osra? image2disc.
Adat kevés van rajta a lényeg a partíciók másolása lenne: " bootmagic,primary,primary,logical"Nekem az a gondom hogy a ghost hirens-ről indítva nem látja az usb-s hdd-t. Hiába választom a ghost usn opciót meg a drivereket semmi.
A drive snap shot boot-cd ről indítva felismeri az usb-s hdd-ket?
kapcs-ford
kapcs-ford
#2262
kapcs-ford
Hasaggymeg
#2255
Hello,
Pont erre keresek választ én is. meg lehet csinálni csak elsőnek módosítani kell valamit a regeditben és utána lementeni az image-et.
Le van írva itt valahol csak még nem találtam meg.. -
kapcs-ford
Sk8erPeter
#1298
Próbáld ki a paragon-t és majd megtudod.
kapcs-ford
Norbi.Sz
#1296
A ghost-ot felejteni kell.
Paragon drive backup bootlemezzel lemented a partíciódat (mentheted direkt dos-ból dvd-re, vagy többre mert automatikusan darabolja és kéri a lemezt.
Ha meg van a mentésed akkor utána akár a rejtett cuccot is törölheted a hdd-ről. A paragonnal lehet ilyen hidden partíciót is létrehozni "backup capsule". -
kapcs-ford
Sk8erPeter
#1294
Igen, gondoltam rá csak ez a backup rögtön friss install utáni.
Jelenleg minden ok, (nem volt restart) -
kapcs-ford
Sk8erPeter
#1292
A kékhalál adatai nincsennek meg mert azóta újra lett ghost-olva.
Épp az van amit írsz, visszarakom a mentést és a gép nem indul, "upgrade mbr" és elindul de eddig akárhányszor lefuttattam a chekdisket (túlzás mert volt hogy 2órán át futott vagy fagyott) akkor újra nem bootolt. A Hdd az tökéletes mert le lett futtatva rajta pár dos-os ellenörző.
Most felraktam egy újabb chipset drivert és eddig nem vágta be magát pio-ba és nem is lassúlt eddig de nem merem most restart-olni mert kell a gép.
Elég sokat olvastam a chkdsk okozta problémákról mivel mikor lefuttatja magát akkor kijavíthat olyan "hibát" fájlt amitől a rendszer nem boot-ol sőt volt akinek gyorsformázta a winyóját, és most megkérdezem nektek mennyi idő alatt fut le egy chkdisk restart után? -
kapcs-ford
rétisün
#1290
Persze aktíváltam, volt boot csak kékhalállal, a fixmbr és a fixboot parancsok után pedig egyáltalán nem boot-olt, csak a paragon dik manager "update mbr" funkciója segített, most megy a gép csak nem merek restartolni se chkdsk-et futtatni mert rizikós, tesztelem mikor kezd lassulni..
kapcs-ford
Ghost etc.. esetében ha van egy lemez, rajta egy rész a bootmagicnek, 2 xp primary és egy logikai. Ha ebből lementem csak az 1ik xp-t egy image-be és ha utána leformatálom a lemezt és készítek egy logikait és csak egy primary-it és erre az image-et akkor az normális hogy nem boot-ol és a recov.cons. fixmbr parancsa se segít rajta?
kapcs-ford
DeltaPower
#1286
Hello, én a paragon-t használom.
Ami a legjobb: dos-ból mentheted a lemezt vagy a partition-t akár dvd-re is és automatikusan kéri az új lemezt. Mindezt dos-ban kiíírja.
Lehet még vele rejtett backup partitiont (backup capsule) is létrehozni.A visszaállításhoz dvd-ről beboot-olsz a boot cd-vel, kiválasztod a visszaállítást és kéri a lemezeket, nem 1 gombnyomásra és a backup image az nem ugyanazon a dvd-én van (mert ugye az boot cd) de ha azt megoldottad hogy egy dvd-n legyen a ghost boot és az image és ha véletlen nem olvastad picit korábban akkor most írom hogy azon szenvedtem hogy megoldjam azt az allin1-t és senki nem tudott segíteni tehát kérjük oszd meg velünk a tudásod!
Előre is köszi! -
kapcs-ford
DeltaPower
#1282
A ghost gyakorlatilag az elmúlt 5-10évben nem sokat fejlődött viszont jó pár cég tökéletesítette a termékeit pl. amit vettem legutóbb az a paragon.
(most majd féláron adják) de az Acronis-ról is jókat hallottam.http://www.paragon-software.com/home/db-personal/
Ha ezt kipróbálod akkor majd jót nevetsz a ghost-on.
kapcs-ford
Sátán44 kösz a privit de nem boldogulok.
Így csináltam: bebootoltam a ghost-al etc... mikor a célt adom meg CD/DVD meghajtóra megyek -közben bele a lemez- akkor megkérdezi:
Make bootable?
Copy a bootable floppy to the CD/DVD disk?
Yes (mivel boot-olható akarom ezért igen)Majd jön a Question 1817
Is the flopi ready in the drive a:?
If you are using Boot diskettes created by ghost boot wizard insert disk1!
- - yes: No Common.com on drive A: are you sure thet this is a boot floopy?
- - no:kérdés ismétlődik
kapcs-ford
Boot dvd-t hogyan lehet csinálni?
Csináltam egy mentést 2 dvd-méretre darabolta, hogyan lehet csinálni azt hogy ezekről/erről a dvd-ől indítani lehessen a ghost-ot rendesen?
Eddig csak cd-s boot-ról olvastam. -
kapcs-ford
kapcs-ford
gardener
#1250
ok, kösz a gyors választ!
Mégvalami, az új hdd az nagyobb lesz és szeretném növelni a partíciók méretét, az úgy egyszerűbb ha elsőnek felosztom a és utána partíciónként ghost-olom ugye? Ha bitről-bitre viszi akkor elvileg az első partícióval viszi a bootmagic szektorait is ugye? -
kapcs-ford
Még nem volt gondom a ghost-progival de mielőtt lenne gubanc inkább tanácsot kérek!
Disk to disk lenne mert új vinyó érkezik.
A gépen 3 partíció van (2xp) és fel van rakva a bootmagic is.
A disk to disk teljesen átrakja a tartalmat, a boot-részt is? vagy inkább szedjem le a bootmagic-et?
- Elektromos autók - motorok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Magisk
- Gyúrósok ide!
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- PC Game Pass előfizetés
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
