Visormail
Szentes
#3429
Fire/SOUL/CD tesztje a klónozó, mentő programokról némi további tapasztalataink Ghostolás topic
Visormail
Krystal_s
#3409
Virtuális gépen felraktam a macriumot, a rendesre nem fogom nekem most elég lesz a lemez. Automatikusan induló komponenseket nem tesz be, egy szolgáltatást telepít ami kézire állítva egyáltalán nem indul el akkor se ha csinálok egy mentést, ami nélküle is hibátlanul lefut. A kézire állított virtuális lemezt sem futtatja állandóan, ha el is indította a mentés közben akkor utána leállította. Sőt úgy tűnik egyáltalán nem foglalkozik vele mert letiltott virtuális lemezzel is lefutott a mentés.
Visormail
Úgy tudtam nem akar klónozni, csak menteni és visszaállítani, ha mégis akkor nem szóltam. A Partition Recovery Wizard a véletlenül, valami hiba folytán, stb törölt partíció visszaállítására való. Mivel nem tud fájlba menteni ezért visszaállítani sem tud fájlból, ez a funkció az adatmentő programokhoz hasonló. Velem pl előfordult hogy külső sata kártya driverét úgy telepítettem hogy volt rádugva vinyó is, nem gondoltam hogy ez gondot okozhat, de ilyenkor újraindítás után azt láttam hogy nincs rajta partíció csak egy unallocated tömb az egész. Az Easeus Partition Master Pro-ban lévő ugyanilyen partition recovery-vel csináltam meg, 1 perc alatt megtalálta a törölt partíciót és helyreállította.
Visormail
Krystal_s
#3404
Most megnéztem még gyorsan az EaseUS Todo Backup Workstation 4 is ugyanúgy megváltoztatja a rejtett partíció méretét.
sz.j: nem értem miért ajánlod az nem backup program hanem particionáló. Az igaz hogy van benne néhány plusz funkció ami nem teljesen általános az ilyenekben: partíció másolás, lemezklónozás, rendszer költöztetése másik merevlemezre vagy ssd-re.
Viszont rendszer/partíció mentést fájlba nem lehet készíteni vele, célnak csak másik partíciót/lemezt lehet megadni. -
Visormail
Igen én is a visszaállításról beszélek, akkor még most se érted. A backupban hiába van benne bármi mert semmit nem tud visszaállítani olyan vinyóra amit nem is lát és ezért ki sem tudod választani sem forrásnak sem célnak. A WinPE rescue lemezről egy külön operációs rendszer indul, olyan hardvereket ismer fel amihez van benne driver vagy betöltöd neki, a win7 amiben benne van a driver és amiről a mentés készült ilyenkor nem fut. Akkor sem ha nem a lemezről bootolsz, hanem a winre telepített programból indítod a visszaállítást mert az is újraindítja a gépet és a win előtt betölti magát, ilyenkor a winben lévő driverek nem számítanak.
Közben megtaláltam benne van ebben is csak kicsit más néven. Restore/View Unsupported Devices itt kiadja hogy talált egy raid controller-t és be lehet tallózni a driver, utána megjelennek a vinyók csináltam is egy mentést.
A Todo-t meg akkor elfelejtem egyelőre, teljesen hihetetlen hogy még az 5ös verzióban sincsenek javítva ilyen alapvető brutális hibák.
Visormail
Hogy lenne kiválasztható ha nem ismeri fel a sata/raid vezérlőt? Akkor a vezérlőn található eszközöket se látja amíg nem tudod betölteni a driverét. Egy telepített windowson is amit nem ismert fel az nem működik amíg nem telepíted a drivert és punktum. Sőt a wint se tudod feltelepíteni addig pont azért van ez a funkció.
Visormail
További illesztőprogram betöltésre olyan merevlemez vezérlőhöz amit alapba nem ismer fel, nálam pl raid0-ba vannak és ahhoz kell. Ugyanúgy mint a Win7 telepítésénél is amikor kiválasztod hogy hova akarod telepíteni, alatta van az illesztőprogram betöltése gomb. Ez már az xp telepítőjében is volt (nyomjon F6-ot és akkor floppyről lehetett), de a Win7 meg sok WinPE alapú boot lemez már be tudja tölteni pendriveról is vagy akárhonnan.
Visormail
Na akkor most én is kísérleteztem virtuális gépen a Todo Backup Free 5-el.
Eddig felmerült problémák Fire/SOUL/CD Windows 7 költöztetése HDD-ről SSD-re cikke és az itteni hozzászólások alapján:
1) Mentésnél nem lehet egyszerre kijelölni a 100MB-os partíciót és a C-t. (Vagy csak az egész disket de akkor az azon lévő további partíciókat is kijelöli).
2) Visszaállítás után megváltozik a 100MB-os partíció mérete.
3) Visszaállítás után nem indul el a windows.A mostani tapasztalataim:
1) Már ki lehet jelölni tetszőleges számú és elhelyezkedésű partíciót akár több diskről is egyszerre bármilyen variációban. A Home fülön Data backup majd Partitions fül, a forrás kiválasztásánál ctrl nyomva tartása mellett lehet klikkelgetni. (System backupnál fix a kijelölés nem lehet rajta változtatni.)
2/3) A két partíció együttes visszaállítása során továbbra is megváltozik a méret 86MB-ra, az Optimize to SSD kapcsolóval pedig 99,5MB-ra, ezen változtatni továbbra is csak az egérrel lehetne ahol lehetetlen eltalálni pontosan 100at. Kipróbáltam mindkét változatot, a windows hiba nélkül indult, majd ráeresztettem a Paragon Alignment Tool-t, mindkét változatnál azt mondja hogy nem optimális az eltolás sem a rejtett sem a C partíción. Ezt vajon miért csinálja arról fogalmam sincs, valóban elég furcsa
A fórumukon csak olyan válaszokat találtam rá hogy nem kell vele foglalkozni.Ugyanarra a diskre amiről a lementettük (tehát megvannak a partíciók): a két partíció egyenkénti visszaállítása (a boot cd-jével), először a rejtett (forrás 100MB, cél 100MB) majd a C. Átállítja 94,1MB-ra és nem engedi nagyobbra venni pedig itt használhatunk számokat is, Optimize to SSD pipa be 100ra változik -> a windows hiba nélkül indul, méret nem változott, Alignment Tool szerint rendben van a rejtett, a C-n viszont nem optimális az eltolás.
Ugyanez csak mindkét partíció esetén Optimize to SSD pipa be -> a windows nem indul.Üres diskre (particionálatlan terület az egész): ugyanazzal a módszerrel hogy ne változzon a méret, függetlenül az Optimize to SSD pipa állapotától, ha egyiknél sincs kipipálva akkor is -> a windows nem indul.
Egyszerre a kettőt módszerrel (System Restore) itt is hiba nélkül indul a windows, de változik a méret.Ha költöztetni akarunk és egyszerre bent van mindkét disk akkor lehet clone-t is választani amivel szintén változik a rejtett partíció mérete. Hát ez kaotikus.
- Samsung kuponkunyeráló
- Minigép vagy NAS? Mindkettő!
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- AMD FX
- Elektromos autók - motorok
- OLED monitor topic
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
