finest
finest
790xt-ud4p laphoz fogok kapni 2x4GB Geil value plus 1333Mhz memót. Van-e tapasztalat, h milyen fesszel érdemes megkínálni? 04ahgy, te biztos találkoztál már ilyen memóval, tapasztalatod szerint mit várhatok? Zöldcímkés Kingmaxról váltok, ami igen csak szerette az 1.75v-ot.
finest
Köszönöm az érdeklődést! Ott tartok, h a 550 X2 @3600Mhz CPU-NB 1,25V-ot kap, a Ramokat (zöldcimkés Kingmax) nem akartam nagyon erőltetni 1600-on, 1.8V-on CL9-ben kékhalál, viszont 1.78V-tal 1333Mhz-en CL7-ben szépen mennek. Nagy ritkán előfordul, h netezés közben, terheletlenül kapok egy fekete képernyőt és resetelni kell a gépet, Ati 4850-es VGA és Win XP van a gépen, játékok alatt soha, frissítettem drivert, azóta ugyan csönd van, de olyan ritkán jön elő, h nem merem 100%-ra mondani még, h minden ok. PCI-E freki fixálva van 100-on, nem tudom, h milyen finom hangolás hiányozhat még? Prime alatt akármeddig elmegy a gép, és játékok alatt sem akad ki. Esetleg erre tipp?
Más, négymagosítható a proci a gépben, pár teszt erejéig kipróbáltam, de a hűtőm egy Phenom 955 gyári hűtése (a hőcsöves), ami nem enged túl nagy tuningot, így nem erőltettem eddig. Mik a CPU-NB, CPU Vcore feszek ajánlott értékei, ha mondjuk 3200Mhz-en akarom használni négy maggal?
finest
Érdekes elmélet ez a gyengélkedő CPU NB dolog, de valószínűtlen, h mindkettőnk gépében a memvezérlő lenne a ludas, amikor az egyetlen közös ugyan az a memória típus, amit ráadásul szinte egyszerre vettünk. Szóval én a procc miatt nem izgulok.
Én is pont 1.76v-ig próbáltam ki a feszeket. Ha van a memón hűtő, nem gáz önmagában egyébként.
finest
Feleslegesen küzdesz, én már túl vagyok rajta, tedd vissza a régit! Olvastam a neweggen hasonló kritikákat, ott visszaküldte a csóka RMA-ra a gyártóhoz. Külön öröm nálunk, h a Ram nyilván nem hibás, csak inkompatibilis, így a kisker/nagyker gari jóindulaton múlik, vagy elküldheted a gyártónak, várhatsz a cserére. Szerintem dobd ki, megspórolsz egy csomó további mérget!
finest
LSpeedy #4015 üzenetére
Az initial Display arra vonatkozik, h a lap hol keresse a VGA-t, nincs jelentősége a beállításnak, ha zavar rakd PEG1-re. PCI akkor lehet érdekes, ha hibás VGA BIOS frissítés miatt PCI slotos VGA-t kell raknia gépbe. A beállításnak egyáltalán nicns semmi jelentősége, hatása semmire.
A másodikról nem tudok nyilatkozni, lehet, h a frissítésben disabled-re került a beállítás.
finest
szatyor1972 #4012 üzenetére
Stabilabb feszeket.
finest
szatyor1972 #4010 üzenetére
GA-MA770T-UD3P - 8+1 fázisú.
finest
killer1203 #4008 üzenetére
Szerintem mindegy, az XMP-nek nincs jelentősége, vedd a Blu-t, ha olcsóbb
finest
killer1203 #4006 üzenetére
Jók.
finest
Próbáltál már adni egy kis plusz feszt a CPU NB-nek, Ramnak? A Kingmaxok nálam igényelték az 1,7v-ot.
Nem tudom, h mennyire erőlködik a tápod, a GTS450 alapon 100-120W körül ehet (8-10Amper), az majdnem le is zabálja az egyik 13/14 amperes ágat, kérdés, h ilyenkor mennyit tud még adni a lapnak a táp. Próbáltál 3DMark06-ot futtatni?
finest
GileraRC50 #3929 üzenetére
Vidd vissza a vinyót, csak az F3-as Samukat érintette a probléma, de csak az SB850-es lapoknál és csak SATA3 módban.
doxa: Akkor F4 vissza.
roedie: Igazítsd meg magad, erre nehéz lesz gariztatni a lapot!
finest
Tood írtam, h én is szívtam pont ezzel a problémával, ugyan ilyen lappal. nálam egy Everest 400W-os hajtja a gépet, én is a tápra gyanakodtam anno, de nálam a probléma idővel megszűnt, igaz csak két maggal használom azt a gépet... Az viszont tuti, h hasonló belső van a tápjainkban, legalább tudni fogom, h mi a szűk keresztmetszet...
finest
finest
northmahri #3739 üzenetére
790FXTA-UD7 lap nincs, UD5 van, de szvsz akkor már inkább 29k-ért 790FXT-UD5P. Ja, és csak a PCI-E 1-2 16X-os..
finest
Win7 64bit telepítésekor szükséges a 790XTA-UD4-hez AMD SATA Raid drivert, Gigabyte SATA 2 AHCI drivert telepíteni, ha csak AHCI-t szeretnék használni raid nélkül? Vagy felejtsem el és maradjon az IDE mód a BIOS-ban?
finest
A ramok 1333-on mennek 8-8-8-24 CR1-ben, a gyártó 1.5-1.7-et ad meg, én adtam 1,65-öt. Azért emeltem az alapfeszen, mert egyszer leállt betöltés közben az XP. Az NB-t akkor nem kell emelni kicsit? Mintha azt olvastam volna, h a Giga túl alacsony feszeket ad meg alapbeállításnak.
finest
790XTA-UD4 és 965 C3 kombónál ezek egészséges fesznek számítanak:
SATA 3 Voltage: Normal
CPU PLL Voltage: Normal
DRAM Voltage: 1,65
DDR VTT Voltage: Normal
NB Voltage: Normal
SB/HT Voltage: Normal
NB/PCI-e/PLL Voltage: Normal
CPU NB VID Control: 1,125 (+0,25)
CPU Voltage Control: 1,425 (+0,25)
Normal CPU Vcore: 1,4?18-as szorzón hajtom 3600Mhz-en. Érdemes még valamin emelni?
finest
MA790XT-UD4P és Sapphire 4850 kombó csinált az imént egy olyat netezés közeben, h az egész képernyő zöldre váltott és csak resettel lehetett újraindítani.
Szerintetek a lap vagy a VGA volt a ludas, tapasztaltatok már "zöldhalált"? -
finest
finest
965 C3-nak 19-es szorzón ,3800-on elegendő a normál 1.4v fesz?
finest
790XTA-UD4 tuninghoz tudtok tanácsot adni?
Ahhoz, h 1600Mhz-en járassam a memókat, mire kell állítanom a feszeket? Melyik mire való?SATA 3 Voltage
CPU PLL Voltage
DRAM Voltage
DDR VTT Voltage
NB Voltage
SB/HT Voltage
CPU NB VID Control
CPU Voltage Control
Normal CPU VcoreKöszi a válaszokat előre is!
finest
Zoli-206 #3108 üzenetére
Jól, azóta ki is szedtem. Lehet, h a táp nem jó, bár új. Kipróbáltam, h a zöld-fekete pinekkel el tudom-e indítani a tápot, fogyasztónak meg rátettem egy vinyát és egy ledes ventit, és akkor is csak egy pillanatra villant fel a led. Érdekes, magában is csak áramtalanítással indul újra a táp...
finest
Összeraktam egy 790XTA -UD4 lapos gépet, de sajnos valamivel szívok. Indításkor csak villan egyet, de nem indul el, utána áramtalanítás kell, h újra reagáljon egy villanásig. A ventik sem pörögnek fel.
Lehúztam minden perifériát, memót kivettem, de meg sem nyikkan.
Egy Enermax Pro 525W van benne. Van ötletetek? -
finest
iceshark18 #2995 üzenetére
Hagyd, vagy csökkentsd.
finest
iceshark18 #2992 üzenetére
CPU NB-nek plusz fesz, 1,6 a memnek semmi, hadd villogjon. Állítólag érdemes a 3-4. memslottal próbálkozni, ha 1600-at ki akarod hozni!
finest
Van érdemi különbség a GA-790XTA-UD4 és a GA-790XT-USB3 között?
finest
Technikai jellegű kérdésem van, a Xigmatech Red Skorpio hűtő, ami AM2 foglalattal kompatibilis, jó AM3-ra is, ugye?
finest
Kérnék tippeket a hibaelhárításra!
A jelenség:790XT-UD4P lap, 2x2GB Kingmax 1600 @ 1333 7-7-7-20, Phenom II 550@ 3400Mhz, Ati 4850VGA, Everest 400W táp kombó néha nem indul el csak pörögnek a ventik és áramtalanítással lehet újraindítani, szerintetek mi okozza? Ritkán és random jön elő, a mem 1,7V-on megy, a procc és az NB kapott pici plusz feszt (egy egységgel léptettem feljebb), az NB Vid alapon van, mi kapjon többet? Lehet, h kevés a táp? Valami feszültség ingadozásra, vagy memóra tippelek, mert máskor órákig futott a 3D06 hibátlanul.
finest
vizirider #1329 üzenetére
2.2 a max, de valóban felesleges erőltetni. memtest-et futtass 1333-on, ha megbukik, mehet garba.
- Milyen széket vegyek?
- iPhone 16e - ellenvetésem lenne
- Milyen házat vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A3 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
