rgtc
A dvd író átdugása és ide módba állítása után, újratelepítés nélkül működik minden AHCI módban. Köszönöm mindenkinek!
rgtc
Segítségeteket szeretném kérni. Feltelepítettem egy Windows 7 64 bit-es rendszert egy sata3-as ssd-re, mellette van még 2 merevlemez sata 2-ben. Ha a biosban AHCI módba kapcsolok, akkor a gép csak a végtelenségig tölti a windowst, de nem lép be. Sima IDE üzemmódban rendesen működik. A windowsban az ahci mód a regeditben amit engedélyezni kell, alapból 0 értéken volt, szóval elméletileg mennie kéne, gyakorilatilag azonban nem megy. Mit tegyek?
rgtc
Nekemis ilyen ramom van, GA-790 XTA-UD4-es lappal, és nekemis 1600-on kékhalálozik. Még májusban vettem, visszavittem a boltba, ott belőtték rendesen a proci értékeit állítva, hogy a szorzó 6.66-on legyen, de én egy bios frissítéssel ezt elvesztettem. F3-as bios után teljesen jól ment, kb kéthetente lehetett max 1 kékhalál, de az utóbbi 2 hétben megint elkezdett kékhalálozgatni, úgyhogy visszatettem 1 hete 1333-ra, és azóta tökéletes.
rgtc
Valaki nem tudja, hogy ez milyen hiba?
http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=4e49183730d378817abb2160abe887be&file=minidump.txt -
rgtc
Az a helyzet, hogy 1600 Mhz-n ganged módban megy, de ungangedben kékhalálozik. Ez a minidump: http://www.toldacuccot.hu/letoltes?sid=acaa3d5dc384bc1b132355142a7a45c6&file=minidump.txt
rgtc
Ja és bocs a sok commentért, de még annyit hogy ganged vagy unganged módban futtassam a ramokat?
rgtc
Még annyit kérdeznék, hogy ebben a mai világban mennyire bonyolult egy bios frissítés? Igazából én még soha nem frissítettem bios-t. Nagyon el lehet baszni? Vagy hogy csináljam?
rgtc
Köszi a válaszokat. Most reggel 9 óta megy újraindítás nélkül és eddig minden ok! Tegnap játszottam vele este 1 órát, és akkoris minden ok volt úgyhogy nem értem miért volt az a kékhalál. Most 1600-on megy 6.66-os szorzóval. Ha lenne kékhalál, akkor majd biost frissítek, csak a biosokhoz (http://www.giga-byte.hu/products/mb/bios/ga-790xta-ud4_10.html) nincs oda írva hogy javítana ezen. Ha esetleg mégis bios-t frissítenék, akkor a bétát(F3G BETA) vagy az előtte lévőt(F2) töltsem le?
rgtc
Az lenne a kérdésem, hogy vettem egy új gépet:
Gigabyte GA-790XTA-UD4
2xDDR3 2GB 1600MHz Kingmax (világoskék hűtős)
AMD sAM3 PhenomII X4 965 BOX Black Edition
Chieftec DT550A2 aktivPFC ATX2 12cm
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 VAPOR-X LITEÖsszeraktam, feltettem rá 64bites Win 7 Ultimatet és drivereket, minden faszán műkszik és kipróbálok egy játékot (Left 4 Dead 2) és kb 2-5 perc múlva kékhalál atikmdag.sys vagy ntoskrnl.exe üzenettel. Variálom a beállításokat, de mindenhogy ez van. Visszaállítom a ramokat 1333 Mhz-re és a hiba megszűnik. Visszaviszem a boltba, ott állítanak a biosban Mhz-t, de úgy hogy 6.66-os szorzón maradjon és így legyen 1600 Mhz (annyira nem értek hozzá). Mondta is az eladó hogy ez az alaplap nem bírja az 1600 Mhz-t. Kipróbálom, majd kb 3 óra Windows működés után újra kék halál ntoskrnl.exe hibával. Left 4 Dead 2-vel 15 percet játszottam és simán ment gond nélkül aztán én léptem ki. Mi lehet a gond? Frissítsek biost? Állítsam vissza 1333 Mhz-re és törődjek bele? Nincs ötletem
- Elemlámpa, zseblámpa
- ZEN.com
- Házimozi belépő szinten
- Kuponkunyeráló
- Assetto Corsa Rally
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- 64 GB ( 2X32GB ) Crucial DDR5 Laptop Ram
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus 2026. 09.25
- Apple iPhone 15 Pro Max - Blue Titanium - 256GB - Akku: 84% - Megkímélt állapot!
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
