Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Humbucker
Üdv skacok
Humbucker
Üdv srácok. Lehet nem a megfelelő topikba írom, de nem tudjátok hol tudnék szerezni 2 db állójegyet a februári Slipknot koncertre? Hivatalosan már nem lehet normál állójegyet kapni, mert mind elfogyott, de nem is akarnám hogy vmi csalóba fussak bele, már ha van rá lehetőség akkor megbízhatóbb tagtól vennék, mert mégis csak kb 50-60.000 forint minimum.
Humbucker
Pár éve koncertezett egy ilyen pesti zenekar [link] valakinek nem rémlik mi volt a nevük?Iszonyat pörgős bulikat csaptak, ugyanígy adták elő, majdnem ebben a felállásban.
Humbucker
Este megy valaki Metál Halloween koncertre?
Humbucker
Plazmacucci
#39217
Nekem ez a kedvencem a korn-tól [link]
Humbucker
Mekkora metál még [link] ez most is
\m/ \m/ \m/ -
Humbucker
Atyaég belenéztem a Tankcsapda Szevasz öcsém című klippjébe.
Pont ma hallgattam az egyik régi kedvencemet a Lopott könyveket, tényleg mintha egy teljesen másik zenekar lenne.
Csak én látom úgy, hogy lassan már olyan mintha önmagukat parodizálnák?? -
Humbucker
Plazmacucci
#38544
Hát inkább csak ilyen szólókat nem tudok még, azt kell gyakorolni.
Humbucker
Kirk-nek sem lehetnek rövidek az ujjai, ha pont Les Paul-al játssza ennek a számnak az elejét. Én is belekezdtem ebbe, nyilván nem ment ugyanígy, de arra jó volt hogy rájöjjek, hogy az ilyen gyors szóló részek ( nyilván ez nem egy nagyon gyors szóló) gyilkolják a mutatóujjamat. Na de nem panaszkodok, ez még úgyis nagyon sok lenne nekem egyszerre, de az ilyesmi szólózások lenne az irány...
Humbucker
Eastman
#38528
Igen így sokkal kényelmesebb lenne, de így nem tudsz játszani ha gyorsak a váltások, és messzire vannak egymástól, mert nincs időd így "ráfektetni a hüvelykujjadat ahogy te is fogod, bár kétségtelenül az az egyik legkényelmesebb módja, ha még hosszú ujjaid is vannak akkor meg pláne nyertél
Humbucker
Plazmacucci
#38522
Humbucker
Basszus csak úgy elkezdtem játszani ezt a kis riffet, és azt vettem észre, hogy ha vagy 3-szor, 4-szer egymás után eljátszom a bal hüvelyk újjam le akar törni, nem valami kényelmes amivel a nyakat támasztom, zsibbad a kis LP nyakon
Humbucker
Ezt a gyors pengetést lehet valamivel fejleszteni, vagy ez csak szimpla gyakorlás? Kicsit lassabban eltudom játszani, úgy a 80%-át, de ahogy benyomom a zenét és egyszerre játszanék vele, nem tudom beérni, nagyon lehagy. Nagyon jó lenne eljátszani, mert szépen szól, tetszik eléggé, csak hát nem megy ilyen gyorsan. Van ilyen gyors játékokra valami jó módszer, vagy ilyet vagy tudsz, vagy nem?Remélem csak a sör befolyásolta hogy nem megy ennyire jól mint a videóban lévő srácnak , és valahogy sikerül nekem is
Humbucker
Na az Adj helyet magad mellett szóló lekoppintva
, nagyon szép a Code 25-ön. Ti hová szoktátok feltölteni a zenéket amúgy Cloudba? -
Humbucker
Kellemes ünnepeket minden fórumtársnak
Humbucker
arnyekxxx
#36014
lehet nem állítottam rajta olyan sokat, de tényleg nem észleltem nagyon rossznak, hangszerészhez meg amúgyis vittem volna, ha már egy gitárt veszek akkor ennyit rá szoktam áldozni, és igen, jó a fülem ehhez. Amikor gitárt mentem próbálni gsfanaticról, egy két gitár annyira rosszul volt hangolva, hogy már én jöttem zavarba amikor mondja hogy naponta játszik rajta... De mindegyis, nyilván van értelme csak szerintem ez egy szobai hobbi gitárosnak egy bőven nélkülözhető kütyü.
Humbucker
arnyekxxx
#36006
Persze, ez jogos, intonációról nem hallottam, nem is olvastam semmit, ezért sem nyúltam hozzá az eddigi gitárjaimhoz, csak akkor volt ez a hülye ötletem, hogy megtudom ezt én is csinálni
Az meg, hogy nem a füled a legjobb mérce elég vicces, akkor mi lenne ha nem az?Megpengetsz pár akkordot, az összes húrt lassan és hallanod kell, hogy jó a hangolás vagy sem, persze biztos van olyan akinek nem a legjobb a hallása, és annak nem a legjobb módszer ez. -
Humbucker
Alexios
#36003
Végre egy hasznos válasz. Ebben igazad van, kezdőknek hasznos lehet egy kis időre.
Nem biztos, hogy nem, csak lehet több idő. Én nem sűrűn szoktam hangolni, de ha valami szám miatt mégis átakarom, akkor benyomom a zenét, és elkezdem játszani,az egyik húrt oda hangolom hozzá, utána meg szépen ahhoz a húrhoz az összes többit, nyilván más is hasonlóan csinálja, úgyis a füled a legjobb mérce. -
Humbucker
Humbucker
Ennek a hangológépnek van valami értelme amúgy? Azért van az embernek füle nem?
Humbucker
Na végre megkaptam a 3 hete hangszerészhez vitt Epi LP-met.
Most a 01-es Elixir húrkészletet rakattam fel, igaz kérdezték is, hogy biztos?Mert az 4000. Egy próbát megér.
Egyelőre nagyon tetszik a hangja, szépen csilingel, bár lehet azért is hallom így mert zsír új 0 perces a húrkészlet, de határozottan tetszik
Humbucker
Na elvittem egy hangszerboltba a Les Paul-t, hogy állítsak be. Már ránézett mondta, hogy kell az oktávokon állítani, meg a hangszedők is szarul állnak. Lesz rajta munka azt mondta, de legalább rendbe vágja
Jó kis lecke, hogy ne tekergessem el, suszter maradjon a kaptafánál
Humbucker
Tommyka21
#35321
Nagyon bejön amúgy Epiphone Les Paul Standard, jó vastag test, bitang nehéz, van benne anyag bőven, serial number alapján 2004-es kínai, de nagyon szépen szól tisztán is, van egy kis minimális esztétikai hibája, de azon kívűl nagyon egyben van.
Valahogy minden az LP mellett szól részemről, mivel fix hidas, ragasztott humbuckeres gitár kell pozíció jelzőkkel, egyszerű nem csicsás gitár, szóval LP párti vagyok
Humbucker
Ahhoz hogy magasabbra állítsam a húrmagasságot az óra járásával megegyező irányba kell forgatnom a csavart?Gondolom lazítsam meg előtte a húrokat, és ugyanannyi fordulatot kell a másik oldalán is ugye?
Humbucker
Vettem egy gitárt, azonban a hangszedőjét a volt gazdája sem tudta megmondani. R.M. pickups van rá írva. Ismeri valaki ezt a hangszedőt?
Humbucker
Ilyen gitárt próbált már valaki? Kinézetre nem a best nálam, van valakinek tapasztalata erről a gitárról?
Humbucker
Valaki nem jön autóval Balaton környékéről Debrecenbe?Egy gitárt kéne elszállítani nekem.
Humbucker
Humbucker
Üdv. Tudtok olyan gitárállványt amin egyszerre elfér 2 gitár, egy akusztikus, és egy elektromos ?
Humbucker
Ez Jaguar, vagy Jagmaster vajon? Kicsit azért sajnálom, hogy nem ebben a zenei világban nőttem fel, pedig milyen fasza lett volna minden hétvégén ilyen koncertekre elmenni, és amikor még az ehhez hasonló zenék élték fénykorukat
Irigylem azokat az embereket akik ennek mind részese lehetett, és ebben a közegben nőtt fel
Humbucker
Egy örök legenda marad szerintem, eszméletlen jó hangja van, sajnos nem hallhattam élőben, pedig bakancslistás volt....
Humbucker
Plazmacucci
#34550
Nem ott lakik a srác, a barátnője szülei laktak ott
Humbucker
Szemre ti megvennétek egy gitárt, úgy hogy nem tudod kipróbálni, csak a ház kapujába kihozzák, hogy nézd meg?Én nem mertem akármennyire is tetszett.
Humbucker
Akitől vettem gs-en a Scarlett Solo-t most látom ő is törölt felhasználó lett, sok cuccot hírdetgetett .
Humbucker
Ilyen tele deluxe-al akadt valakinek dolga? Nekem kegyetlenül tetszik ez ha már telecaster.
Humbucker
Plazmacucci
#34234
Hibás a mondatszerkezet? Nem hibás az, csak már mindenhogy kipróbáltam. A 2.1-et variáltam. Egyszer a Focusrite-nak a fejhallgató kimenetére dugtam rá, utána meg a pc-nek a hangkártya kimenetébe. Ennyi történt, de ugyanúgy recsegősen, zajosan, élvezhetetlenül szólt. Tegnap a Focusrite Line Output-jába dugtam a 2.1-es hangfalak egyikét, úgy már úgy szólt ahogy kell, de mély azért nincs, mivel csak két hangfalat tudok bedugni oda. Ennyi lett volna.
adam014: Én is a gépemre gyanakodom, bár azt hittem azért ennyit kibír, jó nem egy erőmű, de van benne 6 gb ddr3, a proci kicsit elavult, az egy intel Core 2 Duo E7500, meg egy 120 gigás SSD van benne.
Humbucker
bigrob
#34229
Kipróbáltam úgy, hogy a 2.1 hangfalait dugtam be az Focus-ba, és addig állítgattam, hogy ott semmi recsegés nincs, és "szépen szól" PC-én még is jobb lenne, mert ugye igy nincs mély, na meg gépen vannak a zenék is, írták, hogy lehet az is megoldás, hogy ha beszereznék egy Win10-et, a Win7 helyett.
Humbucker
Hát ez egyre rosszabbul szól, néha olyan rossz a hang mint mikor kint meggyújtod a tüzet és serceg, pattog. Nagyon akadozik a hang, élvezhetetlen. Magyar nyelvű leírása nem volt
Ha valaki letudná fotózni a beállításait azt megköszönném. -
Humbucker
NeoPampalini
#34208
Be van kapcsolva a Direct Monitor.
Humbucker
Humbucker
Focusrite Scarlett Solo 2nd berendelve
Humbucker
Na végül sikerült eladnom a Line 6 UX1-emet, lehet kicsit olcsón adtam 14.000-ért, de hát alig viszik már ezeket.
Humbucker
bigrob
#33949
Hát azt jelenti, hogy nem az a tipikus téglalap alakú tok ami kívűlről is olyan kemény mint pl a bőröndök, vagy a fullos gitártokok, kívűlről kb úgy néz ki mint egy szimpla gitártok, de a belseje, rendesen kemény, a gitár alakjához van formálva, én is amikor vettem így titulálták, hogy ez félkeménytok.
Humbucker
Szerintetek egy félkemény Les Paul gitárokhoz való formatokot mennyiért lehet árulni, meghírdetni?
Humbucker
brickm
#33706
Mire gondolok?Hát a legelső számra. Ez konkrétan fülsértően szarul szól. Azt aláírom hogy a System számoknál nem a szép, tiszta számokra vannak belőve a gitárok hanem a durva metál darálásokra, de ez akkor is ahogy így szól az elején, annyira gáz, inkább el sem játszotta volna, ez engem zavarna ha a szobában ilyen hangokat produkálnék
Plazmacucci: Nem tudom mi ez a stílus, de a szakmókás bajusz azért elég ütős
Humbucker
Csak nekem tűnik úgy mintha szarul lenne behangolva a gitár ?Szerintem nagyon pocsék hangja van.
Humbucker
kemotox
#33677
Én csak azt mondom amit ő mondott., ha ő hazudik akkor én is.Egyébként nem hinném, hogy hazudna, gitárokkal üzletel jó ideje, nem gagyi gitárokkal. De a Custom tényleg vastagabb volt, az egy vastag testű gitár, de ezt nektek jobban kell tudni, én csak azon az egyen játszottam.
Humbucker
Plazmacucci
#33675
Nem az enyém vékony testre, hanem a Custom volt vastag. Lehet túloztam most hirtelen, de a Custom testre egy jó másfél centivel biztos hogy vastagabb volt. A Studiomnak átlagos gitár vastagsága van.A srác azt mondta a Custom már egy testesebb gitár, de a Standard Les Paulok még attól is vastagabbak.
Humbucker
Plazmacucci
#33672
Na jó hagyjál
Humbucker
Plazmacucci
#33670
Hát én játszottam azon az Epi Customon, majdnem kétszer olyan vastag volt testre mint az enyém, súlyra is olyan könnyű az enyém még állva is elgitározok rajta heveder nélkül pár percig tuti
Humbucker
benedekco
#33668
igen a Studio-k, mint nevükben is benne van, csak ilyen Studiózásra tervezték, nem csicsás gitárok, hanem csak egy egyszerűsített LP-ék úgy mond, sokkal keskenyebb a testük, sokkal könnyebbek, binding sincs rajta, egy full alap gitár. Nem rosszak, de annyira nem is kell elájulni tőlük, az enyém már nagyon régi gitár.
Humbucker
Plazmacucci
#33657
Nekem nincs LP Customom, nekem Studiom van.
Humbucker
Kb két hét múlva feltudok menni Pestre, és ha meglesz még akkor ezt ki is próbálom, így egész korrektnek tűnik.
Humbucker
Így első nekifutásra szerintem ez is megérne egy kipróbálást, ilyet se sűrűn látni.
Humbucker
Plazmacucci
#33625
Az általad linkelt RGA 32 MOL már kifutott, nem lehet kapni, a másik meg nem egy cseppet messze van Debrecentől
azért köszi
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
azt kell gyorsan vonszolnom és elhelyeznem valahogy, így értem a magam nyelvén
